| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » TestDateien ( DTS, Dolby, Sourround ) | |
TestDateien ( DTS, Dolby, Sourround )+A -A |
n0s3bl00d
erstellt: 05. Jan 2004, 23:59
Hi. Ich habe mir auf der seite ein paar test dateien für DTS,Dolby Digital und SoroundSound runtergeladen. Link: http://www.cinenow.com/fr/vobtrailer.php3 Die Dateien haben die endung .vob meine frage ist jetzt wie muss ich diese DAteien brennen damit mein DVD player sie richtig abspielen kann? |
Michael_24
erstellt: 06. Jan 2004, 00:20
Hallo, du brauchst eigentlich nur mit dem Brennprogramm deiner Wahl ein DVD-Video Projekt starten und die vob Datei dann in den VIDEO_TS Ordner hinzufügen. Dann musst du nur mehr die DVD brennen. Das wars! Es kann aber sein, dass du ein veraltetes Brennprogramm besitzt, dass keine DVDs brennen kann. Es gibt aber eine Testversion von orlogix RecordNowDX, soviel ich weiss, die du dafür benützen kannst. viele grüsse |
bistar
erstellt: 06. Jan 2004, 00:30
Hallo, oder Du brennst sie als MiniDVD auf CD Arne |
n0s3bl00d
erstellt: 06. Jan 2004, 01:01
danke das mit mini dvd gefällt mir ![]() habe leider nur einen 48 fach brenner |
n0s3bl00d
erstellt: 06. Jan 2004, 01:14
ich habe probiert die .vob dateien mit nero als mini dvd zu brennen. ich tuhe alle .vob dateien in den Audio_ts ordner weil man die nicht in den Video_ts ordner tuhen kann und will die cd nun brennen. Leider ist das symbol wo man normalerweise draufdürck um die cd zu brennen nicht anklickbar. Was soll ich tuhen? |
bistar
erstellt: 06. Jan 2004, 10:52
Hi, wieso packst Du sie in den Audio_ts Ordner? Der bleibt leer, da er nur für Audio-DVD's ist. Ganz normal mit Nero brennen. Ab Version 6 gibts einen extra menupunkt "miniDVD". Bei Vorversionen einfach die Vobs als CD-ROM (UDF) brennen, CD fixieren und Disk-AT-Once einstellen....fertig. Arne |
Michael_24
erstellt: 06. Jan 2004, 12:53
Hallo, ich habe nicht gewusst, dass du keinen DVD -Brenner hast. Es bleibt dir dann eh nur die Möglichkeit, eine MiniDVD zu brennen. Allerdings können nicht alle DVD Player MiniDVD Discs lesen. Ob es bei deinem funktioniert, kannst du z.B. bei vcdhelp.com rausfinden! Hast du eigentlich eine Soundkarte mit einem 5.1 Ausgang? Dann ist es auch möglich die vob Datei auf deinem Rechner abzuspielen.. Viele Grüsse Michael |
M@niac
erstellt: 06. Jan 2004, 13:23
Kann das mal bitte jemand genau erklären wie das mit der Erstellung einer MiniDVD geht? Ich möchte auch mal diese Trailer angucken. MFG |
bistar
erstellt: 06. Jan 2004, 13:27
Hi M@niac. Ich kann es nur von Nero aus beschreiben: Du ziehst Dir die DVD-Trailer nach belieben von cinenow runter (Vob-Daten). Dann öffnest Du Nero schließt den Wizzard und gehst auf CD-ROM (UDF) erstellen. Danach kannst Du einfach per Drag und Drop alle Dateien einfach rüberziehen und brennen. Das wars schon. Ist im Grunde eine normale Daten-CD, die eine UDF-Kennung hat. Dein Player sollte aber auch die hohe Bitrate unterstützen, ansonsten ruckelt das Bild und der Ton. Wie Michael schon geschrieben hat kannst Du die Trailer auch über PC mittels einer 5.1 Soundkarte anhören/ansehen, oder aber direkt auf dem PC per Power-DVD oder der Konkurrenz. Gruß Arne [Beitrag von bistar am 06. Jan 2004, 13:30 bearbeitet] |
M@niac
erstellt: 06. Jan 2004, 13:33
Ja, das ist das Proclem. Das Bild und der Ton ruckelt total. Kann ich da nix gegen tun? MFG |
bistar
erstellt: 06. Jan 2004, 13:40
Doch kann man: Einen anderen Player kaufen. <Werbemodus an> Cyberhome 505 <Werbemodus aus> ...der kann das, andere bestimmt auch. Mußt mal unter "Suchen" nachschauen. Es gibt glaube ich auch unter den Trailern Versionen mit unterschiedlichen Bitraten, genau weiß ich das allerdings nicht. Arne [Beitrag von bistar am 06. Jan 2004, 13:41 bearbeitet] |
M@niac
erstellt: 06. Jan 2004, 13:50
Also liegt es am Player? Ich ahb hier nämlich noch nen Cyberkome 405 rumstehen. MFG |
bistar
erstellt: 06. Jan 2004, 13:58
Versuch es einfach damit. Ansonsten kannst Du ja mal versuchen ihn zu flashen, da Cyberhome ja des öfteren Firmware-Updates heruasbringt, die einige Bugs beheben und neue Features bringen. Beim 505 jedenfalls bringt zum Beispiel eine neue Firmware die Möglichkeit Mini-DVD's mit höherer Bitrate abspielen zu können. Arne |
M@niac
erstellt: 06. Jan 2004, 14:03
Ich dachte es liegt daran, dass die hohe Bitrate nicht auf eine CD, sondern nur auf ne DVD passt. Stimmt das so nicht? MFG |
bistar
erstellt: 06. Jan 2004, 14:12
Naja es kommt darauf an, WIEVIEL Du auf eine CD oder DVD brennst. Du kannst einen DVD-Film auch auf Mini-DVD brennen, aber dann benötigst Du etwa 10 CD's Die Trailer haben ja schon anhand ihrer kurzen Laufzeit eine enorme Größe. Bei cinenow gibt es ja die miniDVD PAL. Da sind einige THX-Trailer drauf, hat aber schon eine Größe von kanpp 400 MB. Ganz unten findest Du auch eine Sektion mit "lower bitrate". Arne |
M@niac
erstellt: 06. Jan 2004, 14:36
Ich probier jetzt mal das mit dem Cyberhome. MFG |
Michael_24
erstellt: 06. Jan 2004, 15:31
Bevor ich mir einen neuen DVD Player zulegen würde, wäre es sinnvoller einen DVD-Brenner zu kaufen. Den NEC ND-1300A gibt es ja schon um die 120EUR. |
n0s3bl00d
erstellt: 06. Jan 2004, 15:37
hi danke für eure hilfe. ich habe die cd jetzt brennen können und sie läuft mit bild und ton. Der ton ruckelt leider etwas ist das weil ich noch kein 5.1 System Angeschlossen habe? Habe meine b0x3n + subwover noch nicht erhalten. Es sind nur 2 b0x3n an meinem Reciever angeschlossen. |
amathi
erstellt: 12. Jan 2004, 23:25
hi, hab die pal trailer auch runtergeladen und dann mit nero gebrannt so wie von bistar beschrieben.das bild ist einwandfrei und ruckelt auch nicht, aber ich habe keinen ton.wer kann mir helfen? mfg adi |
bistar
erstellt: 12. Jan 2004, 23:29
Kein Ton? Hast Du die LS direkt an den DVD-Player?Dann kann auch kein Ton kommen, da DTS Signale nur digital übertragen werden. Dann mußt Du im Hauptmenü der PAL MiniDVD die Trailer aussuchen, die in Dolby Digital ausgegeben werden. Sie ist ja gemsicht mit DTS-Trailern und THX/Dolby Digital Trailern. Letztere werden auch über den Analog-Out ausgegeben. Ansonsten mußt Du beim Player auswählen, daß er DTS auch über digital-out ausgeben soll....oder so ungefähr. @ n0s3bl00d: Das ruckeln liegt an Deinem DVD-Player der Schwierigkeiten mit der Bitrate der Trailer hat...also beschränkt MiniDVD-fähig... Auf cinenow gibt es auch Trailer für Aldi(sorry, konnte ich mir nicht verkneifen)-Player, d.h. "Low-Bitrate" Vob's. [Beitrag von bistar am 12. Jan 2004, 23:34 bearbeitet] |
amathi
erstellt: 13. Jan 2004, 21:38
hi, wie kommst du darauf das ich die boxen direkt am dvd player angeschlossen hab? hab ich natürlich nicht. ich hab es als udf gebrannt und alle dateien per drag and drop rübergezogen.erklär nochmal bitte wie man sie brennt. mfg adi |
bistar
erstellt: 13. Jan 2004, 21:50
Hallo, das wäre die einzige Erklärung für mich (DTS-Trailer abspielen, Boxen aber analog dran)... Also: ich gehe jetzt von Nero 5,xxx aus, da ich 6 nicht habe 1. Dateien runterladen 2. Nero öffnen 3. Wizzard schliessen 4. In der linken Navigation auf "CD-ROM (UDF/ISO)" klicken 5. "Kein Multisession" auswählen 6. Unter ISO: "ISO Level 1" und "Mode 1" auswählen 7. Unter Brennen: "CD fixieren" auswählen 8. Dann auf "Neu" klicken 9. Daten (alle) in den Explorer ziehen 10. Unter "Datei" auf CD brennen" klicken und nach beliebiger Geschw. die CD schreben....feddich Arne |
Dolby Sourround/Digital /DTS Simita am 04.01.2004 – Letzte Antwort am 04.01.2004 – 4 Beiträge |
Unterschied Dolby/DTS zu Dolby/DTS HD sunshine-a3 am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 2 Beiträge |
DTS NEO 6 vs Dolby Prologic superdenon am 02.03.2004 – Letzte Antwort am 12.10.2004 – 9 Beiträge |
DTS,Dolby Digital2 Dekoder ?? erik-24 am 02.12.2002 – Letzte Antwort am 07.12.2002 – 6 Beiträge |
DTS oder Dolby Digital? Jensy am 07.10.2003 – Letzte Antwort am 07.10.2003 – 6 Beiträge |
Dolby Digital, DTS Trailer sAsALE am 26.08.2004 – Letzte Antwort am 27.08.2004 – 7 Beiträge |
Dolby Digital oder DTS stief am 17.11.2004 – Letzte Antwort am 22.11.2004 – 10 Beiträge |
Dolby, DTS, Prologic emrahx99 am 19.11.2004 – Letzte Antwort am 19.11.2004 – 3 Beiträge |
DTS vs. Dolby Digital BadTicket am 26.12.2004 – Letzte Antwort am 27.12.2004 – 11 Beiträge |
DTS - Dolby Digital Crowl01 am 07.05.2005 – Letzte Antwort am 09.05.2005 – 15 Beiträge |
2004
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
- Gesamtzahl an Themen1.563.924
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.178
