| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » SACD mit Logitech System? | |
SACD mit Logitech System?+A -A |
AntonioM17
erstellt: 20. Aug 2007, 15:31
Ich habe den DVD player philips 963sa der über einen 6 Kanal Ausgang den Ton von SuperAudio CDs ausgibt. Ich würde gerne erfahren ob das logitech z5500 einen passenden Eingang zur Verfügung stellt bzw. eine Lösung mit einem Adapter möglich ist!? Wenn nicht, existiert einen Anlage in ähnlichem Preisbereich(bis 600€) mit einem 6 kanal eingang? Danke für eure Hilfe!
Master_J
erstellt: 20. Aug 2007, 15:41
Was für welche hat es denn? Und wie kommst Du darauf, dass ein PC-Set nicht schon mit den "alten" Tonformaten mehr als genug ausgelastet ist? Da musst Du schon deutlich mehr investieren, um den theoretischen Klangvorteil von SACD u.ä. hörbar zu machen... Gruss Jochen |
AntonioM17
erstellt: 20. Aug 2007, 16:56
auf der offiziellen seite steht was von 6 kanal direkt ür pc soundkarten aber ich glaube das bringt mir wenig. warum denn deutlich mehr investieren. Ich möchte doch nur 6 analoge audioeingänge das kann doch nicht so teuer sein... |
Master_J
erstellt: 20. Aug 2007, 17:01
Die hat es doch dann. Ein PC wird nicht anders als ein Player angeschlossen.
Warum SACD? Das Teil wird nichtmal CDs in der technisch möglichen Qualität auflösen können. Es ist und bleibt ein PC-Set mit viel zu kleinen Satelliten und einem bummsigen Effekt-Subwoofer. Nicht mehr und nicht weniger. Gruss Jochen |
AntonioM17
erstellt: 20. Aug 2007, 17:22
der 6 kanal eingang ist allerdings klinke(adapter??). Du hast wohl recht aber unabhängig von der qualität ist es musik auf 6 kanälen das würde ich schon mal gerne ausprobieren! |
bothfelder
erstellt: 20. Aug 2007, 17:28
Hi! ... dann schau mal nach den Einstellungen, wie LS-Größe, Delay, Trennfrequenzen!(evtl. fest vorgegeben), ... ob diese im PLAYER-SET-up dabei sind. Ist davon wenig vorhanden, müssen die LS auch schon mal nach SACD-Norm im Raum stehen... Wenn nicht, lass es bleiben. Andre |
Master_J
erstellt: 20. Aug 2007, 17:29
Die Stecker/Buchsen kannst Du einfach mechanisch adaptieren oder gleich passende Kabel verwenden. Wenn Du "nur mal" Surround-Musik hören willst, dann besorge Dir doch ein paar Konzert-DVDs (ja, einfache DVD-Video). Kann jeder Player und das Logiteil hat ja auch Decoder für DD und DTS eingebaut. Ausserdem ist die Auswahl grösser und man hat auch gleich noch ein Bild dabei. ![]() Die "Ambra"-Reihe (Gogol Lobmayr) ist auch sehr zu empfehlen. Gruss Jochen [Beitrag von Master_J am 20. Aug 2007, 17:30 bearbeitet] |
AntonioM17
erstellt: 21. Aug 2007, 12:43
hm denke das logitech stellt kein managemant für delay trennfrequenzen etc. zur Verfügung dafür allerdings der Philips Player. Die Frage ist ob ich im Zweifelsfalle alle Boxen im gleichen Abstand zum Hörplatz aufstellen sollte oder ob sich das negativ auf den Genuss von Filmen auswirken würde. Mit deser Frage werde ich euch allerdings nicht nerven das wird sich wohl leicht übers netz rausfinden lassen. Danke für eure Hilfe und den Tip mit den Konzert-DVDs(hab ich gar nicht dran gedacht)! |
Poison_Nuke
erstellt: 21. Aug 2007, 19:06
wenn du es schaffst, alle Lautsprecher in einem Kreis um dich herum anzuordnen, dann wäre das für JEGLICHE Wiedergabe von Vorteil ![]() nur sowas können die allerwenigsten realisieren, weshalb es halt auch selten in den Aufbauanleitungen von SUrroundsets usw zu finden ist ![]() da das Logitech ein komplettes Sub/Sat System ist, könnte es schon sein, dass es ein fest eingestelltes Bassmanagement integriert hat. Probier doch mal folgendes: schließe deinen PC über ein Stereoklinke Verbindungskabel an einer (egal welche) Buchse des 6 Kanal Eingangs an (am PC natürlich den analogen Frontausgang, meist grün). Und dann einfach Basslastige Musik abspielen. Wenn nun der Subwoofer vom Logitech Set mitarbeitet, dann hat er definitiv ein solch fest eingebautes Bassmanagemnt und am Player oder PC müsstest dementsprechend nix weiter zur Bassumleitung einstellen |
SACD auf meinem System Dreamdancer1508 am 03.12.2012 – Letzte Antwort am 03.12.2012 – 4 Beiträge |
Z.506 logitech System UWilson am 06.11.2015 – Letzte Antwort am 06.11.2015 – 6 Beiträge |
Logitech 5.1 System an iMac Piru am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 4 Beiträge |
Probleme mit Logitech Surroundsystem Z5500 Bladesmith am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 11.12.2011 – 2 Beiträge |
Logitech Lautsprecheranlage Fred1302 am 26.08.2008 – Letzte Antwort am 28.08.2008 – 18 Beiträge |
Logitech z5500 zum Tausch. seysa am 05.12.2008 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 11 Beiträge |
i.Link mit Pioneer, SACD perfekt pitt am 16.01.2004 – Letzte Antwort am 27.01.2004 – 15 Beiträge |
Hiiilfe...5.1-SACD+Kopfhörer Journalist am 24.11.2005 – Letzte Antwort am 27.11.2005 – 6 Beiträge |
Logitech G51 DonneS am 26.10.2007 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 8 Beiträge |
SACD - Welches Equipment benoetigt man zum abspielen der SACD? MarcoF1 am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2007 – 8 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.837
