Stimmen im TV besser hervorheben - Aber wie?
hosc-wiw
#1 erstellt: 11. Jan 2009, 15:17
Hallo zusammen,
ich habe zuhause ein kleines Problem und hoffe ihr könnt mir helfen. Meine Eltern besitzen einen Panasonic Röhren Fernseher (genau Modellbezeichnung kenne ich leider nicht). Der hat zwar ein gutes Bild, allerdings macht der Ton manchmal doch gewaltige Probleme.
Dreht man den Ton sehr laut auf, dann hört man zwar die Stimmen der Darsteller sehr gut, aber sobald Hintergrundmusik ins Spiel kommt fliegt einem der Gehörgang weg. Ist der Ton leiser eingestellt versteht man die Stimmen der Darsteller gar nicht mehr.
Ich habe bereits versucht durch Einstellungen am TV die Situation etwas zu verbessern. Leider erfolglos.
Meine Frage wäre nun, ob es vielleicht etwas bringt ein externes Lautsprechersystem mit AV einzusetzen (z.B. ein 5.1 Sourround System). Hat jemand aus der Runde vielleicht einen Tip oder bereits Erfahrungen gesammelt? Welche Systeme könnt ihr empfehlen? Gibt es andere Möglichkeiten?
Grüßle,
Hosc
getodak
#2 erstellt: 11. Jan 2009, 15:57
Willst du jetzt ein System haben, oder würde es reichen, wenn man das Problem am TV behebt? Für den Fall suche mal nach Dynamikkompressor oder Nightmode oder ähnlichem. Wenn du das einschaltest sollte es schon besser sein!
hosc-wiw
#3 erstellt: 11. Jan 2009, 16:06
Hallo getodak,
zunächst einmal vielen Dank für deine schnelle Antwort. Ich hab bereits die meisten Toneinstellungen am TV durch. Dort gibt es z.b. einen speziellen Sprachmodus, der für mein Gehör aber keine guten Ergebnisse bringt. Auch hab ich verschiedene andere Varianten probiert, leider aber ebenfalls ohne Erfolg.
Deshalb wäre es für mich interessant, ob ein Lautsprechersystem mit gutem Center und gutem AV die Stimmen besser hervorheben kann, ohne dass bei gleicher Lautstärkeeinstellung die Hintergrundmusik den Gehörgang sprengt.
Da ich am Gerät keine weiteren Möglichkeiten sehe würde ich mir sonst wohl ein neues kaufen müssen.
getodak
#4 erstellt: 11. Jan 2009, 16:11
Alles klar, dann wissen wir bescheid. Du hast durch den AVR eine Vielzahl neuer Soundkompressoren wie z. B. den Nachtmodus oder eine Dynamikkorrektur. Also eine Verbesserung wird sehr wahrscheinlich, aber eine Garantie, dass es dann nach deinem Geschmack ist gibt es nicht.
Aber wenn du sowieso mit einem System liebäugelst, dann spricht ja nichts dagegen!
Weißt du garnicht, was es werden soll? Sonst gib mal einen groben Preisrahmen vor und sonstige Präferenzen (Größe, Farbe...)!
hosc-wiw
#5 erstellt: 11. Jan 2009, 16:22
Da das System für meine Eltern ist muss es nichts großartiges sein, sondern lediglich in der Lage die Stimmen zu verbessern. Ich würde mal grob sagen Preisrahmen ca. 300 - 500 Euro für die Boxen, ca. 150 - 200 Euro für den AV. Farbe wäre egal. Ein Problem könnte allerdings der Raum darstellen. Der ist wie folgt aufgebaut:
! TV !
! Sessel !
! !Sofa! !
!--------------! ** = Fenster
D.H. das TV-Gerät steht in der Ecke, Sofa und Sessel stehen im 90° Winkel zu einander, neben dem TV sind relativ nah Tür und Fenster. Demnach wird es schwer die Boxen richtig aufzustellen wenn ich mich nicht täusche, oder?
getodak
#6 erstellt: 11. Jan 2009, 16:27
HiQ
Die Skizze am besten über ImageShack hosten. Wie es geht steht in den FAQ´s, dann erkennt man mehr.
Ansonsten wärst du z. B. mit diesem Set gut beraten. Ist ein solides und bewährtes Set. Aber das nur als eine Richtung, in der Preisklasse die du nennst lohnt sich der Vergleich schon!
hosc-wiw
#7 erstellt: 11. Jan 2009, 16:29
Hier nochmal ein "etwas" besseres Bild vom Raum
hosc-wiw
#8 erstellt: 11. Jan 2009, 16:31
Habs grade gemerkt :-) Hoffe, dass meine Freihandzeichnung etwas besser ist :-)
Das System schaut gut aus. Was ist von Teufel zu halten? Hab mich hier im Forum ein wenig umgesehen und bin auf das Concept P gestoßen. Leider teilen sich da die Meinungen sehr stark, wie so oft. Was hälst du davon?
getodak
#9 erstellt: 11. Jan 2009, 17:18
Das System sieht gut aus, klingt auch so. Teufel ist frundsätzlich nicht schlecht, aber das Heco Set klingt ausgewogener und es lässt sich auch Musik abspielen, womit die Teufels ein paar Probleme haben. Das Concept ist vermutlich zu klein, das Theater 1 sollte Minimum sein.
Wie groß ist der Raum (in m²)?
hosc-wiw
#10 erstellt: 11. Jan 2009, 18:29
Ich schätze der Raum ist ca. 20 - 25 Quadratmeter groß.
Musik würden meine Eltern nicht hören. Das käme dann schon eher für mich in Frage, aber bis ich mein System kaufe wird es sicher noch ein halbes Jahr dauern.
Käsetoast
#11 erstellt: 11. Jan 2009, 23:06
Dasselbe Problem habe ich ebenfalls bei der Panasonic Quintrix Röhre meiner Eltern. Tritt i.d.R. allerdings nur bei DVDs auf - bin der Ansicht, dass der Fernseher 5.1 Material bescheiden auf den Boxen ausgibt und den Center Kanal für die Stimmen einfach viel zu leise reinwurschtelt...
Abhilfe durch Einstellungen am Fernseher / DVD-Player konnte ich leider ebenfalls nicht schaffen. Wie man so liest scheint das aber auch eine gerngemachte "Macke" bei vielen DVDs zu sein, wo der Ton für den Center eher zu leise abgemixt wird - bin nun auf meine 500er + Center Heco Metas Kombination gespannt, die innerhalb der nächsten Tage hier ankommen müsste...
Mahlzeit
Käsetoast
hosc-wiw
#12 erstellt: 12. Jan 2009, 07:29
Hallo Käsetoast,
das klingt interessant. Könntest du mir vielleicht deine Erfahrungen mitteilen?
Danke im Voraus,
Hosc
Brumm Stimmen ?
Boater am 22.01.2011  –  Letzte Antwort am 24.01.2011  –  2 Beiträge
5.1 verzerrte stimmen
Ruffz am 12.01.2013  –  Letzte Antwort am 12.01.2013  –  2 Beiträge
Verzerrung bei Stimmen
filmfreak13 am 25.12.2013  –  Letzte Antwort am 26.12.2013  –  4 Beiträge
Stimmen Problem im 5.0 System
knidda am 12.02.2012  –  Letzte Antwort am 14.02.2012  –  14 Beiträge
Stereo Setup: Stimmen im Film?
mike202 am 06.03.2015  –  Letzte Antwort am 07.03.2015  –  14 Beiträge
Abstimmung Stimmen/Effekte für Heimkino
*pommes84* am 03.08.2018  –  Letzte Antwort am 03.08.2018  –  5 Beiträge
Dolby Digital - keine Stimmen?
Lawsons am 06.09.2018  –  Letzte Antwort am 06.09.2018  –  7 Beiträge
Verzerrung der Stimmen
Namefaker am 08.06.2007  –  Letzte Antwort am 20.06.2007  –  12 Beiträge
Warum höre ich Stimmen?? :-)
Cyberurmel am 11.01.2004  –  Letzte Antwort am 12.01.2004  –  4 Beiträge
Stimmen über AV-Receiver asynchron zum TV
forsberg99 am 01.04.2007  –  Letzte Antwort am 06.04.2007  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTimo_Vox
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.796
