| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » 2 Verstärker an einem Boxensystem möglich? | |
2 Verstärker an einem Boxensystem möglich?+A -A |
Mas_Teringo
erstellt: 27. Jan 2004, 11:46
Nun gut, meine neuen Boxen klingen gut und das an meinem eher mittelmäßigen Surround-Receiver. Ich habe sie allerdings auch schon an einem Marantz Stereo-Verstärker gehört, was für mich der Hammer war. Deshalb wäre mein Wunsch: Für den Surround-Betrieb möchte ich weiterhin meinen/einen Receiver nutzen. Für Stereo-Klang würde ich gerne einen Stereo-Verstärker nutzen. Natürlich möchte ich nicht ständig Kabel umstecken und ich möchte mir auch nicht die Boxen nochmal kaufen. Ist dies irgendwie möglich? Wenn ja, wie und macht es überhaupt Sinn, bzw ergibt sich daraus dann überhaupt noch eine Klangsteigerung? |
Chris_DA-DJ-MC
erstellt: 28. Jan 2004, 10:28
Hi, Schau mal hier: http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=29&thread=989&hl=qed+schalter&z=2#27 es geht um einen QED MA 19 - ein Umschalter.. Scheint nur schwer zu bekommen zu sein.. es gibt noch mehr Posts mit selbigen Inhalt.. Greetz Chris |
E-Daniel
erstellt: 28. Jan 2004, 19:49
Hi klar macht das sinn ich mach es selber so nur brauchst du einen adapter der dir die hohen lautsprecher ströme herunterdrosselt das stägst du einfach zwischen den recaiver (an linken und rechten hauptlautsprecher ausgang) und an irgendeinen eingang am marantz PS: diese adapter werden häufig im auto bei den verstärkern verwendet (wenn das autoradio keinen geeigneten ausgang für den autoverstärker hat) schau also mal in ein autoradio, autoverstärker usw. geschäft. |
Mas_Teringo
erstellt: 03. Feb 2004, 23:47
Öhm, erstmal danke für die Antworten. Hab ich durch die Verschiebung ganz verpasst... Ich glaube aber, dass ich ein wenig Missverstanden wurde. Ich wollte eigentlich nicht ein LS-Kabel wieder auf einen Eingang "adaptieren" (halte davon sehr wenig), sondern dachte eher an so etwas wie, den Receiver als Vorstufe zu benutzen und an die Pre-Outs für die beiden Fronts dann den Marantz anzuschliessen - also eine Vor- Endstufen Kombi aus Receiver und Verstärker zu bauen. Habe inzwischen auch einiges dazu hier im Forum gefunden, jedoch sind die Meinungen sehr unterschiedlich, da di einen meinen, es kommt absolut primär auf die Endstufe an, was mein Vorhaben bekräftigen würde, die Anderen meinen, dass die Vorstufe eine wesentliche Rolle spielt und somit eventuell Receiver und Verstärker nicht harmonieren könnten. Ich glaube ich werde mir einen guten Receiver kaufen und wohl oder übel mit dem Klang leben, es sei denn es gibt vernünftige und nachvollziehbare Gründe für die Kombi. |
nico.$
erstellt: 04. Feb 2004, 00:11
Hi Mas, einer Kombination nach deinem Wunsch steht nichts im Wege. Du kannst eine separate Endstufe oder einen Vollverstärker für die Frontkanäle verwenden und im Kinobetrieb die im Receiver eingebauten Verstärker für Center und Rear nutzen. Problem: je nach Möglichkeit des Receiverausgangs und Fernbedienoptionen ist keine gleichmäßige Lautstärkeregelung möglich. Ich müßte mehr über die Geräte wissen. Gruß, Horst |
Mas_Teringo
erstellt: 04. Feb 2004, 00:34
Die Geräte stehen ja leider noch nicht fest. Der gehörte Marantz war der PM 7200. Ein Receiver, der mir gefallen würde, wäre der Denon 3803 oder 2803. Wie gesagt, habe ich aber noch keines der Geräte und leider auch noch diese Woche keine Zeit mich näher zu kümmern. Stimmt, das mit der Fernbedienung habe ich noch gar nicht bedacht. Abends muss ich des Öfteren bei Filmen lauter und leiser regeln, da unser Haus sehr hellhörig ist. Muss man hier immer beide Geräte nachregeln, oder kann man die PreOuts mitregeln lassen? Wenn ja, in welchen technischen Daten kann man das ablesen? Verdammt, gibt ja doch wieder mehr Probleme als gedacht. |
Chris_DA-DJ-MC
erstellt: 04. Feb 2004, 06:34
Die Pre Outs regeln sich immer mit - das ist der Sinn eines Vorverstärkers.. Eine Endstufe hat keine Lautstärkeregelung.. In wie weit das alles Sinn macht, musst Du Dir selbst überlegen.. Klangbeinflussend ist beides Vor- und Endstufe.. d.h. Du hast nichts davon eine "billige" Vorstufe an eine Super Endstufe zu hängen.. Wobei ein Dnon 3803 oder 2803 nicht "billig" ist.. ![]() Ob Du dahinter aber mit einer eigenen Endstufe noch soviel mehr rausholst..? Vorallem bedenke das Du beim Marantz, sinnvollerweise.., die Vor und Endstufensektion auftrennen wirst, und mit den PreOuts des Receivers in die MainIns des Marantz gehen wirst -> Du kannst mit dem Marantz sonst nichts mehr machen.. die Vorstufe des Gerätes ist ja "abgestöpselt".. (Also Du kannst z.B. keinen CD Player mehr dranhängen..) Dazu wär mir das Gerät dann zu schade.. besorg Dir dann lieber eine reine Endstufe.. (Wenn Du die Vorstufe des Marantz mit einschleifst, musst Du auch am Marantz zumindest einmal die richtige LS Position finden fürs Heimkino..) Ich denke diese Zusammenschalterei macht eben nur Sinn wenn Du beide Systeme getrennt fährst, und erst bei den LS wieder zusammenkommst - also eben mit einem LS Umschalter.. Greetz Chris |
nico.$
erstellt: 04. Feb 2004, 21:12
Hi Mas, Chris hat Recht. Mit dem Pre-Out meinte ich den DSP-Ausgang der Frontkanäle die im Verhältnis zum Receiver/Endstufe einer Grundeinstellung bedarf. Am besten lässt du diese halben Sachen,nimmst z.B.den Denon AVR 3803,und sparst noch viel Geld. Der 3803 ist in dieser Klasse echt empfehlenswert !!! Die gesparten EUR wären sinnvoll im Boxenbereich investiert. Gruß, Horst. |
Mas_Teringo
erstellt: 05. Feb 2004, 00:13
Danke für die Tipps. @nico: Bei den Boxen wird grad nix investiert, da ich mit meinen neuen JMLab Electra 906 doch recht zufrieden bin. ![]() Werde dann, wie bereits angedeutet, wohl wirklich mit dem Klang eines Receivers leben - was natürlich die Auswahl noch schieriger macht. |
Dreambox an 5.1 Boxensystem Carve am 18.07.2004 – Letzte Antwort am 19.07.2004 – 6 Beiträge |
Altes Boxensystem an Onkyo 809 ? Beatngu89 am 02.01.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 11 Beiträge |
Frage an alle Profis - Ist das so möglich? regex am 06.11.2005 – Letzte Antwort am 07.11.2005 – 5 Beiträge |
Lautsprecher an TV ohne Verstärker möglich? gsxrracer am 28.03.2007 – Letzte Antwort am 28.03.2007 – 6 Beiträge |
4.0 Aufbau an 7.2 Verstärker - möglich? [gelöst] Höramateur am 21.03.2014 – Letzte Antwort am 22.03.2014 – 7 Beiträge |
Terratec HomeArena 5.1 Boxensystem *hifi-boy* am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 27.01.2009 – 6 Beiträge |
Habe ein 5.1 Boxensystem Chris1- am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 39 Beiträge |
tv ans boxensystem anschliessen habdy am 28.12.2010 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 4 Beiträge |
Verstärker an PC-Boxen. Möglich oder nicht? 95-Predator am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 07.09.2008 – 3 Beiträge |
Verstärker funktioniert nicht waltraud84 am 04.01.2016 – Letzte Antwort am 05.01.2016 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedStanHS
- Gesamtzahl an Themen1.563.503
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.286
