| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Grundlegendes und Fragen zur Inbetriebnahme eines... | |
Grundlegendes und Fragen zur Inbetriebnahme eines Neuen 5.1 Systems+A -A |
Kirchel
erstellt: 07. Aug 2008, 09:16
Hallo Zusammen, ich habe ein paar fragen zum Aufbau meines neuen 5.1 Systems. Ich habe folgende Komponenten: Onkyo 606 und das Teufel LT2 Ich muss dazu sagen ich hatte bisher immer nur komplett Systeme, die in Sachen Konfiguration und Aufbau einem nicht viel abverlangt haben. Ich bin also noch ziemlich neu auf dem Gebiet und hoffe hier kompetente Ansprechpartner zu finden. Nun schon mal zu meiner ersten frage, ich habe mir bei Teufel auch ein Zubehör Set dazu bestellt (Siehe Link http://www.teufel.de/de/Zubehoer/Komplettsets/index.cfm)Wozu sind den diese „Bananenstecker“ mach ich was falsch beim anschließen, den meiner Ansicht nach benötige ich diese teile gar nicht oder? Das Kabel wir doch am AVR ebenso wie an den Boxen über so eine Art (mir fehlt der richtige Ausdruck) Schraubklemmen befestigt. So wenn nun alles soweit steht und die Boxen am rechten Fleck stehen sollte man ja zusätzlich noch Einstellungen am AV vornehmen. Nun zu meiner eigentlichen Frage, wie geht ihr in diesem Moment vor, ich würde nun erstmal die Einrichtungsprogramme am AV durchführen, also die Entfernung der Boxen, die Größe usw einstellen. Nur woher weiß ich das die Einstellung die ich wähle optimal ist? Sehe ich es richtig das es ein „rumspielen“ an den verschieden Parametern ist bis einem der Sound passt? Gibt es gerade was die Konfiguration angeht nicht eine art leitfaden an dem man sich als Neuling hangeln kann, so nach dem Motto, zuerst einmal den Bass einstellen, danach das.. usw… komme mir seit gestern etwas überfordert vor, habe allerdings noch nicht wirklich testen können weil ich bis gestern spät in die Nacht Boxenkabel verlegt habe. Wäre für ein paar Ansätze dankbar, vielleicht einfach mal kurz beschreiben wie ihr das so anpackt! Vielen dank schon mal für eure mühe!
0300_Infanterie
erstellt: 07. Aug 2008, 09:23
... Du kannst die LS Kabel auch in die Bananas stecken, dort festschrauben und das "konfektionierte" LS-Kabel in die Anschlüsse des AVR schieben - hierzu mit einer kleinen Schraube den Plastik-Stopfen in der Mitte der LS-Klemme entfernen (kurzes Stück reindrehen, dann rausziehen)! Hab ich bei mir so - ist aber sicher kein MUSS! ... und ja: Lass erst mal das Einstellungsprogramm des AVR laufen - mehr oder weniger Bass usw. kannst Du dann immer noch nachregeln |
Kirchel
erstellt: 07. Aug 2008, 10:59
Danke für die Antwort! Sollte man, wenn man dich Bananenstacker schonmal hat, auch nutzen? Macht es einen klanglichen Unterschied? Worin besteht der Unterschied zwischen Harten und Weichen Spikes für den SUB? Kann ich bei ganz falscher Montage, Aufstellung oder Einstellung etwas richtig kaputt machen? Soviel Fragen... |
0300_Infanterie
erstellt: 07. Aug 2008, 11:39
... ich denke bei deiner Anlage kannst/wirst Du keinen Unterschied erkennen - sicherer ist übrigens ohne Bananas, die können nämlich bei Zug rausrutschen! Zu den Spikes kann ich Dir nix sagen, da Dein Link nicht funktioniert! |
Aufstellung eines 5.1 Systems Cheeze am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 07.01.2005 – 4 Beiträge |
Aufbau eines 5.1 Systems Hannichipsfrisch am 11.01.2015 – Letzte Antwort am 11.01.2015 – 3 Beiträge |
Frage zur Aufstellung eines 5.1 Systems Skroogles am 24.11.2018 – Letzte Antwort am 05.12.2018 – 15 Beiträge |
Umbeu eines 5.1 Systems XenoN1744 am 24.10.2013 – Letzte Antwort am 29.10.2013 – 8 Beiträge |
Anbringung eines 5.1 Systems möglich? tyr43l_ am 15.01.2012 – Letzte Antwort am 20.01.2012 – 13 Beiträge |
Hilfe bei Aufbau eines 5.1 Systems im neuen Wohnzimmer meisterwerk89 am 25.09.2020 – Letzte Antwort am 30.09.2020 – 9 Beiträge |
Hilfe bei der Aufstellung eines 5.1 Systems Snowhaze am 29.06.2014 – Letzte Antwort am 29.06.2014 – 3 Beiträge |
Brauche Meinungen/Erfahrungen zur Anschaffung eines 5.1 Systems für Musik CookieJar am 23.09.2012 – Letzte Antwort am 26.09.2012 – 8 Beiträge |
Anschließen eines Sorround Systems? d4rkside am 08.04.2008 – Letzte Antwort am 08.04.2008 – 2 Beiträge |
Software zum einrichten eines 5.1 Systems tylerx am 23.12.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 7 Beiträge |
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.807
