Problem mit Center
Kampf_kobold
#1 erstellt: 02. Jun 2007, 07:53
Ich habe ein canton Ergo Set bestehend aus Ergo RC-L, den 502 als Center und 202 als Rears.
Betrieben wird das ganze über einen Onkyo TX-SR604E
Jetzt hab ich das Problem das nach der automatischen Einmessungen zwar die Lautsprecher in ihrer Lautstärke einigermaßen homogen sind allerdings Stimmen aus dem Center unterdurchschnittlich leise.
Ich hatte das Set vor meinem Umzug auch an anderer Stelle so betrieben und da war die verständlichkeit ok. Jetzt muss ich die Gesamtlaustärke stark erhöhen um die Stimmen deutlich zu verstehen.
Was könnte schief gelaufen sein?
Zuviel nebengeräusche beim Einmessen vielleicht?
Greetz
Harry.loves.DTS
#2 erstellt: 02. Jun 2007, 08:45
Toller Center Darf auch bei mir die Stimmen reproduzieren.
Das Einmessen ist natürlich immer so eine Sache. Ich fands ganz toll am Anfang. Mittlerweile mache ich es wieder manuell, falls nötig.
Da ein Center meist lauter aufspielen darf/soll, muß du hier einfach manuell bissl nachregeln.
Es besteht natürlich auch ein Unterschied zwischen Testton und der normalen Stimmenwiedergabe.
Ich würde mir da keine Gedanken machen und einfach bissl hoch drehe.
Außerdem noch die Ausrichtung des Centers kontrollieren, das macht sehr viel aus (Neigung, Winkel zur Hörposition: das kann schon der alleinige Grund sein etc).
Lg, Harry
Maui74
#3 erstellt: 02. Jun 2007, 08:47
Hallo!
Das Audyssey-System im Onkyo, auch wenn's die einfachere Version ist, arbeitet eigentlich ziemlich gut. Aber ich rate Dir doch, immer manuell nachzuarbeiten. So werden z.B. viele Center als "Large" eingestuft, obwohl sie es beileibe nicht sind. Die Entfernungen der Lautsprecher ermittelt Audyssey aber üblicherweise sehr gut.
Das würde ich allerdings nicht machen, sondern eher den Centerkanal anheben oder alternativ die beiden Fronts verringern. Jeder hat Hörgewohnheiten, und Du solltest den Receiver danach anpassen, und nicht umgekehrt!
Gruß,
Maui.
Kampf_kobold
#4 erstellt: 02. Jun 2007, 09:06
Ja nachregeln muss ich wohl, alleine die lautstärke kanns aber nicht sein, denn alles andere wird ja in ausreichender Lautstärker aus dem Center wiedergegeben.
Ich kapiers nicht...
Greetz
Harry.loves.DTS
#5 erstellt: 02. Jun 2007, 09:09
schon verschiedene Medien getestet? Verkabelung einwandfrei?
Kommen die Stimmen auch "unterdrückt" aus den Front wenn du Stereo einstellst?
kanthos
#6 erstellt: 02. Jun 2007, 10:10
Kontrolliere gegebenenfalls am Onkyo nochmals die Entfernung von Center zur Hörposition, vielleicht hat sich ja evtl. dort doch ein Fehler eingeschlichen.
Kampf_kobold
#7 erstellt: 02. Jun 2007, 12:05
Verkabelung sollte ok sein, Problem tritt auch bei verschiedenen Medien auf.
Ich muss alles nochmal durchtesten, gibt so viel woran es liegen kann.
Greetz
Kampf_kobold
#8 erstellt: 06. Jun 2007, 14:56
So,
Center Neu ausgerichtet und neu eingemessen! Ausrichtung war vorher nicht perfekt geb ich zu, strahlt aber jetzt was direkt auf den Zuhörer.
Dann neu eingemessen.
Ähnliches Problem:
Stimmen viel zu leise, dazu kommen unterschiedliche Lautstärke der einzelnen Frequenzen. Das Einmesssystem lief aber sonst immer ganz ok. Ich kann nicht nachvollziehen warum jetzt ersten der equalizer verrückt spielt UND ich auch noch den center auf +6db stellen muss um den Dialogen folgen zu können.
Kann das normal sein? Der Raum vorher war viel klein, jetzt sitz ich fast 4m von Center weg, vorher vielleicht 2m.
Alle anderen Kanäle scheinen einwandfrei zu laufen.
So langsam weiß ich nicht mehr ein und aus.
Greetz
Harry.loves.DTS
#9 erstellt: 06. Jun 2007, 19:39
hast du mal den Abstand manuell angepaßt?
Kampf_kobold
#10 erstellt: 06. Jun 2007, 19:44
künstlich vergrößert? Stimmt halt eigentlich im Verhältnis zu den anderen Boxen!
GReetz
Harry.loves.DTS
#11 erstellt: 06. Jun 2007, 21:20
also:
wenn die Settings stimmen und überprüft wurden bleiben eigentlich nur 3 Rückschlüsse übrig:
- deine Ohren sind defekt
- dein Center ist defekt
- dein AVR ist defekt
alles sind ODER-Varianten
bothfelder
#12 erstellt: 06. Jun 2007, 21:26
Hi!
Um welche Abmischung/Software geht es denn konkret?
Andre
Argon50
#13 erstellt: 07. Jun 2007, 02:38
Vermutlich handelt es sich lediglich um die Abmischungen der DVDs.
Meist/oft sind die Stimmen einfach zu leise abgemischt.
Versuch es mal im Vergleich mit einerAudio-CD, die du im 5Chanel Stereo abspielst.
Wurde schon mehrfach im Forum diskutiert!
Suchfunktion nutzen!
Grüße,
Argon
Maui74
#14 erstellt: 07. Jun 2007, 10:00
Hallo!
Probier doch einfach mal aus, wie es mit aktiviertem Dynamikbegrenzer klingt. Onkyo nennt das wohl "Late Night Mode". Damit wird der Centerkanal angehoben und die Fronts abgesenkt und in den Dynamikspitzen begrenzt. Vielleicht hilft Dir diese Einstellung schon.
Die Testtöne haben aber alle die gleiche Lautstärke?
Wenn nicht, rate ich Dir wirklich mal den Center-LS zu überprüfen. Einfach mal eine von den Rears stattdessen als Center betreiben. Sind die Stimmen immer noch zu leise, liegts am Onkyo, sind die Stimmen normal, liegts am Lautsprecher.
Gruß,
Maui.
Kampf_kobold
#15 erstellt: 07. Jun 2007, 11:17
Also ich hab mal den Latenight Mode ausprobiert, funktioniert ganz gut, zwischen Front und Center noch +2db unterschied. Allerdings geht mir etwas dynamik flöten?
Verzichte ich klanglich noch auf mehr?
Greetz
Maui74
#16 erstellt: 07. Jun 2007, 14:12
Auf die DTS Spur. Dieser "Midnight Mode", wie er ursprünglich hieß, funktioniert nur bei Dolby Digital und nicht bei DTS. Die Dynamik wird begrenzt und der Center angehoben, aber am Klang per se ändert sich nichts.
Gruß,
Maui.
Kampf_kobold
#17 erstellt: 07. Jun 2007, 14:21
wie siehts bei unkomprimierten PCM Ton von BD aus?
Maui74
#18 erstellt: 07. Jun 2007, 14:41
Genügt dies als Antwort?
Wenn, dann muss der BD-Player die Kompression vornehmen, der AVR kann's nicht.
Gruß,
Maui.
babelizer
#19 erstellt: 09. Jun 2007, 16:25
Maui74 schrieb:
Hallo!
Das Audyssey-System im Onkyo, auch wenn's die einfachere Version ist, arbeitet eigentlich ziemlich gut. Aber ich rate Dir doch, immer manuell nachzuarbeiten. So werden z.B. viele Center als "Large" eingestuft, obwohl sie es beileibe nicht sind.Gruß,
Maui.
Hi Maui,
bitte verate mir doch mal, wie der Receiver selbständig eine Box als Large oder Small einstufen soll.
Ist da irgendwo eine Datenrückleitung die ich noch nicht erkannt habe?
Torsten
Kampf_kobold
#20 erstellt: 09. Jun 2007, 16:31
Die unterscheidung zwischen Small und large kann ich beim Okyo eh nicht treffen.
Frgae, wenn ich einmessen und dann im Menü Manuell auswähle bearbeite ich dann die eingemessenen Wert oder werden diese dann komplett ignoriert?
[Beitrag von Kampf_kobold am 09. Jun 2007, 16:31 bearbeitet]
Maui74
#21 erstellt: 10. Jun 2007, 09:54
Nennt sich "Mikrofon".
Über das Mikrofon wird der Schallanteil der tiefen Frequenzen bestimmt. Geringer Bassanteil=small. Ist recht simpel (im Gegensatz zur Entfernungsmessung).
Gruß,
Maui.
Poison_Nuke
#22 erstellt: 10. Jun 2007, 11:20
ne, die Entfernungsmessung ist simpel, die Größenmessung weniger.
Für die Entfernungsmessung wird einfach die Zeitdauer zwischen Absenden und Eintreffen eines bestimmten Impulsmusters (welches auch nach starken Änderungen eindeutig erkennbar ist), gemessen und fertig ist diese Einstellung.
Für die Small Large Einstellung muss eine Fouriertransformation aus einer Impulsmessung gemacht werden, die der Receiver gemacht hat, und dann muss analysiert werden, wie hoch der durchschnittliche Pegel ist, und ab wann der einen bestimmten Wert abgefallen ist, ohne darunter wieder anzusteigen.
Bedingt durch die Raummoden sind diese Messungen aber selten korrekt
Center knistern bei Stimmen in hoher Lautstärke
P1t_Po55um am 11.03.2013  –  Letzte Antwort am 30.03.2013  –  19 Beiträge
Center zu leise!
Evilwait am 15.02.2007  –  Letzte Antwort am 15.02.2007  –  2 Beiträge
Center zu leise - Receiver schuld?
peterpan81 am 05.03.2010  –  Letzte Antwort am 09.03.2010  –  3 Beiträge
Center Speaker beim Starten sehr leise
Hightower_ am 19.03.2011  –  Letzte Antwort am 21.03.2011  –  2 Beiträge
Lautstärke Center/Einstellungen
00stenz am 05.08.2008  –  Letzte Antwort am 07.08.2008  –  6 Beiträge
Problem Center Aufstellung
Headcleaver am 21.05.2019  –  Letzte Antwort am 03.06.2019  –  25 Beiträge
Dialoge aus Center zu leise/ zu "dumpf"
chrizzer am 03.02.2006  –  Letzte Antwort am 09.02.2006  –  12 Beiträge
Center zu leise
drene am 24.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.03.2009  –  24 Beiträge
Stimmen Problem im 5.0 System
knidda am 12.02.2012  –  Letzte Antwort am 14.02.2012  –  14 Beiträge
Sound Problem beim Center LS!
-Böckel- am 29.01.2011  –  Letzte Antwort am 31.01.2011  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.751
