Box kaputt?
IckZ
#1 erstellt: 09. Jun 2005, 15:27
Hi Leute
also ich hab mal 2 alte boxen von früher rausgesucht... das prob war allerdings schon damals nur da brauchte ich sie irgendwann nicht mehr...
ALSO:
wenn ich den bass aufdrehe kommt immer son krazen mit raus also das krazen steht im rythmus als wenn da irgendwo was draufliegt und immer vibriert...hab schonmal die box aufgeschraubt und geschaut aber man sieht absolout nix... das "krazen" kommt auch wenn ich die box uneingebaut anschließe... woran könnte das liegen?
PS: nur aus einer box ^^
[Beitrag von IckZ am 09. Jun 2005, 15:32 bearbeitet]
deathsc0ut
#2 erstellt: 09. Jun 2005, 21:20
Wie definierst du "Bass aufdrehen"? Ist das Problem auch bei normaler Wiedergabe vorhanden?
MfG
deathsc0ut
Gnob
#3 erstellt: 10. Jun 2005, 18:14
Tieftöner defekt!!
Brainhammer
#4 erstellt: 11. Jun 2005, 10:44
Verkabelung kontrolliert?
Poison_Nuke
#5 erstellt: 11. Jun 2005, 11:02
da ist ziemlich eindeutig die Spule des Tieftöners defekt. Das Probleme kenn ich schon zur Genüge. Die Box kannst du eigentlich in den Müll hauen, weil eine Reperatur unmöglich ist.
Wenn du unbedingt den Fehler sehen willst, dann musst du den Tieftöner rausschrauben, nunja, und dann halt mit Gewalt den Membran von den Gummisicken und der zentrierung lösen, damit du die Spule siehst, die normalerweise im Magneten drin ist.
Und dann wirst du sehen, das von der Spule einige Wicklungen herunterhängen und lose sind. Diese Wicklungen reiben/kratzen dann am Magneten und erzeugen das Geräusch.
Hervorgerufen wird dieser Defekt hauptsächlich durch eine häufige Überlastung des Tieftöners. Wodurch dieser an dem Magneten anschlägt...durch das Anschlagen löst sich halt der Kleber, mit dem die Kupferwicklungen auf dem Membran aufgeklebt sind.
Dolby eingeschaltet, Ton kommt aber nur aus einer box
sancezz1302 am 07.12.2006  –  Letzte Antwort am 08.12.2006  –  5 Beiträge
Probleme mit einer Box
KayHo am 05.04.2017  –  Letzte Antwort am 05.04.2017  –  2 Beiträge
Guter Ton nur aus der center box?
pyrosky am 19.02.2005  –  Letzte Antwort am 20.02.2005  –  11 Beiträge
one Connect Box und Receiver
der_Luki am 26.01.2021  –  Letzte Antwort am 28.01.2021  –  4 Beiträge
Center Box notwendig?
JayJay85 am 16.12.2009  –  Letzte Antwort am 16.12.2009  –  2 Beiträge
X-Box mit 5.1
19-79 am 11.03.2004  –  Letzte Antwort am 11.03.2004  –  2 Beiträge
Störung(Radioempfang) auf einer Box
Rooney am 17.07.2004  –  Letzte Antwort am 19.07.2004  –  4 Beiträge
Richtige Box als Center, aber wo hinstellen?
adl am 01.02.2005  –  Letzte Antwort am 04.02.2005  –  9 Beiträge
Warum geht nur die center box?
semtex2 am 11.03.2009  –  Letzte Antwort am 12.03.2009  –  4 Beiträge
Zusätzliche Box an 2.0-Stereoanlage?
kriz99 am 16.09.2013  –  Letzte Antwort am 24.09.2013  –  11 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.440
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.426
