| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » trennfrequenz für kleinstregalboxen. | |
trennfrequenz für kleinstregalboxen.+A -A |
Andregee
erstellt: 08. Jan 2010, 20:57
ich habe an meinem yamaha 765 kleine regalboxen für die surroundkanäle angeschlossen. die sind wirklich klein mit ca 10cm tieftönern in den maßen ca 19x13x18cm der yamaha hat bei mir eine trennfrequenz von 80 hz ermitteln. nach ausgiebigen probehören der einzelnen kleinen surrounds habe ich bemerkt das wenn ich die trennfreqenz auf 60hz senke, das die da auch noch mitgehen. bin aber der meinung das so kleine dinger selbst bei 80 hz nicht das volumen bieten, welches der sub wenn er es denn ab da übernehmen würde, liefert. macht das sinn die trennfrequenz höher zu setzen. es sind zwar keine brüllwürfel aber volumentechnisch auch nicht die brüller. gibts da eine standartmäßige empfehlung. die boxen gibts nicht zu kaufen, kann die marke nicht nennen. |
sisu
erstellt: 08. Jan 2010, 21:50
Selbstbau? Standardempfehlungen existieren nicht, einfach mal rumprobieren. Bei richtig kleinen Speakern óhne jeglichen Tiefgang (wie z.B. Canton Moviesets) auch mal ruhig erst ab 120/150/200 Hz trennen. (Allerdings geht der Sub dann klar in den ortbaren Bereich, kann speziell bei Rears nervig sein) Andererseits kommen gute Breitbänder mit 10cm Durchmesser auch mal locker auf unter 80Hz runter und die Trennfrequenz die der AVR ermittelt hat ist völlig i.O. so long sisu |
Andregee
erstellt: 08. Jan 2010, 22:57
so minimalistisch sind sie nicht. ist auch ein holzgehäuse und eine bassreflexausführung. ich hatte halt vorher auch mal ne andere einmesspostion da kam dann auch mal 100 ode auch 120 hz heraus aber nun an der stelle in aller regel 80. leider ist das raushören sehr difiziel da man ja keine testtöne zu diesem zweck hat und im film hin und herschalten ist auch nicht gerade vielsagend. ich danke dir. |
nfsgame
erstellt: 09. Jan 2010, 14:28
du könntest ja mal deinen PC an AVR anschließen und nen Sinustongenerator laufen lassen, den du immer tiefer in der Frequenz stellst. Wo es dann merklich leiser wird stellst du kurz davor die Grenzfrequenz. |
Andregee
erstellt: 09. Jan 2010, 15:10
das ist ne gute idee. mal kucken wo ich so einen sinusgenerator finde. |
Andregee
erstellt: 09. Jan 2010, 22:45
so ich habe mir jetzt mal sinustöne geladen. 80 hz können mein center und meine surround wiedergeben. allerdings merklich leiser als der sub. ich habe um den center zu testen, diesen auf small gestellt und dann die trennfrequenzen variert das ist immer weiter vom sub auf den center übertragen wurden. beim 80 90 und 100 sinuston wurde es merklich leiser wenn das an den center ging. ab 125hz fängt sich der center langsam und ab 160 hz wird dann der sub leiser. also sollte die trennfrequenz wohl um die 140hz liegen. die frage ist nur ob das auch vom pegel stimmt, schließlich sind sub und center nicht am gleichen ausgang und vom einmesssystem unterschiedlich eingepegelt. sollten sub und center trotzdem gleich laut spielen. ich denke schon schließlich klappt da ja bei ca 140hz. die nächste frage, warum mißt der 765 auf 80hz trennfrequenz ein? liegt das an der einstellung flat, die ja von speakern gleicher gute ausgeht. dann gibts keine vernünftige plug and play einmessung an dem gerät. natural berücksichtigt alle ls ist aber höhengedämpft. flat soll linear sein, geht aber von ls gleicher güte aus, so das falsche trennfrequenzen eingemessen werden. und front berücksichtig klangverbiegungen der frontkanäle garnicht erst. [Beitrag von Andregee am 09. Jan 2010, 23:38 bearbeitet] |
Thema Trennfrequenz scobe am 14.01.2004 – Letzte Antwort am 23.01.2004 – 7 Beiträge |
Yamaha RX A3060 gibt unter Trennfrequenz auf LS aus Fremdenführer am 15.05.2018 – Letzte Antwort am 17.05.2018 – 9 Beiträge |
Trennfrequenz zum Subwoofer evo7fan am 22.10.2012 – Letzte Antwort am 22.10.2012 – 11 Beiträge |
Audyssey Trennfrequenz bei 200 / 220 Hz? Crix1990 am 19.02.2012 – Letzte Antwort am 20.02.2012 – 12 Beiträge |
Audyssey XT32 Trennfrequenz einstellen kaskode am 01.07.2018 – Letzte Antwort am 01.07.2018 – 4 Beiträge |
Verständnisfrage Trennfrequenz Subwoofer/Lautsprecher hubihh am 15.11.2017 – Letzte Antwort am 15.11.2017 – 6 Beiträge |
Subwoofer Trennfrequenz grobio am 23.01.2021 – Letzte Antwort am 24.01.2021 – 10 Beiträge |
trennfrequenz Subwoofer 40hz ? Peinal am 07.05.2011 – Letzte Antwort am 11.05.2011 – 53 Beiträge |
Trennfrequenz, wenn alle Speaker Fullrange sind? Poison_Nuke am 25.02.2005 – Letzte Antwort am 10.03.2005 – 44 Beiträge |
Dali Oberon 7 - 5.1 Setup Trennfrequenz Domenikjuergens am 22.02.2020 – Letzte Antwort am 22.02.2020 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedorgel_6326
- Gesamtzahl an Themen1.563.219
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.316
