Surround Back mit Sub tauschen [PC]
donnardp
#1 erstellt: 20. Jan 2007, 17:00
hallo,
ich habe einen 5.1 receiver. leider verstärkt er keinen subwoofer, für ihn gibt es nur einen unverstärkten ausgang.
ich schliesse den receiver über einen digitalen tonausgang am pc an.
da mein verstärker aber einen surround back ausgnag hat, den ich nocht nutze könnte ich doch einfach die beiden kanäle tauschen und daran den subwoofer anschliessen.
Gibt es dafür ein programm, bzw. ist es überhaupt möglich?
_Floh_
#2 erstellt: 20. Jan 2007, 23:36
willkommen im Forum.
Mir fällt auf jeden Fall kein Programm ein mitdem du das machen könntest. Wenn ich das richtig verstanden habe, willst du via PC den gesammten bass auf die Surround back Kanäle legen und daran dann den Subwoofer anschließen. Dass geht dann nicht.
Aber wenn es geht, dann mach mal bitte ein Bidl von den anschlüssen an deinem Sub, denn ein Bild hilft meistens weiter wie eine Beschriebung
donnardp
#3 erstellt: 21. Jan 2007, 11:27
ja ,
ich möchte das ganze eben über den optischen tonausgang am pc machen.
also nichtüber die klinkenstecker.
mein subwoofer ist natürlich passiv mit normalen lautsprecher anschlüssen.
_Floh_
#4 erstellt: 21. Jan 2007, 11:37
über Optisch kannst du das sowieso vergessen. Da lässt sich nichts manipulieren. Aber es ist eigentlich egal ob du den Sub jetzt zwischen die Front LS schaltest oder auf die Surround Back LS (geht an sich gar nicht, da die Surround Back an sich fast keine Bässe übertragen) klemmst.
donnardp
#5 erstellt: 21. Jan 2007, 11:48
naja belibt mri wohl nichts anderes übrig, als einen zusätzlichen verstärker für meinen woofer zu kaufen.
habt ihr da einen tip für mich? es kann auch gerne noch ein body shaker angeschlossen werden
_Floh_
#6 erstellt: 21. Jan 2007, 11:50
kannst du mal ein Bild vom Anschluss Terminal des Sub´s machen und Hochladen? Vielleicht kann man da noch was manipulieren...
donnardp
#7 erstellt: 21. Jan 2007, 12:17
hi, musst dich mit handy fotos abgeben habe meine digi cam nicht gefunden.
aber wie gesagt normale lautsprecher anschlüsse.
hier noch zwei bilder meines receivers
Jacky_Lee
Gesperrt
#8 erstellt: 21. Jan 2007, 12:18
wenn du nen 7 kanal hast un 5 brauchst kann man die subs über die letzten 2 legen, aber achtung die haben oft kaum leistung !!!
musst du halt doch über chinch gehen un die bei Surround back ranklöppeln
_Floh_
#9 erstellt: 21. Jan 2007, 12:38
dabei rauchen dir die surround back endstufen in 5 Minuten ab.
Du kannst mit den Kabeln von den Front LS in den Sub rein und mit anderen dann zu den Front LS. Sonst bleibt dir nur die Möglichkeit eine extra Endstufe für den Sub zu kaufen.
Jacky_Lee
Gesperrt
#10 erstellt: 21. Jan 2007, 12:44
die backteile haben im schnitt 5W, reicht für kleine lautstärken, außerdem haben die (wenn der reciver net müll is) ne schutzschaltung gegen überhitzen.
Naja, ne extraamp wär trotzdem praktisch!
_Floh_
#11 erstellt: 21. Jan 2007, 12:48
Bei dem Reciever würde ich es unbedingt unterlassen, sonst ist da auch noch ein neuer fällig.
Jacky_Lee
Gesperrt
#12 erstellt: 21. Jan 2007, 12:49
stimmt..so wie die rückseite aussieht kein kraftprotz von hoher qualität
dee-jay
#13 erstellt: 21. Jan 2007, 12:50
ähm? ich versteh gerade das ganze problem nicht.
es ist ein normaler passiver subwoofer mit 2 eingängen (rechts/ Links von verstärker) und 2 ausgängen (rechts / links für satelliten)
im verstärkermenü wird der subwoofer auf off gestellt, dann müsste der bass auf dte frontboxen verteilt werden, den subwoofer an die frotausgänge des receivers, die satelliten für front dann an den subwoofer.
wenn gewünscht male ich dazu auch ein bild
_Floh_
#14 erstellt: 21. Jan 2007, 12:50
Jacky_Lee schrieb:
stimmt..so wie die rückseite aussieht kein kraftprotz von hoher qualität :cut
Ja, und ganz ohne Lüftungsschlitze...
PS: Dein Avatar ist doch aus dem 3D Mark 05 oder 06?
Wie viel FPS hattest du an der Stelle?
Jacky_Lee
Gesperrt
#15 erstellt: 21. Jan 2007, 12:52
0, das programm startet auf meiner mühle nich mal
_Floh_
#16 erstellt: 21. Jan 2007, 12:57
Bei mir waren es 10. Und dannach hatte ich einen CPU Shutdown.
donnardp
#17 erstellt: 21. Jan 2007, 13:16
was könnt ihr mir denn als verstärker für dem subwoofer empfehlen?
sollte nicht mehr als 100€ kosten
_Floh_
#18 erstellt: 21. Jan 2007, 13:20
Schau mal beim BÖSEN "e..."
dee-jay
#19 erstellt: 21. Jan 2007, 14:25
ichg weiß ja nicht ob irgendjemand meine antwort gelesen hat aber naja. ich bin nicht der meinung dass du noch einen zusätzlichen verstärker brauchst, wäre eigentlich rausgeschmissenes geld.
ansonsten musste mal bei ebay gucken da bekommste brauchbare gute verstärker für ~100 euro
donnardp
#20 erstellt: 21. Jan 2007, 14:31
ich werde es gleich mal ausprobieren. mal sehen was rauskommt.
_Floh_
#21 erstellt: 21. Jan 2007, 15:00
Wahrscheinlich auf Dauer ein Komischer geruch in der Luft...
dee-jay
#22 erstellt: 21. Jan 2007, 15:12
is kla xD
da es ein jvc receiver ist wird der das wohl aushalten. der hat normalerweise auch lüftungsschlitze, weil ein bekannter von mir hat so einen auch allerdings auf 5.1 und da sind welche vorhanden.
außerdem ist der subwoofer für diesen gebrauch bestimmt, und? wenn der receiver keine 100w aufbringen kann muss sich der sub mit weniger zufrieden geben. ich glaube nicht dass da irgendwas komisch riechen wird!
donnardp
#23 erstellt: 21. Jan 2007, 15:26
im verstärker ist auch ein lüfter verbaut, ich werds heute abend mal testen
_Floh_
#24 erstellt: 21. Jan 2007, 16:04
Und genau an diesem Punkt ist das Problem. Manche Subwoofer geben sich damit nicht zufrieden sonder ziehen die Leistung die sie wollen. Zuerst bekommt die Endstufe das zu spüren, kurz später auch das Netzteil und die Kondensatoren und dann zisch, bumm aus. Ich hab das auch mal mitgemacht (Irgend so ein Conrad ramsch amp mit 2 neuen viel zu großen LS) zuerst wurde der Bass immer Schwammiger, dann die höhen immer schriller und dann stieg auf einemal rauch auf. Also schnell Sicherung raus und einen Eimer wasser drüber. An den Endstufen IC´s war das Plastik abgeschmolzen, das Nezteil war nicht mehr als solches zu erkennen.
Und das gute an der Sache: Es war nicht mein´s sondern dass eines Freund´s. Jetzt hat er NAD Vollverstärker und ist glücklich damit.
Jacky_Lee
Gesperrt
#25 erstellt: 21. Jan 2007, 16:08
das gehäuse weggeschmolzen???
ach du scheiße!
chilman
#26 erstellt: 21. Jan 2007, 16:52
kommt mir bekannt vor...bei mir war der emitterwiderstand nur noch ne schwarze bröselige masse, die transistoren waren natürlich auch im eimer..
ich würd den sub auch auf keinen fall parallel zu den fronts hängen. das wird unter umständen den verstärker killen und ausserdem klingts besch**** auf deutsch gesagt.
klar das dingen is dafür konzipiert und hat wahrscheinlich sogar ne frequenzweiche intern, aber passive subs sind eigentlich murks.
für 100euro bekommt man eigentlich schon ein günstiges oder auch gebrauchtes sub-modul.
hier gibts zb. ne übersicht.
ich war auch ne zeitlang auf dem tripp, dass man einen normalen stereo-verstärke als sub-verstärker nutzen kann, aber das führt zu nix, die teile liefern zu wenig leistung, und rauchen auch schnell mal ab. klar, richtig teure endstufen z.b. aus dem pa-bereich funktionieren natürlich, aber da kann man sich auch grad ein sub-modul kaufen.
das problem bei nem sub-verstärker ist 1. dass die lautsprecher oft impedanz-minima haben. und man 2. auch gerne mal arg übertreibt, bei nem vollbereichsverstärker tuts in den ohren weh wenn mans übertreibt bei nem sub hört man erst auf wenn man das chassis anschlagen hört..
das sub modul würd ich ohne weiche an den sub anschliessen, ich weiss nicht genau ob er eine hat, wenn nicht würde ich die rausreissen. die trennfrequenz wird dann am sub-modul und am receiver geregelt.
[Beitrag von chilman am 21. Jan 2007, 16:55 bearbeitet]
dee-jay
#27 erstellt: 21. Jan 2007, 17:08
wenn man den verstärker ins clipping bringt ist das kein wunder dass da alles abgeraucht ist, ist nichts neues. naja ich würd ganz einfach mal sagen, es ist ein Canton subwoofer und nocht son billig ding. guckt euch mal die bilder an. dann, es ist ein jvc verstärker, welchen man nicht mit irgendwelchem conrad ramsch vergleichen kann. das nur mal nebenbei gesagt, auch wenn der jvc verstärker nicht der beste ist.
wer redet von parallel zu dne fronts an den verstärker anschließen? der sub hat eine frequenzweiche drin, die bei ~120hz trennt, alles was drunter ist, bekommt der sub; alles was drüber ist bekommen die satelliten.
oO
[Beitrag von dee-jay am 21. Jan 2007, 17:09 bearbeitet]
_Floh_
#28 erstellt: 21. Jan 2007, 17:10
welchen man nicht mit irgendwelchem conrad ramsch vergleichen kann. das nur mal nebenbei gesagt.
Was ist an JVC besser?
dee-jay
#29 erstellt: 21. Jan 2007, 17:12
dass es jvc schon lange gibt und auch ordentliche sachen bauen.
_Floh_
#30 erstellt: 21. Jan 2007, 17:16
ja, kommt auch alles aus fern ost, genau wie der Conrad müll.
dee-jay
#31 erstellt: 21. Jan 2007, 17:19
ohooo, heißt nicht unbedingt was.
jvc ist um einiges besser als der conrad scheiß auch wenn jvc evtl nicht mit pioneer, denon oder sony mithalten kann.
surround back?!
leoneisen am 23.12.2005  –  Letzte Antwort am 29.12.2005  –  25 Beiträge
Back Surround
Buddelbaby am 29.10.2021  –  Letzte Antwort am 08.11.2021  –  9 Beiträge
Surround oder Surround Back ?
allstar81 am 05.03.2012  –  Letzte Antwort am 11.01.2017  –  13 Beiträge
Surround trotz Surround Back Position?
derpeter210 am 28.01.2022  –  Letzte Antwort am 30.01.2022  –  27 Beiträge
Surround Back (6.1) einstellen?
Brainhammer am 13.12.2005  –  Letzte Antwort am 16.12.2005  –  4 Beiträge
Aufstellungsfrage surround back
chris230686 am 27.05.2011  –  Letzte Antwort am 27.05.2011  –  3 Beiträge
Back Surround Frage
Buddelbaby am 03.01.2021  –  Letzte Antwort am 03.01.2021  –  8 Beiträge
Surround Wide, Surround Back oder lediglich 5.1
2ndMorpheus am 01.05.2019  –  Letzte Antwort am 02.05.2019  –  9 Beiträge
Dolby Surround Atmos: Back Surround zu dominant
Mickey_Mouse am 09.11.2014  –  Letzte Antwort am 11.11.2014  –  4 Beiträge
Surround (-Back) bei geringem Wandabstand
D4rk_W4rr10r am 14.05.2015  –  Letzte Antwort am 28.05.2015  –  6 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMikuho
  • Gesamtzahl an Themen1.563.427
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.076
