| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Stereo genauso laut wie 5.1? | |
Stereo genauso laut wie 5.1?+A -A |
scobe
erstellt: 10. Jan 2004, 15:06
Hi, habe nu endlich nen 5.1 system (teufel concept m) allerdings habe ich nun auch ein problem, wenn ich vom 5.1 sound in den stereo sound umschalte(umgekehrt auch) bleibt die lautstärke gleich, bei meinem vater, gibt das umschalten einen erheblichen lautstärkezuwachs. weiß jemand woran das liegen könnte? wär cool wenn mir jemand helfen könnte. ach ja, irgendwie ist das ganze insgesamt nen bißchen leise, hab ich wohl was falsch eingestellt? meine komponenten... Denon 1804 Teufel Concept M hcm 2053 dvd-player reciever und dvd-player sind digital mit einander verbunden danke... [Beitrag von scobe am 10. Jan 2004, 15:07 bearbeitet] |
StefanTA99
erstellt: 10. Jan 2004, 20:50
Hallo Scobe, nö dürfte alles richtig sein. Ich habe den Denon 2802 und der ist zumindest von der Ausgangsleistung ähnlich dem 1804. Bei mir wird da auch nichts lauter, denn die Leistung der einzelnen Endstufen ist ja gleich 5x125 Watt. Vorher hatte ich einen Dolby Prologic Verstärker (also noch nix mit digital) und bei dem gab es den selben Effekt wie bei Deinem Dad. Der hatte aber auch nicht 5 identische Endstufen. Einen gewissen (minimalen) Unterschied hörst du, wenn die einzelnen Lautsprecher unterschiedlich sind. Bei Deinem Concept M sind aber alle Lautsprecher gleich und daher sollte sich die Lautstärke nicht ändern. Ich tippe darauf, dass Dein Dad auch einen Verstärker hat, bei dem keine identischen Endstufen eingebaut sind. Wenn er auch noch verschiedene Lautsprecher angeschlossen hat (z.B. große Standboxen und kleinen Center) wird der Effekt noch verstärkt. Wenn er das selbe System wie Du hast, stimmt irgend etwas nicht. Wenn es insgesamt ein bischen leise ist, dreh lauter Aber mal im ernst. Wenn Du die 5 Lautsprecher am Receiver an den Lautsprecherklemmen richtig angeschlossen hast und auch den Subwoofer an den richtigen Chinch-Anschluss des Receivers gestöpselt hast, sollte es passen. Bein System-Setup alle Lautsprecher richtig einstellen (ich denke bei den Concept M am Besten auf "small") und den Subwoofer auf "on". Übergangsfequenz so auf 80Hz und es sollte funktionieren. Dann alles miteinander auspegeln (Testton) und der Spass kann beginnen. |
HaPeWe
erstellt: 11. Jan 2004, 11:51
Hi scobe, was hat dein Vater denn für einen Receiver/Verstärker? Bei einigen (leistungsschwächeren Modellen mit kleinem Netzteil) ist die Ausgangsleistung im 5.1 Betrieb deutlich geringer als im Stereobetrieb, hier kommt es dann zu solchen Lautstärkeunterschieden. Als Erwünscht würde ich den Effekt jedoch nicht beschreiben. |
scobe
erstellt: 11. Jan 2004, 19:50
also mein "dad"(er is nur der freund meiner mutter, hatte eigetnlich keine lust das zu beschreiben =)hat nen denon 3801 und die JBL TI 6k aber er hat auch anderen rearboxen, vieleicht deswegen...is ja auch egal, nu gehts aber, ich gewöhn mich dran...=) |
Newromancer
erstellt: 11. Jan 2004, 23:49
Gut möglich das er einfach die Lautstärke einmal entweder hoch oder runter geregelt hat. Denon Verstärker merken sich die Einstellungen jeweils 1x pro Funktion -> Sprich wenn du bei Stereo +2 und bei 5 Stereo -2 eingibst wird es einen Hörbaren unterschied geben. Generell gilt das sich 5 Stereo etwas lauter anhörd als Stereo da mehr Volumen da ist.
Naja, das lauteste System ist es sicher nicht, aber als 'leise' würde ich es auch nicht gerade bezeichnen. Hängt stark vom zu beschallenden Raum ab, wie gross ist dieser denn? Übrigends, man sollte die LS eh langsam 'einfahren' auserdem hat der 18er doch mehr Leistung als die Teufel-Boxen. Watt angaben der Teufel LS ist bei 4 Ohm ... Denon gibt die Angaben bei 6 Ohm an -> bleib also in der Regel auf unter 0. Ansonst ist das System für's Hemkino der absolute Hammer ... auch Mehrkanalmusik ist ganz okay (Auch wenn die Sateliten theoretisch mehr Leistung haben sollten.) |
scobe
erstellt: 12. Jan 2004, 14:15
zu beschallen sind so ca.10qm bzw darum sind sie aufgebaut, mein ganzes zimer hat so ca.20qm |
Peter_W
erstellt: 12. Jan 2004, 14:38
@scobe Ich haben den Denon 1803, 14m² zu beschallen und bei mir ist ein erheblicher Lautstärkenzuwachs im 6ch Stereo zu vernehmen. Liegt vielleicht an den Speakern ? Ich habe 4 Magnat Motion 88, 2 Magnat Motion 11 und Magnat Vintage Center3 im Stereo alle Boxen auf Large gestellt. Mfg Peter |
Newromancer
erstellt: 12. Jan 2004, 20:14
Also da reichen die kleinen Teufel alle male! Klingen sie auch Dumpf oder sind sie nur leise ? Gilt das für alle angeschlossenen Geräte ? (Welche Geräte hast du angeschlossen? ) |
5.1 Actionszenen zu laut! frostl am 25.11.2015 – Letzte Antwort am 02.12.2015 – 11 Beiträge |
Muss 5.1 laut sein? Smoker77 am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 08.04.2008 – 38 Beiträge |
Stereo zu 5.1 PimpXtreme am 17.08.2004 – Letzte Antwort am 20.08.2004 – 10 Beiträge |
Stereo zu 5.1 Converter? scardmor am 10.01.2006 – Letzte Antwort am 10.01.2006 – 3 Beiträge |
5.1 Home Cinema + Stereo romantic am 12.01.2009 – Letzte Antwort am 03.02.2009 – 19 Beiträge |
Wie SPDIF Stereo upmixen? wesener am 04.03.2009 – Letzte Antwort am 05.03.2009 – 12 Beiträge |
Stereo zu 5.1 Stern16m am 22.06.2004 – Letzte Antwort am 25.06.2004 – 5 Beiträge |
Stereo auf 5.1 erweitern cooli72 am 11.08.2006 – Letzte Antwort am 11.08.2006 – 4 Beiträge |
Dolby 5.1 oder Stereo? Gr5 am 26.09.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 16 Beiträge |
Stereo oder 5.1? Ladedruck am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 6 Beiträge |
2004
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.226
