| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » [suche Rat] analoges Quadrofoniesystem | |
[suche Rat] analoges Quadrofoniesystem+A -A |
BraxMan
erstellt: 17. Okt 2007, 10:49
Hallo Leute, seit ca.15Jahren ist die AIWA XA-950 (650W RMS) Anlage im Einsatz und mußte nur bedingt Federn lassen,da der XC-950 CD Spieler und XT-005 Tuner mich letztes Jahr aufgrund irreperabler technischer Defekte verließen.Nun hatte ich die Tage großes Glück und konnte noch eine Komplettanlage auf einem Markt kaufen.Nun besitze ich 2 XA-950 Verstärker,1 Equalizer GE-950,einen Tuner XT-950.Leider ist der Verstärker nur Stereo und da ich auch mit meinen Brendle Supersound S-150 so gut zufrieden bin,wollte ich mir ein Quadrofonie System mit diesen 2 Verstärkern aufbauen.Von AIWA gibts passend zu dieser Anlage nur von der Leistung her den CSD D50 der auch digitale Eingänge hätte,jedoch wie ich das verstanden habe,keine getrennt verstärkten 2 Stereo-Boxenausgänge und auch nur 480W Gesamtleistung.Die Brendle Boxen haben 90W Sinus und 150W RMS.In einigen Wochen möchte ich gerne auch über diese Quadrofonie Anlage mit DLP Beamer und angeschlossenem PC zocken.Ein Freund hat mich da auf den Geschmack gebracht Quake 4 mit Beamer so richtig krachen zu lassen .An meinem PC hängt zur Zeit ne doppelte Logitech 2.1 R-20 Anlage und der Quadro-Sound ist durch den doppelten Subwoofer richtig genial und daher finde ich die Idee mit dem Quadro-Brendle Boxensystem irgendwie auch sehr gut.Die PC Soundkarte hat COAXIAL digital out,3x analog out für front/rear/center+sub.Zur Zeit sind die beiden Logitech an als Quadrofonie an front/rear angeschlossen,da bei 5.1 also Nutzung der center+sub Buchse die Subs nicht angeschlossen wären. Meine Frage ist nun,sollte ich beide Verstärker,die ich nun günstig bekommen habe verwurschteln oder einen digitalen Receiver kaufen und dazu auch ein gescheites 5.1 DTS Boxensystem?!Preislich in dieser Watt-Leistungsklasse was vergleichbares zu finden würde mich doch bestimmt an die 800EUR kosten, oder nicht?!Auch in Bezug auf neuere kommende Technik,wäre diese Lösung eventuell nun eine Sackgasse? viele Grüße [Beitrag von BraxMan am 17. Okt 2007, 13:52 bearbeitet] |
Tilo_2nd
erstellt: 17. Okt 2007, 17:57
Jetzt musste ich echt nachdenken um für eine Lösung für dich OHNE Neukäufe: Am bessten ist wenn du beide Amp,s über dem Line Out der Soundkarte betreibst einer für Front Ch der andere Rear. Die Soundkarte quasi auch als als Pre Amp. Tune und CD Player wenn Du möchtest kann Alternativ ja auch (bei Tuner zu empfehlen) Line In der Sound karte( Wenn Möglich). allerding müsstes Du die Logitech Boxen weg nehmen Da die Ausgänge jetzt für die Amp,s sind. Jetzt nutz Du ja die richtigen Boxen für PC Zock also kein Verlust. Oder ein der beiden Verstärker wenn möglich nur als Endstufen nutzen also wenn Pre out und Pre In vorhanden (Vor und Endstufe auftrennbar ,bei vielen Amp,s möglich) Diese hätte den Vorteil das ein betreiben Ohne PC möglich. |
BraxMan
erstellt: 18. Okt 2007, 10:02
Hi Tilo, grüß Dich
ja, genau das hatte ich so vor.Danke.Jetzt meine Frage.Wenn ich nicht ständig den PC dranhängen hab,kann ich die AMPs wie folgt verbinden?! Quadrofonie Aufbau: AMP1 Lautsprecherpaar 1 angeschlossen an Klemme A AMP2 Lautsprecherpaar 2 angeschlossen an Klemme A (beide Verstärker haben 2 Klemmen A und B für 2 Lautsprecherpaare) Ich lege eine Kabel-Brücke zwischen den Lautsprecher Klemmen A des Verstärkers 2 und schließe diese an die Lautsprecherklemme B des Verstärkers 1.Über denSpeaker-select vorne kann man nämlich an der Front entweder Lautsprecherpaar A,B selektiv ein/ausschalten oder beide für Kopfhörer stumm schalten.Wenn ich jetzt keinen PC dranhängen hab,brauche ich den Verstärker 2 nicht und schalte diesen OFF.Jetzt könnte ich zumindest alle 4 Boxen über AMP1 ansprechen.Wäre das möglich oder ist das für die Lautsprecher-Elektronik des AMP2 zu riskant?!Ich meine,wenn der AMP2 ausgeschaltet ist,der aber die Signale trotzdem über Klemme A umgeleitet bekommt?! Danke [Beitrag von BraxMan am 18. Okt 2007, 10:12 bearbeitet] |
Master_J
erstellt: 19. Okt 2007, 13:14
Die Verstärker werden Dir (beide) hochgehen, wenn sie doch mal gleichzeitig an sind... Was Du brauchst, ist eine Surround-Vorstufe. Sowas kriegt man recht günstig in Form eines AV-Receivers. Auf Pre-Outs für alle Kanäle achten! Gruss Jochen |
Zweck0r
erstellt: 19. Okt 2007, 21:41
Du kannst den zweiten Verstärker (beliebiger Hochpegeleingang) an den Tape Out des ersten anschließen. Grüße, Zweck [Beitrag von Zweck0r am 19. Okt 2007, 21:42 bearbeitet] |
BraxMan
erstellt: 23. Okt 2007, 03:34
Danke!Werd ich so machen Noch eine Frage.Habe gerade nen Schock bekommen als ich die Leistungsaufnahme betrachtet habe.Da steht im Datenblatt nur "Leistungsaufnahme 650W".Wenn ich jetzt beide Vertärker an eine Mehrfachsteckdose hänge,gibt das Probleme bei mittlerer Lautstärke oder nur bei absoluter Vollast?!Ich habe gerade ein paar Erklärungen zu den Vollverstärkern im her Forum gelesen,jedoch steht bei mir weder "Nennleistung" noch "maximal Leistungsaufnahme" oder "mittlere Leistungsaufnahme" angegeben und ich hab schon zugegebenermaßen Panik,das ich jetzt nen "halben Kühlschrank" bzw. Stromfresser bei mittlerer Lautstärke im Zimmer habe wo ich nen Kabelbrand bekomme.Die Mehrfachsteckdose ist aber bis 1000W ausgelegt. In diesem Zusammenhang: Interessanterweise hing der Tuner vor dem Verstärker,da nur dieser die Anlage per Fernbedienung komplett ausschaltete.So hatte man mir das damals im Laden empfohlen und so ging es jetzt auch viele Jahre ohne Probleme gut.Was mich nur stutzig macht dabei ist,das an den Tuner maximal 450W (beide Stromversorgeranschlüße) gehängt werden dürfen,und wenn der Verstärker wirklich 650W zieht,müßte mir doch eigentlich der Tuner abrauchen ?!?Oder??!lG [Beitrag von BraxMan am 23. Okt 2007, 03:36 bearbeitet] |
Analoges DS geht nicht supasaian am 06.04.2007 – Letzte Antwort am 11.04.2007 – 23 Beiträge |
PL2/Logic7 analoges Verfahren? mssm am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 10 Beiträge |
Suche Rat für Sub und Center u.Beamer!!!!! Quadral_Montan am 10.03.2006 – Letzte Antwort am 12.03.2006 – 6 Beiträge |
Suche Rat für miese Raumaufteilung (für HiFi) feja0011 am 05.09.2009 – Letzte Antwort am 07.09.2009 – 7 Beiträge |
Brauche Hilfe und Rat Fasty am 21.10.2004 – Letzte Antwort am 28.03.2005 – 8 Beiträge |
Brauche einen Rat... Sareso am 28.09.2005 – Letzte Antwort am 28.09.2005 – 4 Beiträge |
Neuling sucht Rat - Heimkino jay_123 am 02.04.2007 – Letzte Antwort am 20.04.2007 – 19 Beiträge |
Einsteiger braucht Hilfe/Rat xsjado88 am 18.07.2012 – Letzte Antwort am 18.07.2012 – 3 Beiträge |
Neueinsteiger sucht Rat Kinofreund am 12.12.2013 – Letzte Antwort am 12.12.2013 – 2 Beiträge |
Analoges Kabel-TV und Unterschied "Dolby Surround" & "Dolby Digital 5.1" Merkor am 14.11.2005 – Letzte Antwort am 14.11.2005 – 8 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedGizmo08151
- Gesamtzahl an Themen1.563.209
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.052
?!?Oder??!
