HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Knacken beim Soundgenuß - brauche Rat! | |
Knacken beim Soundgenuß - brauche Rat!+A -A |
m_coaster
13:02
erstellt: 08. Feb 2008, |
Moin Moin, Ich habe vor einigen Tagen nach dem Umzug meinen ganzen Audio/Videokram augebaut, neu gekauft hatte ich mir den Receiver Denon 1708 und das Boxen System Teufel P. Alles angeschlossen, den ersten Tag nebenbei Musik gehört, den zweiten Tag viel PS3 gezockt, auch alles problemlos. Dann vorgestern DVD in den DVD Player geschmissen und ich hörte von der Box vorne Links ein knacken, nicht immer, eigentlich völlig unregelmäßig mind. aber ein paar mal alle Minute. Das knacken ist eher ein kurzen platzen, so wie man sich das vorstellt als wenn Seifenblasen platzen. Es ist dabei nicht laut, nimmt mit der Soundlautstärke gleichmäßig zu. Habe dann gedacht das die Box im Arsch ist... habe dann die rechte und linke vordere Box getauscht und nochmal alle Kabeleingänge gecheckt. Kurz gab es dann keine Probleme mehr. Habe dann aber entnervt alles aus gemacht - später 2 Stunde PS3 gespielt und keine Probleme gehabt. Gestern wollte ich dann die DVD gucken. Nach ca. 30 min fing das Problem wieder an. Getestet knacken/platzen auch bei der PS3. Wieder Links! An den Boxen kann es also nicht liegen ![]() Was ist das Problem? Ich weiß nicht wie ich vorgehen soll. Noch zur Info: An den Receiver ist angeschlossen PS3, DVD Player und Teufe Boxen Set. Alle an einer Mehrfachsteckdose. Die Kabel sind mit Standart Boxenkabeln verbunden, die Geräte alle über optische Kabel. Hinter dem TV Schrank herrscht allerdings Kabelchaos. Noch ein Mini Problem. Der Subwoofer brummt ein bissl. Nur zu hören wenn kein Sound läuft. Es ist auch kein krassen Brummen (so als wenn ich das Kabel nur halb reinstecke). ist eher ein ganz leises Minibrummen. Kommt mir fast so vor als wäre das das Netzteil! ist das normal? Liebe Grüße Christian |
Memph1s
13:18
Hi, teste mal ne andere steckdose, und schau ob das kabel zum linken lautsprecher am verstärker richtigen kontakt hat. ansonsten würde ich tippen, dass der verstärker beiim umzug möglicherweise was abbekommen hat ![]() |
m_coaster
13:28
Nein das mit dem Umzugsknacks das kann ausgeschlossen werden da ich das alles neu gekauft habe ![]() Das Kabel vom Verstärker habe ich schon einmal neu eingesteckt. Denke das ich das richtig gemacht habe, bei den anderen funzt es ja auch ![]() Mit dem Strom werde ich das mal ausprobieren. Was mich verwundert ist, das es eben nicht gleich von Anfang an auftritt, sondern ab ner gewissen Zeit, dann aber nicht mehr weg geht! Ich hatte ja eben diese 1,5 Stunden PS3 zockerei, wo ich kein knacken gehört habe ![]() [Beitrag von m_coaster am 08. Feb 2008, 13:31 bearbeitet] |
Memph1s
13:35
hmm achso. kann es sein dass du einen dvd player oder eben die playstation oben auf dem amp stehen hast? das ist nämlich aufgrund der wärmeentwicklung nicht zu empfehlen. am besten mal dem denon ein bisschen luft nach oben verschaffen und nochmal testen ansonsten support kontaktieren. |
m_coaster
13:54
Nein der Receiver steht völlig frei! Sehe ich das richtig, das wenn es am Stromkreis (z.B. Kühlschrankproblematik) liegen würde, ich das knacken aus allen Boxen hören müste? Und nicht immer nur an der linken? Würde sich eine Neukalibrierung lohnen? ![]() |
Memph1s
13:58
joa eigentlich muesste das aus allen boxen kommen, aber die hoffnung stirbt zuletzt ![]() schreib einfach mal ne unverbindliche mail an denon und frag mal was die davon halten. weiss nicht mehr genau, ist das problem nur beim musikhören? wenn ja teste mal einen anderen zuspieler. oder die die dazwischenliegende kabelverbindung. |
m_coaster
19:50
Also ich verstehe es einfach nicht! Und ehrlich gesagt kriege ich auch langsam einen zuviel! Ich habe nun als ich zuhause war alles angeworfen was ich hatte, kein knacken, alles super! Dann mal nen bissl lauter Musik gehört. Insegesamt ging es dann mit dem knacken wieder los... hat ca. 30min gedauert., Fing langsam an, verstärkte sich dann. Dachte ich, ok es liegt an der Zeit. Setze mich hier an den Rechner und es hört auf zu knacken... jetzt hat es mind. 10min wieder nicht geknackt. Was ist da los? EDIT: Ah jetzt wieder ein knacken. Oder besser gesagt ein poppen ![]() [Beitrag von m_coaster am 08. Feb 2008, 19:51 bearbeitet] |
Memph1s
20:17
wenn es erst nach einiger zeit kommt, sprich wenn der avr erst eine gewisse temperatur erreicht hat ist es imho ein defekt. einfach mal beim haendler nachfragen. |
Uwe_Mettmann
20:32
Hallo Christian, mache mal ein paar Tests und Fragen habe ich auch noch: Gruß Uwe |
Memph1s
21:51
das knacken kommt nur aus einem kanal, und zwar immer aus dem vorne links, auch wenn die ls getauscht werden. liegt wohl an der endstufe oder? (is nur ne vermutung ![]() |
Uwe_Mettmann
23:23
Hallo Marc, ich vermute, dass das Knacken Störungen sind, die entstehen, wenn irgendein Verbraucher ein- oder ausgeschaltet wird. Solche Probleme treten häufig auf, wenn ein Subwoofer beteiligt ist. Gruß Uwe |
Memph1s
00:34
erstellt: 09. Feb 2008, |
klar, das hatte ich auch schon, aber meistens aus allen kanälen ![]() ![]() |
m_coaster
14:01
Moin, - das knacken ist nicht weg wenn ich den Subwoofer ausmache bzw abklemme. - Das knacken verschwindet auch nicht durch das abklemmen der PS3 - Toslink Verbindung (optisches Oehlbachkabel) habe ich von der PS3 zum Receiver und auch den DVD Player habe ich über Toslink verkabelt. - Sub über Toslink geht nicht! - Der Subwoofer ist über eine 1 Chinch zu 1 Chinch abngeschlossen. Der Stecker steckt im Subwoofer in Input Rechts Habe außerdem festgestellt das das Knacken/ploppen wenn ich einen Fiml gucke vermehrt auftritt . Heute und gestern wieder festgestellt das das Störgeräusch erst wirkliczh nach 20 spätestens 30 min auftaucht ohne das ich irgend etwas an den Geräten ändere bzw an oder ausschalte. Habe auch mal die Frontboxen am B Frontbereich angeschlossen, hatte sie vorher über a. Das hat aber auch nichst genützt. |
Uwe_Mettmann
14:15
Hallo Christian, dann ziehe mal außer den Lautsprechern alles (auch den Subwoofer) von dem Denon ab und teste, ob das Knacken immer noch auftritt. Schalte den Eingangswahlschalter einmal auf einen analogen Eingang und das andere Mal auf einen digitalen. Wenn es dann immer noch Knackt, so ist der Denon defekt oder es sind extreme Störungen auf dem Stromnetz (was ich allerdings nicht glaube). Ist kein Knacken vorhanden, so schließe über Toslink den DVD-Player an und gib eine DVD oder CD wieder. Knackt es jetzt? Knackt es, wenn Du die Wiedergabe gestoppt hast? Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_Mettmann am 09. Feb 2008, 14:16 bearbeitet] |
m_coaster
14:24
CVielen dank für die schnelle Antwort ![]() Das knacken ist immer nur wenn ich Sound wiedergebe! Sobald ich etwas auf Pause Stelle oder gar nichts läuft, knackt auch nichts. Das knacken wir auch lauter wenn ich die Lautstärke erhöhe. |
Uwe_Mettmann
15:49
Hallo Christian, dann scheint etwas mit der digitalen Wiedergabestrecke nicht zu stimmen: Quellgerät –> LWL (Lichtwellenleiter) –> optischer Eingang des Receivers –> digitale Signalverarbeitung des Receivers. Das Quellgerät als Ursache können wir wohl ausschließen, weil das Knacken sowohl beim DVD-Player als auch beim PS3 auftritt. Den LWL möchte ich nicht ganz ausschließen, denn beide LWL könnten gleich schlecht sein. Teste mal ein anderes optisches Kabel. Wenn es mit dem neuen LWL immer noch knackt und irgendein Einstellungsfehler geschlossen ist, so muss der Fehler am Receiver liegen. Du kannst den DVD-Player ja mal über Koax anschließen (ziehe alle anderen Leitungen vom DVD-Player ab). Knackt es jetzt immer noch, so ist das eine Bestätigung für die Vermutung "defekter Receiver". Schaue aber sicherheitshalber noch mal nach, ob wirklich alle Einstellung (Konfiguration des digitalen Ausgang/Eingang) der Geräte korrekt sind. Gruß Uwe |
m_coaster
11:43
erstellt: 11. Feb 2008, |
Habe den jetzt einschicken lassen. Ich hoffe die kriegen das schnell hin... |
fame_playa
23:50
erstellt: 22. Jul 2008, |
hallo, ich hab das problem mit der ps3 auch... beim musik hören, beim film guggen und auch beim spielen knacken nach einer zeit laufend mehrfach die boxen... habe ein dvd/hifi system von tevion (aldi) und die ps3 ist mit der genannten anlage über ein optisches kabel verbunden !!! was kann man da machen ? oder woran kann das liegen ? |
RsRichard
01:03
erstellt: 17. Feb 2009, |
wenns von aldi ist eigentlich nur umtauschen und was vernünftiges kaufen. wer billig kauft, kauft zweimal. so ist das meistens leider. auf sowas wie knackgeräusche wird bei den geringen gewinnmargen garkein wert gelegt, hauptsache da kommen irgendwelche töne raus |
getodak
17:16
Wie ist die Sache eigentlich ausgegangen? |
m_coaster
18:05
erstellt: 18. Feb 2009, |
Also weil ich jetzt schon öfters Emails bekommen habe. Das ist nen Produktionsfehler! Mein receiver wurde eingeschickt, die haben da was auf der Platine gelötet und nun läuft der seit nem Jahr auf Hochtouren 1A! |
cbrjogi
15:33
erstellt: 21. Feb 2009, |
Kann sein, dass ich meinen 1709 auch einschicken muss ![]() Da ich meinen erst am vergangenen Mittwoch gekauft habe, kann es ja sein, dass die Mitarbeiter vom Media Markt den auch sofort gegen einen anderen austauschen, sofern noch einer vorrätig ist. Mittwoch hatten sie noch einen da. Mal schauen. [Beitrag von cbrjogi am 21. Feb 2009, 15:37 bearbeitet] |
WTT
17:17
Ploppt der auch? |
cbrjogi
02:35
erstellt: 22. Feb 2009, |
Ja, der linke Surroundspeaker ploppt. So als ob sich eine eingedrückte PET-Colaflasche wieder ausbeult, nur ist die Frequenz tiefer. Das Ploppen tritt sporadisch auf, unbeeinflusst von der Lautstärke. |
WTT
14:53
#25
Bei mir der Front Likns Kanal! Genau das gleiche Syptom! Hab die Kiste gestern zum Händler gebracht! Ich bin geheilt von DENON! Erst war mein Denon Dock kaputt und 3 Monate auf Service Reise (das Teil Bootete nicht mehr), dann mein Satreceiver (Geld zurück weil irreparabel; Telestar) und jetzt der AVR! Wird einem denn nur noch Schrott verkauft? Am liebsten würd ich auf Stereo zurückrüsten!!!! Seit meinem Umbau auf Surround ist laufend was kaputt! ![]() |
cbrjogi
22:46
#26
Das ist sehr ärgerlich, da stimme ich dir zu! Bei mir ist es nun offensichtlich zum ersten Mal der Fall, dass ich ein Neugerät gleich reklamieren muss. Zudem mein erstes Denon-Gerät. Besonders ärgerlich ist für mich die Tatsache, dass es aufgrund der Platzverhältnisse in meinem TV-Rack eine Mordsarbeit und Fummelei ist, so einen AV-Receiver aus- und wieder einzubauen ![]() Ich habe noch den Yamaha hier stehen, bin aber am überlegen, ob ich diesen übergangsweise wieder einbauen soll oder ob der Platz im Rack erst mal leer bleibt, sofern Media Markt nicht sofort ein Austauschgerät anbietet. |
WTT
23:17
#27
Frag mich mal, wir haben hier noch eine Logitech Harmony in Betrieb und es hatte damals Wochen gedauert, bis Setup, Verdrahrung und Aufbau meinen Erwartungen entsprach. Wir könnten ausflippen! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
cbrjogi
23:45
#28
In solchen Fällen hat man als Kunde erst mal die A....karte gezogen und den unnötigen Aufwand (Einbau/Einstellungen etc.) bzw. Lauferei zum Händler (ich muss jetzt extra wieder knapp 80 km fahren, um das Teil zu reklamieren *grummel*)... Aber Pech kannste auch mit Geräten anderer Hersteller haben - Beispiele findet man ja hier genug. [Beitrag von cbrjogi am 22. Feb 2009, 23:48 bearbeitet] |
WTT
21:55
#29
erstellt: 11. Mrz 2009, |
Hi, hab den AVR gestern zurückbekommen. Laut Saturn Unterbrechung am Soundprozessor behoben! Leute ratet mal, jetzt knackt der linke rear Kanal! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ja, richtig angeschlossen. Auf Stereo ist Ruhe (vorher war vorn links defekt). Ich könnte platzen!!!!!!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
WTT
22:08
#30
Ich kann mich gar nicht beruhigen! Gerät angeschlossen (fein, vorn links knackt nix mehr), die Verdrahtung wieder geordnet, Leihgerät zurückgebracht, Karton verstaut und jetzt beim Nachrichten schauen das! Das ist doch nicht normal! Alles und ausnahmslos Schrott! Jetzt hilft nur beten, dass ich irgendwie das geld zurück bekomme und dann werf ich mein 5.1 in die Ebucht! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
cbrjogi
22:59
#31
Kommt mir irgendwie bekannt vor... ![]() Genau SO ETWAS habe ich befürchtet - da bekommt man sein Gerät aus der Reparatur zurück und darf sich wieder ärgern. Ich kenne das Problem noch von einem Videorekorder, mit welchem ich mich vor einigen Jahren herumgeplagt habe. Der war nach der Reparatur noch genauso hinüber wie zuvor! Wie gut, dass mir der Defekt direkt am ersten Tag aufgefallen ist, somit konnte ich meinen noch innerhalb der 14-tägigen Frist gegen einen anderen umtauschen. Das Austauschgerät macht diese Zicken jedenfalls nicht mehr. Ich bezweifle aber, dass du dein Geld ohne weiteres zurück bekommst, da der Händler zunächst dazu berechtigt ist, den Mangel 2 oder 3x (glaube ich) nachzubessern. Und wenn du ihn in die Bucht stellst, machst du natürlich auch Verluste... Das ist schon sehr ärgerlich! [Beitrag von cbrjogi am 11. Mrz 2009, 23:18 bearbeitet] |
WTT
18:24
#32
erstellt: 24. Mrz 2009, |
Hab eben meinen AVR abgeholt, es wurde mal wieder irgend etwas am Soundprozessor gelötet. Mich würde ja interessieren, wie im Innern des Geräts aussieht.... |
cbrjogi
23:56
#33
Ich hoffe mal, dass dein Receiver jetzt wieder problemlos funktioniert ![]() |
Knacken beim Umschalten Dante-31 am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 5 Beiträge |
komisches Knacken RIMarcel am 01.08.2005 – Letzte Antwort am 06.08.2005 – 6 Beiträge |
Sound knacken greeetz am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 07.10.2008 – 4 Beiträge |
Brauche Hilfe und Rat Fasty am 21.10.2004 – Letzte Antwort am 28.03.2005 – 8 Beiträge |
Brauche einen Rat... Sareso am 28.09.2005 – Letzte Antwort am 28.09.2005 – 4 Beiträge |
Knacken bei Liedwechsel Christian_1990 am 28.06.2010 – Letzte Antwort am 02.07.2010 – 3 Beiträge |
komisches knacken Robin1503 am 23.01.2007 – Letzte Antwort am 24.01.2007 – 8 Beiträge |
knacken im lautsprecher patze666999 am 14.05.2009 – Letzte Antwort am 15.05.2009 – 3 Beiträge |
Brauche Rat von Yamaha RDX-E810 Besitzern Klinke26 am 12.08.2007 – Letzte Antwort am 03.09.2008 – 9 Beiträge |
Brauche Rat beim Einrichten eines Heimkinos im Keller! uht15 am 27.08.2007 – Letzte Antwort am 27.08.2007 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.234
