Bin verzweifelt mein Subwoofer geht nicht mehr!
Malcom
#1 erstellt: 22. Sep 2005, 19:54
Hallo Leute,
nach meinem Umzug geht plötzlich mein Subwoofer nicht mehr. Es handelt sich um ein Canton Set mit einem Pioneer Surround Receiver kombiniert.
Ich weiß nicht wie ich testen kann welche Komponete defekt ist ohne das ich groß neue Kabel kaufen muss .
Hat jemand eine Idee?
Röhrender_Hirsch
#2 erstellt: 22. Sep 2005, 20:09
Moin,
wenn man hellsehen könnte.
- Um was für einen Subwoofer handelt es sich?
- Aktiv oder passiv?
- Wie ist der angeschlossen?
- Hat die Steckdose Spannung?
- Steckt das Kabel richtig in den Buchsen?
fürs erste.
Malcom
#3 erstellt: 23. Sep 2005, 13:59
also der Subwoofer ist aktiv und hat Strom. Lämpchen ist grün hinten! Die Steckverbindung habe ich überprüft und stimmen.
Das Kabel war früher im Einsatz udn hat super funktiorniert.
Ist ein Cinch Kabel und ein Abzweig von 2 Leitungen auf eine Leitung (Steckverbindung für den Receiver)!
Mir stellt sich einfach die Frage wie man am besten die einzelnen Komponeneten (Receiver, Subwoofer und Kabel testet was defekt ist) Sorry habe kein Händchen für sowas!
Grüße Malcom
[Beitrag von Malcom am 23. Sep 2005, 14:00 bearbeitet]
akiman
#4 erstellt: 23. Sep 2005, 14:16
Hi Malcom
Nimm zuerst einfach mal ein einfaches (Mono) Chinchkabel. Steck es in den Receiver (SUB/LFE-Out) und in den (z.B.) rechten Line-In am SUB. Wenn jetzt was rauskommt liegt es am Y-Kabel. Wenn nein wird es schon schwieriger. Teste erst einmal dies, ansonsten sehen wir weiter.
Gruß Axel
dee-jay
#5 erstellt: 23. Sep 2005, 19:52
haben sich evtl die einstellungen am receiver zurückgestellt? da auch noch mal nachgucken...dreh auch mal an den knöpfen am subwoofer, wenn du kratzen hörst dann ist da was nicht in ordnung. wenn alles dies nichts hilft dann weiß ich auch nicht...ich mein der lautsprecher kann ja nicht einfach kaputt gehen...
mfg
Malcom
#6 erstellt: 24. Sep 2005, 09:05
Schlechte Nachricht!
So habe ein Cinch Kabel (Farbe gelb)benutzt und getestet.
Kein Ton!
So jetzt kann es ja nur noch die Box oder der Receiver sein!
Jetzt wird es wohl problematisch!
webGandalf
#7 erstellt: 24. Sep 2005, 17:46
Und woher weist Du, dass gelbes Cinch-Kabel funktioniert? Hast Du das mit einer anderen (funktionierenden) Verbindung getestet?
ChiefThunder
#8 erstellt: 25. Sep 2005, 08:56
Wie dee-jay schon sagte, haben sich vielleicht die Einstellungen am Receiver zurückgestellt. Prüfe erst einmal, ob der Sub im Speaker-SetUp auf ON ist. Zumal haben Cantonwoofer zwei Cinch-Eingänge und beide müssen belegt sein, denn sonst kann auch nichts rauskommen.
Heiliger_Grossinquisito...
#9 erstellt: 25. Sep 2005, 10:58
Hmmm, das wär mir neu, auch wenn nur eine belegt ist müßte was rauskommen, die zwei die ich mal hatte taten dies zumindest (AS 25 und 30, auch wenns dann etwas dünn klingt).
Malcom
#10 erstellt: 25. Sep 2005, 14:04
So habe den Subwoofer an den DVD mit integriertem 5.1 Decoder angeschlossen und dann mal gelauscht. Nichts kein Ton. Habe auch noch einmal ein anderes Kabel angeschlossen.
Wieder nichts kein Laut. Ich gehe mal stark davon aus das der Subwoofer defekt ist.
dee-jay
#11 erstellt: 25. Sep 2005, 14:13
haste auch schonmal die sicherung gewechselt?
wenn ja dann weiß ich auch nicht mehr. hat der subwoofer denn irgendwie macken die auf einen sturtzschaden hinweisen?
mfg
webGandalf
#12 erstellt: 25. Sep 2005, 18:58
Tönt wirklich langsam danach, dass Dein Sub defekt ist...
Malcom
#13 erstellt: 25. Sep 2005, 19:22
Sicherung ist OK! ICh glaubs auch langsam das der Subwoofer defekt ist! Aber sicher ist das ja leider nicht. Leider hat keiner mener Freunde kein Surround um das mal definitv zu testen!
WEnn ich wenigstens irgendwie den Surroundreceiver testen könnte, dann hätte ich Gewissheit!
dee-jay
#14 erstellt: 25. Sep 2005, 19:39
und was passiert wenn du einfach mal ein cd player an den line ins anschließt und dann musik spielen lässt? dann müsste doch theoretisch, wenn der subwoofer doch noch heile ist, nur der bass gespielt werden. aber so einen test habe ich selbst noch nicht gemacht...von daher hafte ich für nichts...
(war ja auhc nur so eine idee)
mfg
sakly
#15 erstellt: 26. Sep 2005, 08:37
Die Idee von dee-jay wäre jetzt mein Vorschlag gewesen. Einen CD-Player per Cinch-Verbindung an den Sub anschließen und Musik abspielen. Dabei aber den Volume-Regler des Subs auf minimum und dann langsam hochdrehen, sollte wohl klar sein...
Komm hier jetzt nichts, dann ist der Sub tot, spielt er, dann stimmt was mit deinem Setup nicht. Teste das mal.
Malcom
#16 erstellt: 26. Sep 2005, 16:05
Genau das habe ich gemacht.
Ich habe allerdings einen DVD Film eingelegt und dann am Sub gelauscht. Es war allerdings nichts zu hören.
Grüße Malcom
webGandalf
#17 erstellt: 26. Sep 2005, 16:27
Autsch....
Da kommt jetzt nicht mehr viel in Frage.... Ich bleibe bei meiner Vermutung, dass der Sub defekt ist...
Ein defektes Kabel wäre jetzt viel zu schön um wahr zu sein....
sakly
#18 erstellt: 26. Sep 2005, 17:57
Grüße Malcom
Nein, dann hast du das (vermutlich) nicht (so) gemacht (wie ich das meinte). Dann hast du einen DVD-Player an den Sub angeschlossen, der wiederum ein Setup hat und eventuell nichtmal die Frontausgänge genutzt. Du schreibst ja nichts genaues, sondern immer nur so LariFari ohne Inhalt.
Nutze doch mal ein Gerät, dass nur einen Ausgang hat, der auch definitiv funktioniert und richtig eingestellt ist (oder garnicht eingestellt werden muss, wie zum Beispiel einen Ausgang eines CD-Players).
Oder: erkläre mal genau, wie du den DVD-Player an den Sub angestöpselt hast. Am Sub-Out oder an den Front-Ausgängen?
dee-jay
#19 erstellt: 26. Sep 2005, 19:05
ansonsten hätte ich noch eine idee..und zwar verfügt der canton sicherlich über hi-level eingänge (schraubklemmen) schließe da doch einfach mal die frontausgänge des pioneers da an und stelle dann im lauitsprecher setup die fronts auf groß. spiele dann musik ab, gibt er keinen ton von sich dann ist er im popo, denke ich...
aber es wäre schön wenn man wüsste um welches modell es sich handelt ne?
und probiere es auch so aus wie es sakly beschrieben hat. aber irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass ein subwoofer beim umzug kaputt geht...
mfg
[Beitrag von dee-jay am 26. Sep 2005, 19:07 bearbeitet]
Son-Goku
#20 erstellt: 26. Sep 2005, 19:25
hallo
steht der schalter auf on oder standby?bei standby dauert es ein weilchen bis der woofer anspringt
mfg
son-goku
Malcom
#21 erstellt: 27. Sep 2005, 09:38
Grüße Malcom
Lari Fari -> Das war abr nicht nett!
Ne mal im Ernst, ich habe den Subwoofer an den AC 5.1 an den Eingang Subwoofer angeschlossen und im Menü des DVD Players auf Surround gestellt!
Das Lämpchen des Subwoofer ist definitv grün und auf online gestellt!
Grüße Malcom
P.S. Danke das Ihr versucht zu helfen!
[Beitrag von Malcom am 27. Sep 2005, 09:39 bearbeitet]
sakly
#22 erstellt: 27. Sep 2005, 10:00
Jetzt mal ernsthaft: ergibt der Satz einen Sinn für dich? Für mich nicht.
Es ist das, was ich immer wieder schreibe. Mit wenig Informationen bekommt man wenig Hilfe. Ist man nicht in der Lage sein Problem eindeutig zu beschreiben, so können die anderen keine eindeutigen Antworten geben, ist doch logisch, oder?
Das ganze hat auch nichts damit zu tun, dass ich böse oder aggressiv bin oder sonstwas. Mir fällt immer nur auf, dass viele nicht in der Lage sind, ein Problem oder einen Sachverhalt eindeutig zu beschreiben.
Also: schließe an den Subwoofer am Subeingang einen CD-Player an, so dass der Sub auf dem Subeingang ein Signal empfängt.
Bis jetzt wusste ich gar nicht, dass es sich scheinbar um einen Sub handelt, der einen kompletten 5.1-Eingang hat und vermutlich auch die anderen Lautsprecher mit Leistung versorgt...?! Tut er das? Ich dachte du hättest noch einen Verstärker?
ChiefThunder
#23 erstellt: 27. Sep 2005, 11:32
Dein Sub hat Internetzugang??? Wow. Aber mal im Ernst: Wie sakly schon schreibt; Wenn ein Problem nicht eindeutig beschrieben wird, kann Dir hier auch niemand eindeutige Hilfe bieten, schon gar nicht per Ferndiagnose!
Wenn Du nicht weißt, wie die Ein- bzw. Ausgänge heißen, dann schreib doch meinetwegen "die rote und die weiße Buchse an der Rückseite".
Nimm einfach ein x-beliebiges Abspielgerät, kann auch ein Kasettenrekorder sein. Hier stöpselst Du in die rote und die weiße Buchse an der Rückseite ein Cinchkabel und das andere Ende in die rote und die weiße Buchse am Subwoofer! So schließt Du jegliche Beeinflussung durch eine Einstellung am Receiver oder Set Up des DVD-Players aus! Kommt nun kein Ton heraus, ist der Sub im Eimer!
Soweit verstanden???
dee-jay
#24 erstellt: 27. Sep 2005, 14:21
jetzt wird man hier aber echt ein wenig niveaulos, wenn man sowas schreibt, man weiß ganz genau was er meint, und durch solche beitrage wird der ruf des forums durch den dreck gezogen aber naja WEN INTERESSIERT DAS DENN SCHON? Außerdem ist es ebenfalls nicht in ordnung, dass er hier dermaßen verarscht wird...
nun zum thema: er hat geschrieben, dass er ein canton set hat, und soweit ich weiß gibt es keine aktiven subwoofer von canton die einen 5.1 eingang haben!
so, an malcom mal: über oder unter dem aktivmodul des subwoofers muss irgendwo ein typenschild stehen, teile uns mal mit was da steht. aber ich denke es wird nicht am subwoofer leigen weil wenn man bei ebay mal canton defekt in die suchmaschine eingibt dann findet der nichts. ich denke es wird an dem receiver liegen. wie schon erwähnt, nimm ein x-belibigel gerät mit 2(rot /weiß oder rot/schwarz) cinch-audio ausgängen. nimm dazu dann ein kabel dass du dann zum verbinden dieser komponente und dem subwoofer benötigst und schließe es an. danach machsteden sub an, und danach die komponente, die dann auch etwas abspielt bzw auf jeden fall einen ton von sich geben soll. hörste dann nichts, ist er sub wirklich hin. hörst du jedoch was (bass) dann musste die einstellungen an dem receiver nochmal durchgehen, weil ich denke dass diese durch den umzug zurückgestellt wurden.
wenn fragen, dann frag ruhig..
mfg
Son-Goku
#25 erstellt: 27. Sep 2005, 14:41
hallo
hatte bis jetzt 2 canton woofer.bei canton muss das lämpchen rot sein wenn er an ist.wenn also der schalter hinten am woofer auf on steht und das lämpchen immer noch grün ist dann ist er vermutlich defekt
mfg
son-goku
dee-jay
#26 erstellt: 27. Sep 2005, 14:46
dann haste aber einen knick in der optik. rot= standby oder off; grün = on! ich habe hier zufälligerweise gerade einen canton subwoofer (um genau zu seinb den as 10) in betrieb. oder läufst du auch bei rot über die ampel?
mfg
[Beitrag von dee-jay am 27. Sep 2005, 14:49 bearbeitet]
ChiefThunder
#27 erstellt: 27. Sep 2005, 15:11
Gibt es überhaupt aktive Subwoofer mit 5.1 Eingängen? Ich denke nicht, sofern es sich nicht um so ein Set handelt, in dem der Subwoofer die Zentrale ist! Die Sets von Canton beinhalten meistens einen der folgenden Subwoofer: AS15, AS20, AS22. Alle von denen verfügen über Cinch- als auch über Hochpegeleingänge!
@dee-jay
Hier wird niemand durch den Dreck gezogen! Es ist aber unbestreitbar, daß es nervig ist, wenn ein Problem nicht präzise geschildert wird. Da ist es auch nicht hilfreich, wenn man den Subwoofer auf Online stellt, auch wenn man in diesem Punkt natürlich weiß, was er meint. Das trifft aber auf andere Punkte nicht zu, sonst wäre der Thread nicht schon so lang!
akiman
#28 erstellt: 27. Sep 2005, 15:15
mfg
So ist es richtig, zumindest auch an meinem Canton AS2.
Das kann man aber auch verbindlicher ausdrücken, hast du doch in deinem vorigen Beitrag selbst angeregt.
Gruß Axel
sakly
#29 erstellt: 27. Sep 2005, 15:24
Ohne dass Malcom sich meldet und mal schreibt, was er so probiert hat, kommen wir hier eh nicht weiter, ist wohl klar
@Malcom:
Ich schreibe das nochmal: meine Andeutung war absolut nicht böse gemeint, ich wollte dich lediglich darauf aufmerksam machen, dass du etwas genauer (wenn's geht natürlich ganz genau) beschreiben sollst, was du machst oder gemacht hast.
Dann kommen wir dem Problem vielleicht auch auf die Schliche. Momentan kann ich mir nicht vorstellen, dass der Sub defekt ist, aber das kann natürlich von der einen auf die andere Sekunde passieren.
Son-Goku
#30 erstellt: 27. Sep 2005, 16:28
hallo
bei meinem alten AS25 und jetztigem AS30 ist das Lämpchen rot wenn der woofer an ist.kann sein das sich das bei den neueren Modellen geändert hat
mfg
son-goku
ChiefThunder
#31 erstellt: 27. Sep 2005, 20:02
Das wäre mir neu. Zudem auch noch in der Bedienungsanleitung steht, daß das grüne Lämpchen bei Betrieb leuchtet!
Malcom
#32 erstellt: 29. Sep 2005, 10:42
Hallo Leute,
bin wieder im Lande und werde eure Tips heute Abend ausprobieren!
Grüße Malcom
DSP-Z9_Neuling
#33 erstellt: 04. Okt 2005, 16:52
Ich kann nur sagen das bei meinem AS50 die Anzeige grün leuchten muß wenn der Subwoofer aktiv ist.
(ich hatte diese Jahr schon 3 Ausfälle damit...)
ist jedesmal irgendwas anderes durchgebrannt auf der Subwoofer Steuereinheit, Canton war so nett
und hat jedesmal raz faz ausgetauscht
Ich bewundere die dafür, geht nichts über Canton ...und das in der Service Wüste Deutschland.
Wenn er jezad aber nochmal kaputt geht...hau ich Ihn aus dem Fenster... und das bei einem Dsp-z9
Viel Glück
(nimm doch den Sub, mal mit Kabel zu einem Freund mit und probier Ihn dort mal aus...)
[Beitrag von DSP-Z9_Neuling am 04. Okt 2005, 16:53 bearbeitet]
akiman
#34 erstellt: 04. Okt 2005, 17:01
DSP-Z9_Neuling schrieb:
....Ich bewundere die dafür, geht nichts über Canton ...und das in der Service Wüste Deutschland.
...nimm doch den Sub, mal mit Kabel zu einem Freund mit und probier Ihn dort mal aus...
...Das mit Canton kann ich bestätigen, super Kundendienst!!
... oder zu einem Händler, das hätte ich auch als erstes ausprobiert.
Mal sehen, ob Malcom postes woran es denn nun gelegen hat.
Gruß Axel
Malcom
#35 erstellt: 05. Okt 2005, 21:18
Hallo Leute,
wollte mich kurz melden. Leider hatte ich noch keine Zeit für die weiteren Tests da ich in der zwischenzeit Vater geworden bin. Bin aber dran!
Grüße Malcom
ChiefThunder
#36 erstellt: 05. Okt 2005, 21:28
Meinen allerherzlichsten Glückwunsch! Das ist ja wohl um einiges wichtiger als dieser Thread!
sakly
#37 erstellt: 06. Okt 2005, 09:22
Nur die Ruhe
akiman
#38 erstellt: 06. Okt 2005, 13:23
Malcom schrieb:
Hallo Leute,
Grüße Malcom
Auch von mir viele Glückwünsche, auch an die Mutter.
Was ist es denn geworden? Du kannst ja bei gelegenheit mal nachschauen ob da ein grünes (Junge) oder rotes (Mädchen) LED leuchtet, grins...
Ansonsten aber
Gruß Axel
Malcom
#39 erstellt: 12. Okt 2005, 20:10
Hallo Leute,
danke für die Glückwünsche!
So also das Lämpchen ist grün.
Ich habe nun an mein Canton as10 Subwoofer die beiden lautsprecher kabel des sattelites angeschlossen. Auch der Testton des Receivers und der normale Fernsehton lockte keinen Laut aus dem Subwoofer. Dabei beide Regler des Subwoofers ganz nach rechts gedreht.
So wie ich das sehe ist der Subwoofer nicht mehr funktionsfähig.
dee-jay
#40 erstellt: 16. Okt 2005, 14:23
dreh mal den Volume regler nach links und probiers dann nochmal.
PS: von mir auch viele glückwünsche!
mfg
[Beitrag von dee-jay am 16. Okt 2005, 14:30 bearbeitet]
Malcom
#41 erstellt: 17. Okt 2005, 07:41
Nö nichts Leute,
geht nicht. Ich überlege ob ich mir nicht ein günstiges Set von Teufel hole. Da ich nicht soviel Platz habe benötige ich auf jeden Fall Sattelitenboxen. Deswegen kommt für mich nur in Betracht Concept E oder Concept E Magnum. Ich weiss es gibt bessere Systeme aber ich denke das wäre ne Alternative.
Solltet Ihr eine Idee bis 200€ haben würde ich mich freuen wenn Sie mir einen Tip geben würdet.
Wie Ihr ja wißt bin ich ja in den Sachen eher ein Dummerchen LOL!
Papa Malcom
Fastjack
#42 erstellt: 17. Okt 2005, 08:32
Was ist denn das Einsatzgebiet? Wie schauen die restlichen Komponenten aus? Wie groß ist der Raum?
Das man bis 200,00 nicht viel erwarten darf, ist dir ja selbst klar. Dennoch braucht man nicht auf ein gutes bis sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis zu verzichten.
In der Preisklasse empfehlenswert sind m. E. zwei Sets von Canton:
Movie 6 CX (ca. 150,00 Euro zzgl. Versand)
MX-II (ca. 200,00 zzgl. Versand)
Gemessen am Preis bieten sie sehr gute Leistungen.
Alternativ könntest du dir einen Sparplan zurechtlegen und hochwertigere Komponenten nach und nach zulegen.
Malcom
#43 erstellt: 17. Okt 2005, 10:17
Ich werde heute Abend mal eine genaue Aufstellung machen und sie posten!
Danke for the help!
Malcom
#44 erstellt: 18. Okt 2005, 09:22
Hallo Leute,
habe mir nochmal die Daten aufgeschrieben.
Es handelt sich um ein Canton Movie 10 MX System mit 5 Boxen und einem Subwoofer.
Beim Receiver handelt es sich um einen Pioneer VSX-C100.
Das Zimmer ist 3,50 m breit und 4 m lang. Wir sitzen nicht frontal zum TV, sondern der Fernseher steht rechts vom Sofa positioniert.
Malcom
#45 erstellt: 20. Okt 2005, 10:32
Habt Ihr mich vergessen???
Grüße Malcom
Malcom
#46 erstellt: 20. Okt 2005, 10:49
Hallo Leute,
irgendwie überlege ich auch ein neues System aufzubauen.
(Falls ich noch genug Geld habe)
Fernseher : Samsung LE40M61B oder LE40M51B(R)
AV Receiver: RX-V 650 RDS (titan)
Nur die Frage nach einem Boxenset das
a) wenig Platz braucht
b) ein gutes Preis Leistungsverhältnis hat
Es soll mit dem System vorrangig Fernsehen geschaut werden!
Als Satreceiver kommt entweder eine Dreambox 7000 oder 7020 zum Einsatz. (Beide vorhanden)
Über einen Rat würde ich mich sehr freuen.!
Grüße Malcom
dee-jay
#47 erstellt: 20. Okt 2005, 13:18
ich denke, wenn du mit Canton zufrieden warst, dann kanns doch auch wieder ein Canton System sein: die CD-Systeme sollen eigentlich recht gut für Fil als auch für Musik sein, soweit ich das mitbekam. Die CD Systeme gibt es auch in verschiedenen Größen und dadurch sind dann auch die Preise unterschiedlich. Die Preissuchmaschine ( www.preissuchmaschine.de ) sucht meines Erachtens immer das günstigste Angebot raus. (habe sie auch schon bei mehreren käufen benutzt)
Also es gibt:
Das Canton Movie CD 1 für 269Euro http://www.preissuch...n.asp?produkt=311344
Das Canton Movie CD 2.22 für 899Euro http://www.preissuch...n.asp?produkt=319461
Movie CD 4.25 für 1.067Euro http://www.preissuch...n.asp?produkt=319462
ich denke das Canton Movie 22-X II wäre auch noch was, kostet 447Euro http://www.preissuch...n.asp?produkt=310056
Am Besten wäre es wenn du sagst wieviel du nach deiner neuen Überlegung ausgeben möchtest.
MfG
Sub geht nicht mehr
pdc am 18.04.2015  –  Letzte Antwort am 19.04.2015  –  4 Beiträge
subwoofer geht nicht
Eremit am 04.01.2005  –  Letzte Antwort am 05.01.2005  –  8 Beiträge
cr4v3n2013 am 09.02.2013  –  Letzte Antwort am 10.02.2013  –  7 Beiträge
Subwoofer funzt nicht mehr
HSV-Andy am 21.09.2014  –  Letzte Antwort am 22.09.2014  –  6 Beiträge
Heimkino geht nicht
Jabroni am 06.04.2003  –  Letzte Antwort am 06.04.2003  –  2 Beiträge
Hilfe soundbar geht nicht!
Namiira am 25.04.2019  –  Letzte Antwort am 25.04.2019  –  2 Beiträge
Verzweifelt: Problem mit Sony BDV-E380
Enrage am 09.01.2012  –  Letzte Antwort am 09.01.2012  –  3 Beiträge
Subwoofer geht nicht wenn ich TV gucke wieso?
Mendozino am 30.09.2013  –  Letzte Antwort am 01.10.2013  –  15 Beiträge
Subwoofer von Concept S geht aus
infect007 am 22.03.2008  –  Letzte Antwort am 24.03.2008  –  21 Beiträge
Philips HTS 6515 - DVD Player geht nicht mehr an
nina1983 am 25.04.2012  –  Letzte Antwort am 03.05.2012  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedCampine
  • Gesamtzahl an Themen1.559.730
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.540
