| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Watson AS5851, Einer ne idee oder reklamation ? (W... | |
Watson AS5851, Einer ne idee oder reklamation ? (Wie Surround?)+A -A |
starfly
erstellt: 04. Jan 2008, 22:21
Moin Moin Ich habe mir mal vor 2 monaten das Oben genannte 5.1 System aus dem hause watson gekauft, war bisher immmer zufrieden damit (mit der Marke)... Ich habe an sich keine ahnung von dem Kram, habe alles angeschlossen, meinen Receiver und meine Xbox360 angeschlossen, und war auch an sich der meinung das ich nun der Sourrund geniesser bin, BIS ICH ZU MEINEMS SCHWIEGERVATER KAM ;-) Der hat auch nur son billig kram, aber da ist was anders, undzuwar trennt dem seine anlage bei surround filmen zb spiderman auf pro 7, genau den ton und die stimme, also stimme aus dem center und der ton wird schön verteilt auf die lautsprecher ! Mein ding hingegen gibt aus allen lautsprechern den ton gleich aus, auch hinten die sattelites haben die selbe stimme wie die vorne links und rechts, der center ist einzeln lautstärkeststeurbar, aber das hilft ja auch nicht wenn der nicht richtig trennt ;-) Nun ich hoffe jmd. versteht mein problem, habe nur ein forum dazu gefunden und der hatte das selbe problem und das dingen dann umgetauscht, meine frage ist nun , weiss jmd. ob da was noch zum einstellen ist oder ob ich das dingen auch zurückggeben darf bei real (auch nach 2 monaten noch), mit dem argument , das dingen erzeugt kein 5.1 kanal sound !:-) Hoffe jmd. kann mich da beraten, was einstellungen etc. betrifft ! PS. in der anleitung steht das die hinteren surroundlautsprecher nur angesproche werden sofern ein gewisser "pegel erreicht wird", soll das vielleicht heissen das ich die hinteren auch so leise lassen soll das ich keine stimmen höre, und wenn dann was surroundiges käme (wie zb nen hubschrauber) würden diese dann automatisch angesteuert und angehoben ? Oder ist diese Theorie falsch ? |
Kargor
erstellt: 05. Jan 2008, 10:53
Ich vermute jetzt einfach mal daß das ein billiges PC System ist, das Du mit 3x Klinke->Chinch oder 6x Chinch angeschlossen hast? Weil diese Systeme "trennen" überhaupt nix. Du hast 6 Lautsprecher rumstehen, und das Ding kriegt 6 Eingangssignale --- für jeden Lautsprecher eines. Ideal wäre es wenn die Signalquelle --- also das Gerät das über diesen Kabelbaum angeschlossen ist --- einen Testmodus hat, wo irgendwelche Testsignale nacheinander auf alle Lautsprecher gegeben werden. Alternativ mal am PC anstöpseln, da gibt es immer so einen Speakertest der dann schön brav "front left, center, front right, rear left, rear right" auf den entsprechenden Speakern labert. Christian |
starfly
erstellt: 05. Jan 2008, 14:15
Ne ne das ist schon ein 5.1 Dolby Digitial System, mit 5.1 anschlüssen, 2X Aux in Via chinch, also nicht anders als alles andere, ist aber definitiv für Tv/DVD ! Oder kanns sein das die signale auch nur bei filmen getrennt werden die in Dolby ausgestrahlt werden, und bei normalen serien und sonn kram, es normal ist das alles über 4 boxen kommt ? |
john_frink
Moderator |
erstellt: 05. Jan 2008, 15:46
wie jetzt, hast du deine anlage über CINCH verkabelt? |
Apalone
erstellt: 05. Jan 2008, 21:11
Na, dann erzähl mal ganz genau, wie du den Kram angeschlossen hast! Echtes 5.1 wird digital angeschlossen! |
starfly
erstellt: 07. Jan 2008, 09:00
Hmm ja wie habe ich das angeshclossen : Ich habe von meinem Receiver die 2 chinches in das auX 1 der anlage gesteckt... genauso hats mein schwiegervater auch, nur seine anlage von philipps kann komischerweise ohne probleme damit arbeiten...allerdings gehts bei ihm auch nur sofern ein film in dolby ausgestrahlt wird, kanns sein das meine anlage das auch nur kann sofern ein film in dolby gesendet wird ?°! |
Apalone
erstellt: 07. Jan 2008, 09:39
Analog kein DD 5.1! Und das Geraffle kann bestimmt kein gutes DS PL II generieren! Wenn ein Dolby-kodierter Film läuft, macht der daraus "irgendwas", bei Stereo kann er wahrscheinlich gar nicht generieren. Tonne! |
starfly
erstellt: 07. Jan 2008, 10:01
Ja also bis auf das ich deinen Stilistischen dialekt nicht sehr angemessen finde, was kann mir denn da sowas ordentlich machen, so wies mein schwiegervadder von Philipps hat, gibts da auch was was in der unteren Preiskategorie kann ?! |
dj_darrek
erstellt: 27. Jan 2008, 21:29
Hi ich weiss genau was du meinst,ich habe ein ähnliches problem,habe den suroundsystem von waston as6651 hammer sound für den preis.Allerdings kriege ich den sound nur über einen dvd player der über pro logic 2 verfügt die lautsprecher trennen alle kanäle wunderbar wie in kino. habe den dvd player über die drei cinch stecker5.1 input f/r f/l,S/R S/L und Sub/Cen angeschlossen sind. Man kann suround auch per cinch anschliessen nicht nur digital und hat den gleichen sound.Das einzige wobei er bei mir keinen suround sound rezeugt ist beim fernseh über die Aux1 und Aux2 eingänge.warum muss ich noch herausfinden,ich vermute aber das es daran liegt weil das suround system über keinen eingebauten Pro Logic 2 decoder verfügt.Probiere es mal mit einen dvd player aus du muss den player aber richtig einstellen. |
lorelaixxx
erstellt: 02. Mrz 2009, 18:19
habe das gleiche problem wie oben beschrieben, zusätzlich surren die hinteren lautsprecher, ich veruweifle grad,denn ich kenne mich den steckernamen etc nicht aus. wer kann mir tipps geben??? bitte helft mir... |
visualXXX
erstellt: 02. Mrz 2009, 18:27
also so wie ich das lese kann diese anlage überhaupt kein dolby digital... über die 2chinch (weiß/rot) kann nur stereo übertragen werden und was die anlage dann versucht ist irgendein upmix von dem stereo signal... damit wirst du NIE in den richtigen genuß von dolby kommen.... |
lorelaixxx
erstellt: 02. Mrz 2009, 19:39
und das surren der surround lautsprecher? was kann ich da machen? das waren 150 euro, die mich grad tierisch ärgern. auf der anlage steht aber doch 5.1 surround.... ist das nicht dolbi? kann ich sonst irgendfwas versuchen? danke schonmal :-) |
visualXXX
erstellt: 02. Mrz 2009, 20:39
wenn das stimmt was ich im netz gelesen habe ist das ein funk system... dann wirste das wohl kaum unterbinden können.. vllt ein schnurlos telefon oder andere funksysteme in nähere umgebung?!?das könnte dein problem beheben... |
lorelaixxx
erstellt: 03. Mrz 2009, 16:18
ja, das telefon und der router stehen direkt neben dem linken surroundsprecher, weil die buchse dort ist. ich stell das telefon mal weg, moooment..... |
lorelaixxx
erstellt: 06. Mrz 2009, 11:23
umtausch, was anderes hat nicht geholfen... |
terrorhai
erstellt: 06. Mrz 2009, 23:44
Und was lernen wir daraus? Keinen Billigkram kaufen ![]() Vernünftigen 5.1 Sound bekommt man erst ab 1000€, zB mit den Heco Victa und nem gebrauchten Receiver bis 200€! Unter die 1000€ kommt man nur bei Gebrauchtkauf So wie es schon geschrieben wurde, kann die "Anlage" wohl nur Stereo Sound empfangen und nimmt damit einen entsprechenden Upmix vor. Aber ohne PL II geschweige denn PL I ist das der letzt Mist. Hatte auch mal son Billigding....der letzt Dreck! Denke auch nicht, dass du das anders hinkriegen wirst! |
Frage zu Watson AS5851 rollertom1982 am 11.05.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 3 Beiträge |
Pfeifen bei Funklautsprechern von Wa´tson AS5851 holet am 05.05.2008 – Letzte Antwort am 06.05.2008 – 3 Beiträge |
Reklamation bei Wharfedale gamefreak776226 am 28.04.2006 – Letzte Antwort am 01.05.2006 – 9 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Reklamation bzw. Reparatur Mathias_H. am 20.10.2009 – Letzte Antwort am 21.10.2009 – 17 Beiträge |
Idee einer "Soundwand" über PreOuts? zuyvox am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 30.01.2011 – 4 Beiträge |
Gesucht: Idee für Surround mit freistehendem Sofa derpabba am 03.02.2024 – Letzte Antwort am 04.02.2024 – 22 Beiträge |
Störgeräusche Malbono am 22.11.2009 – Letzte Antwort am 22.11.2009 – 3 Beiträge |
Positionierung einer Surround-Anlage Röhrenverstärkerfreak am 13.10.2011 – Letzte Antwort am 15.10.2011 – 17 Beiträge |
Surround Wide, Surround Back oder lediglich 5.1 2ndMorpheus am 01.05.2019 – Letzte Antwort am 02.05.2019 – 9 Beiträge |
Problem mit Surround System shunA am 13.03.2005 – Letzte Antwort am 14.03.2005 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.444
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.524
