HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Mein bescheidenes Wohnkino | |
Mein bescheidenes Wohnkino+A -A |
daniel______
15:21
#151
erstellt: 07. Feb 2009, |||||
JustCinema
15:51
#152
Hey fusion wo sind deine Celan im Rear Bereich? Sind auf den Bildern garnicht zu sehen! Gruß Christian |
Ungaro
15:53
#153
Ich find's perfekt! ![]() Gut gemacht Stephan! ![]() ![]() ![]() Schöne Grüsse ![]() Anton, der gerade auch am einrichten ist ![]() |
fusion1983
15:54
#154
JustCinema
15:59
#155
trxhool
16:03
#156
Nein !! Auf jeder Seite 4 !! also 12 !! ![]() ![]() |
fusion1983
16:05
#157
Nein es sind insgesamt 12 LS . 4 rechts 4 links 4 hinten Hier ist ein altes bild von dem Real bereich . ![]() ![]() Bei den absorber musste ich nicht viel bauen . Die sind drei eckig . Hier siehst du das rohmaterial . Ich hab sie dann nur mit soff bezogen . ![]() |
JustCinema
16:10
#158
Das ist ja richtig klasse und so klingt es bestimmt auch ![]() Laufen die LS alle über deinen Yammi oder wie haste das gemacht? Diese Absorber sind ja ganz schön teuer für so nen bischen Schaumstoff ![]() |
fusion1983
16:14
#159
JustCinema
16:20
#160
Nicht schlecht gefällt mir ![]() Ach und so kommt der AVR damit klar?! Kann das jeder AVR so oder muss man da auf irgend etwas achten? Auf jeden fall hast du das richtig klasse gemacht ![]() |
fusion1983
16:27
#161
Vielen dank Ja klar kommt jeder AV / Verstärker damit klar . Bei der Verkabelung geht nichts schief ![]() |
JustCinema
16:29
#162
Das ist gut zu wissen ![]() Klingt es denn jetzt besser als mit den Celan im Rear Bereich? |
fusion1983
16:44
#163
Im musikbetrieb nicht . Aber ich höre musik immer stereo (auch ohne sub) , von daher ist es mir egal . Aber der filmbetrieb ist einfach unglaublich . So was von räumlich , und perfekt . Ich kann nicht einen LS orten ![]() Ich werde nie mehr was anderes bauen . Wer mehr infos zur Surround Array möchte , kann gerne hier mal schauen / lesen ![]() ![]() |
JustCinema
16:49
#164
ich höre Musik auch nur Stereo ohne Sub! das gehört sich so ![]() Danke für den Link werde ich mir mal anschauen ![]() |
BibboCheesedog
17:40
#165
hallo, welche wandhalterung für den TV hast du denn? habe grad die bilder in post 137 gesehen, scheint ziemlich flach zu sein. wie sieht es sonst mit der verarbeitung, zugänglichkeit, montage des teils aus? suche nähmlich auch gerade eine sehr flache wandhalterung für einen 47". wie weit schaut denn bei dir halterung + fernseher nach vorne? wäre nett, wenn du mir den modellnamen, oder nen link nennen könntest. ![]() [Beitrag von BibboCheesedog am 07. Feb 2009, 17:44 bearbeitet] |
JustCinema
18:06
#166
Hey fusion deine Homepage gefällt mir sehr gut ![]() Und die Erklährung zu Surround Array ist klasse! Hast du die beiden seitlichen Reihen über die Rear Endstufen laufen und die beiden hinteren Reihen über die Rear Back Endstufen? Und welche LS hast du du dafür genommen oder welche sind dafür zu empfehlen? Gruß Christian |
JustCinema
18:07
#167
Ach das mit den LS hat sich erledigt steht ja auf deiner Homepage ![]() ![]() |
fusion1983
18:45
#168
Die modellbezeichnung hab ich leider nicht ![]() Aber es ist eine HARMAN , die ich bei Karstadt gekauft hab . Sie geht bis 50" , und war darmal im angebot für 45euro ![]() Bis vorderkante TV sind es 13cm . PS32008 LS kannst du jeden verwenden . Bei mir sollte er recht klein sein . Und vor allem geschlossen . Damit ich ihn so nah an der wand montieren kann wie nur möglich . |
JustCinema
19:07
#169
Und mit den Endstufen hast du es so gemacht wie ich es in meinem Poast geschrieben habe? |
fusion1983
19:15
#170
Fast , ich kann bei meinem AV 6.1 einstellen . Dann wird die rechte Rear Back Endstufen abgeschaltet . Also Real Links / Real Rechts / Rear Back Links So ist es bei mir angeschlossen . |
JustCinema
19:26
#171
Ach so ok ich kann ja bei dem Onkyo die beiden Rear Kanäle verbinden und daraus auch 6.1 machen Also müsste es da auch gehen!? Werde das bestimmt irgendwann mal probieren und schauen wie sowas klingt ![]() |
fusion1983
19:29
#172
Schau mal im menü deines AV , du wirst bestimmt auch eine option haben wo du auf 6.1 umstellen kannst . Ich glaube nämlich nicht das du die beiden kanäle miteinander verbinden kannst / darfst . |
JustCinema
19:41
#173
Klar wird es bestimmt geben ![]() Du hast ja Rear Back rechts + u. - und Rear Back links + u. - Wenn man mit dem einen an + ran geht und mit dem anderen an den - des anderen Kanals hast du daraus einen Kanal ![]() |
JustCinema
19:41
#174
fusion1983
20:10
#175
Hier sind noch ein paar bilder mit meiner IKEA LED beleuchtung . ![]() ![]() ![]() ![]() Und hier noch mit dem Beamer in betrieb . ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() PS32008 Ich hab nur einen kanal angeschlossen . Ob es so auch geht weiß ich nicht . Will ich auch garnicht ausprobieren . Das ist keine Car hifi endstufe die man brücken kann ![]() |
JustCinema
20:44
#176
Habe nochmal nachgeschaut anscheinend geht es doch nicht da es ja ein 7.1 AVR ist! Bei meinem alten Pioneer ging es der war aber auch nur 6.1 und die Endstufe für den hinteren Kanal war in zwei Anschlussfeldern aufgeteilt das heißt aus einem Kanal mach Zwei! So konnte ich endweder zwei LS anschließen oder doch nur einen indem ich einmal Plus und einmal Minus von dem anderen genommen habe! Bei 7.1 sind es ja hinten zwei eigene Endstufen ![]() und wenn ich hinten nur einen LS anschließen will muss ich Back L benutzen und dann denke ich im AVR einstellen ![]() Also war es mein Fehler ![]() [Beitrag von JustCinema am 07. Feb 2009, 20:47 bearbeitet] |
fusion1983
20:51
#177
Kein problem , man lernt nie aus ![]() |
JustCinema
20:52
#178
Genau ich hatte ja eigentlich auch recht nur war es bei meinem alsten 6.1 AVR so ![]() ![]() |
BibboCheesedog
02:58
#179
erstellt: 08. Feb 2009, |||||
[quote]Die modellbezeichnung hab ich leider nicht ![]() Aber es ist eine HARMAN , die ich bei Karstadt gekauft hab . Sie geht bis 50" , und war darmal im angebot für 45euro ![]() Bis vorderkante TV sind es 13cm[/quote] meinst du vielleicht HAMA? im zusammenhang mit HARMAN konnte ich nichts in richtung wandhalterung finden. diese hier sieht eigentlich ziemlich nach deiner aus und kostet auch etwa so viel. http://www.amazon.de/Hama-Plasma-LCD-Wandhalterung-Action/dp/B000MHVZRS/ref=sr_1_9?ie=UTF8&s=ce-de&qid=1234050423&sr=8-9 leider ist dort kein wandabstand angegeben, aber bei 13cm von der wand dürften es ja nur etwa 2-3 cm tiefe sein. was für einen eindruck macht die halterung sonst? solide? liess sich der fernseher gut einhängen? kommt man noch irgendwie an die hinteren anschlüsse? danke für deinen rat ![]() [Beitrag von BibboCheesedog am 08. Feb 2009, 03:04 bearbeitet] |
fusion1983
10:50
#180
Ja natürlich meine ich HAMA ![]() Sorry ![]() Genau das ist meine Halterung ![]() Der abstand von der wand zum TV ist 38mm (ich hab es grad gemessen) . Die Halterung macht einen stabilen eindruck . Und wenn du kabel nachträglich einstecken möchtest , kannst du die unteren sicherungen aushängen . Und den TV von unten leicht nach vorne ziehen (so das er nach oben kippt). Einhängen lässt sich der TV prima . Ich bin mit der Halterung sehr zufrieden . Man kann sie halt nicht neigen , aber das will ich eh nicht . |
HausMaus
11:08
#181
erstellt: 10. Feb 2009, |||||
fusion1983
19:53
#182
![]() ![]() Trotzdem vielen dank das du an mich gedacht hast ![]() [Beitrag von fusion1983 am 10. Feb 2009, 19:55 bearbeitet] |
fusion1983
20:56
#183
erstellt: 28. Feb 2009, |||||
Bei mir gab es auch mal wider was neues ![]() Blu-Ray Player SONY BDP-S350 Logitech Harmony 885 Der BD Player hat sich 100% gelohnt . Ich bin mit dem bild und der Bedienung sehr zufrieden . Die Harmony ist der hammer . Warum hab ich sie mir nicht schon viel früher gekauft ![]() Sie ersetzt bei mir 7 fernbedienungen ![]() ![]() Jetzt steht endlich mal eine größere leinwand an ![]() |
JustCinema
04:11
#184
erstellt: 01. Mrz 2009, |||||
hey fusion herzlichen Glückwunsch ![]() |
fusion1983
09:29
#185
Danke ![]() |
Kerkermeister
11:17
#186
hi fusion, mal ne Frage zu deinem Beamer in Verbindung mit dem Blu-Ray Player: Siehst du irgendwelche Bildruckler? Ich habe ja den selben Beamer und schiebe den Kauf eines Blu- Ray Players zurzeit auf, weil ich angst davor habe, Bildruckler zu sehen. Gruß K. ![]() |
fusion1983
11:33
#187
Ich hab bisher nur zwei filme auf Bluray geschaut . Wanted I Robot Ich hab bei beiden filmen nichts gemerkt . Das bild ist einfach top ![]() Kein ruckeln . Der schwarzwert ist auch ein tick besser . Die farben sind kräftiger , und sehen echter aus . Das bild ist schärfer . Ich bin mit dem Bluray player sehr zufrieden . Im ganzen würde ich das bild 30% besser einstufen zu einer DVD . |
fusion1983
18:58
#188
erstellt: 03. Mai 2009, |||||
Bei mir kommt der Postbote endlich wider mal ![]() Ich hab mich endlich für eine leinwand entschieden . ![]() Bin schon gespannt wie der größenunterschied ist ![]() Ich werde natürlich berichten , sobald sie da ist ![]() [Beitrag von fusion1983 am 03. Mai 2009, 19:00 bearbeitet] |
*Maverick*
20:31
#189
Gefällt mir gud dein Wohnkino. Nur die Beleuchtung finde ich etwas kitschig. Besonders das rot ist ziemlich derbe ![]() ![]() Aber eine Frage habe ich zu deiner Verkabelung wegen deiner Surround Aray Geschichte. Ich verstehe das irgendwie nicht. Wie kann das denn fuktionieren? du gibs ja nicht allen boxen + & - vom avr oder sehe ich das verkehrt?? Habe mir nun 10 min das Bild angeguckt und überlegt ![]() Warscheinlich bin ich zu blöd oder mache einen Denkfehler. Kannst das nochmal erleutern?? Gruß Ole |
fusion1983
21:49
#190
Naja die beleuchtung ist immer in weiß / blau , ich wollte es nur mal zeigen ![]() Oder so wie auf der Startseiter meiner Homepage ![]() ![]()
Das ist eine Kombination aus Reihenschaltung , und Parallelschaltung ![]() [Beitrag von fusion1983 am 03. Mai 2009, 21:53 bearbeitet] |
HausMaus
08:34
#191
erstellt: 04. Mai 2009, |||||
hallo Stephan wie zufrieden bist du eigentlich mit deinem projektor ? würdest du den selben wieder kaufen ? hast du dir auch andere angeschaut und verglichen bevor du gekauft hast ? ![]() |
Thunderbird1400
17:21
#192
Naja, man sieht schon auf deinen Fotos, dass deine Leinwand nicht "topfeben" ist. Sieht man besonders in der linken oberen Ecke des Bildes. Habe ich bei meiner Motorleinwand (Alphaluxx) aber auch, sogar etwas stärker wahrscheinlich, allerdings bei einem deutlich größeren Vorlauf und größerer Diagonale. Je größer Vorlauf und Diagonale, desto anfälliger ist die Leinwand natürlich für Wellenbildung. [Beitrag von Thunderbird1400 am 04. Mai 2009, 17:23 bearbeitet] |
fusion1983
19:01
#193
Ja ich würde meinem Beamer wider kaufen , wenn ich in der Preisklasse noch mal was kaufen würde ![]() ![]() Ich hab ihn mit 3 anderen beamer verglichen , frag mich aber bitte nicht welche das genau waren . Für mich bot der Epson das beste bild .
Natürlich ist sie nicht 100% eben . Ich hab aber schon einige Leimwände gesehen , und im verhältnis zu den anderen ist sie eben ![]() Aus dem grund kauf ich mir die gleiche leinwand wider , nur eben ein bischen größer (280 x 158 cm) und mit motor ![]() |
HausMaus
19:14
#194
was würdest du den heute kaufen ? ![]() |
fusion1983
19:28
#195
Sony VPL-HW10 oder Epson EH-TW5000 Aber wahrscheinlich den Sony , da er einfach das bessere preis leistungsverhältnis hat ![]() |
HausMaus
21:00
#196
das sind zwei tolle geräte ! danke für deine antwort ! ![]() |
JaCkY_bOyS
22:03
#197
wooooow, das is mal ein richtig heftiges "Heimkino" .. kannst mir auch so eins machen? ![]() ne jetz ma echt .. wie viel geld und zeit haste in das alles inwestiert um das so aufzubauen wie es jetz aussieht .. ich find das echt hammer .. dagegen is mein kleines 13m² zimmer ja nichts ^^ wobei ich da schon alles selber gebaut hab ![]() sieht echt alles sehr harmonisch aus.. noch ne frage: haste jetz 4 subs ? .. wie is das feeling denn so bei 4 ? ich selber habe nur ein und der haut mir schon die birne weg ^^ .. mfg |
fusion1983
05:27
#198
erstellt: 05. Mai 2009, |||||
Vielen dank für die blumen ![]() Freut mich das es dir gefällt ![]() Naja über zahlen spricht man nicht , aber es war schon einiges ![]() Zu den sub´s , ich hab momentan nur die zwei Celan sub 38 bei mir stehen , und das reicht mir auch erst mal ![]() Ich werde erst mal das Maximum , aus den zwei sub´s raus holen , das möglich ist . Und das schaf ich nur mit einem Behringer DCX 2496 ![]() Das einzigste was ich verändere , ist die leinwand . Die momentane ist mir einfach zu klein , mit ihrer 2,2m breite ![]() |
fusion1983
20:10
#199
erstellt: 06. Mai 2009, |||||
TNT war grad hier ![]() Bilder sagen mehr als 1000 worte ![]() ![]() Auf dem foto sieht es nicht besonders groß aus , da die leinwand 90cm von der wand weg steht . Und die andere 15cm von der wand weg ist . Morgen wir sie aufgehängt . Ach übrigens , es ist die 3m breite leinwand . Ich hab noch mal angerufen , und hab die größere bestellt ![]() |
JustCinema
20:17
#200
WOW Fusion ![]() Die ist jetzt 3m diagonal? Bin ja auf weitere Bilder gespannt ![]() |
fusion1983
20:24
#201
Nein , es ist 290 x 163cm sichtbare Nutzfläche ![]() |
Heco Celan 700 Bi Amping sonysax am 25.05.2008 – Letzte Antwort am 25.05.2008 – 2 Beiträge |
Heco Celan/Aleva Aufstellungstipps (Fotos) Asha'man am 14.10.2014 – Letzte Antwort am 20.10.2014 – 10 Beiträge |
Heco Celan 500 an Onkyo 505? maxus1 am 14.02.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 18 Beiträge |
Lautstärkeproblem - Heco Celan&Onkyo TX NR 609 studioworkss am 05.04.2012 – Letzte Antwort am 05.04.2012 – 8 Beiträge |
Heco Celan GT 302 Wandhalter dringend ! leickpolo am 25.02.2016 – Letzte Antwort am 25.02.2016 – 2 Beiträge |
Stereo oder AV Receiver? B&W CM8 / Heco Celan GT Tabularaser_2 am 10.10.2011 – Letzte Antwort am 22.11.2011 – 6 Beiträge |
Maverick´s Wohnkino *Maverick* am 28.01.2010 – Letzte Antwort am 28.04.2010 – 47 Beiträge |
Heco Celan GT 902 an Onkyo SR 607 UweKi am 25.08.2013 – Letzte Antwort am 26.08.2013 – 10 Beiträge |
Surround Backs - Stand- oder Regallautsprecher (HECO) studioworkss am 26.09.2012 – Letzte Antwort am 26.09.2012 – 3 Beiträge |
Heco Victa 700 vs JBL northridge E80 r0bser am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2010 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.233 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied#Posi#
- Gesamtzahl an Themen1.560.016
- Gesamtzahl an Beiträgen21.741.202
