Subwoofer - aber wie???
Hannes2k2
#1 erstellt: 07. Feb 2004, 14:38
Da nun bald genug Geld vorhanden ist, werde ich ich mir in nächster Zeit einen Subwoofer zulegen, um meine Anlage endlich von 5.0 zum vollständigen 5.1 System auszubauen.
Da ich recht kleine Standboxen nutze, wäre es wohl durchaus sinnvoll, diese durch den Subwoofer zu unterstützen. Der Sub soll alo nicht nur den LFE-Kanal sondern auch die tiefen Frequenzen der Front-Kanäle wieder geben. Dabei wäre eine Grenzfrequenz von 50-60 Hz vermutlich das Richtige.
Mein H/K 3550 bietet aber lediglich die Möglichkeit, alle Frequenzen unterhalb von 80 Hz sowohl an Sub als auch weiterhin an die Front-LS zu leiten. Die Grenzfrequenz muss dann also am Sub selbst eingestellt werden.
Nun das eigentliche Problem:
Wenn ich die Grenzfrequenz am Sub einstelle, werden ja auch die LFE-Effekte nur bis zur Grenzfrequenz wiedergegeben. Das würde bedeuten, dass bei der oben dargestellten Anschluss-Art alle LFE-Effekte oberhalb von 50 oder 60 Hz fehlen würden...
Sicherlich keine optimale Lösung.
Jetzt habe ich gelesen, dass es in solchen Fällen besser sein soll, den Sub über die Front-LS anzuschließen, und weiterhin die Einstellung "Sub: none" zu verwenden, so dass der LFE-Kanal auf die Frontboxen umgeleitet wird und somit dann ja auch von Sub und Front-LS wiedergegeben wird...
Welche Variante haltet ihr für besser???
Hab ich irgendwelche Probleme übersehen???
Gibt es vielleicht eine deutlcih einfachere/bessere Lösung????
Vielen Dank schonmal im Vorraus...
Markus_P.
#2 erstellt: 07. Feb 2004, 14:43
Die Frequenzen dazwischen fehlen ja nicht, sie sind nur im pegel abgesenkter vorhanden...(Kann sogar in einigen Räumen eine deutlich positiven Nebeneffekt haben! Kenne viele Räume die es so eingestellt haben, aufgrund akustischer Eigenschaften des Raumes)
Leider wird dir einfach nicht mehr überbleiben alles durchzutesten. Aber du solltest möglichst nicht zweimal "cutten" also am Receiver und am Subwoofer. Es ist wichtig, das du mit nur einem "Arbeitspunkt" auskommst.
Hannes2k2
#3 erstellt: 07. Feb 2004, 15:33
Das hatte ich schon befürchtet...
Das wäre doch nicht der Fall oder? Ich bin der Meinung, dass bei der Einstellung "Sub: L/R * LFE" Weiterhin der volle Frequenzumfang an die Front-LS gelangt und lediglich die Frequenzen unterhalb 80 Hz am Sub-Out anliegen... Dann müsste ich also am Sub "cutten" (vermutlich bei 60 Hz), damit ich keine Bassüberhöhung zwischen 80 Hz und 60 Hz habe, oder?
Hoffe mal, ich stelle mich gerade nicht allzu dämlich an...
Markus_P.
#4 erstellt: 07. Feb 2004, 15:38
Du solltest den Sub über LFE anschliessen. Denn kaum ein Bassmanagement gibt wirklich alles an die Hauptlautsprecher bei "none".
Somit solltest du das schon als erstes machen.
Ich würde deine Hauptboxen nicht "unten herum" unterstützen. Es fehlt eigentlich nicht viel im normalen Stereomodus unten herum.
Ergo: 5.0 auf large schalten. Sub an LFE und experimentieren mit Übergangsfrequenz.
Master_J
#5 erstellt: 07. Feb 2004, 15:41
Die muss dann voll aufgedreht werden, damit der LFE-Kanal (.1) nicht beschnitten wird.
Gruss
Jochen
Hannes2k2
#6 erstellt: 07. Feb 2004, 15:44
Ok, dann werd ich das wohl erstmal so testen...
Jetzt mal ein leichter Themawechsel:
Sind die Subwoofer von Monitor-Audio genauso empfehlenswert wie deren "normale" Lautsprecher? Ich denke da speziell an den FB 110...
Das auch den Subwoofer nicht blind kaufen werde ist klar, aber lohnt es sich überhaupt, den FB 110 probezuhören? Ich fänds natürlich ganz nett, nen Sub aus der passneden Serie bei "meinem" Händler kaufen zu können, werde aber auf jeden Fall noch mal n Nubert Subwoofer testen. Yamaha mag ich nicht besonders. Die klingen mir zu "aufgeblasen" und unpräzise...
Könnt ihr mir noch andere Subs empfehlen, die vor allem trocken und präzise spielen können?
Markus_P.
#7 erstellt: 07. Feb 2004, 16:29
Eindeutig ja. Wobei ich eine Einschränkung dazu sagen muss: Der FB 210 überzeugt bei Musik nicht so sehr wie die anderen Subs, dafür ist er der pegelstärkste für HK.
Daneben sind noch empfehlenswerte Subs: REL, MJ Acoustics und Nubert in der gen. ca..- Preisklasse.
Aktiver Subwoofer an Receiver! Wie?
Hifi_Starter am 25.11.2004  –  Letzte Antwort am 26.11.2004  –  8 Beiträge
Wie trenne ich meinen Subwoofer?
Jimmy9090 am 14.05.2016  –  Letzte Antwort am 20.05.2016  –  23 Beiträge
Wie schließe ich einen Infinity-Subwoofer an :-)
Traumskorpion am 07.09.2007  –  Letzte Antwort am 02.10.2007  –  8 Beiträge
LG LEDTV (46LM660S) MIT SUBWOOFER VERBINDEN? ABER WIE?
GS-1905 am 16.03.2013  –  Letzte Antwort am 20.03.2013  –  16 Beiträge
Subwoofer
*basssucht* am 17.11.2003  –  Letzte Antwort am 21.11.2003  –  5 Beiträge
Aufbaunähe Subwoofer
TheSane am 07.06.2009  –  Letzte Antwort am 08.06.2009  –  12 Beiträge
Subwoofer steuern
Lactobacillus am 11.04.2022  –  Letzte Antwort am 13.04.2022  –  12 Beiträge
Aufstellung im Wohnzimmer, aber wie?
Technoente94 am 20.10.2016  –  Letzte Antwort am 02.11.2016  –  8 Beiträge
Subwoofer kratzt/übersteuert hilfe
schwig am 13.10.2007  –  Letzte Antwort am 26.10.2007  –  7 Beiträge
Logitech Z-5500 Subwoofer Gitter
DJ_MasTer am 01.03.2008  –  Letzte Antwort am 10.05.2008  –  2 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedcelesteb07
  • Gesamtzahl an Themen1.559.342
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.069
