| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » TV-Bild verschwindet | |
TV-Bild verschwindet+A -A |
dep1
erstellt: 01. Jan 2004, 15:08
Hallo, ich habe einen integrierten AV-Receiver/DVD-Player (Panasonic HT850) über ein billiges Scart/Scart-Kabel an ein billiges TV-Gerät (nur 1 Scart) angeschlossen. Es funktioniert alles bis auf eines: Bei dem Versuch, den TV-Ton über die Surround-Analge auszugeben, verschwindet das Bild, der Ton allerding kommt. Es hat den Anschein, als würde der Receiver den TV permanent auf AV umschalten, aber eine Programmwahl am TV bringt nichts. Jetzt meine Frage: Liegt es am Scart-Kabel, brauche ich wirklich eines mit Scart/Cinch-Aufteilung, denn eigentlich funktioniert ja fast alles? Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe. Peter |
pitt
erstellt: 02. Jan 2004, 09:01
Hallo Das ist so richtig. Der DVD sendet über ein voll bestücktes Scard kabel, sobald er in Betrieb genommen, wird ein Signal an den TV und der TV geht dann auf den entsprechenden AV Kanal. Durch ein zusätzliches Cinch - Cinch ( oder Scard - Cinch ) für die analoge Tonübertragung an den Receiver wird das vermieden. Ursache ist jedoch das Kombi-System. Da der DVD mit eingeschaltet wird wenn Du den Receiver startest. Teste mal die o.G. Lösung ( Wahlschalter auf TV o.a. in ) oder Du mußt dir am Scardkabel den Pin für das Signal entfernen lassen. Pitt |
dep1
erstellt: 03. Jan 2004, 11:15
Vielen Dank, Pitt. Werde beides ausprobieren. Peter |
Ton aber kein Bild bei TV schaun Karaya am 24.11.2003 – Letzte Antwort am 25.11.2003 – 3 Beiträge |
Kein Ton über TV Jocci am 10.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 3 Beiträge |
Ton bei DVD + 5.1 an TV/DVD ZeroM am 01.10.2005 – Letzte Antwort am 02.10.2005 – 26 Beiträge |
Ton versetzt über Scart - Lösung HDMI? voklpa am 05.02.2009 – Letzte Antwort am 25.08.2010 – 6 Beiträge |
surround über scart? ecoe am 13.08.2004 – Letzte Antwort am 13.08.2004 – 3 Beiträge |
TV-Ton über AV-Receiver Blue am 22.12.2003 – Letzte Antwort am 24.12.2003 – 7 Beiträge |
TV-Signal vom Scart-Stecker norler am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 02.02.2005 – 3 Beiträge |
AV Receiver über TV reservier anschließen Fabian1910 am 06.10.2018 – Letzte Antwort am 07.10.2018 – 7 Beiträge |
??? DVD -> TV ??? Rolf_01 am 18.01.2005 – Letzte Antwort am 18.01.2005 – 4 Beiträge |
Ton "schneller" als Bild todie77 am 12.04.2012 – Letzte Antwort am 13.04.2012 – 4 Beiträge |
2004
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedEVGAMEN_
- Gesamtzahl an Themen1.563.472
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.442
