| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Harman Kardon HS 200 Subwoofer Knackton beim Umsch... | |
Harman Kardon HS 200 Subwoofer Knackton beim Umschalten+A -A |
Buecherwurm
erstellt: 20. Sep 2007, 10:42
Hallo HiFi-Freunde, ich habe einen neuen Harman-Kardon HS 200, kann aber bisher nicht eine Programmliste einer CD anlegen, da ich nicht in die Zeile 'Disk-Liste' komme. Auch die Zeile 'clear' fehlt bisher auf dem Bildschirm. Wer kann mir dabei helfen? Im voraus schon vielen Dank. Gruß Buecherwurm
Buecherwurm
erstellt: 21. Sep 2007, 12:33
Auch wenn selbst die Verkäufer den Weg zur individuellen Play-Liste nicht kannten, ist das Problem jetzt gelöst. Allerdings ist das Programmieren gegenüber anderen Modellen sehr umständlich. Außerdem 'merkt' sich der HS 200 nicht die festgelegte Reihenfolge. Knacken im Subwoofer beim Wechsel zum nächsten Titel: Wer weiß, wie es zu dem Knacken im Subwoofer kommt und wie man es abstellen kann. Beim automatischen oder manuellen Wechsel zum nächsten Titel knackt es im Subwoofer, selbst wenn Stereo eingestellt ist. Die Anlage ist meines Wissens richtig verkabelt. Im voraus schon danke vom Buecherwurm |
Buecherwurm
erstellt: 24. Sep 2007, 17:41
Betr.: Umschaltgeräusche im Subwoofer bei Harman-Kardon Nach den Verkäufern im MM und nach den Vorführgeräten von Harman-Kardon oder auch Canton im Markt sind diese Umschaltgeräusche ganz normal, vielleicht sogar noch lauter als bei mir. Könnt Ihr das bestätigen? Wie kann man sie vielleicht doch minimieren? Ich wollte mir heute ein Mantelstromfilter oder eine Steckdosenleiste mit Netzfilter kaufen - beides leider vergeblich. Scheint nicht oft nachgefragt zu werden. Gruß vom Buecherwurm |
Charles02
erstellt: 24. Sep 2007, 20:04
´nabend bei den Umschaltgeräuschen handelt es sich tatsächlich um ein alt bekanntes Problem. Du darfst das Sub-Kabel nicht in den LFE-Eingang stecken, sondern in den "normalen" Pre-In. Dann müsste das Problem eigentlich gelöst sein. Viele Grüße Andre |
Buecherwurm
erstellt: 25. Sep 2007, 06:45
Danke Andre für den Hinweis. Aber worum handelt es sich bei dem sog. Pre-In - Eingang des HKTS-2 Subwoofers. Mein Subwoofer hat nur Line-Level-Eingänge - aber davon zwei R - L - und zusätzliche Lautsprecher Aus- und Eingänge. Vielleicht kannst Du das nochmals genauer ausführen. Und ist das dann wirklich die gleiche Klangqualität? Im voraus schon danke und Grüße vom Buecherwurm |
Charles02
erstellt: 25. Sep 2007, 08:29
Moinsen, genau die mein´ich (Line-Level). Sorry, dass ich mich so umständlich ausgedrückt haben. Viele Grüße Andre |
Buecherwurm
erstellt: 25. Sep 2007, 16:03
Dann muß aber wegen der zwei R- und L- Eingänge bestimmt zusätzlich eine Weiche (?) eingebaut werden, denn das normale Subwoofer-Verbindungs-Kabel hat ja nur einen Stecker. Oder? Und was ist mir der Qualität? Identisch? Warum ist dann der normale, aber wegen der Schaltgeräusche problematische Subwoofer-Eingang eigentlich vorgesehen? Gruß Buecherwurm |
Buecherwurm
erstellt: 02. Okt 2007, 14:37
Betr. Knacken im Subwoofer des Harman-Kardon HS200 auch bei Y-Kabel und Subwoofer-Anschluß an Line-In R und L Hallo Andre, ich habe das bisherige Oelbach-Subwoofer-Kabel gegen ein Oelbach NF Y-Adapter - Drei-Sterne-Kabel getauscht. Das Knacken ist reduziert, aber nicht immer und nicht vollständig entfernt. Auch alle bisher begutachteten Vorführanlagen leiden aber an demselben Harman-Kardon-Fehler. Gruß vom Buecherwurm |
Harman/Kardon HS 200 De_luxe am 08.05.2009 – Letzte Antwort am 10.05.2009 – 2 Beiträge |
Probleme mit Harman/Kardon HS 200 flori20 am 07.09.2007 – Letzte Antwort am 08.09.2007 – 3 Beiträge |
Harman & Kardon HS 250 2.1 Tom_Tailor am 11.05.2015 – Letzte Antwort am 12.05.2015 – 14 Beiträge |
USB Sticker Harman Kardon Anlage HS 150 WEGAO am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 07.04.2010 – 2 Beiträge |
problem beim usb am harmann kardon hs 200 kusbi am 23.11.2009 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 2 Beiträge |
Harman-Kardon HS 200 Firmware festsellen geht so guidorde am 04.06.2008 – Letzte Antwort am 07.07.2016 – 7 Beiträge |
Rauschen bei Harman Kardon HS 500 theshadow72 am 03.09.2006 – Letzte Antwort am 17.02.2007 – 2 Beiträge |
Harman Kardon HS 250 - Iphone läd nicht :-( plassi am 25.05.2009 – Letzte Antwort am 26.05.2009 – 2 Beiträge |
Harman Kardon HS 250 DVD Auswurf juebi am 21.07.2009 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 2 Beiträge |
Harman Kardon Cinespecial gekauft und nun "knacken" beim Sender umschalten gringo77 am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2011 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedhgsmargherita
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.936
