2.1 + Center? möglichkeiten?
biglrip
#1 erstellt: 17. Okt 2008, 07:45
Ich habe in meinem Wohnzimmer wirklich kein Platz für eine 5.1 Anlage.
Ich hatte mir gedacht ich hole mir 2 gute Frontlautsprecher (können ruhig groß sein), einen ordentlichen SUB und einen Center, und verzichte auf die rear Speaker.
Ich dachte mir ich brauch den Center speaker für die Stimmen wenn ich eine DVD anschaue. Ist es überhaupt zumutbar das ich die Rear speaker weglasse und den Receiver trotzdem auf Dolby stelle wenn ich eine DVD schaue??Oder hört es sich super schlecht an??
Macht das überhaupt Sinn??
Ich möchte die LS hauptsächlich für Tv gucken benutzen und für Musik hören. DVD`s natürlich auch ab und an.
Gibt es irgendeinen Rat, wie ich mich Audio technisch aufstellen kann?
bin nämlich sehr Planlos. ich bin auch für andere Vorschläge mehr als offen
edin71
#2 erstellt: 17. Okt 2008, 09:31
An einem AV Receiver ist (fast) jede Möglichkeit der Einstellung erlaubt wie z.B. kein Center oder keine Rears oder reines Stereo. Kombinationen ohne Fronts wären nicht so sinnvoll., habe ich noch nie gehört dass jemand so was haben will.
Du kannst wie ich auch alles in reinem Stereo betreiben. Klingt auch gut, und ein AV brauchst Du nicht mal (Liebe Cineaisten hier bitte nicht böse werden :-)
Sicher kannst Du so vorgehen.
Wie ein richtiges 5.1 wird das sich aber nicht anhören.
biglrip
#3 erstellt: 17. Okt 2008, 11:01
Ich habe auch geschrieben das ich auf REAR lautsprecher verzichten möchte!
Das man mit einem guten AV Receiver alles einstellen kann ist schon klar, aber ob sich das weglassen der 2 rear LS deutlich bemerkbar macht ist eig die frage.
hat jemand dazu vll erfahrungen ?
cheffe2010
#4 erstellt: 17. Okt 2008, 12:00
hallo,
ich vermute mal die frage ist ernst gemeint.
wenn du die rears weglässt, wie hört es sich dann wohl an wenn ein auto im kreis fährt oder die kugel an dir vorbeifliegt?
ganz einfach, der ton ist einfach unterbrochen
alles was von sound effekt hinter dir passiert fehlt eben.
wenn du es weglässt und du nicht weisst was dir entgeht, kann es ok sein.
gruß
cheffe
dagobert_90210
#5 erstellt: 17. Okt 2008, 12:08
Servus, ich kann mir fast nicht vorstellen das du kein Platz hast für ein 5.1 System.
Ich habe hier im forum schon von welchen gelesen die ein 5.1 system haben und ganz hinten an der wand sitzen.
gruss
edin71
#6 erstellt: 17. Okt 2008, 12:34
Eben nicht, wenn man dem AV Reciver erklärt hinten sind keine Boxen dann widergibt er diese Töne von Fronts und/oder Center.
Sorry ich will niemanden auf Fuß tretten ich würde gerne helfen aber ich habe eben nur meine Meinung gesagt.
ich denke so was muss man am besten ausprobieren ausprobieren.
biglrip
#7 erstellt: 17. Okt 2008, 12:37
Ich merke schon das mir hier stark zu 5.1 geraten wird.
Grundsätzlich könnte man ja auch einen Weg finden die rear LS unterzubringen.
kann mann denn bei den rear speakern ruhig kleine Plastik satelliten nehmen (aus reinen Platzgründen)? oder hören die sie grottenschlecht an? ich Bin nämlich ein großer Fan von großen Holz boxen und könnte mein Geld nicht für ein 5.1 set bestehend aus 5 kleinen Plastik satelliten ausgeben ..
ich würde dann vorne große kaufen und für hinten einfach irgendwelche kleinen sat`s nehmen, wenn ich mir damit niht alles kaputt mache.?!?!?!?!
edin71
#8 erstellt: 17. Okt 2008, 12:57
Hier gibt es 2 gegenläufige Meinungen bezüglich Rearspeaker:
1. Alle Speaker sollten identisch sein, oder wenigstens aus der selben Serie eines Herstellers sein (z.B Fronts sind Standboxen und Center/Rear sind Reagalboxen haben identische Chasis Bestückung wie Fronts).
Empfielhlt sich für Musikaufnahmen (5.1 Musikaufnahmen wie SACD und DVD-Audio)
2. Die Rears dürfen klein ausfallen im Vergleich zu Fronts/Center. Bei 90% der Filmen nach meiner Erfahrung kein Problem, da von hinten fast nur Umgebungsgeräusche kommen. So eine Harmonie wie im 1. Fall kann dadurch nicht erreicht werden. Auf jeden Falle besser als ohne Rears.
Sind deine Rears zu klein (Brüllwürfel) sollst Du die einfach im AV Receiver als Small deklarieren und eine hohe Trennfrequenz wählen (nicht unter 120Hz aber auch nicht mehr als 150 Hz sonst sind die ortbar). Dann darfst Du sie auch lauter belasten.
PaddyMu
#9 erstellt: 17. Okt 2008, 13:16
also du kannst getrost ein stero bzw. 2.1 system nehmen, wie gesagt du hast zwar keine umgebungsgeräusche mehr aber.. naja wen kein platz ist ists halt so..
du könntest dir auch überlegen hinten einen rear (vlt ist da noch platz?) gegenüber von dem center hinzustellen
lg
edin71
#10 erstellt: 17. Okt 2008, 13:54
PaddyMu schrieb:
... du hast zwar keine umgebungsgeräusche mehr aber....
Die Umgebungtsgeräusche gehen nicht verloren, sie würden aber bei 2.1 nur von Fronts/Center ausgegeben.
dagobert_90210
#11 erstellt: 17. Okt 2008, 18:03
Nein, wie gesagt es kommen nur umgebungsgeräusche von hiten, da kanst du relativ kleine Boxen nehmen, für die giebt es ja auch wandhalterungen,
und wen du ein gutes budget hast krigst du für kleine boxen einen supper klang,. es ist wie mit alem je kleiner desto teurer.
stell doch mal ne skize oder n foto von deinem raum hier rein, dan sieht man mehr.
2.1 oder Soundprojektor
Hini11 am 20.10.2009  –  Letzte Antwort am 22.10.2009  –  4 Beiträge
2.1 stereo wie surround 2.1 ?
hörer09 am 11.03.2012  –  Letzte Antwort am 21.03.2012  –  10 Beiträge
Lautsprecherverteilung: Soundbar, 2.1 oder 5.1?
canmar am 30.12.2015  –  Letzte Antwort am 31.12.2015  –  3 Beiträge
Stereo Verstärker, Möglichkeiten
catachanfighter am 07.06.2010  –  Letzte Antwort am 10.06.2010  –  6 Beiträge
iBeam Anschluss Möglichkeiten
RecorderJunkie am 08.05.2015  –  Letzte Antwort am 25.08.2022  –  20 Beiträge
Wohnzimmer Surround Möglichkeiten
roemer93 am 19.03.2017  –  Letzte Antwort am 20.03.2017  –  3 Beiträge
Aus 5.1 mach 2.1
b-trilogie am 21.10.2010  –  Letzte Antwort am 31.10.2010  –  12 Beiträge
TV 2.1?
CarstenSo. am 30.11.2007  –  Letzte Antwort am 30.11.2007  –  6 Beiträge
2.1 Heimkinosystem
BoHnmÄn am 08.02.2011  –  Letzte Antwort am 08.02.2011  –  2 Beiträge
2.1 Lautsprecher
xLeifXx am 14.05.2012  –  Letzte Antwort am 15.05.2012  –  6 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.421
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.797
