Vorderer rechter Satelit bekommt nur ein SEHR leises signal
Aiwendil
#1 erstellt: 29. Aug 2009, 23:24
So hallo ersma...
bin absoluter Laie Audiobereich deshalb bitte ich um (für mich) verständliche antworten (darf ich schonmal danke sagen?)
Zu mienem Problem:
Ich hab seit heute ein Teufel Concept E 100 (*freu) das ich an die interne soundkarte meines P5q-e angeschlossen hab.
Beim erstenmal anhören hab ich dann festgestellt, dass der Satelit der vorne rechts steht nicht geht...
Hab dan mal noch alle anderen Sateliten geteste und die gehn alle.
Dann hab ich mal versucht das Prob (mit meinen geringen kenntnissen) einzugrenzen:
hab mal andere Sateliten anstelle des vr angeschlossen: nur wenn ich maximal aufdrehe höre ich überhaupt etwas. Wenn ich den Sateliten der vr steh iwo anders anscließe funktioniert er einwandfrei...
Dann hab ich mal noch die input für die vorderen vertauscht und das Prob hat sich mitvertauscht (sprich vl sehr leise vr ok) auch mit einem anderen Adapterkabel. Auch mit meinen 8Jahre alten Tevionboxen das Selbe.
Meiner Meinung nach kann es jetzt nur nohc an der Soundkarte oder einem treiber liegen(den ich schon neuinstalliert habe). Vlt hab ich aber auch etwas übersehen (dacher die langatmige beschreibung)?
Bitte um Antwort
wint
#2 erstellt: 30. Aug 2009, 10:33
Hallo !
Eigentlich hast du ja deine Frage selber beantwortet,
es kann eigentlich nur an der PC Hard-/Software liegen.
Handelt es sich um SoundMax Treiber ? Hatte selber bis vor kurzem im Einsatz und null Probleme gehabt.
Hast du schon den AudioWizard durchlaufen lassen ?
mfG
visualXXX
#3 erstellt: 30. Aug 2009, 14:30
vllt die balance am pc nachlinks verstellt??
Aiwendil
#4 erstellt: 30. Aug 2009, 14:33
Ja ich hab den Soundmax-treiber.
Auch die prognose das es ein Treiberfehler is hab ich noch weiter verifizieren können: wenn ich im Audiowizard im 3.step
(dort wo man die Lautstärken der einzelnen ausgänge ändern kann) auf "test" klicke und jede Boxe reihum mal getestet wird funktioniert das meistens auf allen (also auch vr) nur in keiner anderen einstellung. Wenn ich dan einfach mal auf weiter gehe und danach zb. mit winamp musik laufen lassen geht der vr wieder nicht....
wenn ich dagegen (auch im Audiowizard) sereo einstelle funktioniert er tadelos!
Hat irgendwer erfahrung mit diesem Treiber und kann mir sagen wo ich (imm 5.1 Betrieb) den vorderen rechten Sateliten erheblich lauter stellen kann? (wen ich im Audiowizard alle auf 1% und den vr auf 100 stelle ist das immer nohc zu leise)
Aiwendil
#5 erstellt: 30. Aug 2009, 14:36
@ visuallxxx:
1. weiß ich leider nicht wo ich das im Soundmax einstellen kann und
2. wird dadurch ja auch der Hintere beeinflusd.
edit: hab das mal ausprobiert (im windows eigenen tool ausm tray) : wenn ioch die balance von "Wave" ganz nach rechts stelle hab ich vr/hr und aufm center sound links weder vorne noch hinten. Sobald die Balance aber ein kleinens Bisschen weiter links ist mukst sich der vr nichtmehr
[Beitrag von Aiwendil am 30. Aug 2009, 14:41 bearbeitet]
Rechter Lautsprecher knackt
aphysic123 am 04.01.2013  –  Letzte Antwort am 04.01.2013  –  3 Beiträge
Denon X1000 - Rechter Kanal stumm
MaBoGli am 13.12.2014  –  Letzte Antwort am 14.12.2014  –  2 Beiträge
Rechter Frontspeaker spielt Ton vom rechten Hinteren
Andy_Ydna am 08.02.2011  –  Letzte Antwort am 10.02.2011  –  5 Beiträge
RGB Signal
schuh am 19.04.2004  –  Letzte Antwort am 19.04.2004  –  5 Beiträge
ARC HDMI Signal abgreifen?
Nightx am 08.04.2017  –  Letzte Antwort am 09.04.2017  –  18 Beiträge
Ab und zu leises Fiepen in den Lautsprechern
litchblade am 25.05.2010  –  Letzte Antwort am 16.06.2010  –  19 Beiträge
kein Surround Signal
ferengi2001 am 03.01.2004  –  Letzte Antwort am 03.01.2004  –  3 Beiträge
bekomme kein dts signal....
janseden am 24.10.2005  –  Letzte Antwort am 24.10.2005  –  3 Beiträge
teilweise kein signal
micobb am 31.07.2007  –  Letzte Antwort am 07.08.2007  –  9 Beiträge
Stereo Signal für Subwoofer
Drummer050 am 12.02.2011  –  Letzte Antwort am 18.02.2011  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.352
