Hitze ?
RacerXXX
#1 erstellt: 16. Jul 2007, 19:17
Ich weiß nicht wie es Bei euch Ist aber ich habe Noch Keine Klima anlage (Wäre sicher Ne investition wert) aber ab wie viel Grad außen temperatur schaltet ihr den Eure Hifi Kompnenten ab um sie zu schonen Vor Überhitzung ?
oder Geht das gar nicht das eine Anlage überhitzt wegen der sagen wir 35°c Ausentemp.
bart_simpson
#2 erstellt: 16. Jul 2007, 20:04
Tach
Wenn der Receiver etwas Platz zum Atmen hat und über eingebaute Lüfter verfügt sollte im Prinzip nichts passieren
Meiner wird zurzeit auch ganz schön warm aber solange die Lüfter nicht anspringen sollte alles im grünen bereich sein Denk ich
mfg bart
RacerXXX
#3 erstellt: 16. Jul 2007, 20:15
PLatz hat er aber Er ist Passiv Gekühlt
rcstorch
#4 erstellt: 16. Jul 2007, 20:23
Hmm, gute Frage, bei mir im Wohnzimmer sind es zur Zeit auch locker 30°C - 31°C, mache mir da schon ein wenig Sorgen, dass etwas Schaden nehmen könnte. Am wärmsten wird bei mir der Humax HD-1000, da kann man ja praktisch Eier drauf braten.
Zum Glück wird es gegen Abend kühler, aber es sind immerhin noch 25°C - 28°C im Wohnzimmer und zur Zeit draußen noch 32°C.
Alle Geräte bei mir haben mind. 10 cm Platz zum Atmen.
Dawidoff
#5 erstellt: 16. Jul 2007, 20:26
Was habt denn Ihr für Wohnungen? 30°-31° in der Wohnung??? Bei mir sind max. 26!! Und das auch erst nach 4 Tagen Dauerhitze. Normale Temp. 20-23° !! Es lebe die Bruchsteinwand!!
rcstorch
#6 erstellt: 16. Jul 2007, 20:29
Na ja, unterm Dach und dann auch noch Südseite.
Dawidoff
#7 erstellt: 16. Jul 2007, 20:35
Stimmt ich hatte auch mal ne DGWhg da wars auch kaum auszuhalten im sommer. Und die Geräte tun Ihr übriges!
RacerXXX
#8 erstellt: 16. Jul 2007, 20:45
Ich Wollte eig nur mal wissen Bei Wie viel Grad im Zimmer ihr euer AVR+ Etc ausgeschaltet last um euch einen Eventuellen schaden zu sparen
SkELEt0R
#9 erstellt: 16. Jul 2007, 20:50
Ich galube kaum das 5-10° mehr Zimmertemperatur gleich die Elektronik in die Knie zwingt.
Habe auch um 28° im Hörraum und meine Geräte werden auch nicht wärmer als sonst auch.
Also Einschalten und auch bei 30° Musik geniessen ;-)
Poison_Nuke
#10 erstellt: 16. Jul 2007, 22:33
naja, bei mir schaff ich die 30° Innentemperatur auch ohne allzuviel Nachhilfe von außen... 1,2kW Dauerverbrauch im Zimmer tun da ne ganze Menge.
Abschalten würde ich erst ab 40°. Bei uns im Rechenzentrum beispielsweise ist an Tagen wie diesen auch die Klimaanlage überfordert und schafft es trotz Maximalleistung (ca. 40kW) gerade so eine Temp von 36° im Raum zu halten. Die Server erreichen dabei locker schon Innentemperaturen von 80°. Dennoch läuft diese weitaus empfindlichere Technik teils jahrelang.
Da Receiver usw wirklich deutlich mehr wegstecken können, würde ich also sagen, das ich die Dinger sogar bei 50° noch im normalen Betrieb nutzen würde. Solange man keine Brandblasen bekommt, beim Berühren der Kühlflächen, würd ich mir persönlich da keine Sorgen machen.
rcstorch
#11 erstellt: 16. Jul 2007, 23:05
[...] :prost
Wie schaffst Du 1,2 kw als Dauerverbrauch?
Mindflayer
#12 erstellt: 16. Jul 2007, 23:27
Sollten sie nicht auch bei Überhitzung abschalten ?? Ich mache mir da ebenfalls keine Sorgen.
Poison_Nuke
#13 erstellt: 17. Jul 2007, 07:15
na schau doch mal in mein Zimmer rein. Allein der PC hat eine gemessene Leistungsaufnahme von 320W. Dann kommt noch der Röhrenmonitor mit 120W hinzu, dann zwei Receiver mit je 50W Leerlaufleistung, 4 Endstufen a 60W Leerlauf, und 7 Aktivmonitore mit je 40W Leerlauf, dann noch zwei aktive Frequenzweichen und ein Mischpult, die auch je 30W vom Netz ziehen.
obwohl die meiste Wärme vom PC kommt. Wenn ich den einschalte, dann steigt innerhalb von 1h die Temperatur von bsp 20° auf bis zu 22°C (und das Thermometer steht mitten im Raum und recht distanziert zum PC).
@ Mindflayer
nicht alle Geräte. Die meisten modernen Receiver haben eine Temperaturschutzschaltung drin, aber vorallem im Stereobereich findet man sowas dann doch schon wieder selterner. Selbst bei PCs ist eine automatische Abschaltung, bzw Drosselung bei Überhitzung noch nicht immer selbstverständlich.
bart_simpson
#14 erstellt: 17. Jul 2007, 16:08
Tach
Da Receiver usw wirklich deutlich mehr wegstecken können, würde ich also sagen, das ich die Dinger sogar bei 50° noch im normalen Betrieb nutzen würde. Solange man keine Brandblasen bekommt, beim Berühren der Kühlflächen, würd ich mir persönlich da keine Sorgen machen. :prost
Das würde ich so nicht unterschreiben
Ich gebe dir Recht dass ein Receiver nicht gleich bei der ersten Hitzewelle schlapp macht
Aber die Bauteile dürften wohl kaum so entworfen sein das längere Hitzeperioden keinen Einfluss auf die Lebensdauer haben
Daher immer dafür sorgen das dass gute stück genug Luft zum atmen hat na ja vorausgesetzt er sollte lange Leben
mfg bart
Poison_Nuke
#15 erstellt: 17. Jul 2007, 19:07
obwohl die Komponenten, die wirklich empfindlich gegen Hitze sind, eher mechanische Bauteile sind. Wie ansonsten sollten in Rechenzentren, wo die Server teils innentemperaturen von >70°C (Gehäuse kann man fast nicht mehr für mehr als ein paar sek anfassen) und das jahrelang ununterbrochen haben, die elektronischen Komponenten mehr oder weniger absolut fehlerfrei über sehr viele Jahre laufen?
Und wie gesagt, Serverelektronik ist nochmal deutlich empfindlicher wie ein Amp, daher ziehe ich das zum Vergleich ran.
Boettgenstone
#16 erstellt: 17. Jul 2007, 19:31
Tach,
bei mir läuft gerade wieder mein alter fertigamp, weil einer meiner Selbstbaumonos den Geist aufgegeben hat der muss noch einen Knacks vom Zusammenlöten und Abgleichen gehabt haben
ausserdem waren die Kühlkörper für die 75 W Klasse A wohl etwas klein
der Fertigamp läuft aber ohne Probleme.
Also ich glaube eigentlich nicht dass man wenn man ordentlich aufbaut( ) oder ein Fertiggerät hat Probleme kriegt ausser man fährt noch tierische Dauerleistung.
die Lüfter in meinem Subamp sind mal für 10 s angelaufen nach dauerbeschallung mit der Iced Earth Alive in Athens Cd waren alle 38) und ordentlich Druck.
ansonsten was für den Mensch nicht schlecht ist kann für technik nur gut sein ein ordentliches Guinnes oder Weissbier rein und gut is
Würde gerne Wissen wie viel meine Anlage Wert ist (Möchte sie verkaufen) Bitte um Hilfe
langen1992 am 15.07.2008  –  Letzte Antwort am 15.07.2008  –  4 Beiträge
Hilfe, die Surrond-Anlage schaltet sich ab0
sheila1999 am 24.06.2008  –  Letzte Antwort am 25.06.2008  –  10 Beiträge
Wie findet ihr meine evtl. zukünftige Anlage?
Kaythat am 02.02.2005  –  Letzte Antwort am 03.02.2005  –  3 Beiträge
Wie führt ihr eure Anlage vor?
MahatmaAndy am 14.01.2008  –  Letzte Antwort am 29.02.2008  –  180 Beiträge
Wie viel ist diese Anlage noch wert/ist sie überhaupt noch was wert?
xherdan17 am 31.10.2011  –  Letzte Antwort am 31.10.2011  –  6 Beiträge
5.1 schaltet ab, welcher defekt? Reparatur lohnenswert?
elhubro am 07.04.2018  –  Letzte Antwort am 07.04.2018  –  2 Beiträge
Was ist diese Anlage wert?
reku93 am 23.07.2010  –  Letzte Antwort am 23.07.2010  –  6 Beiträge
Wie viel Wert hat eure Anlage. Ihr seid gefragt!!!!!!!!!!
teufel_ am 15.03.2006  –  Letzte Antwort am 16.03.2006  –  6 Beiträge
Wie würdet IHR meine Anlage einschätzen ?
ADT_2004 am 06.09.2006  –  Letzte Antwort am 10.09.2006  –  32 Beiträge
Stromverbrauch euer Hifi-Anlage
Standalone am 11.08.2009  –  Letzte Antwort am 02.03.2016  –  47 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedrenatecraine4
  • Gesamtzahl an Themen1.559.758
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.230
