befestigung von kompaktboxen
Blutnebel
#1 erstellt: 18. Dez 2006, 17:42
servus,
ich suche lautsprecherständer für meine kompaktboxen. die frage stellt sich, wie diese am ständer befestigt werden. ich möchte nur äußerst ungern löcher bohren. kann mir jemand eine empfehlung machen??
visir
#2 erstellt: 19. Dez 2006, 14:54
Hallo Blutnebel!
kleben?
Jetzt ernsthaft: wie wäre es mit einer Gummimatte? Dann ist der LS gegen Verrutschen geschützt. Und kippen tut er sicher schwerer als der ganze Ständer.
Oder mit einer schönen Schleife anbinden...
lg, visir
Blutnebel
#3 erstellt: 19. Dez 2006, 17:20
das mit der schleife ist gut
aber wo gibt es denn ständer zu kaufen die dafür gedacht sind bzw die man dafür missbrauchen kann? die müsste ja dann eine ebene platte haben.
mfg stefan
visir
#4 erstellt: 20. Dez 2006, 09:57
Hallo!
Im Prinzip kannst Du alles verwenden, was die erforderliche Höhe und Standfestigkeit hat (Betonung auf Standfestigkeit).
Aber im LS-Zubehör gibt es Ständer, die dafür gedacht sind, oft zu den jeweiligen Modellen dazu.
Noch was zum Aufstellen: unter Umständen hat es Vorteile, die LS auf Spikes zu stellen (manche Leute würden es nie wagen, es anders zu machen). Wenn die Spikes dann auf der Stellfläche gegen Verrutschen gesichert werden , hast Du auch wieder einen sicheren Stand. Ich hab das mit Filzgleitern, die auf der Stellfläche kleben, und in denen die Spikes stecken, erreicht.
Spikes gibt es auch zum Aufkleben, aber hier wird sich keiner dran stoßen, wenn Du dafür Löcher bohrst.
lg, visir
Poison_Nuke
#5 erstellt: 20. Dez 2006, 20:27
hm, also ich halte diese ganzen kaufbaren Lösungen für billigen Schrott, um es mal treffend zu formulieren.
Die meisten sind doch so leicht untenrum, dass der Schwerpunkt durch eine gute Box weit nach oben rückt und am Ende reicht es aus mal leicht gegen den Ständer zu rempeln, damit der umfällt. Und wackeln tun die leichtgewichte meist eh sehr schnell.
Oder kennt ihr Boxenständer unter 100€ je Stück, die auf wenigstens 20-30kg kommen?
Und wie stellt sich das Canton z.B. bei den Ergos vor, die passenden Ständer haben ja eine Stellfläche, die gerade mal halb so groß wie von den Boxen ist
ich für meinen Teil hab mir aus diesen Gründen selbst massive Ständer mit 60kg Sockelgewicht gebaut, die eine ordentlich große Auflagefläche haben und darauf stehen meine Kompakten mit Gummifüsschen
Blutnebel
#6 erstellt: 20. Dez 2006, 21:27
also ich habe mich jetzt auch aus kostengründen entschlossen die selberzubauen. da ich die für die wharfedale 9.1 und 9.2 brauche müssen die nicht so extrem massiv ausfallen. ich nehme eine große holzplatte als bodenplatte und setze da 3 gewindestangen drauf mit jeweils einem rohr herum, welche ich vorraussichtlich mit sand fülle. evtl spikes drunter und dann passt das falls noch jemand tips dazu hat, nur her damit ansonsten schonmal danke für die hilfe
mfg stefan
Poison_Nuke
#7 erstellt: 20. Dez 2006, 21:36
Die Idee ist sehr gut, vorallem mit dem Sand. Damit erhälst du einiges an Gewicht (je schwerer desto besser halt )
visir
#8 erstellt: 20. Dez 2006, 21:41
Hallo Stefan!
Wenn Du Gewicht willst, kauf Dir im Sportgeschäft eine Hantelscheibe (oder mehrere?) und bau sie in den Fuß ein. Das bringt auch den Schwerpunkt weit nach unten. Das wirkt wesentlich besser als ein bissl Sand im Rohr.
lg, visir
Blutnebel
#9 erstellt: 20. Dez 2006, 22:01
ansich würde ich dir recht geben aber dadurch das ich die rohre mit sand fülle verteilt sich das gewicht gleichmäßig. die gewichte im fuß wären vll zusätzlich günstig, doch wenn ich die alleine am fuß befestige hätte ich angst das mir die stangen einfach abknicken wenn ich ausversehen dagegen komme. ma schaun ich bin jung und habe zeit zu experimentieren
Poison_Nuke
#10 erstellt: 20. Dez 2006, 22:21
na wenn du nich gerade M4 Gewinde nimmst, sollte da nix so schnell abknicken.
Bei mir ist ein 60kg schwerer Sockel, an dem ist ein Edelstahlrohr mit einer M12 Gewindestange angezogen.
Das is so fest, dass ich den 60kg Sockel allein mit der Stange quer anheben kann ohne dass was abknickt
Selbst nen Fusskick tut nur mir weh un nich dem Sockel
Blutnebel
#11 erstellt: 20. Dez 2006, 22:30
was man nicht so alles mit einem boxenständer treiben kann.
fußkick, als hantel benutzen. scheint ja wild herzugehen bei dir naja scherz bei seite. ich denke mal das ich M6er gewinde nehme und wie gesagt mit sand auffülle, das dürfte dann für meine kompakten reichen. ich will da ja keinen amboss draufstellen oder jeden tag mit absicht und vorsatz gegenlaufen
Poison_Nuke
#12 erstellt: 20. Dez 2006, 22:44
M6 ist nun wirklich wieder arg wenig. Also M10 würd ich schon minimum nehmen, sei es nur fürs gute Gefühl.
M6 Gewinde hatte ich mal zur Querverschraubung eines HiFi Racks genommen, und das war dann eine sehr wackelige Angelegenheit geworden
visir
#13 erstellt: 21. Dez 2006, 18:26
kommt darauf an, wieviele M6-Schrauben...
lg, visir
Blutnebel
#14 erstellt: 21. Dez 2006, 18:34
es wär ja jetzt auch nicht das problem dickere stangen zu nehmen nur dachte ich dass M6 reichen. sind ja dann jeweils 2 stangen vorne und eine hinten. das ganze gerät soll ungefähr 80 cm hoch werden. und wie gesagt ich will damit keinen lkw stemmen können
Poison_Nuke
#15 erstellt: 21. Dez 2006, 18:36
was für ein Durchmesser sollen die Rohre denn haben?
Blutnebel
#16 erstellt: 21. Dez 2006, 19:03
ma schaun vielleicht 6 cm für die beiden rohre vorne und 8 cm für hinten. sieht dann auch optisch ansprechend aus
Poison_Nuke
#17 erstellt: 21. Dez 2006, 19:11
ja ok, dass sind gescheite Abmessungen, auch wenn ich immernoch mindestens ein M10 nehmen würde, auch wenn bei den Rohrdurchmessern fast keine Querbelastungen mehr auftreten.
Und vom Preis sollten die Gewindestangen ja nun nicht so gravierend sein
Das wird erst ab M20 - M24 interessant im Preis
Blutnebel
#18 erstellt: 21. Dez 2006, 19:34
okok ich werde die M10 nehmen im mom werde ich das sowieso noch nicht in angriff nehmen, da ich ersteinmal geld für einen neuen center brauche. erst dann kommen die 4 ständer und wenn dann wieder genug geld da ist, dann kann es mit dem bau der ständer losgehen, meinetwegen auch mit den M10. ganz nach dem motto viel hilft viel
Frage zu Lautsprecherständer
EStarOne am 14.12.2010  –  Letzte Antwort am 15.12.2010  –  10 Beiträge
Standboxen , Kompaktboxen+sub oder Sat/sub?
tennisstarmatthis am 08.07.2006  –  Letzte Antwort am 10.07.2006  –  14 Beiträge
Hama Lautsprecherständer Slim
Deejan am 02.11.2009  –  Letzte Antwort am 04.11.2009  –  6 Beiträge
Ständer für Rear Speaker und Bass
DonConto am 18.10.2011  –  Letzte Antwort am 18.10.2011  –  5 Beiträge
Ständer für Victa200?
pixelpriester am 16.06.2008  –  Letzte Antwort am 20.06.2008  –  7 Beiträge
Lautsprecherständer
Spexe am 04.05.2020  –  Letzte Antwort am 04.05.2020  –  2 Beiträge
Lautsprecherständer für Rears
Thrakier am 23.08.2009  –  Letzte Antwort am 24.08.2009  –  9 Beiträge
Frage zu Boxenständer HAMA Slim
doo-bop am 26.02.2011  –  Letzte Antwort am 26.11.2011  –  3 Beiträge
Welche Lautsprecherständer sind das?
CS-Cinema am 05.03.2017  –  Letzte Antwort am 08.03.2017  –  8 Beiträge
Lautsprecherständer mit ca 140cm Höhe
SimplyDVD360 am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 11.01.2011  –  6 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedK.Höller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.515
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.513
