| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Was bringen SPikes | |
Was bringen SPikes+A -A |
Canton-Lover
erstellt: 21. Okt 2003, 12:12
mal ne frage was bringen eigentlich spikes fuer unter die Boxen?? ich habe einen Fliesen boden und meine boxen stehen auf gummi fuesschen die mitgeliefert wurden ( von canton). nun habe ich gelsen auf festem untergrund lieber metall spikes nehmen. ich habe auch noch weclhe die mitgelierfert wurden. sehen aus wie ein kegel. Sind diese fuer den Klang besser??? oder doch richtige mit kegel und teller???
markush
erstellt: 22. Okt 2003, 07:35
ich würd das einfach mal ausprobieren - es geht nichts über den eigenen höreindruck. spikes sind generell gut für die reduktion von resonanzen und die koppelung der boxen mit dem entsprechenden untergrund. |
>+ö|ö+<
erstellt: 23. Okt 2003, 07:25
Also Spikes kann ich nur empfehlen, da diese für ein hörbar klareres Klangbild sorgen. Wenn der Sub auf Fliesen steht würde ich jedoch die Spikes mit Teller nehmen damit die Fliesen nicht beschädigt werden und der Sub auf der rutschigen Oberfläche einen festen Halt hat. |
!ceBear
erstellt: 23. Okt 2003, 18:26
Falsch! Spike ENTkoppeln die LS vom Boden. So werden Resonanzen vermieden die das Klangbild stören. Bei meinem Sub haben Spikes eine enorme Klangsteigernung bewikrt. |
Peter_H
erstellt: 23. Okt 2003, 22:09
Hi, bei Fliesen würde ich jetzauch erst mal zu Spikes raten, aber nur der persönliche Höreindruck kann hier wirklich bwstimmend sein. Ich habe PArkettboden und zuerst den Sub auf Spikes aufgestellt, dann ein versuch mit "Gummis" gemacht und mußte feststellen, daß bei mir der Sub auf Gummis um klassen besser klingt und der Boden nicht mehr mitdröhnt, so wie er es mit Spikes gemacht hat. Würde beide Varianten ausprobieren, je nach dem was Du schon hast, die jeweils andere Variante erst mal mit eienr möglichst "preisgünstigen" Methode testen, bevor Du zu irgendeinem teuren "High-End"-Krempel greifst. PS: Hab bei meinem Sub einfache Türanschlaggummis (Stück 2 Euro) aus dem Baumarkt genommen, und die klingen auch nicht besser, als die "High-End-Teile", die ein Kumpel von mir mal zum probieren mitgebracht hat ;-) |
captchris
erstellt: 24. Okt 2003, 18:31
Nein IceBear, wer hier falsch liegt bist Du. Durch die Benutzung von Spikes werden Lautsprecher AN und nicht Entkoppelt. Entkoppeln kannst Du LS oder Komponenten mittels Pucks, Gummifüße, Sorbotan etc. Aber Spikes dienen einzig dem Zweck die Resonanzen des auf ihnen positionierten Gerätes an den Untergrund abzuleiten, also anzukoppeln. Mit Gummidämpfern usw. wird zwar auch versucht die Resonanzen vom Lautsprecher abzuleiten, aber sie sollen nicht an den Untergrund geleitet werden. Die Vibrationen sollen sich dabei möglichst in den Dämpfern totlaufen. Beides funktioniert mal mehr und mal weniger gut. Manchmal aber auch mit einem herausragenden Ergebnis. Viele Grüße Christian |
!ceBear
erstellt: 25. Okt 2003, 21:11
Mit Spikes erzielt man eine kleinstmögliche Kontaktfläche zwischen Boden und LS! Klar kann man das nicht 100%ig entkoppel nennen da ja immer noch eine, wenn auch kleine Verbindung zischen LS und Boden besteht. Aber man spricht hierbei vom entkoppeln. Auch Gummifüße entkoppeln die LS sozusagen nicht 100%ig vom Boden, sie fangen zwar auf Grund ihrer Elastizität die größten Resonanzen ab, aber halt nicht alle. |
UweM
Moderator |
erstellt: 25. Okt 2003, 22:04
wieder Widerspruch; Spikes bilden eine feste mechanische Verbindung, koppeln also AN, was u.U. Vorteile bringt. Wer von entkoppeln redet, sollte mal überlegen ob ihm IRGENDEINE Anwendung in der Technik bekannt ist, vom Stoßdämpfer seines Autos bis zum Schwingungsdämper seiner Waschmaschine in der ein Spike statt einer weichen, federnden Verbindung verwendet wird. Nur im HiFi-Bereich hält sich dieses Märchen. Grüße, Uwe |
captchris
erstellt: 25. Okt 2003, 22:24
Ups. Hallo Uwe, so kommen manchmal zwei mit u.U. sehr verschiedenen Meinungen im Voodooforum tatsächlich zur selben Meinung. Gruß Christian |
!ceBear
erstellt: 26. Okt 2003, 14:59
Was soll ich hier diskutieren wenn ich weiss das ich recht habe??? |
zucker
erstellt: 01. Nov 2003, 19:21
@ eisiger 100% ig ist nix @ uwe ein fakt - große sub pa box - betonfußboden - schwingungen werden übertragen und bringen den cd-spieler in erhebliche bedrängnis - boxen über 4 schrauben entkoppelt > cd- spieler springt nicht mehr. sicher könntest du jetzt sagen, cd entkoppeln mit federtisch usw. aber auch der preis spielt eine rolle. also irgendetwas muß ja wohl an der entkopplungstheorie dran sein. (wellenlänge) henry |
drbobo
erstellt: 01. Nov 2003, 20:04
Physikalisch hat Uwe natürlich recht, dass eine Spike-Verbindung zur Ankopplung führt. Bei sehr schlecht schwingendem Untergrund kommt es vereinfacht gesagt durch die kleine Fläche = hoher Druck zu einem Angleich der Schwingungseigenschaften (= derselbe Effekt den eine sehr schwere Box hat) zwischen Box und Untergrund. Die optimale Entkopplung ist wesentlich schwieriger zu bewerkstelligen. Wenn die Box zu leicht ist, schwingt sie selbst, einen optimalen Dämpfer für alle Frequenzen gibt es nicht. |
Volkmar
erstellt: 01. Nov 2003, 21:38
Hallo, Spikes führen zur Ankopplung. Dies macht man, um den Lautsprecher vor seinen eigenen Schwingungen zu schützen. Wenn man sie auf Gummibälle setzt, entkoppelt man die Lautsprecher, um andere Geräte or der Körpeschallentwicklung der Lautsprecher zu schützen. Was mann machen sollte, hängt vom Untergrund etc. ab. Also, ausprobieren! In der Regel sind bei Standlautsprechern Spikes sinnvoll, wenn der Untergrund fest ist. |
muzzy81
erstellt: 04. Nov 2003, 13:09
probier doch mal tennisballhälten, die gehen nicht schlecht und sind günstig. ich verwende die. mfg (probiern geht über studiern, manchmal *g*) |
dresi70
erstellt: 04. Nov 2003, 13:38
hey muzzy81, das war mein satz "probier doch mal tennisballhälten......" ![]() allerdings hab ich unterm SUB. ganze TB´s ![]() |
muzzy81
erstellt: 04. Nov 2003, 16:36
sorry dresi70 - wollte dir ja ned auf deine tennisbälle steigen bitte verzeih mir.... .... mfg |
nhs
erstellt: 04. Nov 2003, 16:41
Ich habe 4 Gumi-Dotzbaelle von meiner Tochter geklaut, die Baelle halbiert und unter meine Standlautsprecher gelegt. Das koennt Ihr auch probieren und das Ergebnis hier posten. nhs |
dresi70
erstellt: 04. Nov 2003, 16:42
des mocht doch nix muzzy81:prost wir ziehn hier ja alle an einem strang! odder? |
muzzy81
erstellt: 04. Nov 2003, 20:16
jep so isses schoenen abend noch |
Bringen Subwoofer Spikes was? Cougar_R1 am 23.05.2008 – Letzte Antwort am 24.05.2008 – 7 Beiträge |
spikes und teppichboden JeViLDaDevil am 27.07.2005 – Letzte Antwort am 02.10.2011 – 26 Beiträge |
Boxen - Spikes woher? dee-jay am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 22.09.2007 – 20 Beiträge |
Absorber/Spikes, wie nötig Greenhorn1 am 19.11.2005 – Letzte Antwort am 22.11.2005 – 2 Beiträge |
Spikes auf Parkett mralchemy am 15.11.2005 – Letzte Antwort am 15.11.2005 – 6 Beiträge |
Mal wieder SPIKES. Odyseuss am 05.11.2010 – Letzte Antwort am 06.11.2010 – 5 Beiträge |
spikes. unterlegscheiben? mymomo am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 09.04.2008 – 15 Beiträge |
Spikes vs. Resonanzdämpfer J.E.R.K am 01.11.2004 – Letzte Antwort am 03.11.2004 – 7 Beiträge |
Vorteil Spikes vs Vibrapods DonMaha am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 26.01.2012 – 6 Beiträge |
Sind Spikes zum kleben in Ordnung? ufomania am 09.02.2006 – Letzte Antwort am 10.02.2006 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.626
