AV-Receiver Wahl
Edscholl
#1 erstellt: 18. Aug 2008, 09:48
ich brauche mal kompetenten Rat.
Ich bin auf der Suche nach einem AV-Receiver mit HDMI Eingängen und Ausgängen.
Er sollte alle True-HD (habe einen Full-HD LCD Bildschirm) können und alle gängigen Sounds (Dolby Digital, DTS etc.) unterstützen.
Da ich mir erst vor kurzem einen sehr teuren Schrank hab bauen lassen, darf der Receiver folgende Masse nicht überschreiten
H: 17,1 cm
B: 43 cm
T: 39 cm
Preislich darf der ruhig um die 800 EUR liegen.
Ich weiß, dass dies eher ein ungewöhnliches Suchkriterium ist, aber hier drückt mir halt der Schuh.
Ich bedanke mich schon jetzt für jede qualifizierte Meinung.
T4180
#2 erstellt: 18. Aug 2008, 10:45
Edscholl schrieb:
...Da ich mir erst vor kurzem einen sehr teuren Schrank hab bauen lassen, darf der Receiver folgende Masse nicht überschreiten
H: 17,1 cm
B: 43 cm
T: 39 cm
das ist in der Tat ein nicht ganz alltägliches Suchkriterium, zudem ist das Maß (vor allem in der Breite) wirklich knapp. Handelt es sich um die Innenmaße des Schrankes oder hast du hier schon Abstände! mit einkalkuliert?
Die Geräte der meisten Hersteller bewegen sich in der Breite zwischen 43 und 44 cm. Unter 43 cm Gehäusebreite fällt mir von den "üblichen Verdächtigen" auf die Schnelle nur Pioneer ein, die bauen relativ schmale Geräte (42 cm Breite) und auch nicht wirklich tief. Hier kannst du dich ja mal über die aktuellen Geräte informieren.
Wie oben schon angedeutet: achte unbedingt auf ein wenig "Luft" nach oben und zu den Seiten...
Soviel erstmal von mir, vielleicht (bestimmt!) kommt noch etwas!
[Beitrag von T4180 am 18. Aug 2008, 10:46 bearbeitet]
john_frink
Moderator
#3 erstellt: 18. Aug 2008, 11:30
der einzig wirklich passende wäre wohl der panasonic sa700, hat aber keine decoder für die neuen tonformate...
kostet auch nur 600,-
Edscholl
#4 erstellt: 18. Aug 2008, 11:55
T4180 schrieb:
H: 17,1 cm
B: 43 cm
T: 39 cm
Hallo T4180,
hinsichtlich der Masse hier noch eine kleine Korrektur:
Die Breite des Receivers darf max. 44 cm betragen, die Tiefe 39 cm. Ich mache mir in erster Linie wegen der Tiefe Gedanken.
Wenn ich richtig informiert bin, benötige ich bei dem Receiver ja nur noch ein HDMI Kabel als Verbindung zw. DVD Player und Receiver, ein HDMI Kabel zw. Topfield Receiver und AV-Receiver und eine Verbindung zw. AV-Receiver und LCD TV.
Sonstige Kabel (Chinch oder optisch) kann ich mir doch sparen, oder?
john_frink
Moderator
#5 erstellt: 18. Aug 2008, 12:02
die lautsprecherkabel sollte man auch noch anbringen
du tust deinem avr aber keinen gefallen, wenn du den so einpfercht, das könnte auf dauer seinen hitzetod bedeuten und kabeln machts auch keinen spass geknickt zu werden- und am ende nur aufgrund der maße kompromisse einzugehen ist mitunter ärgerlich. Gibts denn keine alternative zum jetzigen stellplatz?
Edscholl
#6 erstellt: 18. Aug 2008, 12:06
Hallo John_Frink,
nein, leider kein alternativer Stellplatz, da
1. alle Lautsprecherkabel in der Wand verlegt sind und im
jetzigen Schrank herauskommen
2. Vom Fernseher her ein Kabelschacht in den Schrank führt.
3. Meine Frau nicht mitspielt. Ihr sind sämtliche sichtbaren
Komponenten ein Dorn im Auge.
Für die Lüftung ist allerdings recht gut gesorgt. Das Fach,
in dem der Receiver steht, ist belüftet mit Ventilator und ist nach oben hin mit Lüftunglöchern versehen.
john_frink
Moderator
#7 erstellt: 18. Aug 2008, 12:19
ok, na dann:
yamaha 863:435 x 171 x 393 mm
onkyo 706: 435 x 174 x 377 mm
harman kardon 350: 440mm x 151mm x 351mm
denon ist zu tief..
Edscholl
#8 erstellt: 18. Aug 2008, 12:55
john_frink schrieb:
ok, na dann:
denon ist zu tief..
Hallo John_frink,
ich danke Dir für Deine Mühe.
Dann werde ich mal loslegen und die besten Preise suchen.
Ich gehe mal davon aus, dass diese Produkte auch von den Leistungsmerkmalen hochwertig sind.
Vielen Dank nochmal!
Groossssssssssssssses Kino!
Edscholl
#9 erstellt: 18. Aug 2008, 13:11
Edscholl schrieb:
john_frink schrieb:
ok, na dann:
denon ist zu tief..
Hallo John_frink,
Hallo John,
den Harman Kardon 350 finde ich nicht auf der Homepage von Harman Kardon.
john_frink
Moderator
#10 erstellt: 18. Aug 2008, 14:23
très etrange... hier
gibts den nämlich- nur sehe ich, dass der nicht gerade up to date ist!
würde mich (ganz subjektiv) aber zwischen onkyo und yamaha entscheiden!
xx4
#11 erstellt: 21. Sep 2008, 21:53
Warum ist der AVR nicht "up to date" ??
Gruss
xx4
john_frink
Moderator
#12 erstellt: 22. Sep 2008, 10:04
zb kein hd-ton, nur zwei hdmi in...
DTS-HD,Dolby Digital Plus,Dolby True HD -> wirr warr
senne_henne am 24.11.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2008  –  4 Beiträge
? DTS HD ? Dolby TRUE HD?
Vegeta_jr. am 27.09.2007  –  Letzte Antwort am 15.11.2007  –  14 Beiträge
mal ne frage zu denn neuen tonformaten dolby digital plus,dts hd,dolby true hd?
Christian_1982 am 04.11.2006  –  Letzte Antwort am 04.11.2006  –  3 Beiträge
Dts-Hd auf Non Dts-Hd Receiver
n4rti am 19.08.2010  –  Letzte Antwort am 19.08.2010  –  2 Beiträge
Hype um Dolby True HD & DTS HD
DJatTime am 16.03.2011  –  Letzte Antwort am 19.04.2011  –  34 Beiträge
Dolby True HD?
baumi147 am 29.08.2006  –  Letzte Antwort am 22.10.2007  –  11 Beiträge
DTS-HD und Dolby True HD nur in 5.1?
Hardrocker am 13.09.2010  –  Letzte Antwort am 14.09.2010  –  20 Beiträge
Dolby true HD usw. überflüssig?
ice2man am 14.09.2007  –  Letzte Antwort am 20.09.2007  –  4 Beiträge
Lohnt sicht DTS HD Master und Dolby True HD ?
PhilKS am 22.07.2009  –  Letzte Antwort am 24.07.2009  –  19 Beiträge
DTS-HD via coax an DTS-Receiver?
dolf am 04.11.2009  –  Letzte Antwort am 05.11.2009  –  9 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.012
