Sourround anlage übernimmt 2 dinge gleichzeitig
MyPate
#1 erstellt: 28. Jun 2006, 14:32
ich stelle das mir so vor:
ich will die vorderen boxen und den subwoofer so laufen laßen das sie auf meinem fernseh immer laufen.
alöso auch wenn ich normales tv schaue.
sobald ich aber dvd schaue sollen sie über den sourround sound des dvd players laufen.
wie habe ich das jetzt zu bewerkstelligen?
ich bin hier echt am verzweifeln komm aber auf keinen grünen zweig.
anlage:
Teufel Concept E
Fernseher:
Pioneer PDP436XDE
DVD:
Xoro HSD 8400
Vielen dank,
Oli.
BigMischa
#2 erstellt: 28. Jun 2006, 15:10
antwort:
du brauchst einen av-receiver.
Febro
#3 erstellt: 30. Jun 2006, 11:24
vielleicht noch nen Tick ausfuehrlicher:
ein AV-Receiver ist so eine Art Schaltzentrale. Du schliesst deine Lautsprecher an den AVR an.
Den AVR schliesst du per HDMI/YUV/... an den Fernseher an.
alle deine Geraete (DVD, Spielekonsolen, etc...) schliesst du entweder an den AVR an oder du gibst nur den Ton an den AVR und leitest das Bild an den Fernseher weiter (z.B. per Scart)
MyPate
#4 erstellt: 04. Jul 2006, 14:32
Ok ich habew mich jetzt aus kostengründen entschieden mir nur eine 2.1 anlage zu zulegen.
nunja, mein fernseher hat aber nur Anschlüße für eine linke und eine rechte boxe.
nicht für einen subwoofer.
wie schließ ich jetzt also den subwoofer an?
wenn nötig würd ich auch nen receiver nehmen.
aber wenn es geht nciht so teur ich denk mal 200 eruo aber trotzdem sehr brauchbar.
hier die anschlüße meines fernseher:
2 x HDMI ( 19 PIN HDMI Typ A );
1 x SCART (AV-Eingang/Ausgang / RGB-Eingang) ( 21 PIN SCART );
1 x SCART (AV In/Out / S-Video) ( 21 PIN SCART );
1 x Component-Video-Eingang ( RCA Phono x 3 );
Audio Line-In;
1 x Audio Line-Out ( RCA-Phono x 2 );
1 x Composite-Video-Eingang ( RCA-Phono );
1 x S-Video-Eingang ( 4 PIN Mini-DIN );
1 x Kopfhörer;
1 x SCART (AV In/Out / RGB / S-Video) ( 21 PIN SCART )
vielen dank,
oli.
Febro
#5 erstellt: 06. Jul 2006, 11:55
die Boxen kannst du nicht so direkt an den Fernseher anschließen, das Audio-Line-Out ist kein Lautsprecheranschluss, sondern dient lediglich dazu, den Ton des Fernsehers an eine Anlage bzw. Receiver weiterzuleiten.
in deiner Preisklasse kenne ich mich mit Receivern nicht so aus, aber ich glaube mit dem Yamaha rx-457 wirst du kaum was falsch machen. Kostet hier Hifi-Regler 240€, wesentlich günstiger wirst du wohl kaum wegkommen, fürchte ich.
bye
Felix
HanniVector
#6 erstellt: 06. Jul 2006, 12:57
Ich versteh das ganze jetzt nicht so wirklich: du hast doch schon das 5.1 Teufel Concept-System oder wolltest du das noch kaufen? Da dieses System ein aktives System ist, benötigst du auch keinen AV-Verstärker/AV-Receiver.
Das Problem an diesem System ist für dich dann aber, dass nur ein 5.1 Signaleingang vorhanden ist - du kannst somit mit den gegebenen Anschlüssen erstmal nur deinen DVD-Player anschliessen.
Um auch noch den Fernseher mit anschliessen zu können brauchst duch noch einen Signalumschalter (wie z.b. Conrad AV-Umschalter, aber achtung: dieser Umschalter würde für dich nicht funktionieren, da er kein 5.1 sondern lediglich 2.0-Ton durchschleift - ich hab diesen Umschalter nur gebracht, damit du dir ungefähr vorstellen kannst nach was du suchen musst) der es dir ermöglicht sowohl vom DVD-Player den 5.1 Sound als auch vom TV den 2.0 Sound aufzunehmen und dann mittels einer 5.1 Verbindung Kontakt zum Subwoofer des Teufels hat.
[Beitrag von HanniVector am 06. Jul 2006, 12:59 bearbeitet]
MyPate
#7 erstellt: 06. Jul 2006, 21:03
wearum sollte ich die boxen da nicht direkt dran schließen können?
ich hole mir das teufel concept c ist 2.1 hat aber auch cinch ausgänge bzw. eingänge.
damit könnt ich doch meinen fernseher betreiben poder etwa nicht?
mfg
oli
HanniVector
#8 erstellt: 06. Jul 2006, 22:50
auch das concept c ist ein aktives system und kann somit problemlos direkt an den dvd-player bzw. tv gehängt werden.
falls du es noch nicht rausgefunden hast: mit diesem set kannst du dann natürlich den dvd-player normal per scart an den tv anschliessen und dann den tv mit chinch-kabeln an den sub dranhängen - ob du nun tv schaust oder dvd spielt dann keine rolle, der ton kommt dann immer (wenn eingeschaltet) über das teufel-set.
Febro
#9 erstellt: 07. Jul 2006, 09:47
achso, ich wusste nicht, dass dein Teufel aktiv ist. dann sieht das natürlich anders aus
langfristig würde ich dir aber doch nen Receiver empfehlen, weil du momentan deine DVDs nur in Pro Logic höhren kannst, "richtigen" Surround gibts nur per optischem Ausgang.
bye
Felix
Micha_321
#10 erstellt: 07. Jul 2006, 10:19
hallo!
nunja, den von dir betitelten "richtigen surround" gibt der dvd-player entweder als bitstrom über einen digitalen ausgang (coaxial oder optisch) aus (dann decodiert der am player angeschlossene av-receiver), oder der player hat einen internen dolby-decoder und somit einen mehrkanal-ausgang (wie z.B. der Xoro des threaderstellers), den du direkt mir einem aktiven system verbinden kannst. so hast du auch "richtigen" surround, sprich dolby digital.
Micha
[Beitrag von Micha_321 am 07. Jul 2006, 10:51 bearbeitet]
Febro
#11 erstellt: 07. Jul 2006, 10:39
*arg* ok, ich glaube, ich sag hier einfach gar nichts mehr da bin ich schon froh, das ich so langsam durch die gesamte Thematik durchblicke und dann kommt sowas
Micha_321
#12 erstellt: 07. Jul 2006, 10:50
Febro schrieb:
*arg* ok, ich glaube, ich sag hier einfach gar nichts mehr da bin ich schon froh, das ich so langsam durch die gesamte Thematik durchblicke und dann kommt sowas ;)
hallo!
kopf hoch
habe die nur etwas unter die arme gegriffen
Micha
AndiW
#13 erstellt: 07. Jul 2006, 11:16
Ich habe mich mal ein wenig auf der Teufel-Seite umgeschaut. Wenn ich alles richtig verstehe gibt es das Concept S in 2 Varianten: teilaktiv und vollaktiv nach Teufel-Lesart. Das bedeutet für mich:
- die Satelliten sind (immer) passiv
- es gibt 2 Subwoofervarianten, eine klassische mit Subwoofer-Endstufe (teilaktive Variante, benötigt externen AV-Receiver) und eine Variante mit eingebautem AV-Receiver. Diese zweite Variante würde für Oli in Frage kommen.
Wenn ich es richtig verstehe soll das Concept S erst noch angeschafft werden. Für ein 2.1-System würde dann der Sub mit eingebautem Receiver benötigt (die +R Variante) sowie 2 Satelliten nach Wahl.
Anschlusstechnisch sähe es dann folgendermaßen aus:
- DVD-Player Bildausgang an TV Bildeingang (HDMI, Componente oder SCART, je nachdem was der Xoro hergibt)
- DVD-Player Tonausgang digital (optisch oder Coax, je nachdem was der Xoro hergibt) an entsprechenden Toneingang digital des Subs
- TV Tonausgang (Line-Out Stereo) an entsprechenden analog Toneingang Stereo des Subs (z.B. Aux)
- die beiden Satelliten an die Speaker Outs des Subs (FR und FL)
- Antennenkabel noch anschließen, dann gibts sogar Radio.
Jetzt noch den Receiver im Sub konfigurieren und läuft . Und kann später bequem zum 5.1 System ausgebaut werden.
Andreas
Micha_321
#14 erstellt: 07. Jul 2006, 11:29
hallo!
grundsätzlich hast du alles richtig verstanden, nur war von concept C 2.1 die rede, was eigentlich ein PC-system ist.
allerdings hat dieses system nur einen (1) stereo-cinch-anschluss.
Micha
[Beitrag von Micha_321 am 07. Jul 2006, 11:30 bearbeitet]
AndiW
#15 erstellt: 07. Jul 2006, 11:34
Oh.
Hast natürlich recht. Für das was Oli machen will würde ich trotzdem das S empfehlen .
Andreas
Micha_321
#16 erstellt: 07. Jul 2006, 11:43
AndiW schrieb:
Oh.
hallo!
mit dem concept R und einem einsteiger-AV-receiver wär man klanglich ziemlich ebenbürtig und wesentlich flexibler und das zum in etwa gleichen preis.
Micha
HanniVector
#17 erstellt: 07. Jul 2006, 11:48
@AndiW: deine Aussage passt leider nicht, da der Threadersteller nicht das Concept S sondern das Concept C kaufen möchte - und dieses System hat überhaupt keinen Digitaleingang.
Um das ganze nochmal ein bischen genauer zu beschreiben bzw. ein bischen besser:
Das Bild des DVD-Players gibst du am besten über ein Komponenten (YUV)-Kabel an den Plasma an, den Ton des DVD-Players gibst du über ein normales Cinch-Kabel an den TV weiter (pass beim Anschliessen ein bischen auf: der Xoro hat zwei verschiedene Tonausgänge: einen 5.1-Ausgang und einen Stereo-Ausgang - hier solltet du in deinem Fall unbedingt den Stereo-Ausgang verwenden. Hintergrund: an diesem Stereoausgang liegt der gesamte Ton an, den gesamten Ton gibst du dann über den TV an dein Boxenset und das Boxenset selber entscheidet dann, ob die Satelliten den Ton ausgeben oder der Sub).
Den TV verbindest du dann schlussendlich mit einem weiteren Cinch-Kabel mit dem Subwoofer, der bei diesem System auch gleichzeitig als Verstärker dient, weshalb an diesen Subwoofer dann auch die Satelliten angeschlossen werden.
Zuerst hab ich dir ja vorgeschlagen den DVD-Player per Scart anzuschliessen: das würde auch gehen, die bessere Bildqualität solltest du aber mit einem YUV-Kabel bekommen.
Gleichzeitig Stereo + Sourround?
Fexxi am 21.06.2015  –  Letzte Antwort am 22.06.2015  –  7 Beiträge
Sourround Verteilung
MB-Freak am 30.11.2006  –  Letzte Antwort am 02.12.2006  –  7 Beiträge
Sourround mit Ultima 60?
BennySherman2002 am 09.06.2010  –  Letzte Antwort am 21.06.2010  –  5 Beiträge
HiFi--->TV Sourround problem!!!
____FLO____ am 05.12.2004  –  Letzte Antwort am 05.12.2004  –  3 Beiträge
"Sound United" übernimmt Denon & Marantz!
Triplets am 02.03.2017  –  Letzte Antwort am 04.03.2017  –  4 Beiträge
Sourround Sound geht nicht!
JayJay85 am 07.12.2009  –  Letzte Antwort am 08.12.2009  –  13 Beiträge
Pc - Sourround Anlage (Alesis - B&O)
Antraxx am 23.10.2006  –  Letzte Antwort am 27.10.2006  –  2 Beiträge
Neubau: Aufstellung Sourround Anlage, Positionierung Subwoofer
dachgeschoss am 04.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.10.2010  –  4 Beiträge
5.1 Sourround Anlage mit altem Verstärker aufbauen
Lowsider am 24.05.2014  –  Letzte Antwort am 29.05.2014  –  21 Beiträge
sourround decoder
isegal-niemand am 28.01.2007  –  Letzte Antwort am 28.01.2007  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.166 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedbetseypaterson
  • Gesamtzahl an Themen1.559.862
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.736.817
