Receiver + (Bassboxen?)
n0s3bl00d
#1 erstellt: 06. Feb 2004, 20:51
Hi leutz ich haben den
Pioneer VSX-C100 Reciever.
Ich woltle fragen ob jemand weiß
ob ich da zusätzlich noch 2 bassboxen dran anschließen kann?
Ich weiß nicht ob es dafür anschluss möglichkeiten gibt aber glaube nicht oder`?
bothfelder
#2 erstellt: 06. Feb 2004, 21:01
Hi!
Das Manual sollte diesbezügliche Angaben enthalten...
Andre
Joe_Brösel
#3 erstellt: 07. Feb 2004, 09:52
mit Bassbox: wenn du damit einen aktiven Subwoofer meinst, dann:
Der VSX-C100 ist doch ein Mehrkanal-Receiver. Wenn er einen Ausgang für Subwoofer hat (entweder mit Sub oder LFE beschriftet), dann kannst du da einen Sub oder über ein Y-Kabel auch 2 anschließen.
Wenn da kein Sub-LFE-Ausgang ist, dann könntest du immer noch den Sub anstelle der Hauptlautsprecher anschließen und die Hauptlautsprecher an den Sub. Dafür muß der Sub aber Lautsprecher Ein- und Ausgänge haben. Alle höherwertigen Subs haben das. Das geht auch mit einem Sub (so wird es meistens gemacht) oder aber auch mit zwei (was aber meistens nicht nötig ist).
Im folgenden Bild ist das Anschlußfeld eines Subs dargestellt der beide Möglichkeiten bietet, über den Sub/LFE oder den Lautsprecheranschluß.
[Beitrag von Joe_Brösel am 18. Apr 2004, 15:01 bearbeitet]
n0s3bl00d
#4 erstellt: 07. Feb 2004, 17:05
hi. danke für deine auskunft.
ich habe das teufel concept e magnum.
Der subwover hat lautsprecher eingänge und hat auch lautstärkereglung. also könnte ich die Rechte und Linke Hauputbox an den Sub anschließen und an den reciever 2 Bassboxen dranmachen.
n0s3bl00d
#5 erstellt: 07. Feb 2004, 18:14
So ich habe jetzt die Linke und Rechte Haubtbox an den Subwover angeschlossen. Ich bekomme aber keinen sound weil ich nur ein coxialkabel vom subwover in den Reciever verbunden habe. Wie muss ich den Subwover jetzt an den Reciever anschließen?
nightbiker
#6 erstellt: 07. Feb 2004, 19:05
Über die Lautsprecher-Ausgänge! Da, wo vorher die Frontlautsprecher dran waren, kommt jetzt ne Verbindung zwischen Receiver und Sub hin.
Im Bild oben: An die "High Level Input"s des Subwoofers kommen die "Speaker Out" oder High Level Out" des Receivers.
Wenn mich nicht alles täuscht funktionieren an einem Sub nur entweder der Cinch-Eingang ODER die "High Level In"-Eingänge. Also: Coax-Kabel ab, am Receiver "Subwoofer: No" einstellen und den "LFE-Kanal: Front" oder so einstellen.
Oder meintest Du, zusätzlich zu Hauptlautsprechern UND Sub noch mehr Basslautsprecher??
Sven
Joe_Brösel
#7 erstellt: 07. Feb 2004, 19:40
ich habe mit n0s3bl00d gechattet. Er will Auto-Bassröhren anschließen, aber dazu ist sein Receiver wahrscheinlich zu schwach.
L17mb
#8 erstellt: 09. Feb 2004, 18:53
autobassröhren. naja man könnte ja verstärker mit kondensatoren vom festnetz davor hängen. naja aber wird dann ganzschön abenteurlich ^^.
mfg L17mb
Pioneer VSX-C100 Dolby Digital
Sreppilodeonxx am 18.11.2012  –  Letzte Antwort am 20.11.2012  –  4 Beiträge
Tonprobleme - VS Pioneer vsx c100
tommy3003 am 04.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  3 Beiträge
Soundprobleme pioneer reciever vsx 1122
derdaniel788 am 25.12.2016  –  Letzte Antwort am 25.12.2016  –  4 Beiträge
iBeam Anschluss Möglichkeiten
RecorderJunkie am 08.05.2015  –  Letzte Antwort am 25.08.2022  –  20 Beiträge
Kann ich die Ständer unter dem Reciever entfernen?
Onkyo92 am 29.05.2007  –  Letzte Antwort am 29.05.2007  –  3 Beiträge
Surroundspeaker zusätzlich in Bad?
Schaapen am 21.04.2005  –  Letzte Antwort am 10.05.2005  –  6 Beiträge
AV Receiver mit Ethernet/WLan anschluss
PANI666 am 27.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.12.2009  –  9 Beiträge
B&W DM640 und Pioneer VSX-1130
Richard.B. am 04.02.2019  –  Letzte Antwort am 04.02.2019  –  2 Beiträge
kein ton aus dem center beim pioneer vsx-416
premium__jo am 25.11.2009  –  Letzte Antwort am 25.11.2009  –  4 Beiträge
Dolby Digital Receiver Fragen
n0s3bl00d am 25.12.2003  –  Letzte Antwort am 17.02.2004  –  29 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.205
