| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Frage zum Schallpegelmessgerät und Bedienung | |
Frage zum Schallpegelmessgerät und Bedienung+A -A |
ronin2k1
erstellt: 31. Mai 2007, 12:10
Hallo, vorweg wehe einer lacht Hab mir mal zum Einpegeln meiner Boxen und Sub ein digitales Schallpegelmeßgerät geholt.Auf dBC stellen und nicht dBA weiß ich und auf Slow.der Bereich reicht von 31,5hz bis 8KHz.Der Schallpegel 30-130dB. Wenn ich das nu in meinem Raum nutze wo es eigentlich komplett still ist zeigt es mir dann ca. 40dBC an 40dB sind aber was anderes als ein Raum wo nix an ist und kaum was zu hören is ![]() oder muss ich die min. 30dB als 0dB sehen? dann sind es in dem Raum also 10dBC weil es ja erst bei 30dB messen tut ich versteh das net :D. wollt ja dann auf 75dBC alles einmessen^^ |
DZ_the_best
erstellt: 31. Mai 2007, 12:35
Das sind eigentlich ganz normale Werte, siehe: SchalldrucktabelleIn meinem Zimmer habe ich eine Mindestlautstärke von 36dBC, da es immer irgendwelche Geräuschquellen gibt. Bei mir liegt das wahrscheinlich an der 150m entfernten Hauptstraße, wobei ich diese selber als sehr leise empfinde. ![]() MFG DZ |
ronin2k1
erstellt: 31. Mai 2007, 15:39
dann scheint ja alles zu stimmen gleich noch eine Frage hinterher Wenn ich den Sub einpegel, sollte ich den dann auf 1/2 Lautstärke stellen und dann am Receiver selber die Einstellungen vornehmen oder nur am Sub selber? was ist da zu empfehlen [Beitrag von ronin2k1 am 31. Mai 2007, 15:40 bearbeitet] |
DZ_the_best
erstellt: 31. Mai 2007, 15:56
Ob du nun am Verstärker oder am Subwoofer die Lautstärke einstellst, ist eigentlich egal. Ersterer hingegen lässt meist ein genaueres Einstellen zu, weshalb die Feinjustierung am Verstärker erfolgen sollte. Außerdem: Man sollte die Subwooferlautstärke am Verstärker etwas höher und am Subwoofer selber um das gleiche Maß niedriger einstellen. Dadurch ergibt sich eine größere Eingangsspannung am Subwoofer, sodass man einer "trägen" Einschaltautomatik vorbeugen kann. ![]() MFG DZ |
ronin2k1
erstellt: 31. Mai 2007, 17:19
Gibt es auf den Test DVDs nur 5.1 Pegelabgleiche oder wie hab doch 7.1 hier und das Receiversignal wollt ich net dafür verwenden any Hints and tips ?ps. THX bis hierhin [Beitrag von ronin2k1 am 31. Mai 2007, 17:19 bearbeitet] |
DZ_the_best
erstellt: 01. Jun 2007, 12:00
Meistens ja.
Das kannst du ebenfalls mit einem "5.1-Test" einpegeln: Nachdem du die Rears eingemessen hast, notierst du dir deren Lautstärkeeinstellung im Verstärkermenü. Danach schließt du die Surround-Back-Lautsprecher an die Rear-Anschlüsse des Verstärkers an (die eigentlichen Rears werden vorher abgeklemmt). Nun misst du die Lautsprecher ebenfalls ein und notierst dir deren Pegeleinstellung am Verstärker. Danach werden wieder alle Boxen richtig angeschlossen und die zuvor notierten Werte für den jeweiligen Lautsprecher eingegeben. MFG DZ |
ronin2k1
erstellt: 01. Jun 2007, 17:14
Warum bin ich darauf nicht selbst gekommen Dicken Dank DZ |
einfaches und günstiges Schallpegelmessgerät peter8385 am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 6 Beiträge |
Frage zur Bedienung misterak20 am 15.03.2020 – Letzte Antwort am 16.03.2020 – 9 Beiträge |
Einpegeln der Anlage mit Teufel-Schallpegelmessgerät wentzerich am 07.10.2011 – Letzte Antwort am 08.10.2011 – 3 Beiträge |
Homekino: Bedienung über Funk mowch am 15.11.2006 – Letzte Antwort am 20.11.2006 – 5 Beiträge |
Bedienung Heimkino Komponenten lastchance01 am 20.04.2012 – Letzte Antwort am 30.04.2012 – 23 Beiträge |
Einfache Bedienung eines Heimkinosystems ascoolasice79 am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 05.10.2010 – 13 Beiträge |
Anlage mit Touchpad-Bedienung mike-0711 am 15.10.2008 – Letzte Antwort am 31.10.2008 – 4 Beiträge |
AV-Verstärker ohne Menü-Bedienung imi8mm am 26.01.2016 – Letzte Antwort am 26.01.2016 – 5 Beiträge |
"Führendes" System - Bedienung über PC, TV, Ampli? LordValen am 05.06.2015 – Letzte Antwort am 05.06.2015 – 12 Beiträge |
Passender CD/DVD-Player zum AV-Receiver (Yamaha RX-V373) - Bedienung mit einer Fernbedienung -WD- am 09.08.2012 – Letzte Antwort am 17.08.2012 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.440
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.398
