DVD stört TV?
Oppee
#1 erstellt: 02. Jan 2003, 16:41
ich hab einen sog. "billig-DVD-Player", einen Mediencom. Das Bild und vor allem die Kompatibilität sind echt gut, bzw. für mich und meinen Fernseher voll ausreichend.
Angeschlossen ist er über Scart an meinen Tevion TV.
Nun hab ich leider das Problem, daß wenn der Player an oder im Standby ist, der Fernseher auf allen anderen Kanälen, sowie in dem kurzen, sonst schwarzen Bild beim umschalten, Teile des Bildes vom DVD Player, bzw. Schnee überträgt. Außerdem gibt es Falschfarben im Videotext und bei allen Bildschirmmenüs/hintergründen. Der AV-Kanal selbst spielt fehlerfrei das Bild des DVD Players.
Nur wenn ich den Player per Druckknopf am Gerät ausschalte, ist das Phänomen weg; allerdings ist auch dann noch der Videotext und die Bildschirmmenüs des TV ein ganz klein wenig dunkler, als wenn ich die Scart Verbindung trenne.
Hab schon ein anderes Scart Kabel versucht, keine Besserung. Mit meinem alten JVC Player tritt das Problem bei mir nicht auf. Dann hab ich den Player woanders getestet; bei einem anderen billig TV war es sogar noch schlimmer, auch der AV Kanal selbst war gestört. Bei dem Nordmende TV meiner Eltern allerdings gab es keinerlei Probleme(alles mit dem selben Kabel).
Eine neue Firmware brachte auch nix.
Was ist da jetzt kaputt oder vielleicht falsch eingestellt?
Gibt es Abhilfe (haha, ich weiß, Markenware kaufen )?
Danke
Gruß oppee
Dextro
#2 erstellt: 03. Jan 2003, 23:37
Also ich hab nen ziemlich hochwertigen DVD-Player und hatte an nem Billig-TV ähnliche Probleme.
Da ich mir zu Weihnachten nen anständigen Fernseher leisten konnte, sind auch diese Probleme weg.
Ich vermute, das die Signaltrennung zwischen antenne und Scart bei Billig-TV's nicht optimal geregelt ist.
Hat da jemand mehr Ahnung???
Joe_Brösel
#3 erstellt: 04. Jan 2003, 10:31
an Pin 8 übertragt ein Gerät am SCART ein Signal, wenn es aktiv ist, damit dann automatisch dieses Signal am TV dargestellt wird. Vielleicht liefert der DVD-Player da ein Signal, das der TV falsch auswertet: wenn da z.B. permanent 12 V sind, dann wird der DVD-Player auf den Fernseher geschaltet. Wenn der DVD-Player aus ist dann kommt vermutlich ein schwarzes Bild oder Schnee. Das erkennt vielleicht der TV und schaltet dann zurück auf TV-Betrieb.
Nähres auch unter http://info.electronicwerkstatt.de/bereiche/stecker/scart.html
Lösungsmöglichkeiten: Kaufe dir ein billiges SCART-Kabel (max. 5 Euro), zerlege es und versuche den Anschluß an Pin 8 zu entfernen: einfach durchzwicken. Dann schaltet jedoch der TV nicht mehr automatisch auf DVD, wenn du eine spielst, das muß du dann manuell (mit der Fernbedienung) machen.
Wenn dir das zu kompliziert ist, dann kannst Du einen SCART-Umschalter kaufen: 2 Eingänge und ein Ausgang, wobei du an den 1. Eingang den DVD anschließt und an den 2. Eingang nix anschließt, den Fernseher an den Ausgang. Durch Umschalten kannst du festlegen, was laufen soll.
Oppee
#4 erstellt: 05. Jan 2003, 01:50
Ja, das hatte ich natürlich vergessen.
Der TV schaltet sowieso nicht automatisch auf den AV-Kanal.
Ob das jetzt bei meinem alten Player anders war, weiß ich nicht mehr. Na ja, dann liegts wohl doch an der "günstigen" Kombination. Trotzdem Danke.
oppee
mike-post
#5 erstellt: 09. Apr 2003, 12:31
Das gleiche Problem habe ich,unter Verwendung eines Scart-Verteilers,wenn XBox und Premiere-Decoder zur gleichen Zeit angeschalten sind,bzw. eines beider Geräte im Stanby Modus ist.
Ton bei DVD + 5.1 an TV/DVD
ZeroM am 01.10.2005  –  Letzte Antwort am 02.10.2005  –  26 Beiträge
DVD-Player->DVD-Receiver->TV
t0X1c am 21.09.2004  –  Letzte Antwort am 24.09.2004  –  14 Beiträge
??? DVD -> TV ???
Rolf_01 am 18.01.2005  –  Letzte Antwort am 18.01.2005  –  4 Beiträge
neuer DVD-Player an altem Fernseher?
baratheon am 04.10.2006  –  Letzte Antwort am 04.10.2006  –  4 Beiträge
störung im tv wenn dvd player läuft
shawty187 am 27.12.2009  –  Letzte Antwort am 28.12.2009  –  3 Beiträge
Heimkino an DVD-Player
Alkaline am 10.05.2004  –  Letzte Antwort am 11.05.2004  –  4 Beiträge
Zwei Fernseher an einem DVD-Player!?!
Ungaro am 14.03.2005  –  Letzte Antwort am 14.03.2005  –  5 Beiträge
DVD-Player über Scart oder S-Video?
Dfxtreme am 25.07.2007  –  Letzte Antwort am 29.07.2007  –  8 Beiträge
Samsung TV <-HDMI->DVD-Player
trapp2612 am 28.10.2006  –  Letzte Antwort am 29.10.2006  –  3 Beiträge
Ton aber kein Bild bei TV schaun
Karaya am 24.11.2003  –  Letzte Antwort am 25.11.2003  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.932
