Musikabmischungsfrage ?
flux1982
#1 erstellt: 24. Jun 2008, 08:02
Bin langsam am verzweifeln und wollte gern mal wissen wie es bei euch ist.
Und zwar kommt es mir vor das viele CDs mehr Links abgemischt sind als rechts.
Ich meine das in der Bühne die Instrumente oft mehr Links zu hören sind als rechts. Ich habe immer das Gefühl das der rechte Lautsprecher leiser ist. Aber die Stimmen kommem aus dem virtuellen Center. Also müsste die Lautstärke zwischen beiden LS stimmen.
Ist das bei euch auch so ?
Gruß Max
getodak
#2 erstellt: 24. Jun 2008, 09:14
Absolut nicht, hab ich auch noch nie gehört!
Sathim
#3 erstellt: 24. Jun 2008, 09:15
Ich tippe auf raumakustische Probleme.
Ist dein AVR korrekt eingemessen?
funnystuff
#4 erstellt: 24. Jun 2008, 09:18
Stimmt die Phase bei beiden LS?
Ist die Position und die direkte Umgebung gleich beschaffen?
Und ja, ist der AVR korrekt eingemessen?
john_frink
Moderator
#5 erstellt: 24. Jun 2008, 09:21
flux1982
#6 erstellt: 24. Jun 2008, 09:22
echt nicht eigenartig...
Also irgendwie ist bei mir der Wurm drin,
Mit analogen Pegelmeßgerät habe ich 0-5 - 2 db versatz.
Aber ich verstehe nicht wo der fehler liegt.
Monoblöcke getauscht = the same
Kabel getauscht = the same
Preouts getauscht = the same
Kann die Raummode so beinflussen, das man solch ein Eindruck bekommt von der Musikalischen Bühne ?
Sathim
#7 erstellt: 24. Jun 2008, 09:25
Raummoden gibts in dem Sinne nur im Bass und die wirken sich nicht auf sowas aus.
Hast du vielleicht auf einer Seite des Raumes stark dämpfendes Material?
Ansonsten heb doch einfach den Pegel des zu leisen LS an, ist doch kein Problem.
funnystuff
#8 erstellt: 24. Jun 2008, 09:29
Bis zu 2db liegen doch schon im gut hörbaren Bereich, ich mache mich manchmal schon wegen 0,5db verrückt.
Wenn ich dann nachmesse muss ich akzeptieren das meine Ohren mir wohl einen Streich spielen oder ich die Raumakustik nicht 100% im Griff habe, denn messtechnisch sind beide LS gleich laut...
Kommt zum Glück nur manchmal vor
Toni78
#9 erstellt: 24. Jun 2008, 09:37
Einen MIND. ebenso großen Einfluss auf die "Balance" wie der Pegelableich, hat die Entfernungseinstellung!
Ich merke bei mir jeden 10cm Schritt den ich am AVR einstelle durch eine Verschiebung der Mitte. Unbedingt prüfen!
[Beitrag von Toni78 am 24. Jun 2008, 09:37 bearbeitet]
flux1982
#10 erstellt: 24. Jun 2008, 09:40
Ich vertrau dem einmessen nicht, habe Front LS auf 0 db stehen und mit Zollstock die Meter direkt eingegeben.
Werde ich aber vielleicht einfach mal versuchen. aus Interesse.
Jup, erst heute morgen nochmal geprüft.
Leider nein, Raum ist rechteckig also bsp. 6m lang 4m breit.
LS stehen vorne an der 4 m Seite. Links an der 6m Seite steht ein lowboard (50 cm hoch) sonst nix. An der rechten Seite, Highboard (100 cm), dann Schwingsessel und danach in der Ecke Kratzbaum, also wahrscheinlich sehr ungünstig.
Unbedingt prüfen!
hmmm gute Idee, werd ich machen wenn ich wieder zu hause bin.
Angst macht mir auch das wenn ich mir einen Hocker nehmen, Pegelmesser rauflege, makiere und dann diesen Hocker direkt vor die LS stelle, quasi an die Bespannung, habe z.b links 0db und rechts halt die -1 db. Habe die Befürchtung das die ALR nen Ding weghaben.
[Beitrag von flux1982 am 24. Jun 2008, 09:44 bearbeitet]
Sathim
#11 erstellt: 24. Jun 2008, 09:42
Also quasi fast nur glatte, schallharte Flächen?
Dann brauchst du dich nicht wundern, wenn du solche Ortungsprobleme hast.
Die Reflexionen kannst du z.B. prima mit Basotect ausmerzen.
flux1982
#12 erstellt: 24. Jun 2008, 09:48
Das isses ebend nicht, auch schon probiert, dadurch wird die Bühne weiterhin linkslastig wiedergegeben. Zumindest in meinen Ohren.
[Beitrag von flux1982 am 24. Jun 2008, 10:26 bearbeitet]
Toni78
#13 erstellt: 24. Jun 2008, 10:32
Wie gesagt... ändere mal die Entfernungseinstellung (Distance). Damit wird der Zeitversatz geregelt. Dadurch bewirkt man das der Schall jeden einzelnen Lautsprechers gleichzeitig am Ohr ankommt.
flux1982
#14 erstellt: 24. Jun 2008, 10:46
ok ich werde heute abend nochmal viel rumprobieren. Berichten werde ich dann morgen.
Habe mir grad noch für 17 Uhr nen HNO Termin besorgt, mal sehen was dabei rumkommt, und ob ich nächsters Zeit mal ein paar Konzerte auslassen sollte.
Das Schillerkonzert in Berlin war zweitweise echt abartig von der Lautstärke her.
Toni78
#15 erstellt: 24. Jun 2008, 10:50
Das Schillerkonzert in Berlin war zweitweise echt abartig von der Lautstärke her. :|
Mach das!
Aber das Du grad was an den Ohren hast, hättest vielleicht gleich dazuschreiben können.
Ich war in Stuttgart auf dem Schiller Konzert. Ja gegen Ende musste ich auch ab und zu mal die Ohren zuhalten. Gerade das "Glockenspiel" war schon extrem laut.
Sonst geiles KOnzert!
flux1982
#16 erstellt: 24. Jun 2008, 10:53
Hab nix an den Ohren, hoff ich doch
Wollte das nur ausschließen und eventuell gleich durchspülen lassen um weitere auszuschließen.
->e<-
#17 erstellt: 24. Jun 2008, 14:55
Bei erkältungen/Ohrenproblemen hatte ich bei mir auch schon eine wanderbühne. Vor allem stark im Auto aufgefallen.
Ich würde auch erstmal die laufzeit kontrollieren. Besorg dir eine monoaufnahme (Hörbuch) Und stell erstmal nach maßband die entfernung ein. Das wird aber DEFINITIV nicht korrekt sein. Nun wird das ganze per gehör nachjustiert bis die stimme schön in der mitte ist.
Wenn die Phase stimmt hört man das irgendwie. Klingt im gruntton dann irgendwie sauiberer und allgemein natürlicher.
genau die Mitte muss nicht unbdeint korrekt sein. Tonal stimmen muss es auch.
[Beitrag von ->e<- am 24. Jun 2008, 14:56 bearbeitet]
flux1982
#18 erstellt: 25. Jun 2008, 11:25
Danke an alle aber Toni78 hatte das richtige Stichwort.
den rechten um 10 cm im AV-Receiver erhöht und schon passte es.
Daraus schließe ich für mich: Aufstellung nach mm mit Gliedermaßstab nicht immer klanglich sinnvoll.
Nochmal danke für die Tipps
Toni78
#19 erstellt: 25. Jun 2008, 12:36
Freut mich das ich Dir damit helfen konnte!
Und danke fürs Feedback!
Hoffe mit den Ohren ist alles in Ordnung?
flux1982
#20 erstellt: 25. Jun 2008, 15:36
achso stimmt, jup der Ohrenarzt meinte es sei alles i.O.
aber er hat das auch sehr halbherzig getan. Werd wahrscheinlich nochmal zu einem anderen gehen.
Gruß Max und hoffen wir das Deutschland heut mit dem richtigen Fuß aufgestanden ist.
Rechte LS leiser.
jan25494 am 31.07.2007  –  Letzte Antwort am 31.07.2007  –  5 Beiträge
Stimmen bei Phantomcenter viel zu einseitig.
Niffel92 am 04.01.2017  –  Letzte Antwort am 04.01.2017  –  4 Beiträge
Ist Links nun Links oder doch Rechts?
gecko63 am 09.01.2012  –  Letzte Antwort am 09.01.2012  –  8 Beiträge
links/rechts geht nicht, aber als Subwoofer
Sokha am 23.09.2013  –  Letzte Antwort am 28.09.2013  –  4 Beiträge
Center knistern bei Stimmen in hoher Lautstärke
P1t_Po55um am 11.03.2013  –  Letzte Antwort am 30.03.2013  –  19 Beiträge
keine Stimmen bei DVD
wildbret am 29.10.2004  –  Letzte Antwort am 30.10.2004  –  11 Beiträge
Surround Kanäle Links u. Rechts
HiFiMan am 21.12.2002  –  Letzte Antwort am 23.12.2002  –  3 Beiträge
Surround-Lautsprecher - unterschiedlicher Abstand links/rechts: Höhe anpassen?
Ramin1 am 09.10.2017  –  Letzte Antwort am 09.10.2017  –  5 Beiträge
Verzerrung der Stimmen
Namefaker am 08.06.2007  –  Letzte Antwort am 20.06.2007  –  12 Beiträge
lautstaerke front links und rechts unterschiedlich. warum?
coolduke666 am 20.08.2013  –  Letzte Antwort am 21.08.2013  –  5 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.932
