Subwoofer Probleme
Der_Husberger
#1 erstellt: 31. Jan 2009, 18:39
Hallo Leute,
habe da mal eine Frage zu einem Subwoofer Problem.
Ich habe mir Blu Ray zugelegt und wollte jetzt mal in den richtigen Filmgenuß kommen!
Leider bekomme ich keine Audio Ausgabe am Subwoofer!
Habe einen Onkyo TX-Ds575 mit einem Elac System welches den activen bass von Elac beinhaltet.
Blu Ray wurde über optisches Kabel angeschlossen und der Subwoofer an dem Subwoofer Port am reciever.
Digital Signal wird ausgegeben (Display Reciever)Audio kommt aus allen Boxen,bloß nicht aus dem Bass.Der Subwoofer bekommt Signal aber kein Ton kommt heraus.Habe schon einen normalen DVD Player angeschlossen,das gleiche Problem. Auch über den CD Player bei eingeschalteter 5.1 Wiedergabe Sound aus allen Boxen,nicht aber aus dem Subwoofer.Wenn ich das Kabel vom Subwoofer am Reciever abziehe und das Ende vom Stecker berühre kommt ein tiefer Brummton aus dem Bass.Ich will nochmal das Kabel tauschen,oder ist der Reciever ,oder Subwoofer defekt?
Bitte um Hilfe!!!
mfg
dharkkum
#2 erstellt: 31. Jan 2009, 19:04
Du hast 2 Subanschlüsse am Onkyo - einen Eingang und einen Ausgang.
Hast du vielleicht den Sub fälschlicherweise am Eingang angeschlossen anstatt am Ausgang?
Der_Husberger
#3 erstellt: 31. Jan 2009, 19:23
Nein habe ich nochmals kontrolliert.
Habe Ihn am Pre Out angeschlossen.
Der_Husberger
#4 erstellt: 31. Jan 2009, 19:38
Habe ja lediglich den Blu ray neu angeschlossen.
Das andere war ja schon vorher so installiert und lief bis jetzt immer einwandfrei.
Kann es denn am optischen Kabel liegen oder am kabel vom Sub?
Der Reciever bekommt aber das Signal von der DVD zeigt jedenfalls Dolby oder DTs an.
dharkkum
#5 erstellt: 31. Jan 2009, 19:50
Am optischen Kabel bestimmt nicht, könnte mir keinen Defekt vorstellen wo alle Kanäle ausser dem Sub durchgehen.
Schliess doch einfach mal das Cinchkabel was zum Sub geht an den Cinchausgang vom BD-Player direkt an (nixcht and en Preout vom Receiver), nur um zu sehen ob der Sub dann arbeitet.
Der_Husberger
#6 erstellt: 31. Jan 2009, 20:03
Danke werde ich mal testen.
Melde mich dann wieder.
Wird wohl erst morgen sein,da die Goofys jetzt Tv gucken.
Der_Husberger
#7 erstellt: 31. Jan 2009, 20:30
An welchen Anschluß muss ich ihn denn anschließen?
habe den BD-P1500 von Samsung
dharkkum
#8 erstellt: 01. Feb 2009, 08:22
Ich habe gerade oben gesehen, dass du ja auch noch einen CD-Player hast, versuch es lieber mit dem.
Da nimmst du den ganz normalen Ausgang (egal ob rot oder weiss) und gehst mit dem Kabel vom Sub dran.
Am Sub hast du einen Frequenzregler, den stellst du auf Maximum, genauso wie den Pegelregler.
Der_Husberger
#9 erstellt: 01. Feb 2009, 11:45
Hallo,danke für den Tipp.
habe es gemacht wie beschrieben und es kommt ein Ton aus dem Sub.Er ist zwar nur sehr dumpf,aber es kommt ein Ton heraus.
Jetzt ist die Frage ob der Port am Reciever defekt ist am Kabel oder Sub scheint es ja nicht zu liegen.
dharkkum
#10 erstellt: 01. Feb 2009, 14:19
Hast du den Sub im Setup des Onkyo TX-DS575 eigentlich aktiviert, d.h. weiss der Receiver, dass ein Sub angeschlossen ist?
Der_Husberger
#11 erstellt: 01. Feb 2009, 15:05
ja habe ich. Bin nochmal alles durchgegangen.
Habe ja auch nichts am Reciever verändert gehabt!Deshalb bin ich ein wenig ratlos.
Habe am Reciever nochmal den Testlauf für die Lautsprecher durchlaufen lassen.Alles o.k. nur aus dem Sub kommt kein Ton aus den anderen Lautsprechern ja.Ist wohl was mit dem Reciever,oder? Kann ich den Preout für den Sub am Reciever nicht testen um den Fehler einzugrenzen?
dharkkum
#12 erstellt: 01. Feb 2009, 16:48
Ich wills mal so sagen: wenn der Sub an einem anderen Gerät funktioniert und du eine fehlerhafte Einstellung am Receiver ausschliessen kannst bleibt eigentlich nur noch ein Defekt übrig.
Ich finde leider keine Anleitung für den 575 zum runterladen, sonst würde ich mal nachsehen was man da vielleicht noch einstellen kann.
Bei den neueren Onkyos hat man die Möglichkeit den Receiver zu reseten, geht das vielleicht auch bei deinem?
Müsste in der Anleitung irgendwo bei Fehlersuche stehen.
Der_Husberger
#13 erstellt: 01. Feb 2009, 17:34
Danke.
Werde mal die Gebrauchsanweisung durchstöbern.
Habe mir eben bei Amazon den Yamaha Reciever Rx-V436 für 250 Euro bestellt.Taugt der was?
dharkkum
#14 erstellt: 01. Feb 2009, 19:03
Danke.
Du meinst sicher der 463, oder?
Ja, der ist ok.
Der_Husberger
#15 erstellt: 01. Feb 2009, 19:03
So habe mal die BA gelesen dort steht nichts drin das man den Onkyo reseten kann.Werde den anderen reciever ma tetsen zurückschicken kann man ihn ja immer noch.
Elac aktiv Subwoofer brummt.
Dottie_87 am 05.03.2016  –  Letzte Antwort am 06.03.2016  –  4 Beiträge
Subwoofer Problem
prof.dopenudel am 28.03.2012  –  Letzte Antwort am 28.03.2012  –  5 Beiträge
Subwoofer wird nicht erkannt?
P1C4SS0 am 23.04.2009  –  Letzte Antwort am 29.04.2009  –  7 Beiträge
Bassflimmern am Subwoofer
Esthom am 23.10.2014  –  Letzte Antwort am 24.10.2014  –  3 Beiträge
Magnat Subwoofer in Elac-System integrieren?
smarty005 am 28.12.2013  –  Letzte Antwort am 29.12.2013  –  5 Beiträge
Subwoofer
*basssucht* am 17.11.2003  –  Letzte Antwort am 21.11.2003  –  5 Beiträge
Subwoofer Probleme
Prinzi84 am 08.05.2010  –  Letzte Antwort am 02.07.2010  –  2 Beiträge
Mehr Bass am Subwoofer
Firestorm am 23.10.2003  –  Letzte Antwort am 03.12.2003  –  7 Beiträge
Problem mit Digital-Subwoofer!
Shaker am 15.10.2003  –  Letzte Antwort am 16.10.2003  –  3 Beiträge
Welches Subwoofer Modul brauche ich?
Philip1896 am 15.12.2013  –  Letzte Antwort am 16.12.2013  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.785 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedcorinnehodgson
  • Gesamtzahl an Themen1.558.971
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.714.758
