| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Marantz SR 5400 Einstellung? Frontlautsprecher zu ... | |
Marantz SR 5400 Einstellung? Frontlautsprecher zu lahm im DD/DTS+A -A |
Rotwildbrunft
erstellt: 14. Mai 2007, 23:01
hallo, und zwar wollte ich euch mal fragen was ich noch rausholen kann. bin die ganze zeit schon am testen aber es ist kein unterschied hörbar. es geht nämlich um meine frontlautsprecher die meiner meinung zu lahm vom bass her sind im DD/DTS Modus. Ich hab zwar einen sub angeschlossen aber ich will das die frinlautsprecher auch etwas beitragen ;). also am meisten bass übernimmt der sub. bei meinem kumpel setzen die frontlautsprecher auch ein und nicht nur der sub. würde mich über jede hilfe freuen. mfg nico |
bothfelder
erstellt: 15. Mai 2007, 05:02
Hi! Dann müßtest DU schon mal die Hosen runter lassen und uns sagen, welche LS das denn wären, wie deren Aufstellung im Raum ist. Raumgröße. Alle Einstellungen am AVR, wie Trennfrequenz, SUB yes, o. SUB BOTH, LS SMALL o. LARGE, ... Andre |
Rotwildbrunft
erstellt: 15. Mai 2007, 12:08
hi, also frontlautsprecher sind standboxen von magnat. sind schon etwas älter und deshlab steht da keine typbezeichnung drauf. nur die art.-nr:144012 (sind vielleicht die vorgänger der verctor 77 serie) 220/330 Watt 4-8 ohm 17-30.000 hz Einstellung am receiver: Trennfrequenz: 80 Hz Sub: Yes LFE: 0db Bass: Both (stellt sich im standart auf mix) Front: Large Rear: Large nico |
bothfelder
erstellt: 15. Mai 2007, 12:26
Hi! Hat der Marantz 'ne autom. Einmessung? Wenn ja, hast Du sie schon durchlaufen lassen? Andre |
Rotwildbrunft
erstellt: 15. Mai 2007, 13:12
ne hat er nicht. glaub ich zumindestens. hab auch nichts in der bedinungsanleitung gefunden. carretta |
Rotwildbrunft
erstellt: 16. Mai 2007, 10:16
hat einer noch ideen zum lösen meines problems? carretta |
hasechri
erstellt: 16. Mai 2007, 10:27
Hallo, Lies Dir noch mal S.17 der Bedienungsanleitung durch. Vor allem die Spalte LPF/HPF und Bassmix könnte für Dich interessant sein. Ansonsten HP von Marantz und die Bedienungsanleitung herunterladen. Viele Grüße Christoph [Beitrag von hasechri am 16. Mai 2007, 10:43 bearbeitet] |
Rotwildbrunft
erstellt: 16. Mai 2007, 11:36
also LPF/HPF Hab ich auf 80 Hz gestellt da mein boxen alle einen konus von min. 12 haben. und beim Bass Mix merke ich leider keinen unterschied zwischen den beiden lautsprechern. so wie ich es lese müsste ich Both einstellen was ich auch gemacht habe aber der unterschied ist nicht hörbar. ich will ja nur das frontboxen bisschen mehr mitarbeiten da ich ja auch nicht den dicksten sub (teufel Cencept e2) habe. vielleicht sind die dvd´s die ich habe auch alle kacke abgemischt was ich aber nicht glaube. gruß nico |
Jürgan
erstellt: 16. Mai 2007, 16:03
vielleicht liegt es ja wirklich daran oder aber Deine Magnats bringen einfach zu wenig untenrum. Wie schauts denn bei Stereo aus? Gruß Jürgan |
Rotwildbrunft
erstellt: 16. Mai 2007, 17:32
hallo, also wenn ich musik (stereo)höre dann bin ich echt zufrieden mit den boxen. vielleicht sollte ich mir auch nen neuen sub anlegen. lohnt es sich eigentlich 2 gleich identische sub zu holen oder bringt das nicht viel. weil optisch würde ein zweiter sub bei gut reinpassen. mfg nico |
Jürgan
erstellt: 17. Mai 2007, 07:28
Ich hatte den CEM Sub und für die Größe war der bei Filmbetrieb echt heftig - gute Aufstellung vorausgesetzt. 2 Subs sind natürlich immer besser als einer wenn Du sie vernünftig stellen kannst. Noch ne Idee für Dein ursprüngliches Prob: passen die Einstellungen an Deinem DVD Player? Gruß Jürgan |
Rotwildbrunft
erstellt: 18. Mai 2007, 16:37
hi, danke schonmal für den tipp mit dem 2ten sub. also ich hab nen marantz dv4400 und so richtig was einstellen kann ich da nicht. gibt es eigentlich beim sr5400 auch ne balance einstellung? hab ich noch nirgens gefunden. gruß nico |
Jürgan
erstellt: 18. Mai 2007, 18:18
Also das Tonsignal geht vom dv4400 digital zum AVR und der wandelt dann? Nee, dann mußte am 4400 nix weiter einstellen. Du solltest glaube ich mal dringend Deine Bedienungsanleitung durchlesen von wg. Balance Da kannst Du nämlich nachlesen das Du jeden Kanal von -10 bis +10 regeln kannst Gruß Jürgan |
PCM vs. DTS / DD chrisbliss am 18.04.2011 – Letzte Antwort am 24.04.2011 – 5 Beiträge |
THX, DD, DTS Poster Enif am 13.08.2004 – Letzte Antwort am 14.08.2004 – 8 Beiträge |
DD vs. DTS SuperAggy am 25.12.2016 – Letzte Antwort am 31.12.2016 – 4 Beiträge |
Hardware decoder dd/dts BeefE am 27.03.2014 – Letzte Antwort am 29.03.2014 – 5 Beiträge |
DTS oder DD 5.1? sss am 21.01.2004 – Letzte Antwort am 22.01.2004 – 2 Beiträge |
DTS oder DD ? Apel am 15.11.2005 – Letzte Antwort am 16.11.2005 – 8 Beiträge |
DTS oder DD r3cKleSS am 05.08.2007 – Letzte Antwort am 05.08.2007 – 7 Beiträge |
DTS oder DD 5.1? bali6 am 14.02.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 5 Beiträge |
Fragen zu DD+ sur, DD+NeuralX usw Distract2021 am 29.01.2021 – Letzte Antwort am 03.02.2021 – 3 Beiträge |
DD EX aus DTS Signal? soundgooseA am 27.04.2015 – Letzte Antwort am 27.04.2015 – 7 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedToniuwe
- Gesamtzahl an Themen1.563.214
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.230
