| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Frage zur Aufstellung der Frontlautsprecher! | |
Frage zur Aufstellung der Frontlautsprecher!+A -A |
Papale
erstellt: 20. Jun 2008, 06:09
Servus!! Kurz und klapp: Wenn der rechte Lautsprecher 2,20 Meter vom Center (der vorm TV steht) entfernt steht und der rechte 1,40 Meter, gibt es dann klangliche Einbußen? Lässt sich das ggf. über meinen Receiver ausgleichen? (Yamaha RX-V361) oder ist die Differenz von nem knappen Meter zu vernachlässigen? Ich sitze fast direkt vorm TV, je nach Lage etwas nach links versetzt. Beim Lümmeln auf der Ottomane (schreibt man das so?) sehr weit Links, eigetnlich direkt vom Linken Lautsprecher! Weitere Frage: Stehen die Boxen zu weit vom TV/Center weg? Habe in den Heimkino Bildern viele gesehen, die die drei Lautsprecher direkt um den TV verteilen. DANKE SCHONMAL FÜR ANTWORTEN!!! Anbei eine prmitive Skizze!! FL____________________TV+CENTER_______FR XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX SL__________________________________SR |
Eminenz
erstellt: 20. Jun 2008, 07:08
Wenn du auf der Couch direkt vor dem LCD sitzt, stelle mal den vorderern rechten Kanal etwas höher. +1 oder +2 reicht da schon. |
boyke
erstellt: 20. Jun 2008, 07:20
ich würde den linken höher drehen |
Papale
erstellt: 20. Jun 2008, 07:21
Hallo Eminenz, danke!! Also ist es nicht soooo schlimm?! Den Sub werd ich jetzt übrigens doch zwischen TV und FL bekommen, werde die Vitrine etwas verrücken. DESWEGEN steht der linke dann auch weiter weg. Warum ich das erzähl? Weil Du einer der wenigen warst, die auf meinen 5.1-Aufstellungsproblem damals geantwortet haben. Danke nochmal! PS. Und es ist ein Plasma - kein LCD! |
Papale
JA WATT DENN NU??? |
boyke
erstellt: 20. Jun 2008, 07:37
natürlich den lauter drehen, der weiter weg ist! ![]() oder die entfernung zu den lautsprechern im AV-receiver korrekt einstellen. wobei ich da nicht weiß, ob du das für die einzelnen lautsprecher bei deinem avr kannst oder nur fürs boxenpaar. [Beitrag von boyke am 20. Jun 2008, 07:38 bearbeitet] |
Pizza_66
erstellt: 20. Jun 2008, 07:40
Hebe den linken LS in der dB Zahl etwas an. Solltest du kein Pegelmeßgerät zur Hand haben, mache es nach Gehör. Die Differenzen bzgl. der Lautsprecherabstände kannst du locker mit den Einstellungen im AV-Receiver ausgleichen. Dürfte kein Problem sein. Kurz noch zum Sub: In der Regel ist bei so einer Konstellation der Sub zwischen den vorderen LS am Besten untergebracht. Dass heisst aber nicht, das es auf jeden Fall so ist. Hier solltest du, bevor du dich im Vorfeld für den Aufstellungsort des Subs festlegst, unbedingt mehrere Positionen im Raum ausprobieren. Einfache und bewährte Vorgehensweise (auch wenn es dämlich aussieht): Stelle den Sub auf die Couch, wo normalerweise deine Sitzposition ist und gehe (krieche) selbst im Raum umher. Dort, wo du das "beste" Bassempfinden ohne Dröhnen hast, ist eigentlich annähernd der richtige Platz für den Sub. Gruß [Beitrag von Pizza_66 am 20. Jun 2008, 07:42 bearbeitet] |
Papale
erstellt: 20. Jun 2008, 08:32
Danke für Eure Antworten!! @Pizza: Genau hier liegt der Hund begraben, ich hab leider kaum Möglichkeiten, ihn unterzubringen, von daher scheint mir die Lösung zwischen den Fronts am sinnvollsten... Sollte es natürlich ganz mieserabel klingen, dann muss ich schaun, dass ich ihn woanderes unterbekomm. Ganz blöde Frage. Könnte man rein theoretisch den linken Frontlautsrecher AUF den Sub stellen? Oder ist sowas ein absolutes (akustisches) NO-GO?? (Dann müsste ich die Vitrine nicht verrutschen) Gruß!! |
boyke
erstellt: 20. Jun 2008, 08:37
klar kannst den auf den sub stellen. aber versuche dann den rechten ebenso zu erhöhen. sub in der ecke könnte jedoch schnell zum dröhnen neigen. |
Papale
erstellt: 20. Jun 2008, 08:55
Ehrlich?? Das wär ja perfekt! Abgesehen von der optik mal!! Meinst Du mit Erhöhen die Lautstärke oder die Lage?? Wenn der linke Lautsprecher auf dem Sub steht, stehen eigentlich alle drei vorderen Lautsprecher auf einer Höhe (ca. 50 cm hoch)! In der Ecke steht er auch nicht, steht ja links noch ne Vitrine daneben (Sollte hier Abstand dazwischen oder Sub direkt an die Vitrine?) Lautsprecher stehen übrigens noch aus. Wird wohl ein Concept M, Theater 1, Victas oder was ganz anderes. Bin nach TV, Kabel-Receiver, AV-Receiver und DVD-Player Kauf erstmal bedient... |
Pizza_66
erstellt: 20. Jun 2008, 08:58
Mit Erhöhen meint boyke wohl die Lage der Lautsprecher. Probier es einfach mal aus. |
boyke
bedient? vom PX80 nach oben schleppen?? es ist super, wenn alle lautsprecher die selbe höhe haben. das meinte hier mit erhöhen. LG, Boyke |
Papale
erstellt: 20. Jun 2008, 09:05
Nein vom Kauf- und Nerv-Aufwand!! okay, dann könnte das wirklich was werden... Weiß nur noch nicht, ob mir das dann vom Aussehen her gefällt. Box auf Sub.... HMMMMMMMMMM.... PS. Mal ein Lob an Euch. Hab echt schon jede Menge gute Tipps bekommen. Mach irgendwie auch Spaß, sich ein bißchen Wissen anzueignen. Sonst wärs wohl ein Full-HD-LCD mit analogem Kabelanschluss und ein E-Bay "High-End"-Surroundpaket für 60 Euro geworden... ;-) |
schorthi
erstellt: 20. Jun 2008, 09:07
Morgen zusammen, kannst du den rachten Lautsprecher ein bißchen zu dir drehen??? Dann würde ich mich auf die Couch sitzen wo du meistens bist, Entfernungen richtig eingeben am Receiver und dann kannst du per Kalibrierung(jede Box gibt dann einzeln ein Rauschen ab) alles richtig einstellen. Hatte das gleiche Problem nur hinten. Wird auch nicht mit einmal einstellen erledigt sein. Aber nach ner Weile merkt mann es gar nicht mehr. MfG schorthi |
Pizza_66
Sollte es das Concept M oder das Theater 1 werden, kannst du die LS ja auch ggf. an die Wand hängen. Bohrungen an der Rückseite der Lautsprecher sind auf jeden Fall dafür vorhanden. |
Papale
erstellt: 20. Jun 2008, 09:13
Jepp kann ich. Der steht nur auf dem TV-Sidebord!! Danke für den Tipp!! @Pizza. Okay gut zu wissen. Ich probier aber erstmal, den Lautsprecher auf den Sub zu stellen, dann muss ich nicht gleich in meine frisch tapezierte und gestrichene Wand reinbohren!! |
Eminenz
erstellt: 20. Jun 2008, 14:25
Klar... mein ich doch |
Aufstellung Frontlautsprecher totwart22 am 01.07.2017 – Letzte Antwort am 02.07.2017 – 15 Beiträge |
Frage zur Aufstellung der FrontLs Seemann84 am 02.08.2012 – Letzte Antwort am 03.08.2012 – 14 Beiträge |
Frage zur richtigen Aufstellung gamecuber1207 am 03.06.2019 – Letzte Antwort am 04.06.2019 – 5 Beiträge |
Frage zur Aufstellung dch am 30.08.2019 – Letzte Antwort am 03.09.2019 – 8 Beiträge |
Frage zur Aufstellung Nicole20 am 25.09.2006 – Letzte Antwort am 01.10.2006 – 5 Beiträge |
Frage zur Aufstellung der Front Lautsprecher Nemesis200SX am 08.02.2015 – Letzte Antwort am 10.02.2015 – 7 Beiträge |
Frage zur Boxenanordnung/Sub-Aufstellung tottiflifi am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 29.11.2010 – 10 Beiträge |
Frage zur Aufstellung von Lautsprechern und Beamer don.chulio am 22.08.2013 – Letzte Antwort am 24.08.2013 – 2 Beiträge |
Frage zur Aufstellung - 5.1 System KingMephisto am 20.02.2013 – Letzte Antwort am 20.02.2013 – 8 Beiträge |
Aufstellung der Anlage blackshark2004 am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 12.09.2006 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLunako
- Gesamtzahl an Themen1.563.151
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.818
