Auto EQ (Pio 1015 + Canton LE) - Wie stelle ich alles richtig ein?
Schatten
#1 erstellt: 03. Jan 2007, 11:56
wir sind umgezogen und ich habe ein größeres Zimmer bekommen. Anlage wieder aufgestellt und erst einmal dieses Auto MCACC am Pioneer durchlaufen lassen (Sub war dabei fast ganz runtergeregelt). Das Klangbild dannach war überhaupt nich überzeugend. Viel zu Kalt und "entfernt". Habe DIstance, Pegel, Crossover und Sub nachgeregelt. Immer noch nicht überzeugend. Dann habe ich nochmal den Auto EQ am Pioneer laufen lassen. Dannach hat sichs besser angehört, aber immer noch nicht 100 % überzeugend, wie in der alten WOhnung. Den Sub musste ich nach dem Auto EQ wieder runterdrehen...
Wie stelle ich am besten alles ein? Was mache ich zuerst?
Woher weiß ich, wie die Pegel einzustellen sind... die 0.5 dB schritte hört doch kein normaler Mensch, oder? Müssen alle Boxen gleich laut sein, oder sollen die Surround Boxen normalerweise etwas leiser sein? Sub ist der Heco Concerto W30A. Ist ein Crossover von 150 Hz ok? Hört sich mir persönlich besser an, als bei 100 Hz. Dazwischen bietet der Pioneer ja leider nix
Fronts sind LE190, Center LE150, Surrounds LE130. Die LE190 sind ja definitv Large. DIe LE130 und den LE150... sollte ich die eher auf Large oder eher auf Small stellen. Finde da is nicht so ein merklicher Unterschied...
Ich bedanke mich für jegliche Hilfe,
MfG,
Schatten
[Beitrag von Schatten am 03. Jan 2007, 11:59 bearbeitet]
bothfelder
#2 erstellt: 03. Jan 2007, 12:01
Hi!
Was das MCAAC misst, stellt es am AVR ein. Das ist (auch) vom Raum abhängig (Raumakustik). Alle LS sollten gleichlaut sein. Nätürlich kannst DU die Rears runterregeln, wenn's Dir zusagt. Am SUB muß der Frequenzregler aus MAX.
Er kennt die Einmessung alle LS als LARGE?
Andre
Schatten
#3 erstellt: 03. Jan 2007, 12:10
Dass das MCACC einstellt, was es misst, ist mir klar. Nur dannach hats sich, wie gesagt, eher schlecht angehört... habs dann eben alles manuell ein wenig verändert und dann nochmal nur das Auto EQ durchlaufen lassen. Dannach hatte ich ein ganz anderes Klangbild :O
Sub Frequenzregler ist auf Max, die Frequenz änder ich nur am Pioneer (100 oder 150 Hz).
MCACC erkennt alle LS als Large, jup.
Danke dir schonmal
Kann es möglich, dass das Auto EQ, je nach Distance, Pegel, Frequenz etc. anders einmisst? Also ist es richgtig, dass ich erstmal den EQ ausmache, Distance und Pegel einstelle und dann das Auto EQ durchlaufen lasse?
edit: Imo ist jetzt alles richtig eingestellt, aber wenn ich Musik höre, sind die Instrumente "näher" bzw. "lauter" als der Gesang!?
[Beitrag von Schatten am 03. Jan 2007, 12:13 bearbeitet]
bothfelder
#4 erstellt: 03. Jan 2007, 12:17
Hi!
Eher umgekehrt! Erst Einmessen lassen, dann Kontrolle. In der Regel stimmt das überein.
Wenn alle LS Large sind, brauchst DU als Trennfrequenz nichts einzustellen, hat eh keine Wirkung.
Andre
Schatten
#5 erstellt: 03. Jan 2007, 12:22
bothfelder schrieb:
Hi!
Andre
:prost
Doch, soviel hör ich noch Bei ner Trennfrequenz von 50 hab ich 0 Bass... umso höher, umso "mehr" Bass. bei 150 Hz hört sichs eigentlich am besten an.
Der Auto EQ und MCACC sind ja was anderes. MCACC misst ja distanz, pegel etc. Auto EQ hebt bzw. Senkt ja bei jedem Lautsprecher unterschiedliche Frequenzen.
Und das Auto EQ stellt sich meiner Meinung nach bei anderen Distanzen schon föllig anders ein...
Wieso könnte die STimme jetzt so vergleichsweise "leise" sein? Beim EQ "falsche" Frequenzen abgesenkt?
[Beitrag von Schatten am 03. Jan 2007, 12:23 bearbeitet]
bothfelder
#6 erstellt: 03. Jan 2007, 12:28
Hi!
Zwischenfrage zur Trennfrequenz: Hast Du den SUB evtl. auf PLUS laufen?
Das die gemessenen Werte jetzt Andere sind, als im Hörraum vorher, ist klar.
Andre
Schatten
#7 erstellt: 03. Jan 2007, 12:31
ja, sub läuft auf plus. Nur auf Yes, tut sich nix!
(Wenn ich nochmal das MCACC durchlaufen lassen würde: Muss der Sub PEGEL dann ganz runter geregelt werden? Dann "findet" der Pioneer nämlich keinen Sub)
[Beitrag von Schatten am 03. Jan 2007, 12:34 bearbeitet]
bothfelder
#8 erstellt: 03. Jan 2007, 12:38
Hi!
Ich würde mal alles ohne PLUS durchlaufen lassen. Da gibt es auch keine Bassauslöschungen.
(Mein SUB steht bei 10 Uhr (Pegel). Am AVR stellt das MCACC dann so minus 5 db ein ...)
Andre
Schatten
#9 erstellt: 03. Jan 2007, 12:44
wenn ich den sub nur auf yes stelle kann ich den pegel auf +10 und den Pegel am SUb voll aufdrehen, der gibt kein Mucks von sich.
Edit: Was hat es mit der Abtastrate auf sich? Kann am PC 48 oder 96 Hz einstellen. Bei 48 hört man mehr die Fronts, bei 96 eigentlich nur den Center?
[Beitrag von Schatten am 03. Jan 2007, 12:46 bearbeitet]
bothfelder
#10 erstellt: 03. Jan 2007, 12:46
Hi!
Auch nicht beim Einpegeln selbst?
Andre
Schatten
#11 erstellt: 03. Jan 2007, 12:48
bothfelder schrieb:
Hi!
Andre
:prost
beim einpegeln erkennt er den SUb schon... aber man hört nichts davon... nachm automatischen einpegeln steht er ja auch nur auf Yes. Wenn ich dann Musik höre, höre ich nur hohe Töne...
bothfelder
#12 erstellt: 03. Jan 2007, 12:54
Hi!
Also: Er wird erkannt, im SET-up steht ein Wert. Also ist es "perfekt".
Das bedeutet er läuft nur für den LFE(*.1)-Kanal. Bei Stereo(Direkt) oder PL2 kommt logischerweise kein Signal.
Soll er immer mitlaufen?
Dann im Nachhinein alle LS auf SMALL und Trennfrequenz auf 80 Hz zb. stellen.
Andre
Schatten
#13 erstellt: 03. Jan 2007, 12:57
Was bedeuetet "er läuft nur für den LFE-Kanal"?
Ich höre Musik die meiste Zeit über 7 Ch- Stereo, da soll er schon mitlaufen. Wenn ich alle LS auf Small stelle, kommt Bass, dann fehlt beim Speaker Setup auf ganz die EInstellungsmöglichkeit für den Sub (also dann kann man garnich mehr zwischen No/Yes/Plus wählen).
Wo ist der Unterschied, ob ich die Front auf Large und den Sub auf Plus, oder die Fronts auf Small stelle (und den Sub nich mehr einstellen kann)?
bothfelder
#14 erstellt: 03. Jan 2007, 13:05
Hi!
Wenn ich alle LS auf SMALL stell', geht der SUB autom. auf YES im SET-up. Sollte bei Deinem PIO auch so sein.
Bei alle LS Small muß sich er der SUB auf Yes einstellen lassen.
Andre
Schatten
#15 erstellt: 03. Jan 2007, 13:30
ja, wahrscheinlich geht er danna uf yes und weil mans nich ändern kann steht er dort nicht mehr.
Aber was ist denn nun anders, ob Large und Plus oder Small und Yes?
bothfelder
#16 erstellt: 03. Jan 2007, 13:49
Hi!
Small und SUB YES:
Alle LS bekommen das Signal bis zur Trennfrequenz der Rest wandert zum SUB.
LARGE und SUB YES:
Sub läuft nur bei LFE(also der *.1-Kanal).
LARGE und SUB PLUS:
Alle LS volles Signal, SUB zusätzlich zum LFE noch allen Bass unterhalb der eingestellten Trennfrequenz.
Andre
Schatten
#17 erstellt: 03. Jan 2007, 16:36
Alles klar, jetzt ist alles astrein.
bothfelder
#18 erstellt: 03. Jan 2007, 16:42
Hi!
So soll's sein. Viel Spaß noch.
Andre
Wie stelle ich mein Homecinema richtig ein?
gigamix am 25.10.2011  –  Letzte Antwort am 25.10.2011  –  4 Beiträge
wie stelle ich meone dipole richtig auf?
sari76 am 26.06.2010  –  Letzte Antwort am 28.06.2010  –  2 Beiträge
Wie stelle ich die Satelliten richtig auf???
addY am 05.06.2003  –  Letzte Antwort am 10.06.2003  –  7 Beiträge
Wie LE 150 befestigen?
xIte am 19.03.2006  –  Letzte Antwort am 05.04.2006  –  17 Beiträge
EQ einstellungen
Buddelbaby am 02.06.2005  –  Letzte Antwort am 04.06.2005  –  7 Beiträge
Wie alles passend aufstellen.
waldmeister24 am 13.01.2008  –  Letzte Antwort am 24.01.2008  –  40 Beiträge
Wie richtig einstellen?
GK-PePe am 07.11.2015  –  Letzte Antwort am 28.11.2015  –  15 Beiträge
Audyssey Dynamic EQ
Andre_moeller85 am 25.01.2015  –  Letzte Antwort am 24.11.2021  –  11 Beiträge
Canton LE 190 und Yamaha RX-V550
mschrulle am 16.03.2005  –  Letzte Antwort am 18.03.2005  –  5 Beiträge
Audyssey Dynamic EQ und Eingangspegel
Kampfkroesus am 25.11.2019  –  Letzte Antwort am 25.11.2019  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.220 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedgerardmccain43
  • Gesamtzahl an Themen1.559.979
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.740.427
