| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » TX-SR 605 - Einstellungsproblem Surround Sound: S... | |
TX-SR 605 - Einstellungsproblem Surround Sound: Sprache leise+A -A |
mr_sunshine02
erstellt: 21. Dez 2007, 15:27
Hallo, ich habe folgendes Problem: Bei der Wiedergabe von Blu-Ray oder DVD sind die Effekte in voller Lautstärke aber die Sprache ist so leise das man sie nicht hört. Meine Konfiguration: Blu-Ray / DVD Player: VGX-XL202 Media PC AV-Receiver: TX-SR 605 TV: LCD Sharp LC 37XD1E Full HD Boxen: Teufel Kompaq 30 Verkabelung: Der MediaPC ist per HDMI an den AV-Receiver verbunden. Der AV-Receiver ist per HDMI mit dem LCD TV verbunden. Einstellungsmöglichkeiten: - Am MediaPC kann ich einstellen ob das Signal als PCM oder AC3 und welche Frequenz 32-192kHz - Am Receiver gibt diverse Möglichkeiten Meine Frage: Wo muss ich was einstellen um ein perfektes Heimkinoerlebnis zu bekommen? Vielen Dank für alle Tips!! Nils |
john_frink
Moderator |
erstellt: 23. Dez 2007, 15:01
naja die frage ist vielmehr, wie du deine lautsprecher angeschlossen und konfiguriert hast. auf welchem level hast du z.b. deinen center stehen ? ... |
mr_sunshine02
erstellt: 23. Dez 2007, 15:47
Momentan steht der Center auf 5db. Die Sprache kommt doch bei AC3 (DolbyDigital) 5.1 oder PCM 5.1 über den Center oder? Welcher Wert ist dann für den Center sinnvoll? |
R1_2001
erstellt: 26. Dez 2007, 12:21
Dann stell doch einfach den Center so laut, dass es passt (im Receiver meine ich). Tippe mal, dass das Einmesssystem das verbockt hat. Sind die Rearspeaker denn auch richtig eingestellt? Sprache kommt über den Center, wenn sie halbwegs aus der Mitte des Bildes kommt. Hab zwar den 905, aber meine Einstellungen sind Fronts 0, Center +3 und Rears +1, das finde ich ok so. Die Effekte für die Fronts sind oft viel zu laut abgemischt, finde ich. [Beitrag von R1_2001 am 26. Dez 2007, 12:23 bearbeitet] |
mr_sunshine02
erstellt: 28. Dez 2007, 00:29
Das problem tritt auf bei Blu-ray egal ob DD5.1 oder PCM 5.1 eingestellt ist (im Blu-ray Menu). Die HDMI Software ist auf dem aktuellsten Stand ( 071128 vom 4.12.07). Wenn ich den Sound über spdif ausgebe. Wird die Sprache richtig ausgegeben. |
rcstorch
erstellt: 28. Dez 2007, 09:30
Hallo, oftmals liegt es aber auch einfach an der Abmischung der DVDs. Kannst ja auch mal den Nightfilter probieren, geht zwar Dynamik verloren, aber die Unterschiede sind dann nicht mehr so gravierend. Übrigens, gab es für den 605er nochmal ein Update? Ich habe das vom Oktober 07 - 07730A - von einem neueren vom Dezember ist mir nichts bekannt. Oder verstehe ich hier etwas falsch? |
mr_sunshine02
erstellt: 28. Dez 2007, 10:43
Habe ich schon probiert, bringt leider nichts.
Sorry hatte nicht dazu geschrieben das ich das Update für die HDMI Schnittstelle des Media PCs meine. Ich finde komisch das der SOund über SPDIF richtig wiedergeben wird, aber über HDMI nicht. Kann sich das jemand erklären? |
rcstorch
erstellt: 28. Dez 2007, 10:52
Erklären kann ich mir das nicht, glaube aber nicht, dass es am Onkyo liegt, eher an der Quelle. Kann dieses Problem in dieser Form auch nicht bestätigen. Klar, die Stimmen sind bei den meisten DVDs im Vergleich zu den Soundeffekten etwas schwächer, aber wenn bei Dir auch der Nightfilter nichts bringt, ist das schon sehr seltsam. Mal eine andere Frage, wie gehen denn die Teufel Kompaq 30 an dem Onkyo, machst Du Dir da bei höheren Lautstärken keine Sorgen? Wie groß ist denn der zu beschallende Raum? |
mr_sunshine02
erstellt: 30. Dez 2007, 16:34
Ich wohne in einem Mehrfamilienhaus soweit ich sie da ausreizen kann funktionieren sie gut :-) |
rcstorch
erstellt: 30. Dez 2007, 17:29
Ok, dann ist es klar. |
mr_sunshine02
erstellt: 30. Dez 2007, 22:16
Nach mehrtägigen rum experimentieren habe ich jetzt doch hinbekommen das es funktioniert :-) Habe mal alle Einstellung bzw. Konfiguration in meinem Blog zusammen gefasst. Wenns Interessiert: http://www.wohnzimmer-media-pc.de/2007/12/30/blu-ray-wiedergabe-mit-51-pcm-sound-vom-sony-vaio-vgx-xl202-uber-hdmi-auf-fullhd-lcd-und-dem-onkyo-tx-sr605-av-receiver/Viele Grüße Nils |
Sprache zu leise bei Surroundsound Sash6682 am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 02.02.2009 – 20 Beiträge |
Teufel T 2300 SW einstellungsproblem Pascal1991 am 17.08.2013 – Letzte Antwort am 21.08.2013 – 7 Beiträge |
Sprache ist ziemlich leise... _Stephan_ am 19.03.2006 – Letzte Antwort am 25.03.2006 – 7 Beiträge |
Sprache sehr leise e0mc2 am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 8 Beiträge |
Sprache leise, Umgebung laut Playmaka am 18.08.2009 – Letzte Antwort am 18.08.2009 – 2 Beiträge |
Dolby Digital: Sprache so leise Philipp139 am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 03.09.2009 – 7 Beiträge |
Sprache unverständlich Easyfreezy am 29.05.2018 – Letzte Antwort am 30.05.2018 – 3 Beiträge |
Keine Sprache im Ton TobiM_87 am 08.04.2009 – Letzte Antwort am 08.04.2009 – 7 Beiträge |
ONKYO TX 605/606 Aufreissen cbomby am 31.05.2008 – Letzte Antwort am 02.06.2008 – 6 Beiträge |
Sprache bei DVD Filmen immer leise jamijimpanse3 am 20.12.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2008 – 13 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrosettawilhite9
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.141
