Rätselhaftes 5.1 Surround Anlagenproblem
gubblgubbl
#1 erstellt: 06. Feb 2009, 18:55
ich bin langsam wirklich am verzweifeln, ich habe mir ein neues 5.1 Sourround-System zugelegt, welches auch in den ersten 4 Wochen wunderbar funktioniert hat. Dann trat jedoch das Problem auf, dass der Subwoofer nicht mehr nur die Tiefen Frequenzen, wie zB <80Hz, wiedergab, sondern den kompletten Frequenzbereich; die lies sich nicht mehr durch den Receiver einstellen. Also musste ich nun den Frequenzregler am Sub direkt benutzten, obwohl eindeutig in der Anleitung darauf hingewiesen wird, dass ,man die Regelung über den Receiver vornehmen soll. Trotz Regelung jetz am Sub erhalte ich jedoch nicht das gleiche klare Klangbild wie zuvor.
Ich habe also zuerst den Receiver zum Überprüfen eingeschickt dann den Subwoofer und beide wieder zurück erhalten mit Vermerk das kein Fehler gefunden wurde -.-
Vll liegt der Fehler also auch an irgendwelchen Einstellungen am PC? ich weis es nicht ... ich hab wirklich langsam aufgegeben, hab alles mir mögliche durchprobiert aber ich find keine Lsg für das Problem.
Receiver auch schon tausend mal resetet und neu Angeschlossen und alle Einstellungen im Receiver durch aber ich komm nicht weiter.
Hier die einzelen Komponenten der Anlage und alle wichtige Daten zum PC:
-Yamaha RX-V 461 RDS AV-Receiver
-Magnat Betasub 25 A
-Quadral Quintas 500
-Realtek Onboard-Sound
Vielen Dank schon mal für alle Ideen dir ihr noch habt welche das Problem lösen könnten.
gruß
lukas
[Beitrag von gubblgubbl am 06. Feb 2009, 20:11 bearbeitet]
rotanat
#2 erstellt: 06. Feb 2009, 19:08
Teste doch mal mit nem DVD-Player etc., dann findest schnell raus obs am PC oder am AV-Receiver liegt.
hifi-privat
#3 erstellt: 06. Feb 2009, 19:09
Hi!
Als erstes wäre es mal nützlich zu wissen was, wie, wo angeschlossen ist.
Was für Programmquellen werden mit was am PC abgespielt?
gubblgubbl
#4 erstellt: 06. Feb 2009, 19:44
Die Verbindung vom PC zum Receiver läuft über 3 1x klinke zu 2x chinch kabel in den Multi-Ch-Eingang des Receivers. Vom Receiver zu den Boxen mit ganz normalen Drahtkabelverdindungen; sowie zum Subwoofer über ein 1x chinch zu 1x chinch Kabel.
Ich hab mp3 Datein und die spiel ich im Regelfall mit winamp ab
schau aber auch ab und zu filme über VLC player oder Power DVD
habe an diesen Verbindungen und den Playern aber nichts verändert
ach ja tut mir Leid das hatte ich überlesen:
wir haben leider keinen DVD Player mit dem ich das überprüfen könnte, leider nur so ein uraltes Teil das kein 5.1 hat
[Beitrag von gubblgubbl am 06. Feb 2009, 20:43 bearbeitet]
pegasusmc
#5 erstellt: 10. Feb 2009, 20:42
Da Du über den analogen Multichannel Eingang am Receiver gehst,wird das eingehende Signal direkt an die Enstufen ausgegeben.
Wenn Sie die an die MULTI CH INPUT-Buchsen
angeschlossene Komponente als Eingangsquelle wählen (siehe
Seite 33), schaltet dieses Gerät den Digitalsound-Feldprozessor
automatisch aus, so dass Sie die Soundfeldprogramme nicht
wählen können.Das betrifft meine ich auch die Crossover Einstellung am Receiver.
Zumindest läßt sich am Yamaha DVD-S1800 die Crossover Einstellung für den SACD Betrieb einstellen.Da beide Geräte heile sind ,würde ich den Fehler beim PC suchen.
Passat
#6 erstellt: 10. Feb 2009, 20:50
Stimmt, am analogen 5.1-Eingang sind sämtliche Lautsprechereinstellungen am Receiver nicht aktiv!
Das geht direkt vom Eingang über den Lautstärkeregler zu den Endstufen bzw. Sub-Out.
Die an diesem Anschluß angeschlossenen Quellen müssen alle Lautsprechereinstellungen selbst machen.
Nur bei sehr wenigen Receivern funktioniert das Lautsprechermanagement auch am analogen 5.1-Eingang.
Grüsse
Roman
ollidolli
#7 erstellt: 10. Feb 2009, 22:48
Hallo Gubblgubbl,
mir ist einiges noch nicht klar!
Erstens verstehe ich nicht wie Dein Subwoofer den vollen Frequenzbereich Deiner Musikquellen wiedergeben soll,wenn seine max. obere Grenzfrequenz bei 200 Hertz liegt?
Zweitens hat Dein PC einen Koax. Digitalausgang (wird auch als S/P-DIF) bezeichnet? Wenn ja, verbinde doch mal Deinen PC über diesen mit einem digitalen koax. Eingang des Yamaha-Reciever und hör ob der Subwoofer dann normal arbeitet.
Manchmal ist auch eine Einstellung im Setup-Menü des Recievers schuld, dass der Subwoofer nicht richtig arbeitet.
z.B. falsch eingestellte Übernahmefrequenz oder wenn die Frontlautsprecher auf Large eingestellt sind, geben diese auch sehr tiefe Frequnzen aus, so dass der Subwoofer erst recht spät einschaltet. Wird die Musikquelle über die Multi-Channel Eingänge eingespeist, wird wie pegasusmc und passat ja schon bemerkten das Signal direkt an die Endstufen weitergeleitet.
Gruss olaf
gubblgubbl
#8 erstellt: 19. Feb 2009, 16:51
hi
erst mal danke für die ganzen Antworten. Wie schon vormutut wurde, hat sich jetz auch bestätigt, dass das Problem beim Pc liegen muss.
Ich hab festgestellt, dass es keine Veränderungen am Klang gibt, wenn ich beispielweise bei den erweiterten Audioeinstellungen von 5.1 auf stereo wechsle. Bringt mir aber leider immernoch keine Lsg =(
Das mit der Crossover hat bei meinem Receiver vorher aber funktioniert, habe zwar auch schon festgestellt das Soundfeldprogramme nicht funktionieren aber Crossover hat funktioniert.
@ollidolli:
mit dem "gesamten Frequenzbereich" meinte ich das so, dass die gesamte Wiedergabe des Liedes im Sub mit, logischerweise, tieferen Tönen wieder gegeben wird. Das grummelt da so vor sich hin ^^
Einen SPDIF hab ich nicht aber werd mit jetzt eine Audioblende besorgen womit ich das dann auch hätte.
Im Setup des Receivers habe ich einzwischen wirklich alles durch, daran liegt es also sicher nicht.
-> Denke also das Problem liegt nun doch sicher irgendwo am PC.
Das mit der digitalen Übertragung find ich aber immernoch nicht so klasse, weil Lautstärke der verschiedenen Lautsprecher und des Sub doch wesendlich schneller und unkomplizierter direkt am PC umzustellen sind, was mit Digital dann auch wegfallen würde.
... ähm ...
Juhu jetzt hab ich leider auch noch ein weiteres Problem: Der Center gibt jetzt gar kein Signal mehr wieder.
Wenn mir hierfür jmd ebenfalls weiterhelfen kann freu ich mich
lukas
Mickey_Mouse
#9 erstellt: 19. Feb 2009, 17:20
ich würde auf die Verbindung tippen, wahrscheinlich der Klinkenstecker, über den Center/Sub laufen! Vermutlich steckt der einfach nur nicht richtig, vielleicht isser aber auch defekt...
cptnkuno
#10 erstellt: 19. Feb 2009, 17:49
Das stellt man aber doch sowieso einmal gscheit ein und greift es normalerweise nicht mehr an, wo ist also das Problem?
gubblgubbl
#11 erstellt: 19. Feb 2009, 18:53
@mickey mouse:
Hab die Verbindungen überprüft und auch mal Kabel ausgetauscht, liegt leider nicht am Stecker oder Kabel =(
@cptnkuno:
Das Problem ist das ich einmal den PC zum arbeiten und zocken nutze und dort meine Einstellungen habe und zum Anderen zum Filmschaum vom Sofa aus, also brauch ich da noch eine andere Einstellung.
Und weiterhin um den Sub gescheit und schnell regulieren zu können, wenn man mal nicht so laut sein darf ;D
Ich weis ja nicht , vll kann man bestimmte Einstellungen auch im Receiver abspeichern und da dann durchwecheln =?
cptnkuno
#12 erstellt: 19. Feb 2009, 22:55
gubblgubbl schrieb:
@cptnkuno:
Ich habe den Yamaha RX V663
Die Lautstärke der Lautsprecher zueinander werden bei mittels Testton einmalig abgeglichen, damit das System für Filme gscheit spielt.
Wenn ich jetzt weniger Bass will drehe ich am Bassregler zurück, und damit wird automatisch natürlich auch der Sub leiser.
5.1 surround
nick142 am 01.12.2003  –  Letzte Antwort am 02.12.2003  –  3 Beiträge
Kein 5.1 Surround Sound =(
Dis12 am 04.02.2009  –  Letzte Antwort am 04.02.2009  –  10 Beiträge
Stereo -> 5.1 Surround
schwabmeischter am 13.05.2010  –  Letzte Antwort am 28.05.2010  –  14 Beiträge
5.1 und 7.1 Surround
CTREP3 am 22.10.2011  –  Letzte Antwort am 27.10.2011  –  7 Beiträge
5.1 Surround, Ton "verlagern"
*StSch* am 09.01.2012  –  Letzte Antwort am 10.01.2012  –  4 Beiträge
5.1 Surround Sound Optimierung
ESH259 am 11.01.2015  –  Letzte Antwort am 20.01.2015  –  8 Beiträge
Surround 7.1 / 5.1
Herako am 22.01.2016  –  Letzte Antwort am 27.01.2016  –  3 Beiträge
Aufstellung 5.1 Surround System.
Ltp_new123 am 23.05.2018  –  Letzte Antwort am 01.04.2019  –  51 Beiträge
Windows und 5.1 Surround
srev am 13.09.2021  –  Letzte Antwort am 14.09.2021  –  15 Beiträge
5.1 Surround-Lautsprecher Placement
SilentSoul2010 am 21.12.2022  –  Letzte Antwort am 21.12.2022  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMcRetroHifi
  • Gesamtzahl an Themen1.559.113
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.755
