| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » A/V Receiver + Stereo Amp an gleichen Boxen | |
A/V Receiver + Stereo Amp an gleichen Boxen+A -A |
parabola2712
erstellt: 27. Jul 2009, 09:10
Hey. Also ich würde gerne zu meinem Onkyo TX-SR 806 einen Stereo Amp anschließen, wobei ich die gleichen Boxen versorgen will. Ich möchte gerne beim CD Horchen einfachst auf einen Stereo Amp wechseln können, ohne jedesmal die Boxenkabeln und Chinchkabeln zu wechslen. |
erddees
erstellt: 27. Jul 2009, 11:54
Das würde ich lassen, weil die Verstärker untereinander kurzgeschlossen werden --> Elektronikschrott! Wenn Du unbedingt so eine Konstellation haben möchtest, würde ich einen Lautsprecherumschalter verwenden. Kann man kaufen oder auch selber bauen. |
parabola2712
erstellt: 27. Jul 2009, 12:01
wie wärs mit sowas : Amp Switchund die Chinch per Y-Kabel teilen oder über digital zum Onkyo, und per analog zum StereoAmp |
erddees
erstellt: 27. Jul 2009, 12:23
Ja, das wäre dann schon so etwas. Aber:
Hä, Bahnhof? Koffer klauen? Verstehe ich nicht. Das Ding ist für LS-Kabelanschluss gedacht und nicht für Cinch oder ähnliches. |
GlennFresh
erstellt: 27. Jul 2009, 13:19
Hi Der Amp Switch sieht nicht sehr hochwertig aus! Das wäre die hochwertige Variante: http://www.dodocus.de/UBox3.htmHast Du den Stereo Verstärker schon, oder willst Du noch einen kaufen? Wenn ja, welches Modell hast Du? Wenn neu, wie hoch ist Dein Budget und welche Boxen sollen angeschlossen werden? Noch ein kleiner Tipp, wenn Du keine defekten Geräte haben möchtest, solltest Du das Experimentieren lassen! |
parabola2712
erstellt: 27. Jul 2009, 14:12
Boxen sind die Canton Vento 890 DC. Beim Stereoverstärker bin ich noch auf der Suche. Vom Preis her, würd ich bis 500 Euro gehen, egal ob neu oder gebraucht |
Oliver111182
erstellt: 27. Jul 2009, 15:36
Warum nutzt du nicht einfach die Pre-Outs vom 806 und holst dir eine 2-Kanal-Endstufe. Ist es wegen der Leistung, dem Klang oder willst du nur einfach nicht immer den 806 anmachen? |
GlennFresh
erstellt: 27. Jul 2009, 16:24
Die 890 verlangt nach einem kräftigen und stabilen Verstärker, da kann Dein Budget für Neugeräte knapp werden. Wenn Du dir einen Verstärker mit Main-In oder Prozessor-In zulegst, kannst Du mit dem Vorverstärkerausgang des AVR eine Verbindung herstellen. Das spart den Umschalter und bei Surroundgenuss fungiert der Stereoverstärker nur als Endstufe! Eine Endstufe als Nachbrenner, so wie OLIVER das vorschlägt, wäre auch eine Alternative, wird es aber für dein Budget nur gebraucht geben. Mfg Glenn |
parabola2712
erstellt: 27. Jul 2009, 17:05
Ich möchte bei Cds in den vollen Stereogenuss kommen, und dazu möchte ich eine normale Stereokette in das Heimkino integrieren. Schafft es eine normale Endstufe über den Pure Direct Modus des 806er einen guten Stereoklang zu erzeugen ? Dachte immer, dass ein normaler Stereoverstärker um welten besser klingt bei CDs als die Receivers der heutigen Generation. Außerdem müßte ich dann ja gleich 3 Endstufen kaufen, damit der Klang vom Center bei HK Betrieb wieder homogen ist. Hättet ihr mal ein paar Links für mich, über Geräte die ihr mir empfehlen könnt. Darf auch über den 500 Euros liegen. Gebraucht/Neu ist mir egal. Weiters hätte ich Elac FS 68 bei mir stehen, welchen Stereoverstärker könntet ihr mir für diese ans Herz legen |
parabola2712
erstellt: 27. Jul 2009, 17:08
Okay das war vielleicht nicht so verständlich... 1. Variante: mit einen Y - Kable vom CD Player zum Onkyo und zum Stereo Verstärker gehen. 2.Variante über Chinch zum Stereo Verstärker und über Coax zum Onkyo. Dann hätte ich nur noch das Problem mit den Boxenkabeln... Dabei dachte ich an einen Amp-Switcher ???? |
Apalone
erstellt: 28. Jul 2009, 12:25
Nochmal: schließ den Stereo-Verstärker an die Preouts des AVR an und fertig! Lösung ist auch in der FAQ beschrieben. SuFu! |
GlennFresh
erstellt: 28. Jul 2009, 12:39
Dazu braucht er aber eine Endstufe (weitere Nutzung des Vorverstärkers AVR), oder einen Vollverstärker mit den von mir beschriebenen Eingängen! ![]() |
parabola2712
erstellt: 28. Jul 2009, 13:31
Dann wär ja der Stereo Amp wieder um sonst. Ich will den Av für Stereo garnicht nützen sondern einen seperaten Stereo Amp nützen. Und das mit den gleichen Boxen und dem gleichen CD - Player, und das mit so wenig herumstecken wie möglich. GlennFresh : Kannst mir ein paar Geräte nennen und mir genau erklären wie du es machen würdest... |
GlennFresh
erstellt: 28. Jul 2009, 13:53
Wie ich schon sagte, für einen passenden neuen Amp, ist dein Budget etwas knapp bemessen, aber hier ein Beispiel: http://www.marantz.com/image/products/g_pm7003_bck.gifDer von oben links gesehen 3. Anschluss (Power Amp - Direct In) ist der Eingang, mit dem Du deinen Vorverstärkerausgang (Front) des AVR´s verbindest! Dafür ist ein normales Stereocinchkabel ausreichend, thats it! Bei Stereo ist nur der Stereo-Vollverstärker in Betrieb und für Surroundanwendungen nutzt Du nur die Endstufen des Vollverstärkers. Die Funktion des Power Amp - Direct In kann man an der Frontplatte oder der FB aktivieren. Die Aktivierung ist natürlich Grundvorraussetzung bei dem Surroundbetrieb. Ach ja, die Frontboxen und Stereoquellen (z.B. CDP) müssen natürlich am Vollverstärker angeschlossen werden. Das wäre für mich die sauberste Lösung, es gibt natürlich noch andere Marken und Modelle, die diese Funktion besitzen. Meist sind das aber Verstärker der 1000€ Klasse, da ich aber nicht allwissend bin, kann vielleicht ein anderer User ein Gerät in deiner Preisklasse nennen. Bei dem Beispiel handelt es sich um einen Marantz PM 7003. Der größere PM 8003 hat diese Funktion ebenfalls und ist meiner Meinung nach besser für die Vento 890 geeignet. Beide liegen allerdings etwas über deinem Budget von 500€! Alles klar? |
parabola2712
erstellt: 28. Jul 2009, 14:22
Super Erklärung. Danke. Schaut nach fast einer perfekten Lösung aus... Da werd ich mal mehr reinstecken und mal den Marantz bestellen, testen und berichten. |
parabola2712
erstellt: 29. Jul 2009, 10:14
Also den Marantz PM 7003 bekomme ich für die 500 Euro. Gibt es noch weitere Modelle die das gleiche können (und nicht von Marantz sind)? |
parabola2712
erstellt: 31. Jul 2009, 07:55
Wie schauts mit dem Technics SU-VX500/600 aus ??? Was kann man zu diesen Geräten sagen ??? |
A/V-Receiver meldet Kurzschluss, Boxen defekt? Fyppo am 17.07.2022 – Letzte Antwort am 22.07.2022 – 8 Beiträge |
Stereo-Amp und AV-Receiver MC_Marek am 06.09.2003 – Letzte Antwort am 15.09.2003 – 5 Beiträge |
DVD-Player+A/V-Receiver metasens am 11.11.2003 – Letzte Antwort am 11.11.2003 – 2 Beiträge |
Endstufe(n) an A/V Receiver -Erfahrungsthread BMWDaniel am 23.11.2011 – Letzte Antwort am 23.11.2011 – 6 Beiträge |
Videosignal über A/V Receiver ? Thomas_R am 30.12.2003 – Letzte Antwort am 31.12.2003 – 3 Beiträge |
Luxman A/V Receiver gefunden 8ig-8en am 01.11.2011 – Letzte Antwort am 02.11.2011 – 24 Beiträge |
Intelligente A/V-Vorstufe??? Mundharmonika am 20.01.2004 – Letzte Antwort am 20.01.2004 – 4 Beiträge |
Soundaufbereitung vor dem A/V Receiver Marduk4all am 05.01.2013 – Letzte Antwort am 23.02.2013 – 15 Beiträge |
Surround Amp +Stereo Amp gleichezitig an Front-nur wie? sirloco am 17.11.2004 – Letzte Antwort am 18.11.2004 – 10 Beiträge |
Stereo AMP mit AV Receiver kombinierbar? theUgly am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 12.04.2010 – 9 Beiträge |
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.039
