Wiedergabe Audio CD über DVD-Player: Center und Subwoofer nicht aktiv.
Sinardo
#1 erstellt: 07. Jan 2004, 11:58
Gleich zum Problem:
Beim Abspielen von Audio CDs über meinen Mustek (V560) DVD-Player sind nur die Front und Rear Lautsprecher (Canton Home Cinema MX II, oder so...) aktiv. Der Subwoofer sowie der Center sagen nichts.
Bei DVDs funktioniert dann alles einwandfrei. Als AV-Receiver leistet ein Sony STR-DE 345 seinen Dienst.
Wer weiß, woran das liegt?
hifi-privat
#2 erstellt: 07. Jan 2004, 12:06
CDs sind ja zunächst mal nur Stereo, also rechts/links.
Wie ist denn der Sony eingestellt? Klingt mir so als wenn da sowas wie zweimal-Stereo geschaltet wäre.
Sinardo
#3 erstellt: 07. Jan 2004, 12:14
Was heißt das "zweimal-Stereo"?
Der Receiver steht auf DVD und 5.1 Kanal. Wie gesagt, ich lege eine DVD ein und es funktioniert. An der Einstellung ändert sich nichts.
Komisch: Hatte zuerst beim Boxen-Anschließen an den Receiver die Eingänge für die Rears vergessen und nicht verkabelt, trotzdem spielten sie. Hat wahrscheinlich nichts damit zu tun?!
hifi-privat
#4 erstellt: 07. Jan 2004, 12:17
beschreib erstmal wie Du was angeschlossen hast.
Zwischen DVD und CD ist nämlich sehr wohl ein Unterschied, sowohl was die ausgegebenen Tonformate als auch die Einstellungen angeht.
Sinardo
#5 erstellt: 07. Jan 2004, 12:29
Also:
Cinch von Ausgang DVD (Center, Front, Rear) an 5.1 Eingänge vom Reveiver. Den aktiven Subwoofer vom DVD-Player an Audio In vom Receiver und von diesem Audio Out an den Subwoofer selbst (auch über Cinch). Ich hoffe das ist irgendwie verständlich...
hifi-privat
#6 erstellt: 07. Jan 2004, 12:53
so ungefähr hatte ich das vermutet.
Hat der Sony keinen Eingang für den Woofer? Eigentlich würde der Sub-Out des DVD mit dem Sub-In des Receivers zu verbinden sein.
Aber egal soweit. Das ganze bedeutet, dass Dein DVD-Player die Dekodierung der Dolby Digital Signale vornimmt. D.h. bei DVD-Wiedergabe gibt er die 5+1 Kanäle an den Receiver.
Bei CDs ist nunmal kein Dolby Digital drauf, sondern nur Stereo. Also links und rechts. Eigentlich sollten jetzt nur Deine Fronts was von sich geben. Warum jetzt auch aus den Rears was kommt
1) Entweder hat Dein DVD irgendeine Einstellung die das für Stereosignale ermöglicht (da musst Du mal durch die Setup-Menues, das Gerät kenne ich nicht)
2) Am Receiver ist irgendein Soundprogramm eingeschaltet, was Du aber nur bei Stereodarbietungen bemerkst (schau mal nach, da gibt es doch bestimmt diverse Einstellmöglichkeiten, unter anderem auch eine Stereo-Taste oder sowas)
3) Du hast irgendeinen Bock in der Verkabelung. Noch mal alles checken, ob auch vom richtigen Ausgang zum richtigen Eingang gestöpselt wurde.
Mehr Ideen habe ich im Moment nicht dazu.
Sinardo
#7 erstellt: 07. Jan 2004, 13:04
Danke soweit...
noch mal: Sub Out von DVD an Sub in vom Receiver. Sub out vom Receiver an Subwoofer selbst... Das habe ich!
Im Menü vom DVD-Player kann ich die Audioausgabe auf Stereo und 5.1 stellen. Habe letzteres aktiv.
Am Receiver kann ich nur 2 Programme einstellen - keine davon hilft.
Ich werde nicht schlau raus, da DVDs einwandfrei laufen.
Werde versuchen einen anderen DVD-Player bzw. Receiver zu bekommen und es damit testen.
hifi-privat
#8 erstellt: 07. Jan 2004, 13:34
nochmal: Auf CDs ist kein 5.1 Signal drauf! Stelle für CD Wiedergabe mal auf Stereo, dann sollte nur vorne aus den Fronts was kommen.
Sinardo
#9 erstellt: 07. Jan 2004, 13:44
Okay, probiere es später und melde mich noch mal...
Würde dann auch der Subwoofer angesteuert?
pitt
#10 erstellt: 07. Jan 2004, 13:45
Ich glaube ich habe den Fehler gefunden !
Über 5.1 analog kommen immer nur( bei CD ) die beiden Front.
Es muß zusätzlich noch eine Stereoanlog-Verbindung bestehen sonst kann der Receiver den Prologic-Modus nicht nutzen!!
Das Signal ist bei 5.1 schon vom DVD aufgeteilt.
Also noch ein zusätzliches Cinchkabel vom DVD zum Receiver dann klappts.
Pitt
hifi-privat
#11 erstellt: 07. Jan 2004, 13:51
@pitt
Wenn's so einfach wäre. Aber bei ihm laufen ja offensichtlich 4 Lautsprecher und nicht nur die zwei die Du erwähnst und ich auch erwartet hätte
[Beitrag von hifi-privat am 07. Jan 2004, 13:51 bearbeitet]
Sinardo
#12 erstellt: 07. Jan 2004, 13:57
Ich kenn mich da wirklich nicht aus, aber vielleicht übersteuert der Receiver und gibt trotz allem was an die Rears ab.
Kann Pitt also Recht haben?
Wenn ja: Hab ich denn noch Ausgänge am DVD-Player und woran müsste ich diese anschließen. Die 5.1 Anschlüsse sind ja alle schon belegt...
pitt
#13 erstellt: 07. Jan 2004, 15:05
stimmt, daß die Rear was von sich geben hab ich überlesen.
Nochmal, das einzige Gerät welches aus der CD Mehrkanal vorgaukeln kann, ist der Receiver. Er ist das einzige Gerät in der Kette der Prologic hat.
Der DVD und das 5.1. Surroundset kann es nicht.
Wenn zwischen DVD und Receiver nur die 6 Cinchverkabelung besteht.... nee hat so kein Zweck
Poste mal die Ausgänge am DVD, die Eingänge am Receiver und dann hab ich irgendetwas von aktiven LS System gelesen. Du hast doch die LS an den Endstufen des Receivers oder????
sonst kommen wir nicht weiter
Pitt
Sinardo
#14 erstellt: 07. Jan 2004, 15:27
Pro Logic kann ich nur aktivieren stelle ich den Receiver auf CD. Habe aber den DVD-Player als quasi CD-Player, bin also an den 5.1 Anschlüssen nicht an den CD-Eingängen. Da habe ich diese Option nicht.
Das Mehrkanal "Vorgaukeln" ist mir auch gar nicht sooo wichtig. Aber neben links und rechts sollte doch der Subwoofer funktionieren!!!
Das mit den LS an den Endstufen verstehe ich nicht...
pitt
#15 erstellt: 07. Jan 2004, 16:16
genau das ist das Problem, der DVD müßte eigentlich auch noch zwei Cinch Ausgänge haben( außer die 6 Cinch). Mit denen in die Eingänge für CD am Receiver, dann kommt auch der Center und der Subwoofer wenn Du dann auf CD gehst !
Dein Player ist ein CD und DVD Player...oder!!!
Probier mal, wenn kein Kabel mehr da ist nimm probehalber eins vom 6 Cinch.
pitt
Sinardo
#16 erstellt: 07. Jan 2004, 16:24
Jap, nutze DVD-Player auch als CD-Player. Werde es im Laufe des Abends ausprobieren...
Danke
dietelma
#17 erstellt: 08. Jan 2004, 09:56
Wieso verbindest du deinen DVD Player nicht einfach mit dem digitalen Coxial-Kabel oder mit dem Optischen Kabel mit dem Sony Reciever? Dann wird automatisch bei DVD 5.1 Sound und bei CDs 2.1 Sound verwendet! Natürlich kannst du auch am Reciever die Dolby Souround Einstellung wählen wenn du CDs anhörst dann müsste der sound aus allen Boxen kommen!
pitt
#18 erstellt: 08. Jan 2004, 11:42
@ dietelma
er hat mich gestern abend angerufen. Coax hab ich ihm schon gesagt, wird er heute probieren. Er hat bislang nur die 6 Cinch-Verbindung und nutzt den Rec. nur als Verstärker.
Gestern war es zu spät, er will sich heute nochmal melden!
Pitt mfg.
Sinardo
#19 erstellt: 08. Jan 2004, 20:41
Es klappt! Vielen Dank für eure Hilfe - besonders Pitt!!!
Gruß & bis bald
Sinardo
CD-Wiedergabe in DVD Player
busta am 20.09.2003  –  Letzte Antwort am 21.09.2003  –  4 Beiträge
suche geeigneten DVD Player für CD- Wiedergabe
wollerocksnbg am 31.08.2007  –  Letzte Antwort am 03.09.2007  –  14 Beiträge
CD Wiedergabe?
gbean am 02.09.2003  –  Letzte Antwort am 02.09.2003  –  4 Beiträge
CD-Player mit Audio In?
eintag am 10.10.2009  –  Letzte Antwort am 14.10.2009  –  4 Beiträge
Marantz 5007 Super Audio CD Wiedergabe Frage
Baash am 25.04.2019  –  Letzte Antwort am 25.04.2019  –  3 Beiträge
CD Player > DVD Player
nrwskat1 am 01.07.2005  –  Letzte Antwort am 01.07.2005  –  3 Beiträge
souround problem bei cd wiedergabe
Daniel_525_24V am 30.05.2006  –  Letzte Antwort am 01.06.2006  –  13 Beiträge
Welche Wiedergabe bevorzugt ihr?
Boardfreak am 02.08.2004  –  Letzte Antwort am 02.09.2004  –  36 Beiträge
CEM + DVD Player / Rear-Boxen bei Audio CD passiv ..
MoritzPe am 31.03.2005  –  Letzte Antwort am 31.03.2005  –  8 Beiträge
DVD-Player vs. PC
rawdlite am 20.04.2005  –  Letzte Antwort am 21.04.2005  –  7 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.445
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.562
