Grünliches Bild bei DVD-Wiedergabe
Kurdt85
#1 erstellt: 29. Mrz 2008, 11:37
habe einen LCD-TV von Toshiba (Toshiba 32 WL 66 Z) und eine Heimkinoanlage von Philips (Philips HTS 3154 / 12 Heimkino-System (DivX-zertifiziert) schwarz/silber).
Beide Systeme habe ich über ein 4m langes Scart-Kabel verbunden. Zuerst war alles okay. Aber mit einmal kam ein komisches Bild, d.h. Streifen über den Bildschirm und alles wirkte so, als hätte es einen leichten GRÜN-Touch!? Die Farben waren völlig falsch irgendwie?
Weiss jemand woran das liegen könnte?
MfG Kurdt85
funnystuff
#2 erstellt: 29. Mrz 2008, 18:50
Sind die Kabel geschirmt? Sitzen die Stecker auch wirklich fest in den Buchsen?
enoNdo
#3 erstellt: 29. Mrz 2008, 19:07
so auf den ersten blick würde ich auch auf einen nicht ganz richtig sitzenden scart stecker tippen. dann sind aus eigener fahrung nämlich solche bildfehler zu sehen.
Retro-Markus
#4 erstellt: 29. Mrz 2008, 21:40
Kommt bei meinem Player über Scart auch vor, wenn ich nicht RGB sondern YUV als Signalart ausgewählt habe. Obwohl das ja eigentlich nicht über Scart genutzt wird, scheint die Umstellung auf Komponenten-Signal auch die Ausgabe über die Scart-Buchse zu beeinflussen.
Weiß jetzt leider nicht, ob dein Philips-Set auch eine solche Einstellung erlaubt.
Viele Grüße
Markus
Mailman1983
#5 erstellt: 31. Mrz 2008, 13:08
hatte das gleiche problem und es lag am scart kabel bzw am stecker der nicht mehr ganz in ordnung war, versuch mal ein wenig im laufenden betrieb am stecker zu "wackeln" mal was mehr rein drücken mal nach oben nach unten, links rechts.....bei mir war es so das der grünstich weg war wenn ich den stecker was nach oben gedrückt habe....also lags daran. neues scart kabel genommen, fertig.
lautstärkrschwankungen bei dvd wiedergabe
Jockel100 am 01.10.2010  –  Letzte Antwort am 02.10.2010  –  3 Beiträge
Probleme mit der DVD Wiedergabe
MichaausdemRheinland am 15.08.2005  –  Letzte Antwort am 16.08.2005  –  4 Beiträge
Ständiger Pfeifton bei DVD-Wiedergabe
MP1976 am 10.12.2006  –  Letzte Antwort am 10.12.2006  –  2 Beiträge
Xbox bei DVD Wiedergabe sehr leise
orgall am 21.02.2011  –  Letzte Antwort am 21.02.2011  –  3 Beiträge
Ton-Quellen-Umschaltproblem bei DVD-Wiedergabe
Dresdner_Löwe am 12.10.2012  –  Letzte Antwort am 15.10.2012  –  5 Beiträge
souround problem bei cd wiedergabe
Daniel_525_24V am 30.05.2006  –  Letzte Antwort am 01.06.2006  –  13 Beiträge
CD-Wiedergabe in DVD Player
busta am 20.09.2003  –  Letzte Antwort am 21.09.2003  –  4 Beiträge
Welche Wiedergabe bevorzugt ihr?
Boardfreak am 02.08.2004  –  Letzte Antwort am 02.09.2004  –  36 Beiträge
wiedergabe modus
tagtraeumer am 12.10.2010  –  Letzte Antwort am 12.10.2010  –  5 Beiträge
macken bei surround wiedergabe
bommel# am 10.01.2011  –  Letzte Antwort am 10.01.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedKoky1904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.245
