| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Fragen zu souround und AV receiver | |
Fragen zu souround und AV receiver+A -A |
Mario_D
erstellt: 26. Apr 2009, 18:54
Hallo. Habe bereits ein Soundystem installiert, 5.1. Der Subwoofer ist aktiv. Kann ein Souround receifer wirklich aus einem normalem stereosignal, also rotes und weißes cinchkabel ein Sourundsignal machen, und es an dieboxen abgeben? Woher weiß der receifer, wo welcher ton hinkommt? Ich suche noch einen gnstigen guten gebrauchten Souround verstärker, der mir also aus meinem roten und weißen cinchsignal einen Souround klang macht. |
Rainer_B.
erstellt: 26. Apr 2009, 19:02
Ist das die neue deutsche Rächtsschreibung? Surround ist so besser lesbar. Ansonsten schau mal in der Wikipedia nach Dolby Surround oder ProLogic II. Da sollte alles erklärt stehen. Du benötigst einen Surroundreceiver mit Dolby ProLogic II. Das macht dir dann aus einem Stereosignal auch ein Mehrkanalsignal. Besser wäre natürlich schon eine vorherige Abmischung des Signals in Dolby Surround. Bei analogen Signalen (über deine farbigen Cinchstrippen) kann der Receiver nichts automatisch erkennen. Da muss der Benutzer schon das passende Programm aktivieren. Bei einer DVD oder einem Dolby Digital Signal (vom DVB-S/C) sieht es shon etwas anders aus, da man dort ein Flag plazieren kann und der Receiver dann automatisch den Surrounddecoder anwirft. Rainer |
$ir_Marc
erstellt: 27. Apr 2009, 08:19
Das ist in dem Stereo Signal kodiert. Beispiel anhand Dolby Surround: Vereinfacht ausgedrückt funktioniert das Aufsplitten in die 4 Kanäle folgendermassen. Der Deocder vergleicht das 2 kanalige Stereo Eingangssignal und der Anteil, der in beiden Kanälen identisch ist (also der Mono Anteil), wird auf den Center Kanal gelegt. Das was jetzt an Informationen übrig bleibt, durchläuft einen weiteren Prozess in dem alles was Gegenphasing in den beiden Kanälen enthalten ist, auf den Mono Rear Kanal gelegt wird. Die verbleibende Rest Ton Information wird nun auf den jeweiligen Front Links und Front Rechts Kanal gelegt. Leider gelingt dieser Separierungsprozess nicht immer zu 100% und es bleiben Fragmente der Kanäle dort zurück wo sie nichts zu suchen haben. Ferner ist es z.B. auch nicht möglich ein gleiches Signal auf beide Front Kanäle zu legen. Der Decoder würde dieses als Mono Signal erkennen und auf den Center Kanal legen. Dolby Surround entspricht nicht PLII & Co. Bei PLII hast du hinten auch Stereo und den ganzen Frequenzbereich. [Beitrag von $ir_Marc am 27. Apr 2009, 08:23 bearbeitet] |
Rainer_B.
erstellt: 27. Apr 2009, 08:32
Wobei man zwischen Encoding und Decoding unterscheiden sollte. Dolby Surround (oder auch nur einfach Dolby bzw. Dolby Stereo im Kino) ist wie schon beschrieben die Codierung von 4 Kanälen in 2 Trägerkanäle. ProLogic ist dagegen die wiedergabeseitige Anwendung, die als normales und bewährtes System hinten nur den Monokanal ausgibt (meistens auf 2 Lautsprecher verteilt) und im Frequenzgang auf 100 bis (iirc) 7000 Hz beschränkt ist. PL II ist die Weiterentwicklung, die aus dem Monokanal ein Stereosignal errechnet (und damit mit allen DS Soundtracks von anno dazumal funktioniert) und auch den Frequenzgang nicht beschneidet. Das Ausgangssignal für hinten ist da immer noch Mono. Rainer |
Mario_D
erstellt: 08. Mai 2009, 13:18
Was währe den ein guter aber günstiger AC receiver, mit Dolby, 5.1? Also der mir aus nem Roten und Weißen cinchkabel nen 5.1 Sound macht. Würde gerne bis 100€ ausgeben, wenns geht aber neu, aber es geht auch auch gebraucht. Wenn das Teil natürlich meine Scat anschlüße noch verwalten köbnnte, währe das Top, dies ist aber im prinzip nicht nötig. |
Triplets
erstellt: 12. Mai 2009, 17:38
Gut und €100;? Dafür gibt es bei der Bucht gebrauchte, alte Receiver, die aber wahrscheinlich kein Dolby PLII haben, sondern nur Dolby PL. Receiver die auch Deine Scart-Anschlüsse verwalten können, gibt es so gut wie gar nicht. Marantz hatte früher mal so ein Gerät. P.S. Du solltest unbedingt an der Lesbarkeit Deiner Beiträge arbeiten! |
edin71
erstellt: 13. Mai 2009, 09:43
Bei 5.1 SIgnalen (DVD-Player) würde ich auf jeden Falle digital mit AV-Receiver verbinden (Infrarot oder Koaxial). SOnst hast Du erstmal herunterrechner von 5.1 auf 2.0 (im DVD-Player) und wider umrechnen von 2.0 auf 5.1. Und das ist Käse und klingt nicht wie es beabsichtigt wurde. 2.0 auf 5.1 umrechnen soll man nur wählen wenn das Originalsignal wirklich nur als 2.0 vorliegt (Z.B. Fernseher oder CD-Player). Jeder AV-Reciver hat mehrer EIngänge. Alle digitale Quellen (DVD-Player, SAT-Receiver usw.) digital verbinden. Alle analoge Quelle (Fernseher, Radio, CD-Player bzw. alle mit rot-weiss Stereo Verbindung) auch so verbinden. AV-Receiver ist in der Lage aus dem 2.0 Signal ein 5.1 zu gerenieren. Abhängig von Qualität des 2.0 Signals kann das besser oder schlecher gelingen |
Souround Kanäle Brückbar? peter:mofa am 28.04.2011 – Letzte Antwort am 01.05.2011 – 11 Beiträge |
AV Receiver Fragen DeHeld am 07.05.2018 – Letzte Antwort am 09.05.2018 – 10 Beiträge |
Allgemeine Fragen zu Heimkino / AV Receiver Dr._Lloyd am 03.05.2010 – Letzte Antwort am 03.05.2010 – 5 Beiträge |
Pro Logic und Dolby souround Jack-Lee am 26.01.2006 – Letzte Antwort am 29.01.2006 – 16 Beiträge |
Welcher AV-Receiver, und zwei weitere Fragen Äxel_F am 16.07.2012 – Letzte Antwort am 20.07.2012 – 11 Beiträge |
Wieviel hz wird vom av an den souround wiedergegeben? Tech3 am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 29.12.2014 – 8 Beiträge |
souround problem bei cd wiedergabe Daniel_525_24V am 30.05.2006 – Letzte Antwort am 01.06.2006 – 13 Beiträge |
Fragen zwecks AV Receiver + 5.1 System der_mensch am 16.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 9 Beiträge |
fragen zu av u. bd p. kombi obi95 am 30.04.2014 – Letzte Antwort am 30.04.2014 – 2 Beiträge |
problem:tv inder mitte 2 sitzpos. rear u souround tauschen ritschie11 am 03.01.2016 – Letzte Antwort am 03.01.2016 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.441
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.431
