| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Akkustik der Rears | |
Akkustik der Rears+A -A |
sumpfhuhn
#51
erstellt: 28. Jun 2005, 17:28
Ja,ich schon wieder .Die Dynamik,greift nur bei DD/DTS,nicht bei Prologic/Stereo. Crossover stellst du am Receiver ein(120hz),am Sub Crossover aus,oder Rechtsanschlag. Gruß |
DZ_the_best
#52
Also ich höre da aber sofort nen Unterschied. ![]() Hast du es denn mit einer DVD getestet? MFG DZ |
Thrakier
#53
erstellt: 28. Jun 2005, 18:26
Ne, hatte MP3 übern PC am laufen und hab keinen Unterschied gehört. ![]() @sumpfhuhn Crossover stellst du am Receiver ein(120hz),am Sub Crossover aus,oder Rechtsanschlag. Versteh ich nicht. *G* |
DZ_the_best
#54
erstellt: 28. Jun 2005, 18:32
Dann sollst du wohl auch keinen Unterschied hören. Am Besten du nimmst dir eine DVD, wählst einen Stelle mit Bass aus und probierst die mit verschiedenen Einstellungen aus. Dann wirst du nämlich einen Unterschied hören. MFG DZ |
sumpfhuhn
#55
erstellt: 28. Jun 2005, 18:56
Hallo Am Receiver solltest Du verschiedene Frequenzen einstellen können. Hast ja auch oben Beschrieben das es bei Dir geht. Da stellst du 120 oder 150HZ ein. Am Sub hast du auch ein Frequenzregler(Crossover),den auf Rechtsanschlag(Max.). Gruß Nachtrag: Im Receiver,Sub auf on. [Beitrag von sumpfhuhn am 28. Jun 2005, 18:58 bearbeitet] |
Thrakier
#56
erstellt: 28. Jun 2005, 20:25
@Sumpfhuhn Also beim Receiver hab ich das schon auf 200 gestellt. Und am Sub kann ich nichts einstellen außer Lautstärke Sub/Lautstärke "Gesamt" (war ursprünglich ja ein PC System, deshalb). @dz Wie hast du die Lautstärke deiner Boxen eingestellt? Auch leicht nach vorne verlagert? Weil die Rears bei dir ja anscheinend auch so dich hinten dran stehen... |
DZ_the_best
#57
erstellt: 29. Jun 2005, 12:42
Danah kannst du dich ja eigendlich nicht richten aber hier: Front L +4,5db Front R +4,5db Rear L +5,0db Rear R +6,0db also soo drastisch ist es nun auch wieder nicht. MFG DZ |
Thrakier
#58
erstellt: 29. Jun 2005, 13:14
Du hast ja die Boxen hinten lauter obwohl sie viel näher dran stehen als vorne? |
DZ_the_best
#59
erstellt: 29. Jun 2005, 13:36
Ganz genau wie bei dir ist es natürlich nicht. ![]() Die Rears stehen nur ein bisschen weiter weg als die Fronts (vom Hörplatz). MFG DZ |
Thrakier
#60
erstellt: 29. Jun 2005, 14:04
Wie watt? Ich dachte du hättest sie so ähnlich stehen wie bei mir und jetzt stehen die Rears weiter weg als die Fronts?^^ Bei mir stehen doch die Fronts viel weiter weg als die Rears... |
sumpfhuhn
#61
erstellt: 29. Jun 2005, 14:24
Hallo Ich geb mal wieder mein Senf dazu .Ihr könnt beide die gleiche Anlage haben,auch die gleiche Aufstellung,und trotzdem hört es sich anders an. Jeder hat ein anderen Hörraum,der den Klang am meissten beeinflusst. Bei mir ist es so: Front L:0 Front R:0 Center:-2 SR:0 SL:0 Und es sagt dir garnicht´s,was dir helfen könnte. Gruß [Beitrag von sumpfhuhn am 29. Jun 2005, 14:30 bearbeitet] |
DZ_the_best
#62
erstellt: 29. Jun 2005, 14:30
Sage ich ja, egal welche Werte ich dir jetzt sage, damit kannst du sowieso nichts anfangen. ![]() MFG DZ |
Thrakier
#63
erstellt: 29. Jun 2005, 14:51
Was mir ma aufgefallen ist...der Receiver stellt den Center bei der automatischen Einstellung auch immer etwas leiser als die restlichen Boxen. Why? |
Poison_Nuke
#64
erstellt: 29. Jun 2005, 14:55
LESEN! ![]() Bei mir z.B. steht der Center spgar 3dB höher als die Fronts, da ich 2 Centerboxen verwende. |
sumpfhuhn
#65
erstellt: 29. Jun 2005, 14:57
Hallo Welchen Receiver hast du?. Die automatischen Einmess-Systeme,sollen nicht so der bringer sein. Ich kann es aber nicht Beurteilen,mein Yammi 1300 hat es noch nicht. Gruß |
Thrakier
#66
erstellt: 29. Jun 2005, 16:56
Die Logik versteh ich nicht. Weil du 2 Center hast musste die lauter machen? @Sumpfhuhn Keine Ahnung ob das automatische Einpegen gut ist(Hab nen RX-V 450). Hab jetzt nochmal mit Rauschen eingepegelt, für so ein Schallmessding bin ich zu geizig bei der, mit Verlaub gesagt, "Popel Anlage" die ich habe gibt es wahrscheinlich eh nicht mehr viel raus zu holen. Aber ich bräuchte mal so einen THX Boxen Test, damit kann man ja auch nochmal optimieren. Vorallem müsste ich mal überprüfen ob die Boxen (+/-) alle richtig angeschlossen sind weil meine Boxenkabel leider nicht gekennzeichnet sind. Komisch anhören tut sich jetzt keine, aber wäre schon ein extremer Zufall wenn ich 5 Boxen richtig an + und - angeschlossen hätte ohne zu wissen was was ist. [Beitrag von Thrakier am 29. Jun 2005, 16:57 bearbeitet] |
Poison_Nuke
#67
erstellt: 29. Jun 2005, 17:24
weil 2 Center auch mehr Strom brauchen...hätt ich lieber nicht schreiben sollen, verdammt ![]() zu deiner anderen Frage: es ist eigentlich völlig egal, ob Plus oder Minus korrekt angeschlossen sind, was rauskommt ist das selbe, nur halt Phasenverkehrt. D.h. wo vorher ein Wellental war, ist nun ein Wellenberg. Hören tust du es eigentlich nur in einer extremen Situation: Stelle beide Frontboxen direkt nebeneinander, schließe eine richtig an und eine falsch und lasse dann auf beiden Kanälen synchron einen Sinuston laufen...wenn du genau vor den Boxen stehst, kann man eventuell bei einigen Sinustönen Interferenzen hören, also unsaubere Töne, oder, wenn es perfekt wäre, würde man gar nix mehr hören, passiert aber nur in der Theorie. Wenn die Boxen aber normal stehen, dann ist es wirklich absolut egal, ob +/- richtig ist. Das ist dann eher für Voodoo Anhänger was, die aufeinmal Interferenz hören wollen, welche auch bei richtig gepolten Boxen IMMER auftreten |
DZ_the_best
#68
erstellt: 29. Jun 2005, 17:34
Eigentlich bräuchtest du Rosa Rauschen und ein Pegelmessgerät (eine Test DVD schafft hier Abhilfe). Denn der THX Optimizer auf vielen DVD ist dafür nämlich nicht gedacht. Sonst wirst du wohl nie zufrieden sein. MFG DZ |
sumpfhuhn
#69
erstellt: 29. Jun 2005, 17:41
Hallo Der THX-Test taugt nicht´s,vielleicht die Phase,das ist auch alles.Steht auch bei jedem THX-Test dabei,das es zum Einstellen der Heimkinoanlage ungeeignet ist.Ist immer nur für den jeweiligen Film gedacht. Den Pegelmesser kann man sich auch im HIFI Laden ausleihen,muß man sich nicht unbedingt Kaufen. Was mich Wundert,sind deine Kabel. Hab bis jetzt noch kein LS-Kabel gesehen ,was nicht irgendwie Markiert war. Wenn schon nicht Farbig,dann aber die Kabelhülle. Da ist dann + Geriffelt oder Gerillt oder Beschriftet(Firmenlogo z.B.) ,und - immer Glatt. Gruß [Beitrag von sumpfhuhn am 29. Jun 2005, 17:47 bearbeitet] |
DZ_the_best
#70
erstellt: 29. Jun 2005, 17:58
Sollte man meinen, aber ich hatte auch mal nicht markierte Lautsprecherkabel. MFG DZ |
Thrakier
#71
erstellt: 29. Jun 2005, 18:04
Jo, war halt ein PC Boxen Set und ich hab nur die Chinch Stecker abgeschnitte, deshalb. Woher krieg ich so ne Test DVD bzw. welche nimmt man da am besten? EDIT: Das mir der Fernsehton (Sat Receiver am AV Receiver) etwas wenig Basslastig vorkommt (im vgl. zum normalen Fernsehton) bei Stimmen etc. liegt wahrscheinlich an meinen Brüllwürfeln? Ist halt irgendwie sehr...wie soll man sagen...Hochton lastig. *G* [Beitrag von Thrakier am 29. Jun 2005, 18:06 bearbeitet] |
DZ_the_best
#72
erstellt: 29. Jun 2005, 19:09
Die alten TVs hatten früher immer einen sehr betonten Bass. Außerdem haben deine Brüllwürfel doch noch Unterstützung durch den Sub. ![]() MFG DZ |
Thrakier
#73
erstellt: 29. Jun 2005, 19:21
Ist aber kein alter Fernseher. Ist ein anderthalb Jahre alter Samsung TV. Und den Sub hört man ja bei Gesprächen oder sowas nicht wirklich...bei Musik halt, aber nicht bei den "Stimmen". Ist wahrscheinlich nur Gewohnheit. |
DZ_the_best
#74
erstellt: 30. Jun 2005, 13:44
TVs können vom Sound her schon manchmal sehr Basslastig sein (hört man zum Beispiel wenn man Nachrichten schaut, dass der TV dröhnt). Deine Lautsprecher sind wahrscheinlich eher Höhenbetont, deshalb hörst du so einen starken Unterschied bei den Stimmen. Trotzdem klingt auch dein Set viel besser als der normale TV Ton (weil es zum Beispiel nicht unrealistisch viel Bass darstellt). MFG DZ [Beitrag von DZ_the_best am 30. Jun 2005, 13:45 bearbeitet] |
Thrakier
#75
erstellt: 30. Jun 2005, 13:45
Das weißt du weil du es schon gehört hast? Welche Test DVD nimmt man denn am besten und gibts die auch günstiger als 40€? |
DZ_the_best
#76
erstellt: 30. Jun 2005, 13:56
Mein Freund hat das Concept G und ich glaube nicht, dass sich die Set weltbewegend anders anhören. Aber den TV Ton zu übertrumpfen ist ja auch keine Kunst. ![]()
Am wichtigsten wäre für dich ein richtiges Rosa Rauschen. Aber die guten Test DVDs zum Beispiel von Burosch sind ja recht teuer. Meine hat mich auch um die 50€ gekostet und es hat sich gelohnt. MFG DZ |
Thrakier
#77
erstellt: 30. Jun 2005, 14:15
Puh...irgendwie scheue ich mich dafür soviel Kohle auszugeben für eventuell "nichts"...wäre ja nicht so das ich noch Mords viel an der Aufstellung meiner Anlage verändern kann. Eigentlich fast gar nichts. |
Optimale Aufstellung - Frage zu Höhe der Boxen aerosoul am 13.11.2009 – Letzte Antwort am 16.11.2009 – 5 Beiträge |
Kurze frage zu den Rears HÖHE Horvath am 31.08.2013 – Letzte Antwort am 01.09.2013 – 7 Beiträge |
Optimale Aufstellung der Effektboxen rollepeter am 07.04.2005 – Letzte Antwort am 19.05.2005 – 26 Beiträge |
7.1 Aufstellung - Platz hinter Couch sinnvoll nutzen? sanchezz am 18.08.2011 – Letzte Antwort am 19.08.2011 – 8 Beiträge |
Aufstellung: Höhe der Rear's DAGEGEN am 30.11.2004 – Letzte Antwort am 03.12.2004 – 25 Beiträge |
7.1, Rears wie anstöpseln FlowiePowie am 20.08.2013 – Letzte Antwort am 20.08.2013 – 7 Beiträge |
Fragen zur Aufstellung der Rear-Boxen! Papale am 21.04.2008 – Letzte Antwort am 22.04.2008 – 5 Beiträge |
Aufstellung Boxen parallel zur Wand AirWaver am 28.01.2014 – Letzte Antwort am 31.01.2014 – 12 Beiträge |
Platzierung Rears Funkadelic_ am 02.06.2021 – Letzte Antwort am 02.06.2021 – 2 Beiträge |
Frage zur Aufstellung Nicole20 am 25.09.2006 – Letzte Antwort am 01.10.2006 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedds1178
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.210
