Wo Boxen aufstellen ?
Harald70
#1 erstellt: 24. Okt 2006, 16:12
kurz vorweg:
Wie bzw. wo ich Boxen bei einem 5.1 System aufstellen muss,
ist generell bekannt, nur bin ich umgezogen, und habe eine
Schräge in meinem Zimmer, und wollte daher nachfragen:
Ich hatte vor, den Plasma (106) wie oben beschrieben anzu-
bringen, weiß aber nicht, wo ich die Lautsprecherboxen an-
bringen soll, und vernünftigen 5.1-Sound zu bekommen.
Die /// Flächen stellen die Dachschräge dar, die runter bis
auf 50cm Deckenhöhe geht, angefangen von gut 3,00 Meter
Deckenhöche.
Das "A" kennzeichnet übrigens die Antennendose für TV und R.
Das Signal ist sehr gut, so dass ich (schon probiert) keine
Probleme hätte, das um ca 15 Meter zu verlängern.
Ich weiß eben nur nicht, wie ich mit der Schräge umgehen soll.
Anders möchte ich den Plasma ungern hängen, da ich sonst zu
nah am Gerät bin.
Der Raum ist zwar 5,50 Meter bzw. 5,0 Meter, aber der Plasma
hängt ca. 10cm von der Wand weg, und per Sofa kommt man dem
ganzen ja auch noch mal näher.
Die vorgezogene Wand, wo ich den Plasma gerne befestigen
würde, ist gerade einmal 8cm vorgezogen, so dass man diesen
Vorsprung möglicherweise vernachlässigen könnte...
Wer kann mir weiterhelfen, bin irgendwie nur am rumrätseln,
wo die Boxen hinsollen, jedoch ohne Erfolg.
Harald
[Beitrag von Harald70 am 24. Okt 2006, 16:44 bearbeitet]
skully
#2 erstellt: 24. Okt 2006, 17:46
Hallo Harald,
um welche Lautsprecher geht es denn überhaupt?
Wenn die Plasmawand 3,20m breit ist, dann kannst Du quasi die linke Seite fürs Heimkino nutzen:
FL 60-80cm von der linken Ecke neben dem Plasma.
FR auf das Ende des Vorsprungs rechts neben dem Plasma.
Center mittig zwischen den beiden Front-LS unterhalb des Plasma.
SL unten links in die Ecke.
SR unten rechts bis zur Schräge.
Sofa 30-40cm von der Wand vorziehen.
Wenn die Wand aber kleiner als 3m ist, dann ist die Basis der Front zu kurz, dann solltest Du alles um 90° drehen.
Also Plasma an die linke Wand, Sofa rechts unter die Schräge, ebenfalls 30-40cm von der Wand weg.
Die Empfehlung gilt für ein normales System mit Stand-LS als Front und Kompakt-LS auf Ständer für die Rears.
Master_J
#3 erstellt: 24. Okt 2006, 17:46
ASCII-Zeichnung als JPG.
Hat man selten.
Ist eigentlich recht einfach bei Dir:
Eine Box links vom Fernseher.
Eine Box rechts vom Fernseher.
Eine Box links vom Sofa.
Eine Box rechts vom Sofa.
Den Center kannst Du bei geringer Basisbreite und relative grossem Hörabstand weglassen.
Die Rears sollten Dipole sein.
Gruss
Jochen
Harald70
#4 erstellt: 24. Okt 2006, 18:32
skully schrieb:
a) um welche Lautsprecher geht es denn überhaupt?
b) Wenn die Plasmawand 3,20m breit ist, dann kannst Du quasi
- FL 60-80cm von der linken Ecke neben dem Plasma.
- FR auf das Ende des Vorsprungs rechts neben dem Plasma.
- Center mittig ...unterhalb des Plasma.
- SL unten links in die Ecke.
- SR unten rechts bis zur Schräge.
- Sofa 30-40cm von der Wand vorziehen.
c) Wenn die Wand aber kleiner als 3m ist, dann ist die Basis
zu a:
Ich habe für alle 5 Lautsprecher die kleinen Boxecubes.
zu b+c)
Also, die Plasmawand ist ca 5,00 Meter breit, Tür mit drin,
der reine "Vorsprung" ist ca 2,30 Meter breit, bis zur Tür
sind es dann nocheinmal 0,80 Meter, so dass man sagen kann,
dass die "nutzbare" Fläche/Breite ca 3,10 Meter sind.
Dann würde der Cube aber direkt an dem Türrahmen (also an
der Wand daneben) befestigt werden.
Was mich dann quasi stört, und deswegen frage ich hier nach,
ist die tatsache, dass die linke Wand dann näher zu dem FL
ist, als die rechte Wand zu dem RL, bzw. der Raum auf der
rechten Seite kleiner wird (durch die Dachschräge).
Ich hätte die beiden FL und RL also nicht genau mittig bzw.
zentriert zu den SL und SR.
In meiner alten Wohnung hatte ich eine solche Dachschräge
nicht..
Oder kann ich diese einfach "ignorieren", und die Lautsprecher
ohne Beachtung der Schräge im Zimmer plazieren, wie ich es
auch ohne schräge machen würde ?
Ich bin mir nicht im klaren darüber, inwieweit eine Dach-
schräge eben möglicherweise den Schall anders "wirft".
Wenn dass aber zu vernachlässigen ist, plane ich gerne ohne
Dachschräge :-)
Grüße + Danke
Harald
Wo die hinteren Boxen aufstellen?
SubZero2000 am 18.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  13 Beiträge
Boxen aufstellen
mralchemy am 24.09.2004  –  Letzte Antwort am 26.09.2004  –  3 Beiträge
Boxen Aufstellen Hilfe ?!
Carty am 14.01.2005  –  Letzte Antwort am 16.01.2005  –  4 Beiträge
Lautsprecher wo aufstellen ?
winZer89 am 26.10.2008  –  Letzte Antwort am 27.10.2008  –  11 Beiträge
wie boxen aufstellen?
lion21 am 10.10.2009  –  Letzte Antwort am 15.10.2009  –  12 Beiträge
Verschiedene Boxen vernünftig aufstellen
selrider am 01.02.2019  –  Letzte Antwort am 03.02.2019  –  7 Beiträge
Hilfe: Richtiges Aufstellen meiner Boxen
dapro am 31.01.2015  –  Letzte Antwort am 01.02.2015  –  2 Beiträge
Wie, wo Soundbar + Sub aufstellen?
Der_Unbeugsame am 09.11.2020  –  Letzte Antwort am 10.11.2020  –  3 Beiträge
aufstellen der effektlautsprecher
de_poppekopp am 28.01.2006  –  Letzte Antwort am 02.02.2006  –  24 Beiträge
FAQ zum boxen aufstellen etc. gesucht
qub am 15.10.2008  –  Letzte Antwort am 15.10.2008  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedVincentn
  • Gesamtzahl an Themen1.563.955
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.952
