Umfrage
Wieviel Meter Lautsprecherkabel habt ihr verlegt?
1. < 5m (4.2 %, 3 Stimmen)
2. 5-10m (2.8 %, 2 Stimmen)
3. 10-15m (4.2 %, 3 Stimmen)
4. 15-30m (26.4 %, 19 Stimmen)
5. 30-50m (38.9 %, 28 Stimmen)
6. 50-75m (18.1 %, 13 Stimmen)
7. 75-100m (0 %, 0 Stimmen)
8. 100-150m (4.2 %, 3 Stimmen)
9. >150m (1.4 %, 1 Stimmen)
(Zum Abstimmen müssen Sie eingeloggt sein)
Poison_Nuke
#1 erstellt: 26. Dez 2005, 15:30
Hio,
aufgrund des Interesses im Bilderthread starte ich mal diesen Thread hier.
Also, wieviel Meter Lautsprecherkabel habt ihr bei euch verwendent?
Bei mir persönlich sind es 120m, da ich Front per BiWire angeschlossen habe. Und vorallem hat jeder Lautsprecher bei mir 10-12m Zuleitung.
Demnächst wird es noch mehr, wenn ich mein DBA gebaut habe, dann sollten es gesamt ca. 250m Lautsprecherkabel sein.
So, nun ihr, wieviel ist es bei euch ?
digitalSound
#2 erstellt: 26. Dez 2005, 16:15
habs im Bilderthreat auch mit verfolgt.
Ich schätze bei mir so ca. 60 Meter...
viel Spaß mit den Ergebnissen...
Leon-x
#3 erstellt: 26. Dez 2005, 16:27
Hallo
Bei mir sind es nur 15-16m für die gesamten LS.
Leon
Son-Goku
#4 erstellt: 27. Dez 2005, 16:11
hallo
also ich hab ungefähr allemdrumunddran ca 60m
mfg
mario
Bilderspiele
#5 erstellt: 27. Dez 2005, 16:30
Hallo Miteinander,
wenn man die Innenverkabelung in den Boxen nicht mitrechnet, sind es bei mir für 9 Lautsprecher weniger als 5 Meter Kabel. Wie das geht? Ganz einfach. Jeweils 2 Lautsprecher werden mit einer Stereo-Endstufe versorgt. Die Endstufen stehen ganz nah an jeweils einem Subwoofer (DBA) und einer Standbox. Der 9. Lautsprecher ist ein Center und ganz nah beim AV-Receiver.
Poison_Nuke
#6 erstellt: 27. Dez 2005, 16:35
hm, gerade bei dir hätte ich richtig viel erwartet
Weil ich habe mir gerade eben für mein DBA alles bestellt (5.000€ :cut, und der Shop kann mir nichtmal sagen, wie es mit dem Versand ist, da alles zusammen 250kg wiegt ), und u.a. waren da 150m LS Kabel dabei.
Aber du hast ja wegen dem Dämpfungsfaktor die Kabel kurz gehalten
Mal sehen, wie weit ich das schaffe.
[Beitrag von Poison_Nuke am 27. Dez 2005, 16:36 bearbeitet]
Peter_H
#7 erstellt: 27. Dez 2005, 16:47
Na bei meiner 5.1-Konstellation etwa 40m, weil die Kabel für die Rears auch noch um den Türrahmen rum mußten...
Was die Umfrage bringen soll, weiß ich allerdings nicht, zumal man die auch noch vom Setup (5.1, 6.1 etc.) her unterscheiden müßte, da es klar ist, da man ja bei mehr LS im gleichen Raum mehr Kabel benötigt; ebenso schlägt das evtl. vorhandene Bi-Wiring noch zu Buche und die Verlegemöglichkeiten.
[Beitrag von Peter_H am 27. Dez 2005, 16:50 bearbeitet]
Poison_Nuke
#8 erstellt: 27. Dez 2005, 16:56
stimmt. Sinn war einfach, mal ungefähr zu wissen, wieviel bei den Usern so rumliegt. Weil es gibt auch einige, die haben wenige LS, und trotzdem sehr lange Kabel. Das Ganze war einfach nur mal so rein interessehalber.
bothfelder
#9 erstellt: 27. Dez 2005, 19:22
Hi!
32,8 m ... (je 2x 2 m für Fronts, 2x 12 m für die Rears, wo ist der Rest hin?!)
Du hättest parallel fragen sollen (gerade bei Systemen wie Norbert sie hat!;)), wieviel in Metern der Eine o. Andere anstattdessen dafür mit Cinch-Kabel verlegt hat (bei mir sind es 2 m für den SUB) ...
Andre
drubi
#10 erstellt: 28. Dez 2005, 09:06
Morgen,
habe mal geschätzt: bei mir sind's 23m bei einem 5.0-System.
Einen schönen Tag noch,
Tobias
ChiefThunder
#11 erstellt: 28. Dez 2005, 09:52
bothfelder schrieb:
32,8 m ...
Hi André! Da hast Du ja wohl exakt nachgemessen. Kann mir bildlich vorstellen, wie Du mit nem Zollstock hinter die Anlage kriechst, um jeden einzelnen Zentimeter zu erfassen...
Bei mir sind es schätzungsweise rund 35m inkl. der Zuleitung für die beiden Boxen im Schlafzimmer.
bothfelder
#12 erstellt: 28. Dez 2005, 10:06
Hi Flo!
Ich mess nicht nach, ich habe es im Kopf und sogar noch den Kassenzettel gefunden.
Andre
DZ_the_best
#13 erstellt: 30. Dez 2005, 17:48
Bei mir sind es 50m.
Das liegt hauptsächlich daran, dass ich die Lautsprecher per Bi-Wiring verkabelt habe.
Nicht, weil ich mir dadurch klanglich Vorteile erhoffe, sondern weil ich noch genug Kabel übrig hatte.
MFG DZ
drubi
#14 erstellt: 30. Dez 2005, 18:38
MFG DZ :prost
N'Abend,
das ist ne sehr gute Begrründung - gleich mal aufschreiben und die bessere älfte morgen damit schocken .
Gruß,
Tobias
THX_Cinema
#15 erstellt: 30. Dez 2005, 19:20
HI!
also bei mir sind es
5 mal 4m vorne
2 mal 10m hinten
macht 40m gesamtlänge
Turtle86
#16 erstellt: 30. Dez 2005, 20:06
hab meinen receiver direkt zwischen den rs stehen... der rest der kabel läuft direkt zum center und den frontspeaker unterm teppich durch (kellerraum, da geht sowas). also komm ich auf ca. 20-25m. geht eigtl. noch.
cal..45
#17 erstellt: 31. Dez 2005, 11:26
ca. 70 meter
3x3meter für die fronts und
6x10 meter für die surrounds
gruß, holger
sakly
#18 erstellt: 31. Dez 2005, 12:21
Hmm, mal schätzen:
Surround:
Front etwa 2x2,5m
Rear etwa 2x10m
Center etwa 1m
Sub etwa 8m
Stereo:
LS 2x3m
Subs 2x3m
anderes Stereo:
LS 2x4m
Summe etwa 54m für drei Systeme
Es ginge noch wesentlich weniger, aber ich habe mir überall eine kleine "Sicherheit" gelassen.
Crazy-Horse
#19 erstellt: 02. Jan 2006, 00:45
In einem 17m² Raum, bei einer 5.1 Konfig etwa 55-60m Kabel verlegt, dass kommt davon will man sie möglichst unsichtbar platzieren statt quer durch den Raum!
dj_highlander
#20 erstellt: 02. Jan 2006, 01:02
habe für 5.1 und 16m² ziemlich genau 34m benötigt. Für den einen Rearspeaker hätten es auch 2m weniger sein dürfen aber ich wollte die Kabel gleich lang halten.
Front: 2*3m
Center: 3m
Rear: 2*12,5m
Verwendet habe ich 2,5mm² Kabel von Monitor.
mfg DJ
gamefreak776226
#21 erstellt: 02. Jan 2006, 19:56
Also ich habe mir vor ein paar Tagen 30m KAbel bei teufel bestellt und das reicht bei mir locker aus.
Front: ca 1m
Center: max. 1m
Rear: ca. 10m
Naja ich verlege auch alles so das man es nach Möglichkeit nicht sieht. Es soll ja alles schön aussehen.
THX_Cinema
#22 erstellt: 02. Jan 2006, 21:39
für die front 1 m !
stellst du die Lautsprecher auf den Reciever
gamefreak776226
#23 erstellt: 03. Jan 2006, 02:37
Nein Nein allerdings stehen die nicht weit entfernt und da mein TV Rack die kabel hinten abdeckt muss ich die auch nicht penibel an der Fußleiste entlang legen.
Naja ich denke das ich auch 1,5m verwenden würde aber brauchen würde ich wirklich nur 1m. Hab auch nicht so die möglichkeit die LS weiter weg zu rücken.
Rednaxela
#24 erstellt: 03. Jan 2006, 03:27
Bei mir sieht es so aus:
5.1 System
plus
2 Front-Effekt-LS
(Yamaha Reciever hat 7 Endstufen [entweder 7.1 0der 5.1 und FrontEffekt-Boxen möglich], ich hatte irgendwann mal 2 passend Boxen über und finde es ganz gut. 7.1 geht von den Raumabmessungen nicht, daher guter Kompromis)
plus
2 Rear-Subwoofer
ca. 60 Meter LS-Kabel 4mm (Baumarkt )
ca. 20-25 Meter Stereo-Cinch für die Rears
Die hinteren Kabel sind in Kabelkanälen, die für vorne hinter den Schränken, Sidboards etc.
Alexander
Wieviel EUR habt Ihr in Eure Anlage investiert ?
KlaDiMu am 25.05.2004  –  Letzte Antwort am 23.10.2006  –  61 Beiträge
Lautsprecherkabel
Kridi88 am 25.04.2006  –  Letzte Antwort am 30.04.2006  –  13 Beiträge
Lautsprecherkabel?
petersn22 am 01.06.2007  –  Letzte Antwort am 03.06.2007  –  10 Beiträge
Wieviel ? investiert ihr in Sourrund?
wicked am 08.03.2003  –  Letzte Antwort am 09.03.2003  –  7 Beiträge
Lautsprecherkabel zu kurz
nahemoth am 10.01.2016  –  Letzte Antwort am 10.01.2016  –  3 Beiträge
Lautsprecherkabel verlängern?
DareDevil85 am 11.09.2008  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  31 Beiträge
Lautsprecherkabel verkleiden
hotornot1986 am 15.07.2009  –  Letzte Antwort am 19.07.2009  –  10 Beiträge
Wieviel Ohm?
adiclair am 04.11.2004  –  Letzte Antwort am 04.11.2004  –  3 Beiträge
Wieviel Prozent bekommt man?
badboys74 am 30.11.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  10 Beiträge
Lautsprecherkabel Hama oder Oehlbach !
Underworld_ am 31.07.2011  –  Letzte Antwort am 01.08.2011  –  19 Beiträge
2005
2006
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.544
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.406
