Subwoofer knallt ! Stromproblem!
Omsel
#1 erstellt: 19. Jan 2008, 16:24
..hallo
Habe mal ne frage an euch...woran kann das liegen: ?
Mein Subwoofer summt ganz leise und knallt immer voll laut wenn ich den Kanal am AV-Receiver umschalten oder die PS3 angeht oder so zeug...auch wenn ich z.b die Lampe von meinem Terrarium ausmache gibt es im Subwoofer den lauten knall...
oder wenn ich am Receiver(SAT) das Prgramm umschalte (z.B Pro7 auf SAT1) dann summt der Subwoofer in der zeit indem das Bild schwarz ist ( also der Zeitraum indem der TV schwarz wird und er des kanal anwählt) ganz laut ?
SUBwoofer Plasma AV-Receiver und sat Receiver hängen an der selben steckdose....der lampe vom terra aber z. nicht !
Omsel
#2 erstellt: 06. Feb 2008, 14:15
Kann mir keiner helfen....hab noch keine Lösung gefunden !
Jodokus
#3 erstellt: 06. Feb 2008, 14:29
Hast du mal den Stecker in der Dose umgedreht oder testweise mal Strom von einer weit entfernten Steckdose herangeschafft?
Ansonsten gibt es noch Steckdosenleisten, die hohe Stromimpulse herausfiltern. Die Störer sollten dann aber natürlich nicht mit dem gestörten Gerät in dieser Leiste stecken, sondern in einer anderen davorgeschalteten.
Irgendeine dieser Lösungen wird wohl helfen.
Omsel
#4 erstellt: 06. Feb 2008, 14:32
Also....das brummen verändert sich z.B wenn ich umschalte oder die PS3 anmachen...aber er wird lauter und leiser...
stecker umdrehen bringt nix
Omsel
#5 erstellt: 06. Feb 2008, 14:47
Aabs wohl gefunden...aber es ist immernoch das Problem da das der Subwoofer so knallt beim umschalten und ein "kleines" Brummen ist immernoch da....
Thunderlein
#6 erstellt: 06. Feb 2008, 15:59
Also ich höre ein leichtes knacken auf meinen Front/Center-LS wenn ich hoch/runter bei den Programmen schalte.
Wenn ich meine Anlage ausmache bloppt nach einiger Zeit mein Sub, dass hängt wohl damit zusammen, dass das Magnetfeld entladen wird. Ob das schädlich ist weiß ich nicht, konnte den Techniker von Canton noch nicht erreichen.
Des weiteren bekomme ich ein Krachen auf dem Subwoofer zu hören, wenn ich lauter als -40 etwa gehe. Daher habe ich auch den Canton-Support angeschrieben, den Techniker telefonisch aber noch nicht erreicht.
Bzw das Brummen habe ich dadurch behoben, indem ich einen Koaxial-Toslink-Konverter zwischen meinen DVD-Player und Anlage gemacht habe (Der DVD-Player hat keinen optischen Ausgang)
Thunder
[Beitrag von Thunderlein am 06. Feb 2008, 16:01 bearbeitet]
Uwe_Mettmann
#7 erstellt: 06. Feb 2008, 21:44
Was hast Du gefunden?
Immer schön zu lesen, dass man so zurückhalten wie möglich mit Informationen ist, wenn man Hilfe möchte.
Egal, kontrolliere mal das Kabel zwischen AV und Subwoofer, vielleicht ist es ja defekt. Abgesehen davon muss es geschirmt sein und an beiden Seiten muss an den Steckern der Schirm auch angeschlossen sein. Ist dies nicht der Fall, nimm ein anderes Kabel.
Omsel
#8 erstellt: 21. Feb 2008, 17:32
Das problem lag an was selbstgebauten von mir...habe 2 blaue kaltlichtkathoden hinterm Plasma und mir nen nen 12Volt trafo en bissel umgebaut und den in dei selbe Leiste wie der Rest der anlage war angeschlossen...naja...an dem lags wohl...:D
zuglufttier
#9 erstellt: 21. Feb 2008, 17:50
Wie ist alles zusammen angeschlossen? Insbesondere: Mit was für einem Kabel ist der Subwoofer angeschlossen? Ich hatte mal billige Cinchkabel dran und mit einem besser geschirmten Kabel habe ich gar kein Brummen mehr. Kostet auch nicht mehr als zehn Euro...
Omsel
#10 erstellt: 21. Feb 2008, 18:21
en recht guten teures oehlbachkabel....
Subwoofer knallt öfters
Prydae am 09.07.2008  –  Letzte Antwort am 09.07.2008  –  4 Beiträge
Subwoofer
*basssucht* am 17.11.2003  –  Letzte Antwort am 21.11.2003  –  5 Beiträge
Subwoofer
r3cKleSS am 29.08.2007  –  Letzte Antwort am 29.08.2007  –  4 Beiträge
Subwoofer
Darkmin am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 29.12.2007  –  7 Beiträge
Subwoofer
iqnormal am 24.06.2011  –  Letzte Antwort am 24.06.2011  –  2 Beiträge
Welcher Subwoofer ???
BassBooster am 03.03.2004  –  Letzte Antwort am 06.03.2004  –  4 Beiträge
Subwoofer brummt ! ! !
addY am 03.06.2004  –  Letzte Antwort am 04.06.2004  –  3 Beiträge
Subwoofer lautstärke
G4yl0rd am 25.04.2005  –  Letzte Antwort am 25.04.2005  –  3 Beiträge
Subwoofer Trailer ???
holgaaar am 06.12.2005  –  Letzte Antwort am 06.12.2005  –  3 Beiträge
subwoofer defekt?
silencer_sh am 03.07.2007  –  Letzte Antwort am 22.08.2007  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.399
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.322
