LCD und Hifi Verstärker ?
Imm0
#1 erstellt: 09. Feb 2009, 20:26
Guten Abend zusammen.
Habe mal ein par fragen.Bin recht neu in dem Bereich , deshalb bitte nicht steinigen
unzwar...
Ich habe mir einen LCD Flachman gegönnt und die Alte Hifi Anlage von meinem Dad abgegriffen!
Nun habe ich den Verstärker an den Flachman angeschlossen und musste verstellen, das wenn ich den Sound vom LCD an habe und dazu der Verstärker (sprich die beiden großen lautsprecher) haben ich ein hall im Ton.Ist wie nen leichtes Echo!
kann mir jemand sagen ob dies normal ist oder ich etwas falsch gemacht habe?
Hier vorab erstmal die Bezeichnungen der Geräte:
TV: Samsung LE 32 A 550
Verstärker (bzw. anlage) : Kennwood KA4040R
Habe von dem 5 Bausteinen nur den verstärker genommen da alles andere nicht benötigt wird!
Die Anlage ist sehr Alt aber begeistert mich immer wieder von ihrer Qualität!
Nächste Frage wäre, ich habe nun Zwei Fehrnebdienungen.Einmal TV und einmal verstärker.Würde es gehen , die Boxen Ohne Verstärker an den TV zu hängen , damit ich die zweite Fehrbedienung weglassen kann und den Verstärker somit auch?
Die Laufsprecher werden über normale Kabel mit schraubverschlüssen angebracht!
So das wars erstmal...
Schonmal Danke im Vorraus
mfg,Martin
[Beitrag von Imm0 am 09. Feb 2009, 20:28 bearbeitet]
mcoe
#2 erstellt: 09. Feb 2009, 23:28
Wie hast du den LCD-TV mit dem Verstärker verbunden? Wahrscheinlich analog. Vielleicht ist diese Ausgabe von dem LCD-TV nicht gut. Schließe mal ein andere Gerät an den Verstärker, du scheinst ja noch mehr zu haben. Dann kann man den Fehler eingrenzen...
BolleY2K
#3 erstellt: 10. Feb 2009, 00:32
Du hast den Ton vom TV aber ganz runtergedreht wenn der Verstärker an ist? LS ohne Verstärker wird nicht gehen...
Imm0
#4 erstellt: 10. Feb 2009, 08:16
Moin Moin
Wenn ich den Tom im Flachman ganz runterdreh und nur über den verstärker die Musik spielen lasse ist alles TOP !!!
Nur wenn ich dazu die lautstärke im LCD erhöhe, gibts den hall.
Angeschlossen habe ich den verstärker via Chinch kabel am LCD (Audio Out R und L )
mfg,ImmO
Brooklyn
#5 erstellt: 10. Feb 2009, 08:39
Das ist meines Wissens normal das du dann den Hall Effekt hast.
Hast du noch ein Digital Sat oder Kabelreceiver?
hifi-privat
#6 erstellt: 10. Feb 2009, 08:48
Hi!
Das ist kein Hall, das ist ein Delay (Verzögerung). Der Ton aus dem LCD ist nicht ganz synchron mit dem was aus der Stereoanlage kommt.
Brooklyn
#7 erstellt: 10. Feb 2009, 09:02
Aber durch die Verzögerung gibt es den Hall Effekt
hifi-privat
#8 erstellt: 10. Feb 2009, 09:07
Brooklyn schrieb:
Aber durch die Verzögerung gibt es den Hall Effekt ;)
Jein. Es ist eben kein Hall. Hall wäre halt ein verlängertes Ausklingen. Hier werden aber zwei gleiche Töne zeitverzögert überlagert. Wenn man die Zeitverzögerung vergrößert, dann wird der Unterschied auch sehr deutlich. Dann nimmt man das nämlich nicht mehr als Hall wahr, sondern hört es tatsächlich doppelt.
Moderne A/V Receiver haben dafür die LipSync Funktion.
Brooklyn
#9 erstellt: 10. Feb 2009, 10:31
Man lernt ja nie aus
BolleY2K
#10 erstellt: 10. Feb 2009, 13:06
Wieso willst Du denn auch den Ton über die grottigen eingebauten LS im Fernseher mitlaufen lassen? Das macht doch keinen Sinn...
Imm0
#11 erstellt: 10. Feb 2009, 19:11
genau das ist es, was mir im endeffekt eingefallen ist.Es macht kein sinn und hört sich scheisse an!(war auch der sinn vom verstärker etc..)
Dank euch Trotzdem für die Mühe...
Jetzt muss ich nur noch mein Weib überreden , das ich die Lautsprecher anders aufstellen darf Ich denke das wird das schwerste sein
mfg,Martin
BolleY2K
#12 erstellt: 10. Feb 2009, 19:28
Das schaffst Du schon!
Imm0
#13 erstellt: 10. Feb 2009, 20:34
macht das eigendlich soviel aus?Nicht das ich mich drücken will mein weib zu fragen aber... fragen kann man doch
Ich mein ich hab eh nur zwei relativ große lautsprecher!
Und wenn ja, sollten die relativ weit aussen stehn und auf die sitzmöglichkeit strahlen oder wie ist das mit der position?
mfg,Martin
hifi-privat
#14 erstellt: 11. Feb 2009, 08:54
die ideale Position ist das sogenannte Stereodreieck. Dieses ist ein gleichseitiges Dreieck:
BolleY2K
#15 erstellt: 11. Feb 2009, 11:19
Ich finde schon. Der Komfort leidet ja auch nicht, da der Kenwood schon fernbedienbar ist. Insofern sehe ich das Problem gar nicht!? Meine Freundin hört da auch Unterschiede - das ist deutlicher als man denkt.
Imm0
#16 erstellt: 11. Feb 2009, 18:24
wunderbar.. dank euch!
Werde es wenn das Neue Lowboard da ist gleich positionieren und gucken ob ich evtl. mehr lautsprecher brauch
nochmal Danke..
mfg,Maddin
Hifi-verstärker vorschläge
amdnox am 29.01.2008  –  Letzte Antwort am 31.01.2008  –  9 Beiträge
Subwoofer an Hifi-Verstärker ?
benne87 am 28.09.2007  –  Letzte Antwort am 29.09.2007  –  8 Beiträge
Home-Hifi Verstärker für Car-Hifi Subwoofer
IVIike am 15.05.2019  –  Letzte Antwort am 31.05.2019  –  5 Beiträge
5.1 und Hifi über einen AV-Verstärker
wavemaster62 am 25.05.2009  –  Letzte Antwort am 25.05.2009  –  4 Beiträge
Verstärker.
xTommY89x am 25.05.2009  –  Letzte Antwort am 26.05.2009  –  14 Beiträge
Hifi Surround & Heimkino über einen Verstärker?
robiwahn am 06.03.2018  –  Letzte Antwort am 08.03.2018  –  7 Beiträge
Stereo und Bluray/LCD
yoon am 06.08.2010  –  Letzte Antwort am 01.11.2010  –  11 Beiträge
TV über HiFi-Anlage? Sinnvoll? Tipps?
floko76 am 07.12.2010  –  Letzte Antwort am 08.12.2010  –  4 Beiträge
Beleuchtung hinter LCD
tehcrs am 13.04.2011  –  Letzte Antwort am 13.04.2011  –  7 Beiträge
Schlechte Sprachverständlichkeit LCD-TV
digithali am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 13.12.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.242
