| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Hilfe Ton Async ! Stereo Anlage über Cinch mit Lcd... | |
Hilfe Ton Async ! Stereo Anlage über Cinch mit Lcdtv+A -A |
baal_isidro
erstellt: 13. Mrz 2009, 18:43
Hallo, Geräte : 1.> Toshiba XDE K500 DVD Player, verbunden via HDMI an -> 2.> Toshiba 32CV500P LCD TV, dieser wiederrum ist verbunden via Cinch an -> alte Universum Stereo Anlage Mein Problem ist das der TV selbst den Ton ja direkt digital über HDMI bekommt und dementsprechend auch Lipsync ist, allerdings wird der Ton ja vom TV analog gewandelt und per Cinch zur Stereo Anlage weitergeleitet und genau da ist eine kleine Verzögerung drin, sodass die Stereo Boxen einen Bruchteil langsamer sind als die TV Lautsprecher. Kann man da irgendwas machen ? Einen digitalen Eingang hat die Stereo Anlage leider nicht das ist so ein uraltes Ding. Lipsync-Funktion des TV's abschalten hat subjektiv nix gebracht und wenn ich im TV den HDMI-Slot auf Analog-Audio umstelle kommt garkein Ton mehr. Vielleicht hat ja hier jemand eine Idee. Ich bin für jeden Vorschlag dankbar
[Beitrag von baal_isidro am 13. Mrz 2009, 18:44 bearbeitet] |
ton-feile
erstellt: 14. Mrz 2009, 09:26
Hi, gehe doch mal analog vom DVD-Player zur Stereoanlage. Aber es ist aus meiner Sicht ganz normal, dass es einen kleinen zeitlichen Versatz gibt. Allerdings ist normalerweise das Delay des Displays das Problem und dann kommt der Ton zu früh. Toshiba verzögert das Audioprogramm anscheinend im LCD, um Lippensynchronität zu erreichen. Wenn Du den Ton direkt vom DVD-Player zapfst, ist da uU ein Feld Delay drin. Der Ton wäre dann in Relation zum Bild 40msek zu früh dran. Probiere es halt mal aus. Edit: mit der D/A Wandlung hat das nichts zu tun. Die Lautsprecher des LCDs funktionieren ja auch "analog". Gruß Rainer [Beitrag von ton-feile am 14. Mrz 2009, 09:41 bearbeitet] |
baal_isidro
erstellt: 14. Mrz 2009, 12:26
Ich hab jetzt mal die Stereo Boxen direkt über Cinch am DVD Player hängen und es kommt mir so vor als wäre es jetzt ein winziges kleines bischen besser aber es ist immernoch hörbar, es ist quasi wie ein Nachhallen der Stereo Boxen, besonders wenn ich die TV Lautsprecher lauter stelle hört es sich an als würde ich in einer Kirche sitzen. Ich hab den DVD Player auch Probehalber mal über Scart angeschlossen und da war es subjektiv wesentlich besser, allerdings ist das Scart Bild eine Katastrophe. Mein Verdacht liegt jetzt also im HDMI Signal, wenn ich den Player über 1080p laufen lasse ist das Bild zwar etwas besser als in 570p allerdings übernimmt der Player dann ja das Deinterlancing und das scheint eine millisekunde langsamer zu sein als wenn ich in 570p schalte und dem TV das deinterlancing überlasse. Dennoch ist der Nachhalleffekt auch in 570p noch vorhanden wenn auch subjektiv nochmal ein winziges bischen besser als in 1080p. Was soll ich nur tun ? Über Scart schauen kommt für mich nicht in Frage. und kann evtl ein kürzeres (0,5m) oder qualitativ besseres HDMI Kabel abhilfe schaffen ? |
ton-feile
erstellt: 14. Mrz 2009, 12:38
Hi, wieso möchtest Du denn unbedingt die Lautsprecher von Stereoanlage und Fernseher gleichzeitig laufen lassen? Gruß Rainer |
baal_isidro
erstellt: 14. Mrz 2009, 12:45
Weil die eingebauten Lautsprecher vom Toshiba CV500P nicht gerade berauschend sind, dieser simulierte Raumklang durch dieses SRS WOW ist zwar durchaus beeindruckend (wie funktioniert das eigentlich ) aber besonders die Bässe sind naturgemäß sehr schwach wenn man einen Actionfilm schaut und die Pistolenschüsse nur "plopp" machen statt "bumm" dann ist das schon ärgerlich. Und mir jetzt extra ein 5.1 System mit Subwoofer anzuschaffen davor scheue ich mich eben wegen diesem Nachhall/Async Effekt. Der wird ja vermutlich auch mit nem analog angeschlossenen 5.1 System noch da sein. Und digitale 5.1 Systeme kann ich mir nicht leisten abgesehen davon das es auch nicht garantiert ist das das Problem dann weg ist. |
ton-feile
erstellt: 14. Mrz 2009, 14:56
Hi, da liegt vielleicht ein Missverständnis vor.
Schalte die TV-Lautsprecher doch stumm und weg ist das Delay zwischen den beiden Tonquellen. Oder ist die Bild/Ton-Asynchronität zu extrem? Gruß Rainer |
Samsung TV mit Teufel Anlage = Ton Async. Neuer AV Receiver? Smuhago am 10.02.2013 – Letzte Antwort am 10.02.2013 – 6 Beiträge |
Mono Cinch oder geht auch Stereo Cinch? MHX am 19.12.2003 – Letzte Antwort am 21.12.2003 – 6 Beiträge |
TV Lautstärkeregelung -> Cinch-Anlage impression83 am 12.02.2010 – Letzte Antwort am 12.02.2010 – 15 Beiträge |
HDMI und 5.1 Ton über Anlage? dexta85 am 23.05.2007 – Letzte Antwort am 23.05.2007 – 10 Beiträge |
Hilfe? MotzO5.1 am 17.11.2009 – Letzte Antwort am 20.11.2009 – 7 Beiträge |
Plötzlich Ton weg Teufel -Anlage! lunalinchen* am 05.04.2015 – Letzte Antwort am 05.04.2015 – 8 Beiträge |
smart tv ton ausgabe über verstärker erfolgt nur in stereo mnimart am 19.01.2013 – Letzte Antwort am 19.01.2013 – 4 Beiträge |
Bild/Ton asynchron. ? HILFE! Masl88 am 10.01.2014 – Letzte Antwort am 11.01.2014 – 8 Beiträge |
Tv Ton über Heimkinosystem nami2k am 20.06.2012 – Letzte Antwort am 21.06.2012 – 6 Beiträge |
Dringende Hilfe Bild und Ton wetzer am 29.10.2010 – Letzte Antwort am 29.10.2010 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.770
