| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » DD5.1 über Satellit besch.eiden | |
DD5.1 über Satellit besch.eiden+A -A |
BigBlue65
erstellt: 12. Sep 2007, 10:03
Tag zusammen! Hab ein Phänomen das ich nicht ganz verstehe: Wenn bspw. Pro7 in "Doby Digital 3/2/1" sendet, erscheint bei meinem AV-Receiver (Panasonic SA-XR 58) das übliche "3/2/1" im Display und die DD-LED springt an. Der Ton ist jedoch deutlich leiser, wirkt völlig kraftlos und ohne Dynamik, als bei Sendungen OHNE das Dolby Digital. Auch die Surround-Effekte sind so gut wie gar nicht zu hören. Wähle ich beim gleichen Film an meinem SAT-Receiver (TechniSat Digicorder S2) den Stereo-Ton statt der Dolby-Digital-AC-3-Spur und höre mir das ganze über die Dolby Pro Logic II Funktion meines AVRs an, dann klingt das ganze WESENTLICH lauter und man hört deutlich Surround-Effekte. Wie kommt das? Mein SAT-Receiver ist übrigens mittels optischem Kabel mit dem AV-Receiver verbunden. Vorgestern kam im ZDF der Spielfilm "Darkness" in "Dolby Digital 2/0". Mit eingeschaltetem Dolby Pro Logic II waren die Effekte Spitze. Woran liegt's, daß immer Filme in 3/2/1 so mies klingen? Übrigens: Wenn ich mir DVDs anschaue, funktioniert das 3/2/1 natürlich genial! Gruß Andi |
DUSAG0211
erstellt: 12. Sep 2007, 10:08
Wenn an meinem Topfield digital TOn ankommt dann ist dieser auch deutlich leiser über den Receiver als das normale Stereosignal. Schätze das liegt an den Sendern bzw. am verwendenten Lautstärkestandard?! Wenn du die Lautstärke dann aufdrehst, sollten aber die Effekte (sofern vorhanden ) auch wieder hörbar ein, oder nicht? |
bothfelder
erstellt: 12. Sep 2007, 10:13
Hi! Du hast nur begrenzt Platz um all diese Daten im Datenstrom unterzubringen. Also Komprimierung! ![]() Ich tät das so auch nicht gucken wollen ... Bei DVB-T haben sie es wohl schon ganz eingestellt in 5.1 zusenden, sonst Bild mies ... Andre [Beitrag von bothfelder am 12. Sep 2007, 10:22 bearbeitet] |
BigBlue65
erstellt: 12. Sep 2007, 10:31
Wie gesagt, zwischen dem 5.1 von bspw. Pro7 und dem von den DVDs liegen mehr als nur Welten. Das ist überhaupt nicht vergleichbar. Auch wenn ich die Anlage richtig aufdrehe, klingt die Sache irgendwie pupsig. Wenn ich aber mit DolbyProLogicII arbeite, wird's besser. Da hab ich richtig dynamische Bässe. Ich dachte aber immer, daß das DPLII nur so 'ne Art "Simulation" ist. Also ein "vorgetäuschtes" Surround sozusagen. Aber irgendwie klingen die Effekte damit so, als ob sie ziemlich originalgetreu wären, so wie's der Regisseur wollte... Richtig zufrieden bin ich aber mit dieser Lösung trotzdem nicht. Schliesslich will ich einen DD5.1 Film auch in DD5.1 hören. |
bothfelder
erstellt: 12. Sep 2007, 11:02
Hi! Besser/schneller kommst Du, wenn Du die Film Deiner Begierde ausleihst. Andre |
DUSAG0211
erstellt: 12. Sep 2007, 11:51
Also bei DD5.1 von Prosieben hatte ich noch keine Probleme WENN Pro7 auch vorher sagt das es DD5.1 ist, glaube die senden auch mal 2.0, oder?? Wenn die Vorgabe im Signal nicht stehen siehts natürlich Essig aus. War allerdings noch immer recht zufrieden bis jetzt, mir is nur aufgefallen dass ich bei den Simpsons immer lauter machen muss (hab dauerhaft DD an) und wenn ich umstelle auf zB RTL2 ist alles leise Bei prologic werden doch alle Signale auf alle Lautsprecher gelegt oder? |
bothfelder
erstellt: 12. Sep 2007, 11:56
DUSAG0211
erstellt: 12. Sep 2007, 12:28
also schon ein "wenig" aufwendiger |
BigBlue65
erstellt: 12. Sep 2007, 13:33
Also bei dem Wiki-Artikel verstehe ich als Laie leider nur Bahnhof. Klingt so, als würde DPLII wirklich alles künstlich errechnen und simulieren. Tatsächlich ist's aber so, daß bei einer Schiesserei die ein oder andere Kugel tatsächlich "hinter mir" einschlägt (bspw. beim Film "I Spy", der vor geraumer Zeit gesendet wurde). Hatte ich DPLII an, sind mir die Kugeln um die Ohren geflogen. Hatte ich das Pro Logic abgeschaltet und reines Dolby Digital 5.1 an, waren die Effekte DEUTLICH weniger hörbar, sehr dünn und eigentlich nur zu erahnen. Wenn jemand schreibt, daß die Power vom DD5.1-Sound durch die Komprimierung der TV-Sendung verloren geht, also die Lautstärke, dann kann ich das noch nachvollziehen. Aber daß ich das nicht durch einfaches Lauterdrehen kompensieren kann, das kann ich nicht kapieren. Die Effekte müssten doch dann proportional mit der Gesamtlautstärke auch lauter werden... |
PhoeniXYZ
erstellt: 13. Sep 2007, 17:44
ProLogic errechnet wirklich alles künstlich. So weit ich das verstehe, entstehen gute Surroundeffekte wenn die Stereospur die richtige Phasenverschiebung mit aufgenommen wurde, nagel mich aber nicht auf die Aussage fest ![]()
Naja, die Lautstärke geht, vor allem bei digitalen Signalen, nicht verloren. Denn wenn nur 0 und 1 übertragen wird, dann kann durch Dämpfung ja nichts verloren gehen. Durch die Komprimierung geht aber vor allem die Soundqualität verloren, also es passiert genau das, worüber du dich beschwerst: Undifferenzierter, "lascher" Sound. |
fd150
erstellt: 14. Sep 2007, 08:04
Jo, das ist prinzipiell richtig. Die Surroundinformationen müssen ja einer zweikanaligen Aufnahme "versteckt" werden, was mit Phasenverschiebungen erreicht wird. Das ältere Prologic arbeitet halt recht unpräzise mit nur einem Monosignal hinten mit nur max 7 kHz (für Musik kann man das getrost vergessen), PLII (x) arbeitet hinten auch kanalgetrennt und geht wesentlich präziser (auch bis 20 kHz hinten), ist durch die beiden Modi cinema und music auch für die jew. Quellen optimiert. Surroundcodierte CDs wie Schiller kann man durchaus genußvoll mit PLII music hören, was mit dem alten PL nicht möglich war. |
BigBlue65
erstellt: 14. Sep 2007, 08:35
Heißt das, dass sich die Studios wirklich nochmal die Mühe machen und eine spezielle Stereospur mit verstecktem Surround "basteln", obwohl sie den Film ja bereits mit einer "echten" DolbyDigital5.1-Spur ausgestattt haben? Hmmmm. Warum prangt dann nicht auch bspw. das ProLogic Logo mit auf der Packung? |
bothfelder
erstellt: 14. Sep 2007, 08:38
Hi! Steht ja da. DD2.0. Andre |
BigBlue65
erstellt: 14. Sep 2007, 08:58
Moment mal. Ich dachte für DD braucht man auch einen DD-Decoder. Für die normalen Fernsehgucker ohne einen AVR gibt's doch die ganz normale Stereo-Spur. Und von der Nutzung genau dieser ganz normalen Stereospur, in Kombination mit dem DolbyProLogicII meines AVR, hatte ich gesprochen. Die senden doch nicht DD5.1 UND nochmal einen DD2.0-Ton, oder lieg ich falsch? |
DUSAG0211
erstellt: 14. Sep 2007, 11:20
Alsoo, ich hatte mir die Purpurnen Flüsse 2 aufgenommen. beim Abspielen startete mein AVR in DD2.0 Modus. Habe dann auf dolby umgestellt und kam auf DD3.2/1 |
bothfelder
erstellt: 14. Sep 2007, 11:24
Hi! Mit welchem Recorder kann man denn 5.1 aufnehmen? Dachte immer das geht (bisher) nicht. Andre |
Micha_321
erstellt: 14. Sep 2007, 11:33
Hallo! Er hat den Digicorder S2 von Technisat (Sat-Receiver mit HDD). Micha |
bothfelder
erstellt: 14. Sep 2007, 11:45
Hallo Micha! Aja, danke. Das bedeutet evtl., wenn man auf Platte aufnimmt, hört sich das 5.1 nicht so schrecklich an? Andre |
Micha_321
erstellt: 14. Sep 2007, 11:54
Hallo nochmal! Sorry, bin vom Threadersteller ausgegangen. Bei dem prangt der Digicorder in der Signatur. "Sternenfeuer" hat einen Topfield-PVR. Micha [Beitrag von Micha_321 am 14. Sep 2007, 11:55 bearbeitet] |
BigBlue65
erstellt: 14. Sep 2007, 12:36
War Mittag machen und konnt deshlab nicht selbst antworten. Danke Micha.*grins* Mit 'nem Festplatten-Recorder kann man selbstverständlich 5.1 aufzeichnen. Man hat exakt die gleiche (miese) Qualität egal ob man "Live" guckt oder timeshifted. Beim DigiS2 kann man bei 'ner Aufzeichnung jederzeit zwischen sämtlichen ursprünglich gesendeten Tonkanälen wechseln. |
DUSAG0211
erstellt: 14. Sep 2007, 13:52
Topfield 5200C, nehmen die Receiver ncht sowieso immer den ganzen Stream auf? Meiner hatte auch Videotext vom 09.09 drauf usw. ![]() In der tat ist die Qualität dieselbe. (Ton relativ leise wenn man 5.1 anmacht, die Werbung ist dann meistens wieder viel zu laut) habe bei die Purpurnen Flüsse jetzt auch nicht soo viele Effekte im Surround Bereich feststellen können (vielleicht waren da einfach wenige) aber sonst war es eigentlich schon in Ordnung. |
Digitalreceiver Kathrein leider besch.eiden - Tipps are welcome stegert am 19.12.2021 – Letzte Antwort am 01.01.2022 – 6 Beiträge |
DD5.1 /6.1/7.1 wolfi72 am 28.10.2004 – Letzte Antwort am 28.10.2004 – 6 Beiträge |
PreOut von DD5.1 zum Vollverstärker! Stiegl-Killer am 06.02.2006 – Letzte Antwort am 21.02.2006 – 41 Beiträge |
DD5.1 oder DTS Musik. Wo? zaro am 10.03.2004 – Letzte Antwort am 10.03.2004 – 6 Beiträge |
Atmos und DD5.1 mit 5.1.4 norbert_atmos am 06.01.2022 – Letzte Antwort am 16.01.2022 – 41 Beiträge |
Verkablung DVD-Recorder/SAT/DD5.1-Receiver SonnyAnd am 09.06.2004 – Letzte Antwort am 09.06.2004 – 2 Beiträge |
Unterschied zwischen DD5.1 und DTS 5.1 sunblocker68 am 15.08.2003 – Letzte Antwort am 15.08.2003 – 2 Beiträge |
Audigy2(DD5.1) 3.5Klinke auf 1 Cinch? [AXB]eMKay am 15.11.2004 – Letzte Antwort am 19.11.2004 – 6 Beiträge |
"Loch" zwischen Sub und Satellit cheller am 18.09.2002 – Letzte Antwort am 19.09.2002 – 11 Beiträge |
Bass Problem! Stereo 1A aber DD5.1 / DTS schlimm mokko2007 am 28.07.2007 – Letzte Antwort am 29.07.2007 – 4 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.464
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.266
