verstärkerbrummen beim subwoofer ausgang beheben?
8ig-8en
#1 erstellt: 20. Mai 2007, 16:20
guten tag liebe hifi forum gemeinde
ich habe da einen 5.1 verstärker der auf einmal ein übles brummen über den subwoofer hinausbläst und es ist nicht zu beseitigen der brummt und brummt und brummt
kann man dieses brummen beheben???
thx im voraus greetz 8ig-8en
Master_J
#2 erstellt: 20. Mai 2007, 16:25
Man sucht nach "Brummen" im Forum und gibt mehr Details an.
Ganz einfach.
Gruss
Jochen
8ig-8en
#3 erstellt: 21. Mai 2007, 07:12
ja ok tut mir leid
ich habe einen xtensions xs 545 5.1 verstärker
is von nem soundsystem
und der hat egal ob ein audiokabel dran oder nicht ein sehr starkes brummen auf dem subwoofer ausgang ob auf den anderen auch weis ich grad nicht
wisst ihr vielleicht was da kaputt sein könnte? oder was in dem gerä#t falsch ist?
ps: es war nicht von anfang an dieses brummen vorhanden es kam mit einem mal
hoffe ihr könnt mir nun weiter helfen
8ig-8en
#4 erstellt: 22. Mai 2007, 11:05
aso
noch als ergänzung
man kann den lautstärkeregler komplett auf leise drehen und das brummen ist immernioch sehr laut vorhanden
laut joe-brösel ist das nun entweder ein amp vehler oder ein netzteilfehler
wie kann ich denn herausfinden was für ein fehler das ist und wie kann ich diesen beheben?
lg 8ig-8en
Uwe_Mettmann
#5 erstellt: 22. Mai 2007, 11:23
Hallo Big-Ben,
aktiver oder passiver Subwoofer? Wenn aktiv hat dann der Subwoofer ein Netzkabel mit Schutzleiter (Schukostecker) oder ohne Schutzleiter.
Hat der AV-Verstärker ein Netzkabel mit oder ohne Schutzleiter.
Ist das Brummen auch, wenn der AV-Verstärker ausgeschaltet ist?
Brummt es auch, wenn die Leitung zum Subwoofer abgezogen wird?
Was passiert, wenn außer den passiven Lautsprechern und der Leitung zum Subwoofer alle anderen Leitungen vom Verstärker abgezogen sind?
Viele Grüße
Uwe
8ig-8en
#6 erstellt: 22. Mai 2007, 11:30
ähm... um jetzt missverständnisse zu vermeiden es handelt sich um eine pc 5.1 anlage
und es ist ein aktiver sub wo alle sateliten angeschlossen werden
es ist ein dünner stecker wir man von kleinen nachtschrankradios kennt
<<<http://www.vskrems-lerchenfeld.ac.at/arbeitsmaterialien/anlautbilder/stecker.jpg>>>#
so einer
es brummt wenn der sound vom pc angesclossen ist und auch wenn nicht es ist wie schon gesagt ein sehr lautes brummen obwohl der amp praktrisch ausgedreht ist also lautstärke bei null
der brumm kommt nur wenn der amp eingeschaltet ist
Uwe_Mettmann
#7 erstellt: 22. Mai 2007, 13:18
Hallo Big-Ben,
schnurloses Telefon a la DECT in der Nähe? Dann ziehe mal das Steckernetzteil des Festteils aus der Steckdose.
Viele Grüße
Uwe
8ig-8en
#8 erstellt: 22. Mai 2007, 20:10
nein habe kein schurloses telefon in der nähe aber danke für den tip
Uwe_Mettmann
#9 erstellt: 22. Mai 2007, 20:22
8ig-8en schrieb:
nein habe kein schurloses telefon in der nähe aber danke für den tip :)
Auch nicht der Nachbar direkt im Zimmer nebenan?
8ig-8en
#10 erstellt: 22. Mai 2007, 20:24
doch der hat eins
aber dan hat er ja kein empfang mehr
kann man da was machen dass er noch des nutzen kann und der amp nebenbei trotzdem läuft?
[Beitrag von 8ig-8en am 22. Mai 2007, 20:26 bearbeitet]
Uwe_Mettmann
#11 erstellt: 22. Mai 2007, 20:43
Es bringt doch nichts, über ungelegte Eier zu reden. Erst mal musst Du wissen, ob es das DECT-Telefon des Nachbarn überhaupt ist. Dazu kann er doch für ein paar Minuten mal das Steckernetzgerät des DECT-Festteils abziehen.
8ig-8en
#12 erstellt: 22. Mai 2007, 22:51
ich guck mir morgen des ganze mal an
8ig-8en
#13 erstellt: 23. Mai 2007, 10:32
moin moin
ich hab des heute mal ausprobiert
mein bruder hat zwar ein schnurloses telefon aber daran liegt es nicht
wie gesagt ursprünglich war dieses brummen garnicht vorhanden und es war mit einem mal da
Uwe_Mettmann
#14 erstellt: 23. Mai 2007, 18:41
Nun, dann ziehe mal die Leitung NF-Leitung zwischen PC und Subwoofer am Subwoofer ab. Ziehe alle Netzleitungen von den Geräten, die sich in der Nähe des Subwoofers befinden, aus den Steckdosen. Wenn es dann immer noch brummt, ist der Amp im Subwoofer defekt.
8ig-8en
#15 erstellt: 23. Mai 2007, 22:06
was ist für dich in der nähe des subwoofers
wenn du mit nähe bis 3 meter meinst dann ist mein ganzes zimer ohne strom
und ich müsste die geräte in dem zimmer meines bruders auch ziehen
oder meinst du mit nähe alle die auf der selben steckdose laufen wie der sub heist in der verteilerdose?
Uwe_Mettmann
#16 erstellt: 23. Mai 2007, 22:33
So ca. 1 m Entfernung.
8ig-8en
#17 erstellt: 23. Mai 2007, 22:58
ok das probier ich morgen bin jetze dafür zu müde^^
8ig-8en
#18 erstellt: 25. Mai 2007, 11:19
so ich hab des jetzt mal so gemacht ich habe den verstärker an eine einzelne getrennte steckdose angeschlossen die weit genug von den anderen entfernt ist ( 1m )
und das brummen ist immernoch vorhanden
kann es vielleicht sein dass ein teil durchgebrannt ist wie ein elko oder etwas anderes??
soll ich mal hoch aufgelöste bilder von der verstärker elektronik machen?
vielleicht kann ja wer von euch etwas darauf erkennen
denn ich hab hier ein paar sachen entdeckt von denen ich glaube dass diese nicht ganz korrekt sind
[Beitrag von 8ig-8en am 25. Mai 2007, 12:22 bearbeitet]
8ig-8en
#19 erstellt: 26. Mai 2007, 10:45
weis keiner was dazu???
Uwe_Mettmann
#20 erstellt: 28. Mai 2007, 22:08
8ig-8en schrieb:
weis keiner was dazu??? :(
war über Pfingsten nicht zu Hause, daher kein Internetzugang.
Da ja auch am Cincheingang nichts angeschlossen war, ist also das Teil defekt.
Defekte Elkos wäre schon möglich. Eine andere mögliche Ursache wäre ein defekter Spannungsregler.
Letztendlich, wenn nicht ein offensichtlich defektes Bauteil zu sehen ist, wird es schwierig ohne Messmöglichkeiten den Fehler zu finden.
Wenn Du ein Multimeter hast, so messe mal die Versorgungsspannungen nach. Dabei wirst Du wohl schon ein Problem bekommen, wenn Du die Schaltung des Teil nicht kennst.
Wie teuer war den das Teil, lohnt sich überhaupt der Aufwand?
Ansonsten kannst Du ja tatsächlich Fotos von dem Teil hier reinstellen. Vielleicht kann ein Schaltungsspezi. Dir weiterhelfen. Gib auch die genaue Typenbezeichnung an.
Viele Grüße
Uwe
8ig-8en
#21 erstellt: 28. Mai 2007, 23:32
na mit den fotos werd ich noch nen bissel warten
denn mir is ne idee gekommen woher ich hilfe bekomme
nen bekannter is ausgebildeter tv-elektroniker oder irgendwieso
sprich der hat gelernt verstärker und ähnlich aufgebaute schaltelemente zu überprüfen bzw zu reparieren
der is aber grad im urlaub ich werd den mal fragen ob er sich die platinen mal angucken könnte und ob er sie vielleicht wieder hinbekommt
aber danke für die bisherige hilfe
HenryXVI
#22 erstellt: 23. Mai 2010, 13:35
Das ist zwar jetzt schon drei Jahre her, aber ich habe die gleiche Anlage mit dem gleichen Problem. Hast Du das damals irgendwie gelöst? Oder die Anlage in die Tonne gehauen?
Viele Grüße
Henrik
Augal
#23 erstellt: 23. Mai 2010, 15:19
X Tensions XS 545 von innen:
Edit
Der Fehler tritt bei dem Gerät wohl häufiger auf.
Vielleicht können die Elektriker hier weiterhelfen
Ansonsten gibts diverse Details, wofür Hifi Fans einen lynchen würden.
leider schlechtes "made in china".
selbes Interface wie oben nur von hinten:
innen, hinter der Wand verbirgt sich der "Subwoofer"
[Beitrag von Augal am 23. Mai 2010, 15:47 bearbeitet]
Rauschen von 5.1 Anlage mit Entstörfilter beheben?
Rapishu am 05.05.2011  –  Letzte Antwort am 05.05.2011  –  4 Beiträge
Subwoofer brummt beim einschalten. ?
Andigital am 06.11.2014  –  Letzte Antwort am 06.11.2014  –  2 Beiträge
Subwoofer brummt beim Steckleiste anschalten ?
kingkill am 17.12.2008  –  Letzte Antwort am 19.12.2008  –  3 Beiträge
Frage zum Subwoofer beim Einmessen
dilusion am 22.08.2016  –  Letzte Antwort am 28.08.2016  –  14 Beiträge
Subwoofer
iqnormal am 24.06.2011  –  Letzte Antwort am 24.06.2011  –  2 Beiträge
Audioproblem: "S-Laute" zischen zu fest - wie beheben?
fibretec am 18.02.2009  –  Letzte Antwort am 20.02.2009  –  4 Beiträge
Subwoofer
*basssucht* am 17.11.2003  –  Letzte Antwort am 21.11.2003  –  5 Beiträge
Problem Verstärker& Subwoofer
Martschi am 09.12.2010  –  Letzte Antwort am 11.12.2010  –  13 Beiträge
Kein Subwoofer mehr beim Teufel Theater 1 ?
Crow909 am 10.06.2011  –  Letzte Antwort am 11.06.2011  –  5 Beiträge
Dolby Digital beim Fernsehen
CS-Cinema am 10.11.2004  –  Letzte Antwort am 10.11.2004  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedVoez
  • Gesamtzahl an Themen1.558.688
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.092
