| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Probleme bei Dolby Digital | |
Probleme bei Dolby Digital+A -A |
Goatwarrior
erstellt: 05. Jun 2009, 19:33
Hallo, ich habe das Forum mal durchsucht aber konnte zu meinem Problem keine Lösung finden. Deshalb schildere ich mal mein Problem. Ich habe mir vor etwa einer Woche einen Digitalen Receiver für Satelliten übertragung gekauft. Hier der Link zu dem Gerät: http://www.humax-digital.de/products/blu-foxci.aspNun es hat alles wunderbar funktioniert. Jetzt kahm heute mein neuer Fernseher. Hier der Link: http://av.samsung.de...a7-9bb8-6d2de52fc027Alles funktioniert besten, es gibt nur ein Problem...Ich wollte heute Abend SImpsons auf Pro Sieben schauen. In der rechten oberen Ecke des fernsehers erschien plötzlich das Dolby digital Zeichen und ich bekam keinen Ton mehr raus. Kurz zur verkabelung. Antenne -> Receiver -> via Scartkabel zum Fernseher. Ich habe wirklich alles ausprobiert. Habe den Ton beim Receiver auf Dolby Digital gestellt. Immer noch nichts. Bei dem Fernseher das selbe. Dann habe ich es mal mit Automatischer Ton Funktion ausprobiert. Immer noch nichts. Habe jetzt auch schon ne Stunde gegooglt aber nichts gefunden. Vielleicht kann mir ja hier jemand weiterhelfen. Leider kenne ich mich zu wenig aus mit dieser ganzen Kabel geschichte. Ich habe nur was gelesen das Scart kein Dolby Digital Signal überträgt. Ist da was dran? HELP
pegasusmc
erstellt: 05. Jun 2009, 19:56
Wahrscheinlich ist beim Humax dauerhaft Dolby eingeschaltet, Seit 58 der BDA. Schalte das aus. |
Goatwarrior
erstellt: 05. Jun 2009, 21:16
Die Dolby Digital funktion habe ich ausgeschaltet, leider besteht das Problm weiterhin. |
poppeye
erstellt: 05. Jun 2009, 21:23
Hi, Scart überträgt keine Dolby-Digital Ton. Kannst Du am LCD die Ton-Eingangsquelle einstellen (z.B. Stereo, AV, oder so?) Ich Kann gerade nicht die 64MB Bedienungsanleitung herunterladen |
Hobbit69
erstellt: 06. Jun 2009, 08:01
Bei meinem Humax habe ich oben rechts eine OPTIONSTASTE. Wenn ich diese betätige kann ich von DD in Stereo umschalten. Musste ich bei jedem Sender mit DD machen obwohl ich DD aus im Menü eingestellt habe. Hoffe das ich helfen konnte. Gruß Robert |
Goatwarrior
erstellt: 06. Jun 2009, 17:29
Hallo, ich kann bei meiner Fernbedienung auch einen Options Taste drücken und dann auch Tonauswahl. da steht dann aber nur Dolby Digital. Wenn ich das auswähle kommt nach wie vor nichts. Am LCD selbst gibt es eine Funktion die "Ton wählen" heisst, aber diese ist nicht anwählbar. Im Manual steht funktioniert nur bei TV Modus. Ich weiss echt nicht mehr weiter. |
Markus_P.²
Gesperrt |
erstellt: 06. Jun 2009, 21:07
Hallo, TV Modus bezieht sich auf den integrierten Tuner. Da du vom Humax kommst ist es der externe Kanal. Hier hat also die Tonauswahl des LCDs keine Aussagekraft. Hast du schon mal in das Menü des Humax geschaut welche Tonoptionen dort eingestellt sind? Markus |
pegasusmc
erstellt: 06. Jun 2009, 21:51
Da solltest Du auch auf Stereo umschalten können. Steht dort Dolby wird der Ton nur über den optischen Ausgang abgegeben, die Stereoausgabe über Scart wird dann blockiert. Ist auf dem Humax die neuste Firmware drauf ? |
Goatwarrior
erstellt: 07. Jun 2009, 14:24
Bei den Optionen kann ich kein Stereo auswählen, es steht nur Dolby Digital da. Die Firmware des Humax ist folgende: GWSNA 1.00.12 Ich habe versucht die Firmware zu aktualisieren aber es steht da "konnte nicht aktualisieren" und er wartet auf das ODT Singnal. |
pegasusmc
erstellt: 07. Jun 2009, 15:39
Aus der Humax BDA: http://www.humax-dig...M-BLUFOXCI_300DE.pdf Stellen Sie mit der Taste die Audiobalance (Links, Rechts, Stereo) ein. Wenn das Programm in Dolby Digital gesendet wird, lässt sich die Audiobalance nicht einstellen. Bedeutet bei Dir, das Dolby aktiert ist. Dann sollte bei der Einblendung auf dem TV, wo Kanal, Sendung, Uhrzeit usw. auch das Dolbyzeichen hinterlegt sein. Wenn aber Dolby siehe Seite 58 ausgeschaltet ist, gibt es nur noch die möglichkeit das Du einen Sendersuchlauf durchführst. Wahrscheinlich hat er sich bei Pro7 mit dem Dolby Audio PID gespeichert. Sonst müsstest Du das bei anderen Sendern auch haben. Andere Firmware gibt es nicht, da es sich um ein Gerät handelt das nur für Entavio entwickelt wurde. |
Probleme mit Dolby Digital Paladin am 29.10.2003 – Letzte Antwort am 30.10.2003 – 3 Beiträge |
PCM / Dolby Digital Probleme aliaunemilano am 23.04.2017 – Letzte Antwort am 23.04.2017 – 2 Beiträge |
Dolby Digital und DTS Probleme!!! trappfred am 13.01.2006 – Letzte Antwort am 13.01.2006 – 3 Beiträge |
Probleme bei Filmen in Dolby Digital Marius921 am 01.11.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2008 – 16 Beiträge |
tonaussetzer bei dolby digital!! help stivler am 16.11.2003 – Letzte Antwort am 30.05.2004 – 12 Beiträge |
Dolby Digital fritzotto am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 21.01.2008 – 10 Beiträge |
Probleme mit Wiedetgabe von Dolby Digital bubi6 am 29.08.2009 – Letzte Antwort am 31.08.2009 – 6 Beiträge |
Dolby Suround = Dolby Digital vollgas1212 am 17.11.2006 – Letzte Antwort am 21.12.2006 – 13 Beiträge |
Dolby ProLogic und Dolby Digital df8oe am 28.09.2005 – Letzte Antwort am 29.09.2005 – 4 Beiträge |
Dolby Digital Markus555 am 07.10.2007 – Letzte Antwort am 07.10.2007 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.414
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.638
