HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » aldi 5.1 empfängt Spanisches Radio | |
aldi 5.1 empfängt Spanisches Radio+A -A |
Black-Jack
#1 erstellt: 18. Jan 2006, 04:07 | |
Hallo, ich habe bei meiner freundin in en letzten tagen eine sehr merkwürdiges Phenomen festgestellt: Ihr neues aldi 5.1 system empfängt spanisches radio!!! sobald man den verstärker einschaltet hört man ganz leise irgend ein spanisches gebrabbel(könnte auch protogisisch oder sonst was in der art sein)habt ihr ne idee woran das liegen könnte??? der ton kommt definitierf aus den boxen und zwar aus allen(auch sub)!!! kann es sein das irgend ne spule oder sonnst was da drin irgend ein mittelwelle signal auffängt ind das dann auf alles kanälen ausgiebt??? was mich zusätzlich geweundert hat ist das was auch immer das ist absolut störungsfreu empfangen wird kein rauschen nichts in der art. und das obwohl normalerweise jedes radion aussetzt wenn ich dem zu nahe komme. das das irgend ein sender etc. von nem nachbarn ist hallte ich für ausgeschlossen da wir das phenomen über mehreretage zu jeder tag und nachtzeit festellen konnten. Was sagt ihr dazu??? ich bin hier leider föllig überfragt!!!! Gruß BlackJack |
A.Z.
#2 erstellt: 18. Jan 2006, 05:14 | |
Offene Eingänge können sich wie Antennen verhalten. Versuch's mal mit Abschlusswiderständen. MfG, Andrej |
shizoMcfren
#3 erstellt: 19. Jan 2006, 21:29 | |
Auf der Packung der nächsten Version steht dann: "Internationaler Radioempfang möglich!" |
Uwe_Mettmann
#4 erstellt: 19. Jan 2006, 22:24 | |
Hallo BlackJack, bei den Störsender handelt es sich um einen MW, KW und eventuell auch um einen LW Rundfunksender. Diese Sender senden auf so niedrigen Frequenzen, dass eine direkte Einstrahlung in das Gerät, geschweige denn in einen offenen Eingang, wie A.Z. geschrieben hat, auszuschließen ist. Der Sender wird mit Sicherheit von den angeschlossenen Leitungen empfangen. Üblicherweise sind es Cincheingangleitungen oder die Lautsprecherleitungen. Wenn der Sender nicht in unmittelbarer Nähe ist, so ist das eindeutig ein Mangel des Gerätes. Ich kann Dir daher nur empfehlen, das Teil zurückzugeben. Allerdings solltest Du vorher sicherstellen, dass es tatsächlich das Gerät ist. Daher schließe mal ein andere Musikquelle an das Aldi-Teil an. Wenn der Radiosender dann immer noch zu hören, zurück mit dem Teil. Viele Grüße Uwe |
Mic87
#5 erstellt: 20. Jan 2006, 15:50 | |
mir geht es genau wie Black-Jack,irgendwelches gebrabbel,sobald der koax-eingang belegt ist.über den optischen ist alles sauber,wenn der koax draußen ist.ich hab keinen sender in der nähe,anhören tut es sich wie MW-ob das nun spanisch oder timbuktu ist,kann ich nicht orten.stell dir vor,du schaust ein film mit ner leisen passage und auf einmal macht dein nachbar das MWradio volle pulle an.logitech z5500,keine 2 wochen alt und dann sowas.liegt es nun am gerät?Abschlusswiderstände?was ist das denn? [Beitrag von Mic87 am 20. Jan 2006, 15:53 bearbeitet] |
Black-Jack
#6 erstellt: 23. Jan 2006, 14:40 | |
also das problem mit leisen passagen haben wir naicht da sobald ein signal auf die boxen kommt das radio gebrabbel verschwindet. aber was ich ebenauch wundert ist das zwar immer mal wieder irgendwas empfangen wird aber es kommt ebenauch vor dasstuden lang ruhe ist. also inder nähe ist nurein radio sender aber der ist garantier nicht spanisch oder sonst ein gebrabbel. werd mal probieren ob es weg geht wenn ich kabel ziehe. also angeschlossen ist dsa teil halt nur an den computer. giebt es auch geschirmte cinch kabel??? oder kann man sich unter umständen selber ne schirmung bauen??? naja werde euch auf dem laufenden halten wies weitergeht. Gruß BlackJack |
Heiliger_Grossinquisito...
#7 erstellt: 23. Jan 2006, 14:43 | |
Chinchkabel sind normalerweise immer geschirmt, unterschiede gibts nur im Schirmmaß. Sind irgendwelche großen Metallmassen in der Nähe welche auch als Antenne fungieren könnten? Heizkörper, Rack usw.? Wenn ja, Anlage mal anders aufstellen. |
Black-Jack
#8 erstellt: 23. Jan 2006, 15:56 | |
eine heizkörper in ca 1m entfernung. ich habe auch (noch!!!)eine aldi dings und wenns am metall liegt müsste ich so ziemlich alles empfangn können was auf der welt asugestrahlt wird(in unseren zwischnedecken ist 10x mehr stahl drin als für eine gleichgroße jedoch selbsttragende deckenplatte nötig gewesen währe(so zumindest nach aussage des statikers)) aber ich habe überhaupt keine störungen und bei meiner freundin ist auserdem heizkorper garkeien metal ind der nähe(holzdecken) Gruß BlackJack |
#9 erstellt: 23. Jan 2006, 23:00 | |
Nur weil ein Gerät irgendwie als Antenne fungiert, muß es ein anderes nicht auch tun. Ist alles eine Frage der Schirmung bzw. des inneren Aufbaus. Ich vermute aber auch wie Uwe Mettmann das es an den Lautsprecherkabeln liegt, oder den Chinchkabeln. Leg halt die Lautsprecherkabel mal anders, ob sich da am Empfang was veränbdert. Verlängere oder verkürze sie mal, liegt es an denen, muß irgendeine Reaktion kommen. Bei den Chinchkabeln kannst ja mal andere probieren, müssen ja nicht gleich teure sein, einfach mal irgendein anderes zum testen. Abschlußstecker sind Chinchstecker mit einem eingelötetem 75 Ohm Widerstand. Dadurch wird der Eingang quasi auf Masse gelegt und ist nicht mehr so empfänglich für Störsignale. |
Mic87
#10 erstellt: 25. Jan 2006, 00:42 | |
na danke für eure infos,das mit den abschlußwiderständen werd ich mal ausprobieren-gibt es da ne hilfestellung von euch(welche widerstände usw)?ich suche den schaltplan für das logitech z5500,kann jemand helfen,logitech selbst gibt keine raus.Übrigens:gutes hifi gibt es auch nicht für 1000euro |
Uwe_Mettmann
#11 erstellt: 25. Jan 2006, 01:04 | |
Hallo Mic87, Logitech Z-5500, dann siehe mal hier. Abschlusswiderstände bringen nichts, siehe mein Beitrag oben. Viele Grüße Uwe |
Center-Lautsprecher empfängt ausländisches Radio! *Ursache gefunden theblade am 07.04.2015 – Letzte Antwort am 08.04.2015 – 16 Beiträge |
Netzleiste m. Master/Slave ... bei ALDI bothfelder am 24.06.2004 – Letzte Antwort am 24.06.2004 – 2 Beiträge |
5.1 Sound über Kabelfernsehn ? LeXMuC am 23.06.2006 – Letzte Antwort am 24.06.2006 – 3 Beiträge |
Tevion 5.1 Aktiv Soundsystem Holzbein am 22.11.2003 – Letzte Antwort am 21.01.2008 – 21 Beiträge |
Soundbar mit Radio runflat am 01.11.2016 – Letzte Antwort am 01.11.2016 – 5 Beiträge |
Stereo zu 5.1 Stern16m am 22.06.2004 – Letzte Antwort am 25.06.2004 – 5 Beiträge |
Parallel Fernsehen und CD/Radio? 907er am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 3 Beiträge |
5.1 im Ausland ? magnum am 15.02.2004 – Letzte Antwort am 15.02.2004 – 3 Beiträge |
5.1 Heimkino mit Digitalradioempfang WavyRancheros am 26.08.2018 – Letzte Antwort am 27.08.2018 – 11 Beiträge |
Rauschen von 5.1 Anlage mit Entstörfilter beheben? Rapishu am 05.05.2011 – Letzte Antwort am 05.05.2011 – 4 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder926.671 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedKlöteugen
- Gesamtzahl an Themen1.553.687
- Gesamtzahl an Beiträgen21.596.297
