Frage/Meinung zu Boxensystem
Netsnoop
#1 erstellt: 30. Jul 2008, 14:09
ich würde gern mal ein paar Meinungen von einen paar Fachleuten wie sie hier zu finden sind zu meinem System hören.
Vorab, es ist ein absolutes Einsteigersystem und mir ist klar das man sich als richtiger HiFinist allein für den Gesamtpreis des Systems nur eine Box kaufen würde ;), aber jeder hat ja mal angefangen...
Mein System:
Front: ELAC 1 SAT
Center: ELAC CM 55
Rear: ELAC 1 SAT
SUB: ELAC 101 ESP
AV: Harman Kardon AVR 505 LE
DVD: Grundig GDP 2400
Der Raum wo das System gerade aufgebaut ist, wird schätzungsweise 16m² groß sein. Leider konnte ich das System dort nicht so aufbauen wie ich es mir gedacht habe.
http://s3.directupload.net/images/080730/38iyhf4j.jpg
Im Großen und Ganzen gefällt es mir, habe aber mit dem Gedanken gespielt mir von Teufel das Theater 1 oder 2 zu holen. Über Meinungen dazu bzw. andere Vorschläge in der Preisklasse würde ich mich freuen.
Desweiteren hätte ich noch eine Frage zum Einstellen der Frequenzen. Mein AV hat eine aktive Frequenzweiche drin.
Momentan ist sie für alle Boxen bis auf den SUB auf 120Hz eingestellt, der SUB läuft auf 80Hz.
Die Frequenzdaten der Lautsprecher:
ELAC 1 SAT : 100Hz-21KHz
ELAC CM 55 : 46Hz-20KHz
Lässt man alle mit gleicher Hz Zahl laufen?
Ich könnte ja sonst die Front/Rear auf 100Hz stellen und den Center auf 80Hz ???
Wenn mir da jemand noch einen Tip geben könnte wäre super.
Netsnoop
[Beitrag von Netsnoop am 30. Jul 2008, 14:43 bearbeitet]
getodak
#2 erstellt: 30. Jul 2008, 14:32
Im großen und ganze gefällt es mir, habe aber mit dem Gedanken gespielt mir von Teufel das Theater 1 oder 2 zu holen. Über Meinungen dazu bzw. andere Vorschläge in der Preisklasse würde ich mich freuen.
Ich würde behaupten, dass das T1 oder sogar T2 um Längen besser ist!
Pizza_66
#3 erstellt: 30. Jul 2008, 15:33
Der Sub ist gut. Solltest du wechseln wollen (wenn es dann unbedingt Teufel sein muss), dann kannst du zumindest den Sub noch gut verkaufen.
Eine andere Alternative wäre, um den Sub ein neues System zu kaufen, also 2 Fronts, Center und 2 Rears.
Dafür müsste man aber dein max. Budget und den Einsatzzweck in % (Musik, DVD-Film, Games) wissen.
Netsnoop
#4 erstellt: 30. Jul 2008, 16:09
Wie oben schon geschrieben bin ich natürlich offen für Vorschläge, hatte nur mal mitbekommen das das Teufel T1 bzw. T2 sehr gut abschneiden soll und es ein komplett abgestimmtes System ist.
Es muss nicht unbedingt Teufel sein.
Für eine hörbare Verbesserung wollte ich eigentlich nicht mehr wie max. 800 Euro ausgeben.
Hauptsächlich läuft das System beim fernsehen oder halt DVD schaun, Musik eher weniger, mal Radio aber das ist nicht die Welt.
[Beitrag von Netsnoop am 30. Jul 2008, 16:10 bearbeitet]
Pizza_66
#5 erstellt: 30. Jul 2008, 16:14
Dann für deine Anforderungen das Theater 1. Bei 16m² ist das Theater 2 für den Raum zu groß.
Eminenz
#6 erstellt: 30. Jul 2008, 16:38
Grenzwertig auf jeden Fall. Müsste man wohl durchs Hören entscheiden. Tatsache ist, dass das T1 auch völlig ausreicht.
Netsnoop
#7 erstellt: 31. Jul 2008, 08:30
Ok, da ich aber nicht weiß wie groß das nächste Wohnzimmer sein wird, wäre ich aber mit dem Teufel 2 nach oben hin offen.
Kann mir jemand noch was zu den Einstellungen der Frequenzen sagen?
Pizza_66
#8 erstellt: 31. Jul 2008, 08:56
Musst du ausprobieren und nach deinen Geschmack einstellen.
Eine allgemeine Empfehlung für Frequenzeinstellungen gibt es nicht, weil auch der Raum bzw. die Raumakustik einen großen Einfluß darauf hat.
getodak
#9 erstellt: 31. Jul 2008, 11:20
Jein, grundsätzlich bin ich auch für Ausprobieren. Da aber das T2 bei 80 Hz mit 12dB/Oct abfällt sollte man dort trennen. Mehr wäre theoretisch möglich, aber macht wenig Sinn, weniger ebenso.
Netsnoop
#10 erstellt: 31. Jul 2008, 14:45
Ich glaub ich habe mcih da etwas verwirrend ausgedrückt, sorry.
Die Frage mit den Frequenzeinstellungen bezog sich auf den ersten Post:
"Desweiteren hätte ich noch eine Frage zum Einstellen der Frequenzen. Mein AV hat eine aktive Frequenzweiche drin.
Wenn mir da jemand noch einen Tip geben könnte wäre super."
Letztendlich habt ihr ja schon Recht, jeder hört ja anders, aber gibt es nicht eine kleine Faustregel? Ich dachte immer man muß die Frequenzen nahtlos übergehen lassen, dass geht natürlich nicht mit allen Boxen, besonders den billigen nicht.
Netsnoop
getodak
#11 erstellt: 31. Jul 2008, 14:48
Das was du jetzt hast ist Murks. Von 80 bis 120 Hz hast du ja garnix.
Trenn alles bei 100Hz am AVR, am Sub stellst du den Regler auf den höchsten Wert.
Netsnoop
#12 erstellt: 04. Aug 2008, 09:03
Danke, werds mal testen. Aber wenn ich meinen SUB mit maximal Hz betreibe dann liegt er ja in dem Frequenzbereich wo ich ihn wieder orten kann, das ist ja dann auch doof. Der geht glaub ich bis 140hz.
getodak
#13 erstellt: 04. Aug 2008, 12:12
Hi!
Den Sub stellst du dann auf die 140 Hz. Er spielt ja aber nur bis 100 Hz, da der Verstärker das trennen übernimmt. Der Verstärker schickt also alles über 100 Hz an die LS und alles drunter an den Sub.
Netsnoop
#14 erstellt: 06. Aug 2008, 11:04
Supi, hört sich jetzt viel runder an. Hatte nicht gewusst das er das auch für den Bass trennt. Da ich ja da einen Regler für die Frequenz dran hatte war ich etwas verwirrt.
Man lernt halt nie aus, ncohmals vielen Dank für den guten Tip.
Gruß Netsnoop
getodak
#15 erstellt: 06. Aug 2008, 13:00
Hi!
Der Regler hinten am Sub macht nur Sinn, wenn du ihn über den High Level In einschleifst. Ansonsten ist er belanglos, bei einigen Subs kann man ihn sogar direkt deaktivieren!
Elac System. Hilfe!
afro11 am 22.11.2007  –  Letzte Antwort am 22.11.2007  –  9 Beiträge
Elac oder Heco ambient
Dave24092019 am 30.06.2019  –  Letzte Antwort am 01.07.2019  –  6 Beiträge
elac oder teufel?
absurd1973 am 02.12.2013  –  Letzte Antwort am 04.12.2013  –  6 Beiträge
Elac aktiv Subwoofer brummt.
Dottie_87 am 05.03.2016  –  Letzte Antwort am 06.03.2016  –  4 Beiträge
Magnat Subwoofer in Elac-System integrieren?
smarty005 am 28.12.2013  –  Letzte Antwort am 29.12.2013  –  5 Beiträge
Onkyo 808 und Elac einstellungen
Huminator am 04.08.2011  –  Letzte Antwort am 04.08.2011  –  2 Beiträge
Elac-Standboxen + Teufel E magnum
managa am 28.01.2004  –  Letzte Antwort am 06.02.2004  –  7 Beiträge
Umstellung von Stereo auf Surround mit Elac FS 187
dbÄR am 18.02.2014  –  Letzte Antwort am 18.02.2014  –  2 Beiträge
Letzte Fragen zu 5.1 System
unrelated am 19.09.2016  –  Letzte Antwort am 21.09.2016  –  11 Beiträge
Besitze Elac 241.2. (267, 2030) Lohnt sich ein 241.3/261.
Zimbo8183 am 17.06.2020  –  Letzte Antwort am 18.06.2020  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
  • Gesamtzahl an Themen1.559.671
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.043
